Kirjoittaja Aihe: Kopteripaketti HK-500?  (Luettu 70859 kertaa)
Vs: Kopteripaketti HK-500?
« Vastaus #125 : 16 Joulukuu, 2011, 18:17:14 »
HK-500CMT tilattu. Sähköt vielä mietinnässä.
Ajattelin pitää tän tangollisena. Täytynee mennä Nummelaan tätä lennättää kun ei tuolla Kivikossa hyvällä tankoja katsota ;)
Tervetuloa Nummelaan!
« Vastaus #126 : 16 Joulukuu, 2011, 19:26:57 »
Saapa nähdä kauan tuo pysyy tangollisena, viimeksi lentänyt sellaisella kesän alussa kun osasin just ja just leijuttaa :)
Poissa zodiak
« Vastaus #127 : 17 Joulukuu, 2011, 15:12:20 »
Huomasin justiinsa kasatessani, että peräpuomin tukien päädyt on tosi heikosti kiinni. Eli kannattaa ruuvarilla vähän vääntää kiinikettä, että tietää onko tukeva. Itse laitoin reilusti pikaliimaa, niin että raot tulivat täyteen ja nyt on helkutin tukeva!
Ohjain Futaba T-14MZ
« Vastaus #128 : 17 Joulukuu, 2011, 17:33:27 »
Otinpa vahingossa 1300kv motin. Sanokaas millä motilla ja pinionilla ajelette?
Poissa zodiak
« Vastaus #129 : 17 Joulukuu, 2011, 17:37:37 »
Itelläni on aligin 500mx ja mietin pinioniksi 13t? Onko järkeä? Luulisi, että 1300kv moottorille pitäisi olla aika iso pinioni?
« Vastaus #130 : 17 Joulukuu, 2011, 17:46:53 »
13t taitaa olla se vakio koko joten varmasti toiminee. Itselle tulossa kanssa 1600kv moottori (kuten tuo 500mx) ja 13t pinioni.
« Vastaus #131 : 17 Joulukuu, 2011, 17:57:53 »
Pitää kai tilata se 1600kv ja 13t pinioni. Ei kyllä viitti isoa pinionia ruveta laittamaan sen 1300kv kans. Kyykkää vielä liikaa. Johonki lennokkiin sitte vaikka tuo 1300kv.
« Vastaus #132 : 17 Joulukuu, 2011, 19:02:06 »
Mulle tulossa 500seen 630kv ja 17T  ;D 12S setuppi siis  8)
« Vastaus #133 : 17 Joulukuu, 2011, 19:07:21 »
No siellä löytyy se vääntö sieltä akulta.  ;D Minä teen ihan vaan 6S setupin.
« Vastaus #134 : 17 Joulukuu, 2011, 19:25:42 »
- Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC ($37)
- Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1600KV $20
- Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo $14/kpl x3
- Power HD 3688HB Digital Servo $22
- Hobby King MEMS GA-250 $9.99
Samat sähköt tilattu, tosin gyroksi tulee Futaba GY401. $250 oli sähköt ja kopu postikuluineen ilman gyroa.
« Vastaus #135 : 17 Joulukuu, 2011, 22:12:08 »
Mulle kans tulee samat sähköt ku vaan saan sen motinki 1600kv, mutta gyrona HK401..  :D
Poissa zodiak
« Vastaus #136 : 19 Joulukuu, 2011, 22:58:10 »
Mitäs heput on mieltä tälläsestä servosta BMS-396DMH, onko kukaan kokeillut? Pistin kokeeksi tilaukseen saksasta!
Weight (gram) 22.5 g / 0.79 oz, Size (mm) 29 X 13 X 30 mm / 1.14 x 0.51 x 1.18 in, Torque at 4.8V 1.9 kg-cm / 26 oz-in,
Torque at 6.0V 2.5 kg-cm / 35 oz-in, Speed at 4.8V (sec/60° at no load) 00.8, Speed at 6.0V (sec/60° at no load) 0.06
http://www.blue-bird-model.com/en/servos/bms-396dmh.html
« Vastaus #137 : 11 Tammikuu, 2012, 13:38:35 »
Onko teillä ollu jotain manuaalia kasauksessa? Vois noita linkin pituuksia katella ja jotain metalli lätkiä tuossa yhdessä pussissa oli ja en vielä oo keksiny paikkaa niille.
Poissa taski63
« Vastaus #139 : 17 Tammikuu, 2012, 13:46:11 »
Eli videoissa (Bob White step4-Blade Grip Installation) ja muissa on ollut että laitetaan kunnolla ruuvit kiinni,
kyllä se on ihan järkevää, mutta sitten noi (pää)lapojen kiinnittimet eivät liiku sulavasti, vaan muuttuvat kiriksi ja portaisiksi
Kun en löytänyt mistään muuta selitystä kuin että "näin ei saa olla", niin mikä tässä menee pieleen?
Huomasin sellaisenkin nyt kun omaa viissatkua pääsin ropaamaan, että huolimattomasti asentaen painelaakerin kuulakehä voi jäädä vinoon (epäkeskeisesti), eli kuulat eivä asetu nätisti uriin. Jos molemmissa päissä olisin tehnyt huomaamattani tuon ja kiristänyt ruuvit kunnolla, niin taatusti olisi nakittanut.
Toisekseen ne lavanpitimen laakerit, joden varassa se kääntyy, istuvat aika väljästi pesäänsä jo uutena. Pyrki tulemaan leparin mukana ulos pitimestä. Kuinkahan väljät ne on muutaman lentotunnin jälkeen...
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #140 : 17 Tammikuu, 2012, 15:51:15 »
Niihin kuuluu laittaa laakerilukite. Krymppisovite olisi teoriassa se oikea, mutta "onneksi" niitä ei näissä ole. Hyvin harva perusharrastaja osaisi asentaa ne oikein ja murjoisi laakerit tai pesät mitättömiksi. Siksi niissä on liukusovitteet tehtaalta. Lukitetta kehiin niin häviää 90% väyksistä, joista aina maristaan. Suurin osa välyksistä on siellä ihan tarkoituksella.
« Viimeksi muokattu: 18 Tammikuu, 2012, 20:11:51 kirjoittanut B12 »
