Kirjoittaja Aihe: Amig servot???  (Luettu 7698 kertaa)
Poissa racem
Amig servot???
« : 18 Heinäkuu, 2011, 18:10:54 »
Eli onkos jollakin kokemuksia noista amigin swashservoista 26€ kpl vai onko samalla hinnalla saatavana parempia???
sääli on sairautta, jos laitteet ei kestä se on niiden heikkoutta
Flysky TH9X
Belt CP v2 alu päivityksillä
T-Rex 450 gf
Poissa ropellihattu
Vs: Amig servot???
« Vastaus #1 : 18 Heinäkuu, 2011, 21:05:52 »
Ei ole kokemusta mutta Alignin DS410 23 euroa pala tai metallirattailla 30 euroa pala rekkukaupasta. Niitä on ollut ja minun käytössä ovat kestäneet ja toimineet hyvin.
Nada
Vs: Amig servot???
« Vastaus #2 : 18 Heinäkuu, 2011, 21:58:07 »
no tästä nyt voi vääntää maailman tappiin mutta itse en koskisi DS410/DS410M servoihin pitkällä tikullakaan! :D
tälläkin hetkellä foorumilla vääntöä käynnissä kun pimenevät yhtäkkiä ja itseni mukaan lukien tiedän monta tapausta jolla kyseinen pimeneminen ilman varotusta on johtanu torppiin! ei noi edes ole mitään niin halpoja etä kannattais!
tämä on siis vaan oma mielipiteeni :)
Vs: Amig servot???
« Vastaus #3 : 18 Heinäkuu, 2011, 22:03:07 »
Täällä taasen ei ole huonoa sanottavaa Alignin servoista, joita on käytössä eri kokoisissa koptereissa yhteensä 13 kpl.
Edit: Mä en olekkaan sitten mikään "äärilennättäjä", jos se nyt johonkin vaikuttaa.. ;)
Edit 2: Niitä onkin käytössä 17 kpl. Unohdin yhden kopterin..  ;D
« Viimeksi muokattu: 18 Heinäkuu, 2011, 22:39:55 kirjoittanut dutchman »
Vs: Amig servot???
« Vastaus #4 : 18 Heinäkuu, 2011, 22:17:20 »
itsellä myös sekä 700 että 500 koptereissa alignit pelaa oikein mallikkaasti!
500 kepakolla (3x DS510) yli 400 lentoa ja torpeissa vaan uudet rattaat sisään ja taas mennään! myös nopeus ja voima tuntuu olevan kohillaan ku biistin nuppigainit saa nostaa todella ylös... samoten 700 rekkulassa pelaa hyvin 3x DS610 + DS650...
noi DS410 servot vaan on jotenki epäonnistuneet :-\ esim biistin manuaali antaa laittaa virkistystaajuudeksi vaan 65Hz kun kilpailijoita saa ajaa 200Hz ja joitain servoja jopa enemmänkin mutta sitä ei biisti tue!
eli jo senkin nojalla jos joskus meinaa laittaa laitteen FBL käyttöön on noi allun DS410 servot huono vaihtoehto!
Vs: Amig servot???
« Vastaus #5 : 18 Heinäkuu, 2011, 22:27:07 »
No tuossa on varmasti hyvää ja riittävää tarkennusta Alignin servojen luotettavuudesta.
Helibugissa mulla on menny peräservo pimeäksi, muuten kaikki on toiminut. Mulla ei ole FBL-nuppeja missään koptereissa.
Poissa jsuominen
Vs: Amig servot???
« Vastaus #6 : 19 Heinäkuu, 2011, 05:59:55 »
Itellä ollut amigin servot alusta asti ja hyvin toimii. Peräservo toimii gp750 gyron kanssakin omasta mielestä tosi hyvin.
Amig 450 full metal edition gp780, 3x ds 415m, 1x ds520 amigin nopari ja mosa.
TREX 550 v2 combo + spartan ds 760
Spektrum dx8 AR 8000 TM1000.
Trex 450 sport v2 3x ds410m, 1x 425m, spartan quark mini mems, scorpion hk-2221-8, hobbywing platinum pro 60a, ar 7600.
Trex 100s super combo.
Poissa ropellihattu
Vs: Amig servot???
« Vastaus #7 : 19 Heinäkuu, 2011, 07:17:51 »
Kysymys oli onko Amigin servot käyttökelpoisia ja onko samaan hintaan vaihtoehtoja. Kukaan ei kysynyt voiko allun servoilla ajaa 200Hz.
Laittakaa vaihtoehtoja pöytään ja unohtakaa se beastx tästä säikeestä. Edes.
Nada
Poissa Kehno
Vs: Amig servot???
« Vastaus #8 : 19 Heinäkuu, 2011, 08:47:44 »
Mulla oli amig:t HBK3:ssa ja tuntu ne kestävän torppejakin toisin kuin ne eskyn servot. HBK3:ssa amigien kanssa ongelma oli ainoastaan se, että servojen kiinnitysosa on paksumpi amigissa kuin eskyissä ja ne ei mahtunut HBK:n runkoon leikkaamatta toisia kiinnityslirpakkeita pois.
Tänään pitäs tulla sellaset HS-55:sten tilalle HK450:seen ja olen suht varma, että ne amig:t on noita paremmat. Amigien hintahan tippuu heti jos niittä ostaa enempi leluja.net:stä. 3 kpl oli 22,17€.
« Viimeksi muokattu: 19 Heinäkuu, 2011, 08:50:14 kirjoittanut Kehno »
Poissa ropellihattu
Vs: Amig servot???
« Vastaus #9 : 19 Heinäkuu, 2011, 09:05:23 »
Ei tuo ulkoisesti ainakaan pahalta vaikuta tuo amigin servo. Varmaan peruskamaa joka toimii ja on hintaisekseen pätevä. Tosin leluja.netin mainoksessa maininta Futaban harjaton moottori vähän tökkäs silmään. Tuskin harjaton sentään. Coreless ehkä...
Kannattaa tosin harkita, jos vähänkään aikoo harrastusta jatkaa, vaikka tuota MKS:n combopakettia fastladilta. Ok, hinta on yli kaksinkertainen, mutta suorituskykyä ja kaiketi kestävyyttäkin löytyy sitten tappiin saakka.
Sikäli komppaan tohtoria ja rollea, että on tuo jo ihan eri servo kuin amig tai align. Itsekin tilasin setin, mutta vain siksi kun ne on kivan väriset... ;)
Nada
Vs: Amig servot???
« Vastaus #10 : 19 Heinäkuu, 2011, 10:38:15 »
eikös toi ominaisuus ole kuitenkin aika tärkeä jos joskus meinaa värkkejä päivitellä ja kerran johonkin rahansa kuitenkin on laittamassa niin eikös samalla rahalla kannata ottaa mahdollisimman hyvää? amigin servoista ei edes kerrota kyseistä asiaa :-X
ja on niitä muitakin servoja kun ne kaikkein kovimmat (MKS DS95) vaikkakin noi on kyllä hyvät joskin painavat ja kalliit...
myös itselläni ne on :D
mun näkemistä parhaiten toimiva 450 taitaa olla varustettuna näillä http://www.silshop.fi/shop/index.php?act=viewProd&productId=2853 ei ole kovin kalliit ainakaan :)
Poissa ropellihattu
Vs: Amig servot???
« Vastaus #11 : 19 Heinäkuu, 2011, 10:55:29 »
No tottahan toki, mutta oletan että hinta tulee vastaan. Itsekin tuossa edellisessä postauksessa MKS:ää tarjosin.
Sikälikin asia on niin että halpaa ei köyhän kannata laittaa, koska sitten kun se torppi tulee servon pimahtamisen takia, niin varaosarahoilla olis jo sen MKS-setin saanut.  ;D
No, niin kuin sanottu. Peruskäytössä menee mutta jos nyt ajatellaan sitten sitä mahdollista FBL-konversiota ja toimintavarmuutta niin lienee parempi ostaa jotain muuta kuin näitä ~20 euron servoja.
Vaikka tosiaan ilmeisesti Alignin servojenkin kohdalla on niin, että vanhat olivat vielä laadukkaita ja nykyiset kuraa?
Nada
Vs: Amig servot???
« Vastaus #12 : 19 Heinäkuu, 2011, 11:03:46 »
MKS:llä on tietty myös vähän halvempia, mutta silti ihan hyviä servoja, eli DS450,460,470 ja 480
http://www.servodatabase.com/servos/mks
470 ja 480 on enempi jo peräservo vahvuutta/nopeutta mutta mulla on ainakin noi 470 pikkuprotoksen nupissa. DS480 on varmasti liian höntyinen nuppiin. Flybarless käyttöön ei taida DS470 voima riittää,  mutta muuten laadukkaan oloiset.
DS460 vois olla se varmin vaihtoehto.
Hinta asettuu amigin servojen kanssa samalle viivalle.
Poissa racem
Vs: Amig servot???
« Vastaus #13 : 19 Heinäkuu, 2011, 19:14:55 »
Jeesh eli amigin servot toimivat jos ne laittaa vaikka belttiin ja ei rupea 3d:tä lennättämään. Mitäs porukka suosittelisi kun on tulossa nh-90 skaala versio ja siihen varmaan toi futten gg750 flybarless (kun on nelilapa nuppi) niin mitkä servot siihen kannattais änkee swashille ja perälle ??? kokemuksia
Flysky TH9X
T-Rex 450 gf
Poissa racem
Vs: Amig servot???
« Vastaus #14 : 19 Heinäkuu, 2011, 19:23:53 »
eli tässä on vähän projektikuvia tosta sillä vähän kyselen servojen perään, kun tohon uhrattujen työtuntien määrä alkaa olemaan sitten sitä luokkaa, että toivoo servoilta luotettavuutta  ;D
Flysky TH9X
T-Rex 450 gf
Poissa Kehno
Vs: Amig servot???
« Vastaus #15 : 19 Heinäkuu, 2011, 20:56:07 »
Graah... jos ton verran uhraa aikaa ja työtä koppaan, niin kannattanee harkita noita isojen poikien suosittelemia servoja.
Mun syy käyttää amig:ejä on kun ne on kohtuu halvat ja kestää jonkin verran torppeja. Toi mun klooni 450:nen kun on vain harjoitusalusta uusille manöövereille ja tulee tonttiin melko usein. Tarkoitus on siis mulla välttää torppeja elyq:llä ja reenata halvoilla vehkeillä.
Ukko rakentaa koppaa puusta ja meinaa säästellä servoissa. En kyllä suosittele.
Poissa racem
Vs: Amig servot???
« Vastaus #16 : 19 Heinäkuu, 2011, 21:05:11 »
Joo, mut ei tässä niin porvareita olla et olis varaa ostella 170€ kpl servoja  :o . Joo siis toi balsasta tehty on muottina muotille, josta sitten laminoidaan lasikuidusta se kokonaisuus ot. mut saa suositella muitakin servoja?? anyone
Flysky TH9X
T-Rex 450 gf
Vs: Amig servot???
« Vastaus #17 : 19 Heinäkuu, 2011, 21:15:01 »
Mahtavaa että osaat rakentaa tommosia, varmaankin servoissa onkin siis kestävyys eikä terävin suorituskyky se pääasia.  Aja niin matalalla jänniteellä kuin becistä löytyy niin mikä tahansa tässä säikeessä mainittu servo kestää. MKS DS95 on taatusti yliampuvaa suorituskykyä tuohon hommaan.
Poissa racem
Vs: Amig servot???
« Vastaus #18 : 20 Heinäkuu, 2011, 07:05:41 »
Eli sitten varmaan noi alingin ds410 + alingin 3GX fbl ( en siis rupea vetää 3d:tä). Niin ei varmaan tule noita tilanteita, että servot sammuu  ??? kun eivät joudu koko ajan maksimi rasituksille. toi skaala on sitten tulossa model-expoon, jos sinne järkätään se kopteri standi
Flysky TH9X
T-Rex 450 gf
5915 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Syyskuu, 2010, 09:47:49
kirjoittanut kopterifriikki
1792 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Elokuu, 2014, 16:09:38
kirjoittanut virtakuono
4510 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Maaliskuu, 2015, 08:12:25
kirjoittanut Jerkku
2448 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Syyskuu, 2017, 19:42:30
kirjoittanut karman
16 Vastauksia
6048 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2020, 13:13:01
kirjoittanut jonitsi
