Eilisen Pinsiön reissun maakosketuksen kunniaksi kai pitää aloittaa myös tänne torppipuolelle pienen blogin kirjoittaminen.
Toivottavasti päivityksiä tähän ketjuun ei tule kovin usein
Sinänsä ensin historiaa lennoistani;
Ensimmäinen torppini sattui juhannuksena kun T-Rex 500:seni oli ehtinyt viettään omissa hyppysissäni yhteensä n. 12h puhdasta ilma-aikaa. Tuolloin lennäteltyäni järven päällä tapahtui jotain ja kopukka molskahti järveen. Tuolloin mekaaniset vahingot rajoittuivat mukavasti vain peräputkeen, päärattaaseen, pääakseliin ja yhteen servon ratassettiin. Sähköpuolella nopari kärvähti, mutta se oli päivityslistalla muutenkin, joten koko roska ei juuri masentanut.
Sitten tämä eilinen: Ikävästi tämä torppi johtui vain ja ainoastaan "jonkin" rikkoutumisesta. Leijuttelin pikkukierroksilla parin metrin korkeudessa kun yhtäkkiä jotain räpsähti, perä ehti tehdä pari epämääräistä nytkähdystä ennen kuin vedin holdin päälle. Siinä vaiheessa kopu oli jo kierähtäny perä maata kohti ja tuli omalla painollaan maahan mätkähtäen. Syy ei koskaan selviä, koska perä aina peräputken etupäästä taakkepäin oli aivan soseena. Pystyevä esim oli kääntyny sojottaan ylöspäin. Jokin siellä on kaiketikkin joko lähteny lentoon tai hirttäny kiinni
Kuvia ei tullut torpatusta kopusta otettua, mikä tässä ehkä eniten harmittaakin
Purettuista osista on jo revitty ehjiä ruuveja yms. säilyttämisen arvosta ja kardaani sekä peräputki pistettiin jo eilen kentällä polvea vasten lyhkäsempään muotoon kuljettamista varten
Totta puhuen, tämä torppi ei oikeastaan v-ituta juuri yhtään sillä syy ei ollut näpeissä vaan jonkin hajoamisessa. Epävarmuus omiin lennätyskykyihin ei siis horju
Lisäksi lomarahat + ylityöliksat korvaa kevyesti torpin kustannukset.
Ostoslista:
1.0000 x Metal Stabilizer Belt 15.88€
1.0000 x Torque Tube Front Drive Gear Set 11.90€
1.0000 x F3-8M Thrust Bearing 4.08€ (perälavanpitimiin, jotka myös hajosivat mutta yksi setti löytyi onneksi hyllystä)
1.0000 x Päälapa, hiilikuitu 425mm/ 425F Carbon Fiber Blades 32.53€
1.0000 x Torque Tube Rear Drive Gear Set 8.48€
1.0000 x Perälapa, muovi/ Tail Rotor Blade 3.86€
1.0000 x Bearing(MR128/684ZZ) 9.12€ (Torgue Tuben eturatassettiin)
1.0000 x Torque Tube 10.73€
1.0000 x Metal Tail Pitch Assembly 11.48€
2.0000 x DS510 Servon ratasarja 10.88€ (yhden sarjan tarvin, toinen vain varalle)
1.0000 x Linkinpäät/ Ball Link 2.31€
1.0000 x Autorotation Tail Drive Gear 7.67€
1.0000 x Linkkitangot/ Linkage Rod 3.27€
1.0000 x Päärattaan yksisuuntaislaakerin kotelosetti/ Main Gear Case Set 14.20€ (tämä ei ole täysin torpin syystä, mutta nyt uusitaan kun ei ole enää priimaa)
1.0000 x Peräpuomi/ Tail Boom 9.30€
1.0000 x Peräpuomin tuki/ Tail Boom Brace 6.61€
Posteineen ~170€. Tällä torpilla nostettiin se rima tälle korkeudelle... jos tulevat torpit pysyvät tämän alapuolella, niin olen vielä tyytyväinen
