Kirjoittaja Aihe: E-flite Blade 400 3D  (Luettu 154701 kertaa)
Poissa FreduV
Vs: Blade 400 3D RTF kokemuksia?
« Vastaus #125 : 22 Syyskuu, 2009, 01:05:41 »
Toinen vaihtoehto on tehdä uudet kiinnitysreijät evään, näin ratkaisin ongelman.
Onko tuolla mitään vaikutusta lento-ominaisuuksiin? Jos evää siis hieman siirtää eteenpäin ja laskee? Toisaalta en usko, että tuolla on mitään niin kovin suurta virkaa kun kerran myydään niitä hiilikuituisia joissa 80% pinta-alasta on tyhjää... Mielummin ehkä tekisi uudet reijät, ellei se siis tosiaan vaikuta johonkin suurempiin voimiin ;).
E-flite blade 400 dx6i
tuupola
« Vastaus #126 : 22 Syyskuu, 2009, 09:19:23 »
Tasapainopiste muuttuu jonkinverran. Käytännössä ei paljoa merkitystä.
Poissa FreduV
« Vastaus #127 : 22 Syyskuu, 2009, 09:47:12 »
Näin vähän arvelinkin. Eikun poraamaan, kunhan löytyy pienempi terä jostain.
Hobbycityn paketti pitää hakea tullista, pirun hienoa, että nappasivat sen sinne! :( Huomasin, että gift-boksia ei oltu ruksittu. Laittelin sitten hc chatin kautta ukaasia. Antoivat linkin "laskuun", joka on tuolle tullattavalle summalle, eli 15% oikeasta hinnasta :D. Vältyttiinpä tulleilta, jes!
« Viimeksi muokattu: 22 Syyskuu, 2009, 10:03:41 kirjoittanut FreduV »
mrsaila
« Vastaus #128 : 22 Syyskuu, 2009, 19:49:08 »
Peräevän alaosaan kaksi reikää päällekäin, mutta riittävän etäälle toisistaan. Niiden kautta pujoittamalla pianolanka kiinnitetään epoksin avulla. sitten taivutetaan evän alapuolelle jäävästä osasta sopivan mittainen kannus ja lanka katkaistaan.
Sorry ei oo nyt parempaa kuvaa
Tässä toimii myös ylimmääräiseksi jäänet työntötangot, niin ei tule kustannuksia. Kannattaa testailla mikä ratkaisu sopii omaan kopteriin parhaiten.
Poissa FreduV
« Vastaus #129 : 23 Syyskuu, 2009, 15:29:50 »
Päädyin tuohon uusien reikien poraamiseen. Otin noin 1cm korkeammalle reijät, joten nyt ei pitäisi olla vaaraa, että lavat osuvat maahan. Näyttääkin ihan hyvältä.
Juotin ubecin äsken kiinni, mietin muuten, tuleeko ton jumperin olla 5v vai 6v kohdalla?
Oli muuten hankala tullikeikka, sain tosiaan hc:ltä sen feikki laskun mukaan. Tullivirkailija tiesi heti epäillä laskun aitoutta, kuulemma tunnetusti laskuissa ja tulleissa huijaava firma. ;) Virkailija laski netin kautta tuotteet yhteen, ja taisi tulla 43e about yhteensä, joten just ja just tullirajan alapuolelle, ai että sai olla tyytyväinen.
Poissa FreduV
« Vastaus #130 : 26 Syyskuu, 2009, 16:25:13 »
Noniin, päätin nyt kun kerran kopu on torppien jälkeen telakalla odottelemassa varaosia, että voisi virittää nuo hxt900 kiinni. Sain kotelot viilattua kuntoon ja pallolinkit kiinnitettyä servojen varsiin. Nyt kuitenkin etummaisen servon kanssa on hieman ongelmaa. Kuvan avulla ehkä selviää, mutta kun tuo servo on korkeampi/leveämpi, miten sen nyt ottaa, niin nuo varret tulevat vinoon. Onkohan tuosta haittaa, vai joutuuko modailemaan jotenkin?
Ja samalla jos joku tietäisi linkkiä servojen setuppiin, niin olisin kiitollinen. Olen nyt koettanut käsipelillä selvittää tuon keskikohdan, mutta hieman epäillyttää miten homma pitäisi tehdä.
Kiitos avuista, jälleen kerran ;)
« Vastaus #131 : 26 Syyskuu, 2009, 18:05:05 »
Tuskinpa tuosta ainakaa suuremmin haittaa on, taitaa olla itselläkin 600 nuin kun on paksummat servopyörät...
Ihan hyvin pelaa... Voithan sen katsoa swashin liikkeistä että miten pelaa.
Poissa FreduV
« Vastaus #132 : 28 Syyskuu, 2009, 22:14:40 »
Noniin, nyt on uudet servot kiinni, käänsin Ollin vinkistä tuon elevator-servon servon puoleisen kiinnikkeen pallolinkit niin, että pallolinkki on servoa päin, nyt varret menevät hienosti suorassa linjassa.
Kohtasin kuitenkin taas, ylläriylläri ongelman:
Koitan tuota swashplatea säätää kuntoon, ja keskittelin noita servoja. Kaikki sujuu hyvin, jouduin reversoimaan elevator-servon, jotta kaikki tikut nousisivat ylös pitchiä lisätessä. Nyt kuitenkin kun painan cycliciltä eteenpäin, niin swashi vaikuttaisi liikkuvan väärinpäin, eli kun painaa tikkua ylös, niin swashin etureuna nousee ja päinvastoin. Eikö etureunan kuitenkin pitäisi laskea jos kopua komennetaan eteenpäin? Kaikki muut ohjaussuunnat ovat oikein, mutta tuo eteen ja taaksepäin näyttäisi olevan jotenkin väärin. :S
Kertokaas fiksut :D
« Vastaus #133 : 29 Syyskuu, 2009, 00:23:12 »
esim dx7 mankasta pitää kääntää elevator swashin suunta
Jos swashmix valikossa elv arvo on +50 niin se pitää vaihtaa -50
Futabassa en tiedä miksi kyseistä valikkoa kutsutaan.
Poissa FreduV
« Vastaus #134 : 29 Syyskuu, 2009, 09:28:11 »
Okei, jotain tällaista epäilinkin, taisin säätää väärää swashmixiä kun tuli vääränlainen tulos ;). Täytyy kokeilla kun pääsee kotiin.
« Vastaus #135 : 29 Syyskuu, 2009, 13:37:09 »
Swash AFR
Poissa FreduV
« Vastaus #136 : 01 Lokakuu, 2009, 22:50:37 »
Nyt on servot vaihdettu, hxt900 kiinni, ubec samoin, tuli hyvin lisäpotkua noista servoista. Hyvinhän tuo vaikuttaisi lentävän, vähän heittää eteen ja vasemmalle, mutta säädöt onnistuvat varmaan nopeasti.
Seuraavaksi sitten fusonicin takaservo niin saa testattua tuota gy401b, täällä olen löytänyt siitä melkein vain negatiivista palautetta, mutta maailmalla on kehuttu.
« Vastaus #137 : 01 Lokakuu, 2009, 23:09:24 »
kehuttu gyroa vai servoa?
Itsekkin tuon servon hankin kun saanut kehuja maailmalla ja hyvin toimi peruslentelyssä 450 kyydissä. Kovemmasta rääkistä en tiedä sitten. 250 perällä toimii ainakin hyvin tuo fusonicin 04 mikä lie servo ltg2100 gyron kaverina....
Poissa FreduV
« Vastaus #138 : 02 Lokakuu, 2009, 00:20:38 »
KUmmatkin ovat saaneet kehuja. Gyro siis ainakin hintaluokassaan, ja mitään ihmeellisempää ongelmaa ei ihmisillä sen kanssa vaikuta olevan. Taatusti pitää ainakin paremmin kun tuo originaali. Olen jostain lukenut, että tuota g401b ei saisi hevillä säädettyä tuon bladen vakkari peräservon kanssa, en tiedä mitä sillä tarkoitetaan, mutta en taida viitsiä kokeillakkaan.
Täytynee laittaa tuo fusonic tilaukseen, ilmeisesti ebaysta voisi saada ihan hyvään hintaan?
« Vastaus #139 : 02 Lokakuu, 2009, 00:26:36 »
Poissa FreduV
« Vastaus #140 : 02 Lokakuu, 2009, 08:52:12 »
www.ehirobo.com sieltä tilasin oman fusonicini
http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=353_367&products_id=6188
Täytynee laittaa tilaukseen. Pitäisi varmaan tilata uudet servo mountitkin. Blah, pitäs sitte taas perä purkaa, ihanaa, purin äskeisen kasaamisenkin yhteydessä  varmaan kolme kertaa, kun aina unohtui jotain :D
« Vastaus #141 : 02 Lokakuu, 2009, 12:27:49 »
Jeps, Itse aina unohdan ne linkkitangon ohjarit  ;D
Poissa FreduV
« Vastaus #142 : 02 Lokakuu, 2009, 14:24:29 »
Jep just ne, ja nyt onnistuin katkasemaan sen toisen. No kaippa se yhdelläkin menee jonkun aikaa, kun ei mitään tree deeetä lennä! ;)
Poissa FreduV
« Vastaus #143 : 03 Lokakuu, 2009, 23:23:13 »
Torpeissa katkesi tuo ruuvi joka kiinnittää main shaftin geariin, näyttäisi olevan nyt niin, että ne on varaosasetistä loppu. Onko mitään ideoita, että miten sellaisen sais ostamatta koko hardware settiä yhden ruuvin takia? :o
edit: jaa seppomikaelillahan näyttäisi olevan ruuveja myynnissä, täytynee tilata!
« Viimeksi muokattu: 03 Lokakuu, 2009, 23:45:48 kirjoittanut FreduV »
« Vastaus #144 : 04 Lokakuu, 2009, 10:24:04 »
Esim. Sabesta ja muista alan liikkeitä löytyy kaikenmoisia ruuveja muutaman kymmenen kappaleen paketeissa. Jos sopivaa pituutta ei suoraan löydy, voi pultteja lyhentää kätevästi Dremelillä tai rautasahalla. Mutteri ensin pultille katkaisukohdan ohi, pultti poikki, reunojen viimeistely hiomapaperilla/-laikalla ja mutteri pois. Mutteri suoristaa mahdollisesti nokkiinsa ottaneet kierteet.
Poissa FreduV
« Vastaus #145 : 10 Lokakuu, 2009, 19:10:10 »
aaaah hajotus! Just sain kaiken tarvittavan tilattua, ja kaikki onkin jo tullut melkein perille. Nyt huomaan, että olen tilannut väärän kokoisen laakerin. Eli tuo sesawin laakeri pitäisi olla 2x5x2.5, mutta olenkin ottanut väärän. Noh, joka tapauksessa. Onko ideoita mistä saisi tuollaisia pikkulaakereita, vai joutuuko laittamaan taas tilauksen vetämään fast-ladille?
edit: Hobby people taisi pelastaa, Gauissa on tuon kokoinen laakeri myös jossain kohtaa. Täytynee käydä hakemassa..
« Viimeksi muokattu: 10 Lokakuu, 2009, 19:12:13 kirjoittanut FreduV »
partynen
« Vastaus #146 : 15 Lokakuu, 2009, 16:23:16 »
Tama nyt ei liity mitenkaan aikaisempaan keskusteluun, mutta laitetaas tanne linkki videoon jossa oma blade tekee ensikertaa loopin.
Kuitenkin samaisessa ketjussa tuota blade400:sta pahkailin ja varsin tyytyvainen olen siihen ollut. Eika vahiten sen takia, etta sain siihen kunnon satsin varaosia uloskantohintaan. Niille on ollut tarvetta =)
Poissa FreduV
« Vastaus #147 : 15 Lokakuu, 2009, 22:35:45 »
Nätistihän se meni.
Tämän threadin nimen voisi muuttaa kyllä ihan yleiseksi blade 400 keskusteluksi. :) Vaikka täällä nyt ei montaa olekaan keskustelemassa.
Huomenna oma kopu kokoon, ja kattoo jos pääsisi testailemaan uuta gyroa ja takaservoa!
Illodin
« Vastaus #148 : 16 Lokakuu, 2009, 17:33:09 »
Hei kaikki
Kuisseon? Sopiiko Zippy 2200mAh (106x36x25mm) akku fyysisesti ja liittimellisesti Blade 400:än? Ja vielä että onko Zippyn liitin mallia Deans vai EC3? Olen antanut itseni ymmärtää, että Bladessa on EC3?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7636&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S1P_25C_
Vempaimen tilasin, muttei ole vielä saapunut. Siksi kysyn. Aijon tilata järkyttävän läjän akkuja lisäksi, ettei jää sitten muutamaan minuuttiin se koneen rikkominen.  ;D Mukavaa olisi ostaa kerralla sopivaa  ??? ettei tarvi jälestä katua.
Kiitos jonyt auttaneelle,
Illodin
EDIT: Kysyin Googlelta. Sen mukaan sopii myös fyysisesti.  :) Tilaan siis läjän Zippyä ja Deans-uroksen.
http://www.google.com/search?btnG=1&pws=0&q=does+zippy+2200mah+fit+to+the+blade+400%3F
« Viimeksi muokattu: 16 Lokakuu, 2009, 18:33:43 kirjoittanut Illodin »
« Vastaus #149 : 16 Lokakuu, 2009, 17:57:05 »
zippyjen liitin on deans ja tasausliitin JST-XH
Siitä en tiedä sopiiko blade400 fyysisesti. liittimellsiesti ei jos bladessa on joku eri kuin deans. Suosittelen vaihtamaan bladeenkin deans liittimen(uros).
49 Vastauksia
23738 Lukukerrat
kirjoittanut tomman
3275 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
287758 Lukukerrat
555 Vastauksia
305122 Lukukerrat
kirjoittanut Mrco
30 Vastauksia
19924 Lukukerrat
kirjoittanut velli76
