Kirjoittaja Aihe: Kopteri saa kohtauksia ilmassa  (Luettu 3713 kertaa)
Poissa alggu
« : 01 Elokuu, 2011, 14:06:11 »
Moi
On tullut aika erikoinen ongelma, eli siis kun lentää kopterilla nopeasti eteenpäin, se saa kohtauksen eli alkaa siis sätkiä nopeasti. Vähän kuin pyörittäisi oikeaa tikkua nopeasti ääriasennoissa. Tätä kuitenkin esiintyy ainoastaan kun kopteri liikkuu nopeasti, ei siis leijutuksessa. Mahtaisiko olla jokin mekaninen vika vai radiohäiriö? Käytössä 35 mhz vehkeet, ja hihnaperä, mutta hihnaan on suihkutettu graphit 33:sta.
Mikä avuksi ???
Edit. Niin ja siis tuo kohtaus kestää kerrallaan vain alle sekunnin, ja se tuntuu esiintyvän melkein aina kaartaessa, ei niinkään suorassa lennossa.
Edit2. Swashplatessa oli aika paljon  klappia, jonka saurauksena stabbarinlavat pääsee heilumaan aika paljon, noin 5 asteen liikerata. Voisikohan tällä olla vaikutusta?
Alvar
« Viimeksi muokattu: 10 Elokuu, 2011, 12:23:04 kirjoittanut Sammy »
Beam E4
Futaba 7C 2,4 Ghz
Taffeli
Vs: Kopteri saa kohtauksia ilmassa
« Vastaus #1 : 05 Elokuu, 2011, 11:51:31 »
Mulla oli vähän samanlaista oireilua, tosin tuli milloin sattui. Vika oli bindauksessa, tiedä sitten miten... Kokeile vaikka sitä :)
« Vastaus #2 : 05 Elokuu, 2011, 12:03:45 »
Mulla teki Quarkki 35 megasilla aina räpsyn ollessaan määrätyssä asennossa radioon nähden.
Antennin uudelleensijoittelu paransi tilannetta.
Poissa alggu
« Vastaus #3 : 05 Elokuu, 2011, 16:26:03 »
Juu no nyt on laitettu 2,4ghz vehkeet joka tapauksessa tilaukseen... Saa nähdä, parantavatko ne asiaa. Olisi pitänyt varmaan kokeilla lennättää antenni vapaana, jos sillä antennin sijoittelulla olisi tosiaankin ollut vaikutusta asiaan.
Edit. Tuo 35Mhz systeemi oli siis PPM-modulaatiolla. Voisiko sillä olla jotain merkitystä kanssa?
« Viimeksi muokattu: 05 Elokuu, 2011, 16:52:52 kirjoittanut alggu »
Beam E4
Futaba 7C 2,4 Ghz
« Vastaus #4 : 05 Elokuu, 2011, 17:47:07 »
joo, mutta miten sulla oli/on se antennu sinne asennettuna?
"vapaaksi" sitä ei kannata päästää, se on ehti peräroottorissa tai pääroottorissa, pitkä antenniputki peräputken rinnalle tai landarista niin ettei pääse sotkeutuun.
Poissa alggu
« Vastaus #5 : 05 Elokuu, 2011, 18:59:27 »
Antenni oli viimeisimpänä asennettu siten, että meni ensin noin 10 cm vastarista kohti nokkaa (vastari perällä) tikkua pitkin, jonka jälkeen kääntyi oli ja kiinnittyi peräevään.
Beam E4
Futaba 7C 2,4 Ghz
« Vastaus #6 : 05 Elokuu, 2011, 19:04:26 »
kaverilla jolla oli kans 35mhz radiot esiinty jotain ongelmia PPM vastarilla kun taas PCM toimi hyvi..en enää muista miten kerto oirielleen sen mutta varotteli mua sillon laittamasta PPM vastaria..
« Vastaus #7 : 06 Elokuu, 2011, 08:15:15 »
Tuo PPM ei oikein sovellu koptereihin (vaikkakin Quarkissa käytössä).
Annoin teknistä tukea eräälle täkäläiselle nuorelle. Kun mekaniikka oli kunnossa ja olin opiskellut aikani tuota mutaban logiikkaa ohjelmoinnin suhteen jotta saadaan säädöt tehtyä, oli koelennon vuoro.
Koe lento kuitenkin oli pakko jättää väliin, koska vähänkin kaasua annettuani kopteri sekoili huolella: servot nyki laidasta toiseen randomilla tahdilla ja nopari sai käskyä soutaa kaasulla rankemmin kuin karppisen pera aikanaan :D
Nyt ko kopterissa on spektrumin kamat, helppo ohjelmoida haluamakseen eikä nyi.
Poissa alggu
« Vastaus #8 : 06 Elokuu, 2011, 11:54:53 »
Kiitos paljon vastauksista, tämä antoi toivoa että tuo PPM voi olla se ongelma. :D Olen siis muuntamassa tuon futten 7C:n 2,4 Ghz:ksi, pitää toivoa että auttaa. On kyllä niin paljon aiheuttanut harmaita hiuksia tämä ongelma, kun tuntuu että on jo kaikkia konsteja koittanut eikä mikään tuo apua, ja torppejakin tulee sen sätkimisen takia. Mutta onneksi on olemassa kopterit.net :)
Alvar
Beam E4
Futaba 7C 2,4 Ghz
6634 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2008, 22:18:40
kirjoittanut Hermis
5865 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2008, 17:52:01
kirjoittanut Petri P
4690 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2010, 09:26:23
kirjoittanut Jussi.
6955 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2014, 11:31:33
kirjoittanut Petsku
2821 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2021, 17:34:43
kirjoittanut Laitman
