Kirjoittaja Aihe: Gaui 500X  (Luettu 65374 kertaa)
Gaui 500X
« : 29 Heinäkuu, 2011, 18:54:58 »
Poissa Tepaja
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #1 : 09 Joulukuu, 2011, 17:44:27 »
Terve.
Tämmöinen quad kopteri harkinassa ja teen laskelmia, mitä tulisi maksamaan jos pikku hiljaa kokoaa osista.
En ole mistään löytänyt tietoa, mikä on maksimi korkeus moottoreille? Kun näyttää se musta suoja ottavan jo vakiomoottoriin melkein kiinni. Entä mikä on moottorin kiinnitys ruuvien etäisyys toisistaan?
Harkitsisin tätä konetta verticalista. Voi toki ehdottaa sopivampaa konetta jos on tiedossa. Mutta noilla koneilla varmasti pärjäisi 2S lipolla?
Poissa elvis
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #2 : 09 Joulukuu, 2011, 18:39:37 »
Varmaan 550x-quadron saa lentämään myös esittämälläsi moottorilla, esitteen mukaan sillä saisi enemmän työntövoimaakin, tosin lisääntyneellä virrankulutuksella kuin esimerkiksi 330X:n alkuperäisillä Scorpioneilla. Jos mitoitetaan vähän varman puolella 3S -akut 20A virroille per moottori, niin akun kapasiteetti ja C-arvo pitäisi saada riittäväksi syöttämään moottoreille yhteensä 80A lyhytaikaisesti.
Ainakin paperilla melkoisen työntövoimareservin vuoksi 3S -akustolla voi joutua lisäämään vähän ballastipainoja, jotta vehje ei karkaisi taivaalle jo melkein tyhjäkäynnilläkin, mutta 2S -akuilla vehje voi olla tyhjänäkin aika hyvin balanssissa.
-elvis-
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #3 : 09 Joulukuu, 2011, 18:45:41 »
500X vaatii 3S akut. Originaalit motit on käsiittääkseni vähän vetreämmät kuin 330X:ässä, ja sekin tarvitsee mielummin 3S akut.
500X:ässä on sama gyro kuin 330X:ässä. Nopareista en nyt muista, mutta se punanuttuinen poronhoitaja lyö mulle 500X-laatikon kouraan parin viikon päästä, niin sitten voin kertoilla enemmin jos vielä ketään kiinnostaa..
« Viimeksi muokattu: 09 Joulukuu, 2011, 22:22:18 kirjoittanut Dutchman »
Poissa Zenda
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #4 : 09 Joulukuu, 2011, 22:16:53 »
. 500X:ässä on sama gyro kuin 330X:ässä. Nopareista en nyt muista, mutta se punanuttuinen poronhoitaja lyö mulle 500X-laatikon kouraan parin viikon päästä, niin sitten voin kertoilla enemmin jos vielä ketään kiinnostaa..
Pistä ihmeessä juttua, kun saat tuon!
Kiinnostais lukea juttua tuosta, koska mielitekis itselle hankkia tuo..  ;D
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #5 : 09 Joulukuu, 2011, 23:17:52 »
mulla on mosina tälläset http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2139 tänää kyrvähti yks ;D
gyrona kk multi ja nopareina jotkut hk:t ;D toimi tänää hyvin nii kauan kunnes mosa irtisanoutui, on se hauska laitos, ledit laitettiin siihe ni oli jännä vetää pimeessä ;D
ja kasaus on todella simppeli, meni varmaa joku puol tuntii jos juotoksia ei lasketa :)
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #6 : 09 Joulukuu, 2011, 23:56:45 »
Ootte te kyllä kovia ukkoja kun saatte tuossa ajassa härvelit kasaan ja vielä säädettynä!!
Mulla menee aikaa huolellisessa läjäämisessä, säätämisessä ja ennenkaikkea mulle mieluisaksi saamisessa kaikkien valojen kanssa varmasti muutaman päivän askartelut.. No, oli edellisestäkin Quadrosta paljon iloa pimeässä, ja GoPro:lla filmatessa.. Nyt on kanssa sellainen lämpötila ulkona, joka omasta mielestä vaikuttaa negatiivisesti tuohon Gauin gyron toimintaan. Hirveästi en aio antaa luottoa kokemuksen mukaan tuolle laitteelle kylmässä...
Toivottavasti tästä tulisi parempi koska on uudempaa tekniikkaa, paitsi gyro on sama kuin edellisessä..
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #7 : 09 Joulukuu, 2011, 23:58:56 »
tuolla kasaamisella tarkoitin runkoa, noita sähköjä tuherrettiinkin sitten pikasen pidempään ;D
Poissa Zenda
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #8 : 10 Joulukuu, 2011, 00:15:47 »
Ei vissiin tule mukana mitään valosysteemejä?
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #9 : 10 Joulukuu, 2011, 00:19:55 »
Jos meinaat normaalissa kitissä, niin ei tule. Jos haluat jotain erikoista, niin pitää rakentaa itse. Valopuomeja on saatavilla 550X:ään muistaakseni hintaan 55$ +postit.
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #10 : 10 Joulukuu, 2011, 00:25:13 »
helpoiten saa kun ostaa hk:lta ledinauhaa ja käärii pumin ympärille, eikä maksa paljoa :)
toimii ;) balanssiliittimestä vaan virrat valoille :)
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #11 : 10 Joulukuu, 2011, 00:37:02 »
Joo, tuolla tekniikalla saakin äkkiä valoa kopteriin mikä onkin ihan hienoa! Tarvitsee taas muistaa, että ihmisen silmän värierottelukyky ei olekkaan sama väreillä lähellä ja kaukaa. Tarkoitan jotain vaikkapa 200m matkaa ohjaimesta mitattuna. Äärilaidalla jotkin värit vain katoavat näkyväisyydestä ainakin mulla, vaikka itse valot näkyykin. Edellisessä 330X:ässä oli todellä hyvät värit pimeälentoon, ja tähän tulevaan kikottimeen koitan panostaa vielä enemmin.
Poissa Tepaja
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #12 : 10 Joulukuu, 2011, 10:38:21 »
Menikö nuo ihan hyvin paikalleen. Kun nuohan ovat sentään 7mm ulkohalkaisijaltaan isommat kuin vakiot, käsittääkseni (sinun moottori 3542 ja vakio on 2212)? Jos tähän laitokseen menee muutkin, kuin 22xx moottorit, niin sitten helpoittuu huomattavasti moottorin valinta. Sitten löydän paremmin alle 1000kv moottorit ja näihin sitten 3S lipot.
Ilman muuta kokemukset tänne, ei pahemmin löydy suomenkielisiltä sivuilta juttua tästä 500x:stä.
Poissa elvis
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #13 : 10 Joulukuu, 2011, 10:47:35 »
Tuota viissatastahan tarjotaan sekä täytenä kittinä jossa tulee nuo mainitsemasi tehokkaammat mosat, noparit ja gyrot, mutta myös 330x upgradekittinä, josta tepaja taitaa puhua. Upgradekittiinhän pitää hankkia tekniikka erikseen tai käyttää vanhasta 330x:stä otettua ja kyllähän se Verticalin mosa näyttäisi ainakin paperilla ajavan asiansa alkuperäisiä 330x -mosia tehokkaampina vallan asiallisesti. Eiköhän se 2S-lennätyskin onnistu tyhjänä tai pienellä kuormalla.
Vähän asian vierestä, päivän varaosavihje: [spoiler]Onnistuin tuossa kärtsäämään yhden 330X:n mosan (ja ilmeisesti noparin jo vähän sitä ennen), eikä ainakaan Suomesta näytä löytyvän ko. Scorpionin moottoreita varaosina!!  >:(. Hankin kokeeksi Verticalilta vastaavan kv-arvon Dualskyn moottorin http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-450es-150175w-p-887.html ja siihen 10A noparin http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-10-a-mini-esc-v2-liittimilla-p-1876.html, ja homma näyttäisi toimivan aivan hyvin 330X:n 8" huiskilla ja 2S-3S akuilla. Potkurin taso tulee potkuriadapteria http://www.verticalhobby.com/kauppa/short-23mm-adapter-m5-p-1068.html käyttäen pari milliä orkkismoottoreiden potkureita ylemmäksi, mutta tämä ei vaikuta lentämiseen. Vehje lentää kuin orkkismosilla  :)[/spoiler]
-elvis-
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #14 : 10 Joulukuu, 2011, 10:49:32 »
Kyllä noi mosat mitkä sandun kanssa laitettiin meni suht helpollapaikalleen. En vaan muista niiden mallia,että linkkaskohan sandu oikeat?
Poissa Tepaja
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #15 : 10 Joulukuu, 2011, 11:16:20 »
elvis: Totta tosiaan, upgrade kitistä minä puhuin.
Ja tästä tulikin mieleen, että minkä ihmeen takia näitä runkoja myydään upgrade kitteinä. Miksi ne eivät voisi vain olla esimerkiksi frame kit. Kun ensimmäisiä kertoja etsiessäni tietoja, niin tuo upgrade nimike hämäsi lähes turhautumiseen asti.
Nyt löytyi hobbycitystä lähes scorpion koneen mitoilla oleva kone . Tarkoitus olisi tosiaan jossain vaiheessa kiinnittää kevyehkö kamera jalustoineen 500x:ään.
Poissa Zenda
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #16 : 10 Joulukuu, 2011, 16:59:36 »
Typerä kysymys, mitkä on ne parhaat/hyvät värit?
Toinen typerä kysymys, jos pistän nuo samat liittimet quadiin mitkä tuossa rekussa niin voinko käyttää samaa akkua, 3S 11.1V 2250mAH 25Wh 40C ? Vähän hakusessa nämä sähköt, jospa nämäkin oppis kunnolla kun kasaa ja laittelee..
« Viimeksi muokattu: 10 Joulukuu, 2011, 17:08:11 kirjoittanut Zenda »
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #17 : 10 Joulukuu, 2011, 17:16:52 »
Perskules kun en enää muista niitä värejä tarkkaan, mutta oisko siinä pingispallossa ollut punaisetledit ja siinä pallukan putkissa vihreät ledit. Peräputkissa oli muistaakseni siniset. Vihreät taisi kadota kun teki pitkää kaarrosta... Pepenow voi antaa tarkempaa tietoa, jos hänellä on vielä ledit kiinni.
Pistät vain saman liittimen kiinni kuin muissakin 3S-laitteissasi on, niin voit käyttää samoja akkuja Quadrossakin.
Poissa Zenda
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #18 : 10 Joulukuu, 2011, 17:23:19 »
Ok, thanks! Aattelinpa kysyä ennenkuin menen sitten grillaan elektroniikat kun saapi tuon..  ::)
Poissa nik-92
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #19 : 10 Joulukuu, 2011, 17:29:25 »
Me käytetään sandun kanssa punaista ja vihreää. Sininen ei oikein tahdo erottua. Viisaammat voi sitten selittää tarkemmin että mistä johtuu.
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #20 : 11 Joulukuu, 2011, 17:47:31 »
en tuosta mallista ole ihan varma tuo edellinen linkki taisi olla väärin on todennäköisesti nämä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883
joo ja punainen ja vihreä on hyvät värit :)
Poissa Tepaja
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #21 : 14 Joulukuu, 2011, 22:58:37 »
Nyt on hieman edistynyt täällä. Upgrade kit ja moottorit on hallussa. Moottoriksi valikoitui VeticalHobbysta EMAX Budget 2210-25 KV1560 200W kuitenkin. Tilataan sitten matalemmalla kv:lla omaavat koneet, jos nuo on aivan liian korkeakierroksiset.
Hieman eroa oli noissa moottoreissa tehtaan kokoamislinjalta lähtöisin. Yhdessä koneessa oli johtojen ulostulo eripuolella suhteessa kiinnitysruuvien paikkoihin. Ja näin ollen yhden moottorin johdot on hieman ahtaasti. Prop mountit tilasin samalla Verticalista ja yksinkertaisia kuin ovatkin, niin ei hajuakaan miten ne saa kiristettyä akseliin tiukasti. No se on sen ajan murhe, kun saa potkurit. Taikka sitten "vaatii" potkurin jotta kiristyy kunnolla...
Tuohon taitaa olla viisainta ne 8" potkurit tilata? Kun minulla ei ole oikein käsitystä potkurin valinnoista.
Allekirjoituksesta löytyy linkki kuvasivustoon.. päivittyy aina kun jotain tapahtuu. Ja seuraavaksi odotellaan nopareita kiinasta, joten kauan menee... :/
Poissa Zenda
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #22 : 19 Joulukuu, 2011, 22:53:14 »
Jahas, tätä saapi vielä scorpionin moottorien kanssa tai ilman, onko järkevää alottelijana maksaa 100 lisää paremmista moteista? Nouseeko normaali moteilla kamerateline ja kamera ilmaan myöhempää ajatellen?
Poissa Tribu
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #23 : 20 Joulukuu, 2011, 00:03:27 »
Flying-hobby sano että moteissa ei ole merkittävää eroa. itse tilasin 500x RTF paketin savoxin koneilla.
Phantom
Poissa Zenda
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #24 : 20 Joulukuu, 2011, 00:38:27 »
Taidanpa siis säästää tuon 100e, kiitos.  :)
6759 Lukukerrat
kirjoittanut Zenda
7289 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2012, 20:43:39
kirjoittanut jesi
15844 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2012, 00:11:44
kirjoittanut FatBatChopper
2209 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Heinäkuu, 2012, 20:01:50
kirjoittanut knot62
4229 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2013, 10:09:59
kirjoittanut Trnquill
