Itelle tuli tuo HK 500 CMT TT eli hiilari rungolla, metalliosilla ja torgue tubella. Noin aluksi tutkittuna laatu on hintaisekseen ihan yllättävän hyvä. Itselläni perä ja nuppi oli kasattu kohtuu hyvin ja lukitetta oli käytetty kriittisissä paikoissa. Kopterin koppa on muovia ja vain koriste, se kannattaa korvata jollakin normaalilla lasikuitukopalla! Torgue tube akselin suoruus kannattaa tarkistaa! Omassani se oli hieman vääntynyt toki suoristaminen on helppoa. Pää ja autorotaatio rattaiden vispaus johtui omassani yksisuuntalaakerista joka toisessa kohdassa oli aivan täydellinen ja kun hieman pyöritti laakerista, niin rattaat taas vispasivat, saman teki myös alignin rattaat. Nuppi on tosi napakka ja kuitenkin herkkäliikkeinen ja se paranee hieman kun purkaa, rasvaa ja kasaa nupin uudelleen. Moni on puhunut, että peräroottorin lavanpitimet pyörivät karhean tuntuisesti vaikka lavanpitimet ovat hieman löysästi kiinni. Se johtui omassani huonosti koneistetuista painelaakereiden urista, jotka korvasin itselläni valmiina olleilla aliginin osilla. Lavanpitimien ulommat painelaakerin lautaset ottivat kiinni lavanpitimeen joka myös tuntui karhealta! Kopterin osien ja mittojen yhteensopivuus on lähes 100%!
Minulle on ihan sama onko lukitetta vai ei koska purin kaiken ja viimeistelen osia ja kasausta hieman, sekä käytän kopteriin jonkun verran Align osia! Normaalissa tilanteessa jossa ei ole aitoja align osia laatikossa, niin hieman vain viimeistelee osia ja korvaa aliginin osilla vain joitakin kriittisiä osia kuten rattaat ja ehkä lavat.Tämä kopteri ei tosiaan sovi hifistelyyn koska perfektionistit alkavat korvata osia align osilla jolloin hinta nousee jo yli alignin vastaavan ja kohta laatikoissa on turhia halpis osia joita ei kuitenkaan tule käyttämään. Toki osien hajotessa normaalissa käytössä voi niitä korvata normaaleilla Align osilla, kun niitä saa nopeasti ja melko edullisestikin suomesta!
Tämä kopteri sopii parhaiten selliseen käyttöön, että kasailee kopterista melko halvan Hobbykingistä tilatuilla sähköillä ja näin lentely on rennompaa, eikä tarvitse torpatessaan itsaria tehdä. :-) Varaosiakin saa helposti joko tilailee ihan suomesta yksittäisiä osia tai kunnolla torpatessaan tilaa vain uuden kopterin varaosiksi!
Omasta kopterista teen FBL kopterin johon nupiksi tulee n.25e maksava RJX nuppi, helioption Ball Bearing Gimbal Swashplate ja FBL mokkulaksi Align 3G
