Kirjoittaja Aihe: Polttis vai sähkö, nitro vai mikä lie, vai eikö ollenkaan  (Luettu 12083 kertaa)
LekaLentää
Timppa kuopiosta teere
netistä tuli tilattua semmonen 20 e sähkövärkki siis kopukka
ja sitten kun tossa olen selannut tätä foorumiii on kaikenlaista vaihtoehtoo ehotettu yms....
mutta mikä olis tämmöselle uunolle... joka on melkein hurahtana näihtiin värkkeihin, siis ensimmäiseksi kopukaks
olen miettinä että olis mukava kasatakkii alusta asti ihan ite.... mutta kun puhutaan kaikenmualiman viritysosista mitä pitää tilata lisäksi, että ei se muuten kule tarpeeksi
ja MISTÄ SE OLIS tilattava ettei tuu hauijatuksi
vai käytetty
kalakukko terveisin timppa ja eukko
« Viimeksi muokattu: 16 Elokuu, 2011, 10:49:55 kirjoittanut Sammy »
Poissa ropellihattu
Vs: Polttis vai sähkö, nitro vai mikä lie, vai eikö ollenkaan
« Vastaus #1 : 04 Elokuu, 2011, 19:04:32 »
Tuonlainen
Ja sitten tämmöinen
Sitten muutama akku ja niille laturi... and bob's your uncle...
Noh, tuo oli hätäinen setti, mutta hyvä sellainen.
Käytettyjä kannattaa metsästää, mutta jollain about 450-luokan koneella lähtisin liikeelle koska kustannukset ovat verraten halpoja....
EDIT: "ei ollenkaan" ei ole vaihtoehto... ;)
« Viimeksi muokattu: 04 Elokuu, 2011, 19:07:06 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
« Vastaus #2 : 04 Elokuu, 2011, 19:24:48 »
Foorumin hakuun kun pistää "aloittelija" niin löytyy aika monta säiettä missä pohditaan parasta aloitusvehjettä. Onko sulla aiempaa kokemusta mistään rc vehkeistä? Kaiken kokosta värkkiä on nykyään saatavilla, isompaan mentäessä yleensä helpottuu lennätys tuulisella säällä, mutta vastaavasti ylläpidon hinta nousee ja lisäksi isolla kopterilla on hurja "fear factor". Jänskättää nimittäin aluksi se kaksi metrinen lapakehä. Oma mielipide on se että 700nen ei ole alottelijan kone, mut jos on tarpeeks valmis ottamaan selvää asiasta niin yhtä vähän onnettomuuksia sen kanssa sattuu kuin pienemmän kanssa. Pelkkä koneen koko ei suoraan kerro miten helppo on lentää, siihen vaikuttaa niin monta asiaa, eritoten se miten kone on säädöissään. 450:stä pienempää ei kannata harkita alkuun, eikä 600:sta isompaa. Kaikkein järkevintä on ostaa sellanen kone joka stockina riittää pitkälle, sijottaa suoraan vähän enemmän kuin on oma kipuraja sallii (silmät kii tilausta tehdessä) ja suosia käytettyjä kunhan ensin kysyy kokeneemmalta mielipiteen hinta-laatu suhteesta. Itse ostin alussa kallista paskaa käytettynä ja kestikin sitten kehittyminen pidempään kuin olis voinu kestää.
450 rexä on oikein säädettynä halpa ylläpitää ja helppo lentää. Esim tämmönen paketti tarjoo hintaan nähden hyvät lähtökohdat kehitykselle, ja ei tuu jäämään pieneksi.
- Trex 450 Pro Super combo (saattaa saada käytettynäkin)
(moottori, säädin, servot, gp780 gyro, ds520 peräservo)
- Spektrum DX7 käytettynä + 6 kanavainen DSM vastari (esim. AR6110)
450 Sport combo on myös hyvä, jos vaihtaa peräservon tuohon ds520:seen
Akut, laturit ja muut vermeet kun tilaa Hobbykingiltä niin säästää järkyttävän määrän rahaa, varastoja on Kiinassa ja Saksassa. Välimatka on pitkä mut tilaus on helppoa ja tavara tulee nopeesti. Suomesta ostetun "laatu"akun hinnalla saa kolme tai neljä vastaavaa Kiinasta.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10279__Turnigy_2200mAh_3S_40C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6792
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9205
Vaikka tavarat jäis tulliin niin hinta on silti halpa. Postikuluissa säästää rahaa kun tilaa useamman pienemmän paketin ja samalla pienenee tulliin jäämisen riski. Akkuja kannattaa tilata ainakin neljä kipaletta, kentälle mentäessä on tärkeempää saada paljon lentoaikaa ku olla kalliita päivitysosia kopteri täynnä. Latauskalustoon kannattaa satsata. Saksasta tulee maksamaan about saman verran kuin Kiinasta tullien kanssa.
Tärkein tarvike alkuun on simulaattori, Phoenix RC on hintasekseen erittäin mukava:
http://www.trex-store.com/phoenix-simulaattori-versio-p-807.html
« Vastaus #3 : 04 Elokuu, 2011, 19:35:46 »
Just noita kuudenkympin (85 dollaria  ??? kappale) akkuja kantsis välttää, kahden tollasen hinnalla saa kahdeksan kiinan akkua kotiovelle posteineen. Veikkaan ettei Fullymaxit yhtään sen pidempään tai paremmin toimi ku Turnigyt. Jos joku tuote kannattaa tilata ulkomailta niin akut ja laturit. Kopterisarjat yms. saa Suomesta aika reilulla hinnalla ja ei tule takuun kanssa ongelmia.
Suosikaa suomalaista ja kierätkää kiskurihinnat ;D
Poissa ropellihattu
« Vastaus #4 : 04 Elokuu, 2011, 19:42:33 »
Toi on kyllä tavallaan totta, mutta tuo paketti onkin "kun haluat kaiken heti"-tyylinen.
Ei tuota 450 sportiakaan kannata rekkukaupasta ostaa, saati lähetintä Sabesta jos lompakko on tyhjä tai haluaa "budjettivehkeen".
EDIT: Tosin rekkukaupassa ei ole kopupaketteja hyllyssä eikä sabessa lähetintä joten se siitä "kaikki heti" -puolustuksesta... ;D
Nada
« Vastaus #5 : 04 Elokuu, 2011, 19:53:09 »
 ;D ;D -> www.leluja.net
Mut vakavasti sanoen, "kaikki heti nyt ja ennen huomista asenteella" tulee vaan ruumita ja tyhjä tili, kannattaa muutama viikkoo lueskella foorumia ennenkun päättää ostaa yhtään mitään.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #6 : 04 Elokuu, 2011, 19:55:50 »
Joo, ja ostamalla kaikki mahdollisimman halvalla ja kaukaa tulee he*****in hyvä kopteri joka lentää piroflippiä itsestään.
Ei nyt tarvitse mennä ääripäihin tämän asian kanssa.
Pahoittelun off topicista....
Nada
Poissa Kehno
« Vastaus #7 : 04 Elokuu, 2011, 20:52:01 »
Muuta en oikeastaan sano kuin, et elä hanki honey bee king 3 tjsp kopteria. Sillä kyllä oppii miten nuppi toimii (ei lennä lähellekään suoraan, lapaura ei pysy jne.), mutta lentäminen on aika karmaisevaa verrattuna trex 450:seen.
« Vastaus #8 : 04 Elokuu, 2011, 21:06:15 »
Jep haulla löytyy aika paljon vastaavia mietintöjä.
Joku reipas modehan kasais kaikki ketjut yhdeksi pötköksi niin uudet foorumilaiset äkkäis 100 sivua pitkän ketjun heti alkuun  8)
« Vastaus #9 : 04 Elokuu, 2011, 21:13:02 »
No jos omaa lusikkaa tökkää soppaan niin eiks ois ihan järkevää kannattaa sitä et kun tulee uus harrastaja niin suositellaan pikkusen perehtyyn asiaan kuin et hankit äkkiä kaikki ja ilmaan.
trexit kun on toimivia koptereita ja meillä on suomessa asiantunteva ja hyvä rc kauppa noin miksi emme sitä tukisi kun hinnatkaan ei ole kaukana ulkomaiden hinnoista!?
jos tilaat trex-storesta esimerkiksi 450PRO:n ja simulaattorin,sitten radio käytettynä foorumilta,saat hyvin aikaa rauhassa rakennella ja tutustua kopteriin sekä simulaattoritreeniä alle ennenkuin akut ja laturit tulee kiinasta järkevään hintaan.
kokeneemman kokemus ja säätöapu on korvaamaton apu jos ei jaksa foorumia loputtomiin kahlata ja kopterit.netin wiki on loisto apu myös.
alottelijan vinkkejä löytyy tosiaan monesta säikeestä ja ne kannattaa lukasta läpi.
tällaasta ajatusta tänäiltana! :)
« Vastaus #10 : 04 Elokuu, 2011, 21:16:06 »
Moni ostaisin sen silti tuosta huolimatta (tai Beltin)  ::)
« Vastaus #11 : 04 Elokuu, 2011, 21:20:28 »
Täytyy sanoa, kun itsellä on tälläinen sekalainen setuppi, niin onhan tuo äärimmäisen kätevää noiden Trexien kanssa kun saa varaosat yhdestä paikasta. Esim. viime torpin jäljiltä ostin osia kolmesta eri paikasta (ja neljännestä tilailin parit osat varalle).
Poissa ropellihattu
« Vastaus #12 : 04 Elokuu, 2011, 21:22:48 »
Joku reipas modehan kasais...
No such thing.... :D ;)
Ei ny, Vispilä on ihan oikeasti tavallaan oikeassa. Ei se raha tässä kuitenkaan onnelliseksi tee. Laatu tekee. Pashaa ei kannata ostaa edes halvalla.
ropellihattu out....
Nada
« Vastaus #13 : 04 Elokuu, 2011, 21:57:31 »
Offtopikiksi menee, mutta sanonpahan nyt kuitenkin... Juuri tunti sitten autossa puhuttiin että se on hyvä kun noin viikoittain foorumille tulee aloittelia, joka kysyy mikä kopteri, mistä (joka on täysin hyvä juttu, mutta..) ja mitä siihen tarttee. Kokeneet sanoo että osta nämä, jotka yleensä kannattaa ostaa. Sitten tapellaan pari sivullista mikä kopu ja mistä ostettuna. Tarina aina tai ainakin yleensä päättyy siihen että kaveri ostaa beltin ;D jonka kanssa tappelee aikansa, myy sen halvalla ja joko lopettaa harrastuksen tai ostaa vihdoin rekkulan tai edes sen kopion.
Oma mielipide että osta aito trex 450 super combo suomesta tai fast ladilta, samalla myös simulaattori. Sitten laitat HKsta tulemaan akut ja laturin ja sillä aikaa kasaat kopun, simutat ja luet foorumia.
« Vastaus #14 : 04 Elokuu, 2011, 23:08:36 »
Aamen edelliselle  ;D
Tosiaan hyvä että uusia harrastajia tulee, mutta ihan oma ajatus oli että jos olisi selkeästi jossain pitkät pohdinnat jo tästä ja vaikka se sama paikka mihin jatkaa aiheesta niin ei tulisi aina uutta ketjua samasta aiheesta.. tämäkin hankaloittaa sitten uusia tulokkaita tuus kun on miljoona ketjua samasta aiheesta.  ::)
« Vastaus #15 : 04 Elokuu, 2011, 23:34:11 »
joo, tälläsiä aiheita on jo kymmeniä ja kymmeniä, ja tulee vaa viikoittain lisää, ja 70% niistä päättyy sillä huonolla tavalla ja loput 30 sijottaa kunnolla ja saa hyvän harrastuksen. Zxciiccin kanssa tosiaan puhuttiin töstä aiheesta  ;D tälläsistä "lelu" koptereista saa vaan päänvaivaa ja pahan mielen, laatua kun ostaa ni saa lentoaikaa ja todennäkösesti hyvän mielen, tokihan se käy aluks enemmän lompakon päälle, mutta loppujen lopuksi sillä säästää, aikaa, vaivaa ja rahaa  :)
« Vastaus #16 : 05 Elokuu, 2011, 09:47:22 »
Itse aloitin 1,5 vuotta sitten. Käytetyllä beltillä lähdettiin.
Siinä on vaan ihan ummikkona jonkinlainen houkutus kun vertaa 200€ (uutena) RTF Belttiä 1000€ "laatusettiin" 450 kokoluokassa. Juutubessa belttikin kieppuu hienosti monella vidolla. Moni vielä pohtii sitäkin, että tuleeko hommasta mitään tai että onko se loppupelissä edes niin hauskaa, että hommalla on mitään jatkuvuutta. Taatusti melkoisen moni ensimmäinen 3D- kopteri jää komeroon pölyttymään ensimmäisen tai toisen torpin jälkeen tai sitten sitä ei omin voimin koskaan saa edes kasaan lentokuntoon asti. Tälläkin pikkupaikkakunnalla tiedän MONTA tapausta viimeisen vuoden ajalta. En tarkoita tällä sitä aktiiviporukkaa, joka pyörii päivittäin jossakin kopterifoorumeilla. Aktiivinen kopterit.net-sakki on aika pieni sisäpiiri siihen verrattuna, mitä tuolla pitäjillä omatoimisesti puuhastelee paremmalla ja huonommalla menestyksellä.
« Vastaus #17 : 05 Elokuu, 2011, 12:12:40 »
laatusettejä saa puolella tonnillakin, tartte pelotella  ;D
Itsekkin ummikkona ostin hbcp2:sen.. ei ole beltti, sitäkin heiveröisempi, juuri tuon hinnan takia.. oliko satasen päälle. Lähes sama ku olis repässy tuonki rahan, mitään siitä ei saa pois kun myy ja lentää uskon voimalla.
Sen jälkee laitoin 450 reksän ja alko jo hommat onnistuun. Kyllä se eskyn rotteloki leiju peräitteenpäin neliössä mutta ei juhlaa ollu, reksä teki sen melkee itsekseen. Ja aloittelijana kyllä saa vehkeet kasaan ja lentokuntoon jos viitsii YHTÄÄN katsella ja tutkia internettiä.. jos ei manuaali osaa lukea niin ehkä on väärissä hommissa  ;D
« Vastaus #18 : 05 Elokuu, 2011, 14:50:26 »
Manuaalista sen verran, että on todella paljon väkeä jotka eivät osaa englantia oikeastaan pätkääkään. Kaikki eivät ole käyneet lukiota. Amisjätkällä pitää olla harrastuneisuutta, jotta osaa kieliä.
No tonnilla tarkoitin jotain: Align superkompo tai jokin sitä laadukkaampi kopterikitti (Align on kuitenkin "vain" keskiluokan peli, ei mersu eikä mosse), Ei se halvin perus vanha DX6i, joku "laadukas" laturi toistasataa euroa, akut ei hobbykingiltä vaan sabesta tms jne, jne.
Jos meinaa saada laatukopterin taivaalle viidellä sadalla, pitää tyytyä halvimpaan radioon ehkä jopa käytettynä ja tilata akut ja laturit ym oheisroina sieltä kirotusta kiinasta joka tapauksessa. Alignin servot hajoilevat ihan siinä kuin halpiskinetsutkin ja kaikki alikilin orkkisgyrot ovat joka tapauksessa hetken päästä myynnissä, kun se kuarkki on ainoa mikä oikeasti toimii, tai ainakin niin on foorumilta lukenut.  ;D
« Vastaus #19 : 05 Elokuu, 2011, 14:54:43 »
align on kyllä kuitenkin hinta-laatu suhteeltaan ehdottomasti parhaita koptereita mitä on,
akut yleensä kantsii tilata kiinasta mutta niitä ei kannata odottaa seuraavaks päiväks kotiovelle
Ja täällä foorumilla on joskus ollu täysin lentovalmiita nelipulolikas settei vähän päälle 400€
« Vastaus #20 : 05 Elokuu, 2011, 15:08:22 »
On on, mutta kyllä Toyotakin pesee Mersun ja Ferrarin siinä asiassa mennen tullen.  :D
LekaLentää
« Vastaus #21 : 07 Elokuu, 2011, 13:18:54 »
kiitokset hyvistä vastauksista minä jään pähkäilemään, asijoo lisseee
 t timppa
Poissa Njakee
« Vastaus #22 : 07 Elokuu, 2011, 14:14:35 »
Mitenkäs nämä valmiit paketit esim: http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_sport_super_combo_dx6i_ar6110e_battery-p-8550.html
Tuohon vielä Hobbykingistä latuki + virtalähde + mahdolliset lisäakut.
Päästään n. 600€ liikkeelle hyvällä paketilla ja säästytään kiroilulta  ::)
Edit: Ja Tosiaan ei pidä unohtaa sitä simulaattoria. Se maksaa itsensä takaisin moninkerroin.
« Viimeksi muokattu: 07 Elokuu, 2011, 14:16:52 kirjoittanut Njakee »
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
34 Vastauksia
45403 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2008, 20:48:29
5694 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2007, 12:26:45
kirjoittanut Teo Mähar
48 Vastauksia
36784 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Lokakuu, 2011, 10:14:57
kirjoittanut Kuntsari
Sähkö Vs Nitro
Aloittaja z0tis « 1 2 » Yleinen keskustelu
45 Vastauksia
69438 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2009, 20:00:21
kirjoittanut kamakaze
2618 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Joulukuu, 2015, 10:23:18
kirjoittanut Xen
