Kirjoittaja Aihe: E-flite Blade 400 3D  (Luettu 159444 kertaa)
« : 01 Huhtikuu, 2008, 21:51:47 »
Hep! Kopteriharrastusta ajattelin aloittaa. Näitä netistä löytyviä juttuja lukemalla olen tullu siihen tulokseen, että Walkerat saa jäädä kauppaa. Samoin hieman skeptisesti suhtaudun noihin E-Skyn RTF paketteihin, kun näyttää radio olevan ihan mitä sattuu. Kehutut Align ja TT E325 ovat varmasti hyviä pelejä, mutta aivan tyhjästä aloittavalle paketti tulee melko hinnakkaaksi. Ottaen huomioon historiasta, että kaikki alkavat harrastukset ei ole kovin pitkäikäisiä ajattelin pitää alkupääoman jokseenkin kohtuullisena. Ainoa vastaan tullut varteenotettava RTF paketti on tuo ainakin Saben valikoimista löytyvä Blade 400 3D RTF. Radio on Spektrum DX6i joka ilmeisesti kuitenkin ihan kohtuullinen 6-kanavainen...?
Includes Spektrum’s DX6i 2.4GHz DSM2 6-Channel computer programmable transmitter and factory-installed AR6100e Microlite receiver
DS75 Digital Sub-Micro servos and G110 Micro Heading Lock gyro offer precise and powerful control
420H brushless motor, 25-amp brushless ESC and 3S 11.1V 1800mAh 20C Li-Po battery
Paketti vaikuttaa kiinnostavalta, mutta kokemuksia tuntuu löytyvän niukasti. Onko täällä paketin omistajia?
« Viimeksi muokattu: 10 Elokuu, 2011, 12:51:08 kirjoittanut Sammy »
Vs: Blade 400 3D RTF kokemuksia?
« Vastaus #1 : 01 Huhtikuu, 2008, 22:15:45 »
Mulla on siitä juttu yhdessä kopterilehdessä voin kopsata sen jossain vaiheessa. Erittäin hyvä aloituspaketti.
« Vastaus #2 : 01 Huhtikuu, 2008, 22:19:43 »
Täähän ois mukava. Kiitos. Valmistajan sivuilla on jotain lennätysvideota tuosta, mutta niissä on aina joku kultasormi puikoissa ja herää epäilys, että onko paketti kuitenkaan ihan vakio...
Poissa Toni
« Vastaus #3 : 02 Huhtikuu, 2008, 12:51:32 »
Itse olen kyseisellä kikottimella lentänyt muutaman akullisen ja pakkomyöntää että on ihan soiva peli. Hintakaan ei ole paketilla paha, n 460€ sisältää DX6i radiot, lipolaturit sekä akun sekä valmiiksi kasatun vispilän joka on jopa säädetty niin ettei tarvitse tuhlata aikaa viilailuun.
Hirobo Sceadu / Lepton / Turbulence
TT Raptor 50 / MiniTitan
OS / YS
JR10X / Spektrum
Funtech /MP2 Byron SAB RC Sabe Luottokunta
asmi
« Vastaus #4 : 17 Kesäkuu, 2008, 12:19:43 »
Masu, joko ostit Blade 400 3D:n? Selasin nettiä ja löysin sopuhintaan ed. mainitun RTF kitin, 288 GBP postikuluineen eli n. 365€.
http://www.rcmods.co.uk/e-flight-blade-400-3d-i607331.html
Ymmärtääkseni sama setti Sabessa 469€?
Jos jollakin on lisää kokemuksia kyseisestä kopterista, niin kuulisin mielelläni.
« Vastaus #5 : 17 Kesäkuu, 2008, 12:28:16 »
En ostanu... päädyin ostamaan kuitenkin sen T-Rex 450:sen ja sittemmin vielä vaihdoin sen T-Rex 600E:hen. Eli isommalla kopulla mennään... radio on tosin tuo DX6i, josta ei ole vielä löytynyt oikein mitään huomautettavaa (paitsi, että siinä oli yksi osa lähettimen sisällä pois paikaltaan). Muuten löytyy kaikki peruslentoon tarvittavat säädöt.
jaska67
« Vastaus #6 : 15 Lokakuu, 2008, 22:42:23 »
Heips!
Tuli hommattuu tollanen Blade 400 ekaksi kopteriksi kun ne sabessa sitä ehdotti  ::)
Hintaakin kun tuli pelkälle  kopterille,akulle, ja vastarille n.350€
Aatelin et jos kopteri harrastu loppuu ekaan kaputtiin  niin ei mee tonneja kankkulan kaivoon  :D
Ois kiva saada siit muilt kokemuksii koska oon itte aika kädetön  ;D ;D
Varmaan monet muutkin törmänneet  moiseen ongelmaan harrastuksen alku metreillä..
PS.Jos se juttu lehdest löytyi niin se olis ihan jees...
Terv.Jaska
lukaszm
« Vastaus #7 : 20 Tammikuu, 2009, 19:23:05 »
Mistähän tällä hetkellä saa halvimmalla tuon paketin lähettimineen ja muine romuineen?
Voisin aloitella harrastusta tuolla kokoonpanolla...
Poissa 0lli
« Vastaus #8 : 20 Tammikuu, 2009, 20:20:09 »
Englannista saa vähän päälle 300 euroon + postikulut, esim. Midland, Fast Lad tai  Model Shop Leeds. Itselleni on tulossa Fast Ladilta ja kuljetustietojen mukaan paketti on viimeksi nähty jossain Tanskassa. 2-5 päivän kuljetus tarkoittanee siis isoilla paketeilla ilmeisesti vähän yli viikkoa.
Poissa 0lli
« Vastaus #9 : 21 Tammikuu, 2009, 15:21:59 »
Paketti tulikin tänään puolilta päivin perille. On se vaan hiano...  8) Tosin enpä ole omaa Piccoloani isompaa sähkökopteria tainnut edes nähdä näin läheltä. Piti sen verran kokeilla olohuoneen parketilla, että näin lapauran olevan kohtuullisen kohdallaan ja muutenkin aika lailla trimmeissään. Tosin parin lyhyen 10 cm pompun perusteella on vaikea sanoa trimmeistä oikeastaan mitään.
Tuli muuten aika hyvät kiksit, kun sai vähän jengaa nuppiin ja kopteri alkoi keventyä jalaksillaan. Piccolon ja Walkeran jälkeen se oli vähän kuin silloin joskus inttiaikana kun pääsi rynkyn jälkeen ampumaan ensimmäistä kertaa IT-tykillä.  :o
lukaszm
« Vastaus #10 : 22 Tammikuu, 2009, 07:42:34 »
No niin. Olen siis löytänyt hyvän paketin, jolla voi aloitella. Millä Olli maksoit kopterin ja lähetyksen? Mietin siis, että täytyykö vinguttaa Visaa kun ei PayPalia ole.
Kertokaa jotain neuvoja ku ootte aikaisemminkin ulkomailta tilailleet.
Jospa tässä ensi kuussa pääsisi tilailemaan. Nyt vielä ei anna perhe periksi, ois muka kaikkea muutakin tärkeää ostettavaa. Mut joka tapauksessa Blade 400 sieltä on tulossa...
Poissa 0lli
« Vastaus #11 : 22 Tammikuu, 2009, 08:22:31 »
Maksoin ihan Visalla. Fast-Ladilla toimii pankkimaksu aika hyvin (Verified by Visa), eli se käydään maksun yhteydessä varmentamassa vielä oman pankin tunnuksilla. Midlandissa oli muistaakseni joku oma java-systeemi joka väitti olevansa salattu ja kaikkea (ainakin viimeksi kun sieltä tilailin jotain), mutta kaipa sekin toimi, kun ei ainakaan omalta kortiltani ollut lähtenyt mitään ylimääräisiä veloituksia. Ja eikös PayPalinkin avulla voi maksaa (ainakin jossain paikoissa voi) vaikka ei olisi siellä tiliäkään. Sinne pitää vaan syöttää joka kerta kaikki osoite- ja maksutiedot. Ilmeisesti jotkut kaupat vaativat ihan PayPal-tilin, mutta ainakin Terence (Chinese Jade) myy Walkeran kamaa ilman tiliäkin.
Poissa 0lli
« Vastaus #12 : 22 Tammikuu, 2009, 21:55:48 »
Nytpä voisi sanoa, että on kokemuksia kopterista. ;D
Oli sitten ihan pakko käydä tuolla ulkona lumisateessa katulampun valossa kokeilemassa, että miten tuo leijuu. Leijuuhan se. On tosin aika paljon vikkelämpi liikkeissään kuin FP-kopterit, mutta ei se roottorin viuhuna ulkona tuntunut yhtään niin hurjalta. Apujalaksina oli kaksi 80 cm pätkää muoviputkea (Starkilta jotain valuholkkia), jotka oli päistä taivutettu vähän ylöspäin ja vedetty jalaksiin kiinni nippusiteillä. Taitaa tuossa olla vielä vähän trimmaamista ja radiossa vähän säätelemistä ennen kuin alkaa leijua paremmin paikallaan. Ja tietenkin vaatii FP-vehkeiden jälkeen vähän tiukempaa kontrollia, että korkeus pysyy kohdillaan.
Ennen koelentoa piti vähän ruuvailla lapakulmia pienemmälle. Huomasin sattumalta, että kaasutikku keskellä lapakulmat ovat vähän positiivisella ja leijuttelumoodilla eivät oikeastaan menneet edes negatiiviselle. Mitään lapakulmamittariahan minulla ei vielä ole, mutta jotain osviittaa sai siitä, kun lavat taittoi vierekkäin stabbarin suuntaisiksi ja katsoi, miten ylös tai alas ne sojottavat. Arvoin säädettäviksi kohteiksi swashilta miksereihin tulevat linkkitangot, joiden pidentäminen näytti korjaavan asian eikä ainakaan tuntunut aiheuttavan mitään muuta epätoivottua. Joku enemmän pro voisi löytää nupista aika paljon enemmänkin säädettävää...  ??? Joka tapauksessa nyt kun lavat taittaa vierekkäin, ne menevät 3d-moodissa yhtä paljon kumpaankin suuntaan ja tikku keskellä ovat nätisti vierekkäin.
Ja joo, kaikki osapuolet säilyivät ehjinä. Pitänee poiketa jossain vaiheessa Lippulaivaan akulliselle ja ottaa vaikka Walkeran itikka mukaan kaveriksi.
Loppuun vielä vähän  ;D ;D ;D
Poissa 0lli
« Vastaus #13 : 30 Tammikuu, 2009, 21:43:30 »
Lisää kokemuksia:
Olin tänään toista kertaa Lippulaivassa leijuttelemassa ja ehdin tyhjentää kolme akullista. Kopteri lentää muuten ihan kivasti, mutta sen kanssa on pieniä ongelmia lähinnä nupin trimmien, perän ja nopeudensäätimen kanssa (ei siis mitään ihmeellisempää...):
Vehkeen saa kyllä trimmattua leijumaan suht hyvin, mutta kun vaihtaa akkua, trimmauksen saa tehdä uudelleen. Kaksi akkuani ovat eri merkkisiä, mutta painavat ainakin aika lähelle saman ja painopistekin tuntuu asettuvan samalle kohdalle. Trimmaustarve ei ole kuin muutama trimmin klikkaus johonkin suuntaan, mutta kuitenkin sellainen, että sen huomaa. Ilmeisesti tuo johtuu ainakin osittain siitä, että halvat vakioservot eivät keskitä ihan niin hyvin kuin pitäisi. Niinpä harkitsenkin jossain vaiheessa niiden korvaamista jollain muilla, lähinnä ehkä Hitecin HS65HG:lla tai MG:llä tai jollain vastaavalla.
Perän saa pysymään melko hyvin suunnassaan, kun säätää gyron gainit kohdalleen. Silti piti naputtaa pari pykälää trimmiä, että se pysyi ihan paikallaan. Se ei tietysti pidemmän päälle ole kovin hyvä, sillä HH-gyrolla perän pitäisi pysyä suorassa ilman trimmaamistakin. Toisaalta tuokin voi johtua servosta ja sen keskittämisvaikeuksista, tai sitten siitä, että perässä näyttäisi olevan pienenpientä tärinää. Lueskelin jostain, että kun perän säätää kuntoon gyro rate-moodissa, se pysyy paremmin kohdillaan hh-modessakin. Pitänee kokeilla tuota sitten, kun posti saa tuotua pallolinkkipihdit. Ilman kunnon pihtejä siinä ei saa kuin sormet ja linkin rikki.
Nopeudensäädin veti kolmannella akullisella kertaalleen moottorilta suurimman osan tehoista pois. Onneksi leijuttelin sillä hetkellä matalalla, joten mitään ihmeempää ei päässyt käymään. Säädin tuntui tosi kuumalta, joten olisikohan se lämpenemisen takia vähentänyt tehoja. Blade 400:n säätimestä on enemmänkin juttuja eri foorumeilla (joku sai jopa säätimen palamaan) ja niiden perusteella säädin kannattaisi vaihtaa vähän isompaan (esim. joku 30 ampeerinen) tai ostaa erillinen BEC. Ainakin jos haluaa päivittää servot parempiin, BEC:in hankintaa suositellaan, sillä alkuperäisen säätimen BEC ei anna välttämättä ihan tarpeeksi virtaa (ainakaan digiservoille) ja saattaa katkaista sähköt koko vehkeeltä. Which is not nice...
Pitänee siis vielä testailla lisää ja lueskella kokemuksia aiheesta ennen kuin päättää, mitä lähdetään päivittämään ja millä.
« Vastaus #14 : 01 Helmikuu, 2009, 22:06:09 »
Eli tästäkään hyvästä halppispaketista ei mene suoraan vaihtoon kuin servot ja nopari ;D
Poissa 0lli
« Vastaus #15 : 01 Helmikuu, 2009, 22:59:48 »
No suunnilleen niin. Tai ei välttämättä mene nopari, jos laittaa erillisen becin. Laitoin tulemaan Kiinanmaalta yhden ubecin, jota maailmalla kovasti käytetään Blade 400:n vakionoparin sivussa, maksoi huimat 6,95$. Katsotaan nyt, tokeneeko tuo sillä. Gyronkin voisi tietysti vaihtaa johonkin vähän laadukkaampaan, mutta eiköhän tuo vakiogyrokin leijuttelussa mene ihan hyvin.
Radiot ja runko ovat sentään ihan kelvollisia.
Juice
« Vastaus #16 : 11 Helmikuu, 2009, 14:43:25 »
Täällä ilmoittautuu uusi Bladen onnellinen omistaja, se on oikeastaan Ollin vika  :) Olen turinoinut tuossa toisessa ketjussa http://www.kopterit.net/index.php?topic=3669.0 kun meinasin ostaa ensin Beltin. Ajattelin nyt jatkaa sitten tässä ketjussa.
Kokemusta ei ole koptereista, muusta kuin Honey Beestä ja se on ainakin täysin p***a siihen nähden tuo Blade on ainakin huippuvehje. Pitäis varmaan tulla sinne espooseen testailemaan ja säätelemään tuota vehjettä, jos sieltä sais vaikkapa hyviä neuvoja  :)
Poissa 0lli
« Vastaus #17 : 11 Helmikuu, 2009, 15:11:01 »
Olen ainakin itse menossa perjantaina taas Lippulaivaan. Torstainakin olisi lennätysvuoro, mutta kun vapaailta on vasta perjantaina  :( ...
Juottelin juuri hetki sitten omaan kopteriini HTX Ubecin (3 ampeerin 5/6V 3A erillinen bec) ja sitä pitäisi päästä testaamaan. Ehkä sen kanssa noparikaan ei kuumene niin paljon. Samassa paketissa ubecin kanssa tuli myös servoja (á 3,95$), joita voisi kokeilla jossain vaiheessa. Niitä on maailmalla kehuttu ihan hyviksi (ainakin hintaansa nähden) ja ainakaan niissä ei tuntunut olevan samanlaista klappia kuin kopterin vakioservoissa.
Muita modauksia on tähän mennessä tullut vasta pari: leikkelin kopan "ilmanottoaukot" oikeasti auki, jotta sain akun johdon vedettyä ulos ja samalla lisättyä ilmanvaihtoa sekä siirsin peräservon kiinnityksen kokonaan pyrstöputkeen lisäämällä putkeen toisen kiinnitystuen ja lyhentämällä vähän perän tönäriä.
Omassa Bladessani oli muuten tehtaan jäljiltä nupin säädöt aika levällään. Lapakulmat olivat positiiviset tikku keskelläkin ja swashi oli liian ylhäällä. Servojen vivut eivät olleet kauhean lähellä oikeaa suuntaa, joten lapakulmia lisätessä swashi teki pienen heilahduksen. Se ei toki koelentoja haitannut, mutta pisti myöhemmin silmään, kun ehdin katsella nupin toimintaa vähän tarkemmin.
Juice
« Vastaus #18 : 18 Helmikuu, 2009, 18:24:28 »
On ollut työkiireitä, sain vasta nyt vaihdettua tuon laturin johtoon suomalaisen pistokkeen joten sain sen nyt sitten ladattua. Torstaina ajattelin lähtee lippulaivaan testailemaan tuota vehjettä. Jonkinmoiset harjoitusjalakset pitäis viellä tehdä ennen sitä.
« Viimeksi muokattu: 18 Helmikuu, 2009, 18:35:27 kirjoittanut Juice »
Poissa 0lli
« Vastaus #19 : 18 Helmikuu, 2009, 21:59:41 »
Jos et saa tehtyä tai ehdi niin voin ottaa omani mukaan ja lainata. Mulla on jostain Starkin muovisesta asennusputkesta tehty ristikko, jolla itse otin ensimmäiset lennot. Ei ole kovin kaunis, mutta toimii hyvin. Kerro vaan ennen neljää, tarvitsetko sitä.
Juice
« Vastaus #20 : 19 Helmikuu, 2009, 12:14:57 »
Jos viitsit ottaa sen mukaan, niin kelpaa mulle kyllä, oletko mihin aikaan menossa?
Poissa 0lli
« Vastaus #21 : 19 Helmikuu, 2009, 12:17:41 »
Yritän ehtiä viideksi paikalle.
Juice
« Vastaus #22 : 19 Helmikuu, 2009, 13:06:40 »
ok, nähdään siellä
Juice
« Vastaus #23 : 20 Helmikuu, 2009, 13:08:21 »
Kivaa oli, tosin tällästä aloittelijaa hiukan haittasi nuo autoratojen reunat, mutta kopteri pysy ehjänä  :D Kiitoksia harjoitusjalaksista, tulivat/tulevat tarpeeseen :D mitenkäs sulla Olli kävi sen perän laakerin kanssa?
Poissa 0lli
« Vastaus #24 : 20 Helmikuu, 2009, 13:19:55 »
Kirjoittelin siitä tuonne MyFleet-osioon, mutta lyhykäisyydessään:
Roottorin puoleinen laakeri oli entinen. Laakerin ulko- ja sisäkehät olivat paikallaan, mutta niiden välissä olevat rinkulat löytyivät eri puolilta peräkoteloa. Perän akselikin oli vähän mutkalla. En sitten tiedä, oliko akseli ollut valmiiksi mutkalla ja aiheuttanut laakerin hajoamisen vai vääntyikö akseli jotenkin laakerin hajotessa. Tilasin perään vähän kertävämpiä laakereita (abec-3, pitäisi kestää melkein isältä pojalle).
Sain myös sen alumiinisen washoutin asennettua, kun laajensin akselin reikää vähän poranterällä. Sen sijaan "flybar cagen" (mikä sitten onkaan suomeksi) muovisten päätyjen vaihtaminen alumiinisiin ei oikein onnistunut, kun yhden ruuvin kierteet olivat sileät enkä oikein viitsinyt luottaa siihen, että hökötys pysyisi kasassa pelkällä ruuvilukitteella. Kopteri on joka tapauksessa maadoitettuna jonkun aikaa, joten tuo ei aiheuttanut niin paljon ylimääräistä harmia.
49 Vastauksia
24407 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3499 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
298817 Lukukerrat
555 Vastauksia
311798 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2015, 11:26:47
kirjoittanut Mrco
30 Vastauksia
20522 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2012, 17:03:20
kirjoittanut velli76
