Kirjoittaja Aihe: Phoenix 45 säätimen "Helicopter Fixed Endpoint " käyttö  (Luettu 3580 kertaa)
tare
Moro. Olen kerran jo leijutellut tuliterää MiniTitania. Tosin vain viiden sentin korkeudella. Hienoa hommaa  :)
Minulla on tällähetkellä säätimessä : "Auto calibrating " testikäytössä. Mitenkä tuo helin fixed säätö toimii?
Ja miten lähettimen kaasutikkua liikutetaan startatessa. Voiko tällä asetuksella rikkoa hammaskehän vahingossa?
Minä itse pidän tärkeänä, että roottori ei ainakaan koskaan käynnisty  vahingossa. Siksi minulla on kaasukanavan PCM arvo säädetty niin alas kuin saa. Kaasutikku nollilla voin ottaa virran pois lähettimestä, vastari menee fail safe-tilaan. Mutta moottori ei käynnisty. Onko heli.f.endpoit asetuksen  kaasutikun nolla aina nolla?
Tarmo
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2008, 14:16:35 kirjoittanut tare »
korpse
Vs: Phoenix 45 säätimen "Helicopter Fixed Endpoint " käyttö
« Vastaus #1 : 01 Huhtikuu, 2008, 14:14:40 »
ohje castlen kalibrointiin menee kutakuinkin näin (pikaisesti muistista):
Alkurituaalit:
- lavat pois, moottori irti päärattaasta whatever, pari moottorin johtoa toisinpäin, ettei vahingossakaan lavat pyörähdä.
- kaasukäyrä lineaarinen 0-100%
- Lähettimestä kaasun endpointit (trv adj.) molemmat 50%
Minimikaasun säätö:
- Tikku alhaalla, sähköt kiinni
- Castlen ei pitäisi virittyä.
- Lisää ala endpointtia hitaasti kunnes castle virittyy (kuulet "ne" piippaukset)
- Kun löydät tämän kohdan, Laita vielä 2-3% lisää.
Maksimikaasu:
- Kaasu täysille
- Ala nostamaan yläendpointtia kunnes nopariin jää kiinteästi palaamaan punainen valo.
- Lisää vielä 2-3%.
Näin oman 35 Castlen säädän ja aikaisemmin sen johonkin taisin tänne kirjoittaa. toivottavasti saat selvää.
Very soft startti tms. noparista päälle niin ei rattaat hakkaannu.
EDIT: Tuolla se olikin http://www.kopterit.net/index.php?topic=541.0
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2008, 14:19:02 kirjoittanut korpse »
tare
« Vastaus #2 : 01 Huhtikuu, 2008, 17:44:54 »
Kiitos .  Governöörisäätöjä kokeilen  paaaaljon myohemmin.
Sitten kun  leijutus o.k. ja pysyy , kuin naulattuna  paikallaan.
Tarmo
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2008, 17:50:32 kirjoittanut tare »
tare
« Vastaus #3 : 14 Toukokuu, 2008, 17:16:13 »
Taas kysyn : Phoenix softa tarjoaa Pwm rate arvot : 13, 26, 52 kHz . Minulla on nyt käytössä 13 kHz.
Tarkoittaa vissiin mosalle syötettävien  pulssien taajuutta.
Joskus luin, että mitä suurempi taajuus. Sitä kylmempi moottori, mutta säädin kuumenisi ? Minulla kuumeni säädin hiukan. Kutistemuovi kutistui vähän  :) säätimen päältä. (Kuulemma normaalia)  Bec varmaan rasittui, kun neljä digiservoa toimii yhtäaikaa  MiniTitanissa. Pitäisi kestää. No se ledivilkku ei herjannut ylivirrasta . pari vilkkua,eli Low Voltage Cutoff .
Minulla on käytössä lennokkipuolella yksi Phoenix 60 ja kaksi kymppiä. Ovat käyneet aina kylminä,
toisin kuin lennättäjä  ::)
Castlen Phoenix säätimien  käyttäjät : kommentteja !
Tarmo
7319 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2009, 19:36:29
kirjoittanut Iski
7340 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2010, 10:07:05
kirjoittanut jepajee
2223 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2009, 18:55:56
kirjoittanut mnentwig
36749 Lukukerrat
kirjoittanut mrsaila
5123 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2010, 11:40:18
kirjoittanut Lassi Luukkonen
