Kirjoittaja Aihe: E-flite Blade 400 3D  (Luettu 154624 kertaa)
Poissa FreduV
Vs: Blade 400 3D RTF kokemuksia?
« Vastaus #50 : 28 Elokuu, 2009, 13:17:00 »
Noniin kiitokset vastauksista ;)
Ehkä en uskalla tollasta akkua ottaa, onko jotain muita samaan hintaluokkaan sopivia esim hobbycityssä. Mikä ton C-arvon tulisi olla bladen akussa, ilmeisesti 20? Ihanan uuno olo vielä, vaikka on lukenut vaikka kuinka paljon juttuja täältä ja muilta foorumeilta.
Mikä ton nopeamman välityksen hyöty on käytännössä?
E-flite blade 400 dx6i
« Vastaus #51 : 28 Elokuu, 2009, 13:24:57 »
Mitä välitystä nyt tarkoitat, tehon siirto kitkatomampaa -> tehoa ei mene hukkaan niin paljon -> pitemmät lentoajat.. esim, jos nyt sitä tarkoitat.
Yli 20C niin pitäisi perus hommiin riittää... omani ovat 25C.
HobbyCityssä itselläni ainakin toiminut turnigyn ja zippyn akut (tosin vasta 12 lentoa akuilla takana 7kpl)
Rhinot on saanut hyvää palautetta maailmalla, ei ole omaa kokemusta... nuo ei ainakaan ole hinnalla pilattu että voi kyllä ostaa tilalle uusia :D
Poissa FreduV
« Vastaus #52 : 28 Elokuu, 2009, 13:35:48 »
Tuolla ylempänä Ollin vastauksessa oli "Jos haluaa vähän päivitellä laitetta, niin nopeampi perän välitys voisi olla hyvä sijoitus."
http://www.fast-lad.co.uk/store/eflh1455a_aluminum_speed-up_tail_drive_gear/pulley_assy-p-5906.html
Täytynee laittaa hobby cityyn tilaus piakkoin :)
« Vastaus #53 : 28 Elokuu, 2009, 13:42:13 »
Aaa, missasin... tuosta bladesta en teidä kummemmin mitään, eli tuohon en ota kantaa :D
Poissa 0lli
« Vastaus #54 : 28 Elokuu, 2009, 14:12:16 »
Tuossa perän välityksessä on ideana ihan se, että saadaan perälle lisää vauhtia ja tehoa, jolloin gyron ja servon homma helpottuu. Tai näin olen antanut itseni ymmärtää. :)
Ainakin itselläni toimii hyvin ja perä pitää vähän paremmin kuin alkuperäisellä systeemillä.
Poissa FreduV
« Vastaus #55 : 28 Elokuu, 2009, 15:29:03 »
Noniin, nyt on tilaus sisällä! Jeah, eikun odottelemaan, ja kovaa simutreeniä samalla ;). Käyn hakemassa sieltä ohlsonilta sen muuntajan laturia varten ja palailen kun paketti on perillä!
« Vastaus #56 : 28 Elokuu, 2009, 19:18:32 »
Ainakin minun Bladessani tuli laturille riittävä 12V muuntaja mukana. Kysäiseppä vielä myyjältä, eikä sellaista tosiaankaan tule paketissa.
Poissa FreduV
« Vastaus #57 : 28 Elokuu, 2009, 20:17:15 »
Ostitko mistä? Voi olla jos sabelta olet ostanut. Ei ainakaan mun käsityksen mukaan tuolta fast ladsilta ole tullut paketin mukana muuntajaa. En ehdi enää kysymään, sillä paketti on jo matkalla ja liike on suljettuna tiistaihin. :S
« Vastaus #58 : 28 Elokuu, 2009, 21:28:13 »
Käynee mikä tahansa DC muuntaja jos löytyy sopiva pää...
Tosin voit ostaa uuden laturin + powerin sille... riittää pitkään sitten se?
esim hobbykingiltä, turnigyn laturi ja sille jostain poweri....
Itse käytän Thinkpad t42 kannettavan laturia powerina mysteryn B6 laturissa yhteensä joku 60€ yhdistelmä?:D
« Vastaus #59 : 29 Elokuu, 2009, 01:56:24 »
Ostin omani jostain päin Englantia, en muista enää kuollaksenikaan liikkeen nimeä. Mutta mukana tuli siis sen rimpulan laturin lisäksi sille yhtä rimpula muuntaja. Mutta kuten sanottu, järkevin ratkaisu on ostaa heti kärkeen edes hiukan laadukkaampi laturi, joka näyttää akkuun syötetyt milliampeeritunnit. Muuten lennät äkkiä akkusi liian tyhjäksi ja sitten joudutkin availemaan rahapussiasi akkukaupan suuntaan.
Poissa FreduV
« Vastaus #60 : 29 Elokuu, 2009, 13:40:36 »
Tuolla HC:llä oli kyllä pari aika hyvän näköistä suht halpaa laturia, näyttöominaisuuksilla, voisi tilata samalla kun laittaa akun ja noi hxt900 servot tulemaan. Oli vaan kovasti miinuksella latureiden varastosaldot, esim tämä näytti ihan hyvältä http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028 vai?  ???
Poissa Kallio
« Vastaus #61 : 29 Elokuu, 2009, 13:45:18 »
Ihan hyvä laturi, damulqun laturista tosin meni tuuletin rikki aika nopeasti ja se ei lataa jostain syystä ensimmäisä kennoa ihan täyteen  :o
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #62 : 29 Elokuu, 2009, 14:13:45 »
Jeps, nuo on toistensa kopioita, bantami bc6, mystery b6, turnigy... ainaki siltä näyttää :D
Tuo mysteryni ei ole koskaan tuuletinta nähnytkään, mutta eipä tuo 3s 2200mah ja 800 akkuja lataillessa mitää tuulettimia tartte...
Poissa FreduV
« Vastaus #63 : 29 Elokuu, 2009, 14:31:30 »
Täähän näyttää kanssa ihan kannattavalta
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478, ei tarvii ku 220v plugin joka ilmeisesti on samanlainen kun pc:n virtalähteessä. Ja hinnassa säästäisi hyvin kun ei tarvitse ostaa erillistä virtalähdettä. Mites tarviiko tohon jonkun adapterin että pystyy lataamaan bladen vakkariakkua?
« Vastaus #64 : 29 Elokuu, 2009, 16:14:15 »
JST-XH liitin, eli sama kuin esim flightmax, turnigy, align akuissa.
Bladen akusta en tiedä, mutta jos on sama kun nuissa niin sopii suoraa laturin tasuriliittimeen.
Poissa FreduV
« Vastaus #65 : 29 Elokuu, 2009, 17:04:06 »
Ec3 näyttäisi olevan noissa vakkariakuissa, ainakin aiemman keskustelun perusteella, hmm. Onko iso homma vaihtaa noita liittimiä, jos vaihtais tohon noi jth-xh liittimet. Eli siis kopuun ja siihen alkuperäseen akkuun, ajattelin kuitenkin laturin kanssa tilata muutaman turnigyn akun. En vieläkään ihan hahmota noita akkuhommia, olisikohan jossain jotain tarkempaa selitystä, voisi lukaista niin ei tarvii joka asiaa erikseen kysyä ;)
Poissa FreduV
« Vastaus #66 : 30 Elokuu, 2009, 11:28:55 »
Mites kun ilmeisesti tohon vakkarilaturiin kävisi tämä claes olsonin http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=59043503 virtalähde, antaa 12v/5a, mutta onko toi 5a liian pieni virta jos ajattelee tulevaa vähän tehokkaampaa laturia? Harmittaa nyt vaan maksaa 50e tosta jos ei toimikkaan kun tuon rimpulalaturin kanssa...
« Vastaus #67 : 30 Elokuu, 2009, 13:16:32 »
Aika kova hinta 5A muuntajasta, ja 5A on turhan pieni jos vähänkään isompia akkuja tulevaisuudessa aiot latailla. Hommaa mieluummin vaikka Fast Ladilta 20A virtalähde, 42€ + postit 16.5€.
http://www.fast-lad.co.uk/store/fusion_ps20_20amp_power_supply-p-7491.html
« Viimeksi muokattu: 30 Elokuu, 2009, 13:18:17 kirjoittanut Vispilä »
Poissa FreduV
« Vastaus #68 : 30 Elokuu, 2009, 13:19:07 »
No toi näyttääkin vähän paremmalta. Voi helkkari kun en tajunnut tilata tota samalla kun tilasin kopun, ei olis tarvinnu maksaa ylimääräsiä posteja :S.
EDIT:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478&Product_Name=IMAX_B6-AC_Charger/Discharger_1-6_Cells
Tuon laitoin tulemaan HC:ltä. Katsotaan nyt miten noitten liittimien kanssa käy, joutuu kolvailemaan.
« Viimeksi muokattu: 31 Elokuu, 2009, 09:27:28 kirjoittanut Frebula »
Poissa FreduV
« Vastaus #69 : 03 Syyskuu, 2009, 17:46:40 »
Mites noi trimmit, tuntuu, että perä luistaisi jonkin verran ja kopu kaatuisi oikealle ja taakse.. Mikä avuksi :S
« Vastaus #70 : 03 Syyskuu, 2009, 18:09:31 »
Perä luistaa niin mekaaninen säätö kohdilleen ja tärinät pois jne, katso wikistä ohjeita (ei välttämättä auta jos on huono gyro, bladen oma gyro oli vissiin aika susi?).
Jos kopteri kallistuu taakse ja oikealle niin pidennä swashin takimmaista ja oikeanpuolimmaista linkkiä.
Poissa FreduV
« Vastaus #71 : 03 Syyskuu, 2009, 19:49:19 »
Joo vois koittaa vähän gainia ruuvata lisää, oli vähän tossa keskipisteeltä miinuksen puolella. Bladen gyro kyllä kuulemien mukaan on vähän liukas. Täytynee joululahjaksi pyytää uusi :).
Noihin linkkien muokkaamisiin tarvii varmaan ne linkkipihdit, vai mikä on paras kotikonsti saada linkki irti pallosta.
ps. On se kyllä hieno!
« Vastaus #72 : 03 Syyskuu, 2009, 20:51:18 »
Ei siinä mitään linkkipihtejä tarvitse... itse tavallisilla pihdeillä napsautan/väännän linkin pois... varoa ettei kovin naarmi niitä palloja, itse en ole siinä oikein pahasti onnistunut.
Toinen pää vaan irti ja siitä pyörittään riippuen kuinka pahasti kopteri vaeltaa. :)
Kaapo
« Vastaus #73 : 03 Syyskuu, 2009, 21:02:13 »
Ihan sormillakin saa irti nuo mutta pihdit on hyvät apuna ;D
Poissa FreduV
« Vastaus #74 : 04 Syyskuu, 2009, 09:25:45 »
Ok se ei ollutkaan sitten sen ihmeellisempi homma. :)
Täytyy kokeilla seuraavan ajon jälkeen.
49 Vastauksia
23734 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3274 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
287681 Lukukerrat
555 Vastauksia
305029 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2015, 11:26:47
kirjoittanut Mrco
30 Vastauksia
19914 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2012, 17:03:20
kirjoittanut velli76
