Kirjoittaja Aihe: FrSky:n uudet telemetria laitteistot tulleet!  (Luettu 17079 kertaa)
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« : 26 Heinäkuu, 2011, 12:22:53 »
Nyt uudet telemetria anturit ja keskusyksiköt varastossa ja uusia vastaanottimia. Kaikkea emme saaneet tilattua määrää, kun FrSky:n tuotanto ei pysty nyt vastaamaan kysyntään. Tilaukset kuitenkin jo maksettu kokonaisuudessaan ja saadaan sitä myöten lisää, kun FrSky pystyy toimittamaan, joten kaikkea saadaan kyllä toimitettua (first come, first served periaatteella). Telemetria LCD näytöt kaikki back orderina, mutta lupailivat FrSky:lta saavan meille lisää ensi viikon lopulla, eli meillä n. 2 viikon kuluttua.
Ja ominaisuuksia tullut taas lisää... Nyt osassa vastaanottimissa PPM ulostulo, eli voidaan käyttää langattomana trainer-kaapelina (ja oppilas voi olla vaikka kilometrin päässä ), FPV yms. systeemeissä, joissa halutaan vähentää johdotusta.
Hinnat ja ominaisuudet on jo sen verran kilpailukykyisiä (lue ylivoimaisia), että tätä voisi pitää jo epäreiluna muita järjestelmiä kohtaan . Tutustu nyt järjestelmään josta kohistaan ympäri maailmaa (ja jotka back orderina lähes kaikkialla).
Nyt myös sisäiset telemetria moduulit radioille, jossa ei ole vaihdettavaa moduulia (Spektrum, Futaba jne.).
FrSky:n telemetria tarvikkeet nyt omana ryhmänään: http://www.verticalhobby.com/kauppa/radiolaitteet-telemetria-tarvikkeet-c-40_112.html
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
Vs: FrSky:n uudet telemetria laitteistot tulleet!
« Vastaus #1 : 17 Syyskuu, 2011, 15:01:18 »
FrSky:lta on nyt tullut uusi Telemetria moduuli, jossa integroitu näyttö ja loggaus (vaatii microSD kortin).
Uusi moduuli käy kaikkiin radioihin. Moduulittomiin radiohin pitää liittää Moduulista lähtevät +, - ja ppm signaalijohto. Nämä yleensä löytää suoraan radion oman (sisäisen) lähetinmoduulin johdoista (johon siis menevät juuri nuo kolme johtoa).
Tuossa video, kuinka liittää FrSky:n moduuli Spektrum:in radioon (tässä siis sisäinen moduuli ja tämä ulkoinen moduuli ei vaadi kuin johtojen liittämisen ja on helpompaa).
Moduuliradiohin riittää, että liittää johtoon moduulipaikkaan sopivan liittimet. Itse tein tämän niin, että lisäsin johtoon DualSky:n tasausliittimen, jossa sama pinnijako. Nyt siis voi käyttää alkuperäistä moduulia tai FrSky:n telemetria moduulia tekemättä mitään muutoksia radioon.
FrSky:n sisäisiin ja tavallisiin (Futaba ja JR) telemetria moduuleihin on nyt julkistettu uusi LCD näyttö.
Uusi näyttö tukee kaikkia uusia sensoreita ja LCD näytöllä saat näkyviin seuraavat tiedot:
- Polttoaineen määrä tankissa (siis nestemäiset)
- Signaalin vahvuus (sekä lähetys, että vastaanotto)
- Kaksi eri lämpötilaa (esim. moottori ja akku)
- Kolmen jänniteen valvonta (sisäisesti valvoon vastaanottimen jännitettä,kahdella ulkoisella sensorilla myös esim. ajoakun tai kahden erillisen vastaanotin akunjännitteet)
- Akun kennokohtainen jännite (tasausliittimestä)
- Kiihtyvyys kolmella eri akselilla (eli siis koneeseen kohdistuvat g-voimat).
- GPS (paikka, nopeus)
- Korkeus (variometri)
- Virrankulutus
- Rate (ilmeisesti korkeuden muutos ?)
- kierrosluku (optinen anturi)
Taitaa olla nyt monipuolisin markkinoilla oleva järjestelmä. Montako konetta sinulta olisi säästynyt, jos olisit saanut ylläolevista sensoreista varoituksen ennakkoon ? Sopivat kaikkiin radiohin ja maksaa vähemmän kuin keskimääräinen styrsapaali, joten halpa vakuutus.. Ja onhan se ihan kiva tietää mitä kone kulkeekin ja kuinka korkealla. Voi vastata niille, jotka kysyy sitä kentänlaidalla, että katso tuosta näytöstä . Koneiden hukkaaminenkin tulee vaikeaksi, kun näytöltä näkee suoraan GPS koordinaatit missä kone on Loggauksella voi seurata lennon dataa jälkikäteen ja lennonaikana saa äänimerkkeinä hälytykset.
Itsellä olisi säästynyt viisi konetta viimeisen parin vuoden aikana:
- yksi meni radiohäiriön mukana (35Mhz)
- kolme mennyt liian alhaisen akun jännitteen takia
- yksi mennyt huonon liittimen takia (jännite kuormituksessa liian alhainen)
Uutta DHT-U Telemetria moduulia on jo varastossamme:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/frsky-24ghz-telemetry-tx-moduuli-lcd-naytolla-accst-p-2368.html
Kuten myös JR ja Futaba tyyppisiä moduuleita
Uusi näyttö moduuleille on tulossa n. 1-2 viikon kuluttua. Nyt sivuillamme vielä vanha LCD näyttö, jonka tämä siis korvaa. Uusi näyttö (FLD-02) on n. 25 % kalliimpi ja siitä löytyy tiedote FrSky:n sivuilta:
http://www.frsky-rc.com/ShowNewrelease.asp?id=79
mikkis34
« Vastaus #2 : 03 Toukokuu, 2012, 16:04:53 »
Tosta DHT-U kombinaatiosta sen verran , että kun juottaa nuo johdot sisään... Pitääkö laittaa kytkin väliin jos haluaa käyttää alkuperäistä moduulia myös tarvittaessa? Eli 1 kytkimen asento FRSKY.n mooduli ja 2 kytkimen asento alkuperäiselle modulille..
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #3 : 11 Toukokuu, 2012, 22:42:48 »
Siis kyllä juu, ei ole hyvä että molemmat moduulit on päällä samanaikaisesti.  Itse tein sellaisen virityksen, että laitoin tuohon DualSKy:n tasausliittimen, jossa sattui olemaan sama pinnijako kuin JR:n (FlySky) moduuliliittimessä ja nyt vaihdan moduulia liittämällä tuon DHT-U:n moduulipaikkaan..
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-6-pin-male-set-p-214.html
Mutta jos siis sisäinen moduuli, niin kytkimellä kannattaa tehdä (olisi kyllä siistimpi kytkimellä ulkoisellakin..  Ei roikkuisi johtoja).
Kytkin laitetaan sitten vaikka tuon alkuperäisen moduulin maajohtoon, joka irroitetaan ja juotetaan kytkimen keskinapaan. Siitä sitten maa menemään toiselta puolelta vanhalle moduulille ja toiselta DHT-U moduulille.   Helpompihan tuo on asentaa kuin muut sisäiset moduulit, kun paritus yms. tehdään näytöllä ja näin ei tarvitse radioon ylimääräisiä koloja bind näppäintä tai status valoja varten.
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #4 : 21 Kesäkuu, 2012, 12:10:40 »
Saimme tuossa taas täydennyksiä FrSky:lta ja muutamia uusia tuotteita.
Uusia antureita on nyt:
Virta/teho mittaus
http://www.verticalhobby.com/kauppa/frsky-virta-anturi-100-p-2790.html FrSky Virta-anturi 100 A
Tämä mittaa virran ja tehon (siis jännite x virta) ja näytölle saa näiden lisäksi myös kulutetut mAh, eli näkee tuosta myös suoraan kuinka paljon akussa on vielä virtaa jäljellä.
Kennokohtainen jännitemittaus
http://www.verticalhobby.com/kauppa/frsky-kennokohtainen-janniteanturi-flvs-01-p-2785.htmlFrSky kennokohtainen jänniteanturi
Mittaa 1-6 kennon jännitteet ja näyttää ne joko omalla näytöllään tai sitten telemetrian kautta lähettimen LCD näytölle. Kaksi jänniteanturia voidaan linkittää toisiinsa, jolloin voi mitata aina 12s pakkaan saakka. Voidaan liittää myös Virtamittariin.
Saimme lisää myös muita antureita, eli GPS, Variometri (korkeus ja sen muutosnopeus), Kolmiakselinen kiihtyvyys, Jännite, Polttoaine, kierrosluku ja lämpötilanmittaus
Saimme myös uusia 8 kanavaisia 8DR plus vastaanottimia, joissa sisäänrakennettu jännitemittaus. FrSky 8 ch telemetry 2,4Ghz, ACCST, D8R-II plus
4 kanavaisia micro telemetria vastaanottimia dataportilla, FrSky 4 ch telemetry 2,4Ghz, ACCST, D4R-II
5 kanavaisia 2,0 g micro telemetria vastaanottimia microliittimillä FrSky 5 ch telemetry 2,4Ghz, ACCST, VD5M
Ja futaba FASST yhteensopivia 7-kanavaisia vastaanottimia, FrSky Futaba FASST yhteensopiva vastaanotin 7ch, TFR6
Vastaanottimet: http://www.verticalhobby.com/kauppa/radiolaitteet-vastaanottimet-c-40_39.html
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #5 : 17 Toukokuu, 2017, 18:34:21 »
Saimme taas täydennyksiä FrSky:lta. Nyt uutuutena on FrSky:n uudet Radiot ja vastaanottimet:
FrSky Taranis Q X7  edullisempi malli suositusta Taranis X9D mallista. Nyt rullattavalla valikkonapilla ja parempi ote kumisilla taustapaloilla. X7 mallissa ei tule mukana akkua, laturia tai MicroSD korttia ja sen näyttö ei ole yhtä tarkka, eikä siinä ole sivu slaidereita.  Q X7 kaasu keskittää vakiona, eli on multikoptereille asetettu vakiona, mutta saa muutettua normaaliksi.
Saatavana valkoisena ja mustana:
https://www.verticalhobby.com/kauppa/frsky-taranis-x7-24-ghz-telemetry-eu-piano-black-p-6589.html
https://www.verticalhobby.com/kauppa/frsky-taranis-x7-24-ghz-telemetry-eu-white-p-6588.html
FrSky Horus X12S on FrSky:n uusi lippulaiva radio. Tässä on mm. sisäärakennettu GPS, gyrot, värinäyttö ja alumiininen runko ja FrSky:n loppumattomat muut ominaisuudet.
https://www.verticalhobby.com/kauppa/frsky-horus-x12s-24-ghz-telemetry-eu-space-grey-p-6587.html
Uusia vastaanottimia:
RX8R on uusi versio X8R vastaanottimesta joka tukee kahdennusta, eli voit kytkeä kaksi vastaanotinta lennokkiisi ja toisen pettäessä siirtyy käyttämään toista.
https://www.verticalhobby.com/kauppa/frsky-816-ch-telemetry-24ghz-accst-rx8r-with-redundancy-bus-p-6584.html
Uudet micro vastaanottimet XMR ja XM+, sisälennokkeihin tai pikku FPV laitteisiin. Painoa vain 0,8 ja 1,8g!.
https://www.verticalhobby.com/kauppa/frsky-16-ch-sbus-24ghz-accst-xm-p-6585.html
https://www.verticalhobby.com/kauppa/frsky-ch-24ghz-accst-xmr-p-6586.html
Poissa VERTICAL
  • Moderator
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #6 : 13 Syyskuu, 2017, 10:55:13 »
Saimme taas paljon uusia tuotteita FrSky:lta.
Uutuuksina mm.
FrSky Taranis X9D plus SE, eli Special Edition, jossa mm. Hall sensorit gimbaaleissa, paremmat kytkimet ja päheet maalaukset ja ohjaintikut
Q X7S, eli samankaltainen päivitys X7 malliin.
Paljon uusia vastareita ja telemetria mokkuloita. mm. liidokkikäyttöön uusi G-RX8 vastari, jossa intergroitu tarkka variometri
Tarkista uutuudet tästä:
https://www.verticalhobby.com/kauppa/products_new.php
Radiot:
https://www.verticalhobby.com/kauppa/radiolaitteet-c-208_40.html
5428 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2011, 23:05:44
kirjoittanut VERTICAL
2535 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Kesäkuu, 2011, 10:06:21
2399 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2012, 02:33:03
kirjoittanut rane78
3553 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Toukokuu, 2012, 10:02:47
kirjoittanut mikkis34
11710 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2016, 10:46:25
kirjoittanut 555466
