Kirjoittaja Aihe: Gaui 500X  (Luettu 65390 kertaa)
Poissa Tribu
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #75 : 20 Maaliskuu, 2012, 15:44:33 »
Vihree pitää iroittaa säädön ajaksi, Ja gaini pitää olla oikeassa kohdissa. Sitten piipitykset, akkuirti gaini "kohdalle" ja vihree kinni. Sitte ohjelmoi ohjaimesta jonkun tatin kontrolloimaa vihreetä piuhaa että on cruise/hover mode valinta. Näin itselläni.
Phantom
Poissa Tribu
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #76 : 09 Toukokuu, 2012, 21:14:49 »
Minkäs kokosta lipoa tohon uskaltais änkeä maksimaallisen lento ajan saavuttamiseksi? On noi akku asiat hieman hukassa vielä. 2s vai 3s? vaikuttaako kenno määrä muuhunkin kuin mehujen riittämiseen?
Phantom
Poissa Tribu
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #77 : 10 Toukokuu, 2012, 19:38:17 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16498__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_3S1P_45C.html
Oisko tommonen hyvä? Paketin mukana tuli 2200mah 45c 3S1P Eli tuo on muutoin identtinen paitsi enempi kapasitettia?
http://www.flying-hobby.com/shop/aplus-thunder-2200mah45c-3s1p-111v-trex450330x-p-6467.html <--- Tuli siis mukana.
Vai oisko paras vaan ostaa lisää noita mitä siinä jo tuli mukana?
Nii ja tämmönen laturi mulla on http://www.flying-hobby.com/shop/imax-compact-charger-c3s-p-4911.html
« Viimeksi muokattu: 10 Toukokuu, 2012, 19:51:14 kirjoittanut Tribu »
Phantom
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #78 : 10 Toukokuu, 2012, 19:52:29 »
Kyl sun joku isompi kapasiteettinen kannattaa ostaa, mutta tuo 5000mAh on jo aika iso joku siinä 3000 ja 4000 välissä
 vois olla aika optimi :)
Poissa Tribu
Phantom
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #80 : 10 Toukokuu, 2012, 20:11:08 »
Mä lennätän 500X:ää tolla 2200 akulla 8min., ja parilla samanlaisella, jotka ovat rinnan, niin GoPro kyydissä lentoaika on 12min.
Poissa Tribu
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #81 : 10 Toukokuu, 2012, 20:18:17 »
Eli jos vaikka tilais 3 tommosta samanlaista lisää niin vois vedellä rinnan kaks kerralla. ja niissä ois sitten 4400mAh yhteensä....
Phantom
Poissa Tribu
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #82 : 10 Toukokuu, 2012, 21:29:27 »
Toi C luku ihmetyttää onks sen pakko olla 45C? jos se on esim 4000mAh 25c pelaako hyvin?
Phantom
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #83 : 10 Toukokuu, 2012, 21:30:57 »
Mitä isompi, sen parempi.
Se, että mikä on sinun käyttöösi ns sopiva (lue: pienin mahdollinen), niin pitäis tietää mitä koneet ottaa amppeeria.
Tämän voi selvittää googlaamalla tai mittaamalla.
Mutta ottaa reilusti yläkanttiin niin hyvin menee.
« Viimeksi muokattu: 10 Toukokuu, 2012, 21:32:35 kirjoittanut jesi »
Poissa Tribu
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #84 : 10 Toukokuu, 2012, 21:38:41 »
Tämmöset GUEC GM-412 BL Motor 960kV(#222413) motit on kiinni 4 kpl mut eihän tosta sivusta selviä mittään niistä. Linkki unohtu :D http://www.gaui.com.tw/html/shopping_view.asp?sn=1351
« Viimeksi muokattu: 10 Toukokuu, 2012, 21:44:21 kirjoittanut Tribu »
Phantom
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #85 : 10 Toukokuu, 2012, 21:43:12 »
Pärjäät ihan hyvin 25C:llä. Enemmänkin saa olla, mutta taitaa olla turhaa. Enempää kuin 35C on jo mun mielestä varmasti turhaa. Jos aiot ajaa tikut kaakossa koko ajan, niin uskon 35C:llä pärjäävän.
Poissa knot62
    • Aerial visions
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #86 : 25 Toukokuu, 2012, 22:30:36 »
Noniin. Eli oon ihan noobi ja kysyn alku setupista et miten?  täl hetkel kaikki moottorit rullaa samaan suuntaan. Radiona DX6.
Gaui 840H@DJI A2@Alexmos 32bit@NEX-5R
Turnigy i10
www.youtube.com/knot62
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #87 : 25 Toukokuu, 2012, 22:33:50 »
Gaikuluitainta tuntematta, sanoisin että pyörimissuunnan käännät vaihtamalla säätimestä koneelle menevien kolmen johdon reunimmaiset keskenään ristiin.
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #88 : 25 Toukokuu, 2012, 22:42:42 »
Tää on niin tätä... Jos halutaan vaihtaa moottorin pyörimissuuntaa, niin riittää että vaihtaa vain parin johdon paikkaa. Ei ole väliä, että mitkä johdot on kyseessä.
knot62: Katsoppas manuaalista sivu P.4, siellä neuvotaan johdoitusjärjestys.
Poissa knot62
    • Aerial visions
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #89 : 25 Toukokuu, 2012, 23:00:00 »
Kas kummaa niimpä kerpele olikin hehaa ;) jatketaan...
Turnigy i10
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #90 : 25 Toukokuu, 2012, 23:06:30 »
Meni mulla irvailusi hieman ohi?
Ohjekirjahan juurikin kertoo näin tekemään?
Mikä tässä oli sinulle hankalaa?
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #91 : 25 Toukokuu, 2012, 23:13:24 »
Kyllä, ohjekirja neuvoi juuri noin tekemään, mutta riittää että muuttaa mitkä tahansa kaksi johtoa... ;)
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #92 : 25 Toukokuu, 2012, 23:14:07 »
Jeps, mää koitin lähestyä ns selkokielellä  8)
edit:
ja ettei aivan OT mene, jaksasko joku heittää about mitan tuosta runkolevyistä, pituusleveys.
Kiitos.
edit2: kiitti mitoista, tarvii funtsia saisko tuosta värkättyä mekanismeineen y6 framen...
« Viimeksi muokattu: 25 Toukokuu, 2012, 23:22:01 kirjoittanut jesi »
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #93 : 25 Toukokuu, 2012, 23:19:02 »
Pelkät runkolevyt: 85x125mm. Oleppa hyvä..
Poissa knot62
    • Aerial visions
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #94 : 26 Toukokuu, 2012, 00:13:05 »
Joskus auttaa ko avaa silmät, mut juu selkesi. josko huomenna sitte torpitaan.
Missä kohtaa muilla se gaini on? vai onko se radioista kans kiinni tai ulkoavaruuden yhteensattumoista kehittyvä yhtälö?
Ilman ropelleja tässä kikotinta pyöritin käsissä niin vaikuttaa et voi olla toivoa. Ruuvilukitetta tietty laitetaan eka nuppeihin ainakin vasureihin  :o Vaikuttaa kumminkin ihan asialliselta kikottimelta.
Onko sulla Dutchman jotain videoita jossain? Vois kattoo niitä valosarjoja jahka saan qudin liitämään nätisti.
Turnigy i10
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #95 : 26 Toukokuu, 2012, 00:27:11 »
Gaini säädetään siitä "GU-344 kontrollipurkista". Mulla on molemmat dipit (ne pikku kytkimet siellä reiässä) ylhäällä, ja vihreä johto irti. Gainiruuvin asennosta en sano mitään. Omaani ruuvasin sen verran, että tuntui hyvältä..
Videota ei ole, mutta muutama huono kuva löytyy tuolta: http://www.kopterit.net/index.php/topic,12700.0.html
Sitä alkuperäistä valosarjaa jotka asennetaan sinne moottoripeteihin, niin kirkkaiden valojen vilkkumistaajuutta voi säädellä ylimääräisestä kanavasta.
Poissa knot62
    • Aerial visions
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #96 : 01 Kesäkuu, 2012, 22:11:35 »
Kyllähän tuo leijuu mukavasti.
Juoppo säätö juutuubissa päällä. 720p siks ko sillon on kai 30f/s
Tänään asensin punaset valopersepuomit (Kiitos Dutchman), et josko se vähän helpottas näkyvyyttä.
Sitku viel muistaa laittaa kellon päälle viellä ennen lennätystä ni voi ehkä säästyä lapojen katkeilulta.
Tarpeeks monta kertaa ko sen unohtaa ni eiköhän se ala muistua mieleen  :o
« Viimeksi muokattu: 01 Kesäkuu, 2012, 22:13:12 kirjoittanut knot62 »
Turnigy i10
Poissa Zenda
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #97 : 07 Kesäkuu, 2012, 12:05:55 »
Nyt kun kesäkin on tullut, niin pitäs laittaa oma quadi säätöihin, kävin koittamassa niin  mokoma haluaa aina flipata ympäri.
Poissa rami.lehto
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #98 : 07 Kesäkuu, 2012, 21:47:53 »
Käykö joku FlySky, TGy, HK tms. datavasara 500X:n nopareiden sielun säätämiseen, olen niin kädetön ettei nappaa tuo piippauksilla lähettimen kanssa ihmettely. Yritin etsiä Gaui-aiheisista lähteistä tietoa sopivasta ohjelmointikortista mutta en toistaiseksi ole löytänyt. Haluaisin varmistaa että joka noparissa on samat asetukset.
Gaui 500X/GU344, CopterX450, TH9X, T8FG, kiinteäsiipisiä
Poissa Sämxy
    • Starlapland RC-ilmakuvaukset
Vs: Gaui 500X
« Vastaus #99 : 15 Tammikuu, 2013, 10:31:33 »
Moottori alkoi ääntelemään, uusi haussa.. Kumman näistä tilaan?
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=76_79&products_id=558
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=76_79&products_id=705
vai pitäisikö suoraan siirtyä scorpionin moottoreihin? kyydissä naza gps, gropro gimbaali + gropro.
FPV-kopterit / Mavic 2 Pro / Inspire 1 / S900 GH4 (YS-X4, YS-X6/Gremsy H3) exät: Vulcan 900 hillittömällä gimbaalilla, DJI Flame Wheel F450 (Naza-m)
http://starlapland.fi
http://facebook.com/starlapland
6761 Lukukerrat
kirjoittanut Zenda
7290 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2012, 20:43:39
kirjoittanut jesi
15845 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2012, 00:11:44
kirjoittanut FatBatChopper
2210 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Heinäkuu, 2012, 20:01:50
kirjoittanut knot62
4229 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2013, 10:09:59
kirjoittanut Trnquill
