Kirjoittaja Aihe: Skaalakopterin säädöt  (Luettu 7458 kertaa)
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« : 10 Elokuu, 2011, 09:29:57 »
Terve!
Aloittelen Hughes MD500 skaalakopterin rakentamista, johon tulee T-REX 500 ESP koneistoksi ja mietin tässä jo etukäteen mahdollisia setuppeja. Nuppiin tulee 3-lapainen härveli ja Beast X FBL. Paljonko tuohon kannattaa laittaa negatiivisia kulmia? Jostain luin myös, että Idle up ei olisi kovin suosittua skaalakoptereissa, mutta miten on? Mitä muuta kannattaisi ottaa huomioon? Radiona on DX7+AR6200
Jonkinlainen valosarja tuohon tulee myös laitettavaksi ja kiitollisuudella otan noistakin vinkkejä vastaan, kuten myös mistä tahansa skaalaprojektiin liittyvästä seikasta.
Vs: Skaalakopterin säädöt
« Vastaus #1 : 10 Elokuu, 2011, 09:35:30 »
negatiivista pitää jonkin verran olla että voi autorotaation tehdä tarvittaessa ~-4 astetta varmaan.
Ja kylläkai noissa idleuppia (muita lentotiloja) käytetään kuten muissakin, parempi ajaa muuttuvalapkulmaisia pelkillä lapakulmilla eli tasakierrokset lentotilaan. Eihän noisa olle kun kuoret päällä, painoa enemmän. Kopterikohtaisesti ja sinua miellyttävät asetukset siihen kannattaa säätää.
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #2 : 10 Elokuu, 2011, 12:46:04 »
Mulla on lentotilojen väliset erot pelkästään valoissa ;) Eli kaikissa lentotiloissa on samat kierrokset. Normal mode on mulla pelkästään lentoonlähtöä varten, laskuun tulen idle1:llä ja kun jalat on maassa throttleholdin kautta moottorin sammutukseen.
Lapakulmia mulla löytyy -7 - +14,5 !! (-7 siksi että ajelen tuolla jonkin verran taitolentoa edelleen...) Toki koppero painaakin 6,5kg tankattuna ja lapoja löytyy 5kpl 600mm ja kierroksia about 1570rpm. Toisinaan sopivissa tuulenpuuskissa tuolla mun kopterilla alaspäin tultaessa ei riitä 0-kulmat vaan pitää ihan oikeasti antaa hivenen negatiivista että pääsee alas. Johtuu tuosta massasta ja sen jatkuvuudesta ja viiden lavan tuomasta "tiheästä" roottori kehästä...
Huomaa sitten sellainen seikka että se kolmilapainen nuppi EI kestä vastaavia kierroksia ku 2-lapainen. Huomaa myös että kolmella lavalla saadaan nostovoimaa enempi ku kahdella -> pienemmät kierrokset riittää.
Ja sitten MD500:sessa on VIISI lapaa, eikö nyt kannatteis tehä skaalan mukainen??? ;)
« Viimeksi muokattu: 10 Elokuu, 2011, 12:50:46 kirjoittanut Timo Huhtamäki »
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #3 : 10 Elokuu, 2011, 13:42:53 »
Ostin noi yksityiseltä osina ja siksi tuo kolmilapanen - Ei toki olisi ollut pakko tuota nuppia ostaa, mutta se riittää mulle :). Yksityiskohdat sinänsä eivät ole hirvittävän tärkeitä, vaikka onkin skaalajuttu. Riittää, kun se näyttää joten kuten oikealta ja ehkä lentää edes hitusen sinne päin, kuten oikea.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #4 : 11 Elokuu, 2011, 21:36:49 »
Pitäisi hommata valosarja tuohon. Mistä noita kannattaisi katsella. Löytyyhän noita HK:lta, mutta onko muualla. En sen paremmin ole perehtynyt, mutta hyvä olisi, jos jokin valoista olisi vilkkuva. Se olisi iso plussa, jos sen voisi kytkeä suoraan lentoakun kaapeleihin, mutta lienevät kaikki enemmän, tai vähemmän paristoilla. Itse en osaa rakentaa noita sähköjuttuja laisinkaan, jos sitä nyt ei joku jo huomannutkin :)
Palatakseni noihin idle up kierroksiin, niin minkä verran uskaltaa max. laittaa tuohon kolmilapaiseen. Nyt ajan taivaslentoa 80% tasossa vakionupilla ja toi 500M hönkii ihan tarpeeksi mun kuvioille, joskin tuntuvat jo sinänsä aika koviltakin kierroksilta. Toki, ei näihin varmaan ihan hyvää setuppia voi ennalta kirjoittaa, kun noi säädöt on kuitenkin kompromisseja eri liikkuvien osien suhteen ja aika pitkälle ne pitää koelentoja tekemällä hakea.
  • BadAsss Compass
« Vastaus #5 : 11 Elokuu, 2011, 22:07:12 »
80% mistä??? Nupin valmistaja lienee ilmoittanut nupin maksimi kierrosluvun...
Mutta asiaan... veikkaisin että jos normaalisti ois 2-lapa nupissa kierroksia 2000 nii kolmilapaisen kierroslukua vois alkaa hakemaan jostain 1600-1700 paikkeilta...
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #6 : 12 Elokuu, 2011, 00:48:49 »
80% siitä, mihin viissatku ja 500M pystyy ;)...lienee päälle 3000 kierrosta maksimi 13T pinionilla, mutta varmaksi en tiedä, kun mun karvalakkimallista puuttuu kierroslukumittari :)
Sekin on sitten oma juttunsa, kannattaako toi pinion vaihtaa, kun nuppi vaihtuu "raskaammaksi" ja kierroksia ei tarvita niin paljoa.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #7 : 27 Elokuu, 2011, 18:09:43 »
Nyt on muutama akullinen Hughesilla takana. Kopterissa on aika paljon värinää, joka johtuu lavoista - tasapainoitus on yhtä tuskaa, kun noi on yleensä ilmeisesti parittain ihan hyviä, mutta kun se kolmas lyödään mukaan, niin alkaa eroa löytymään liikaa (halvoissa lavoissa siis).
Onko jollakin antaa vinkkejä, mistä kannattaisi uusia lapasia lähteä katselemaan, jotka sopivat skaalaan, ja kuitenkin toimivat ok varsinkin tuon tasapainotusseikan suhteen? Koneessa FBL, jos se jotain vaikuttaa.
Kiitokset neuvoista.
« Vastaus #8 : 29 Elokuu, 2011, 08:53:54 »
Spinbladesilla on valmiita monilapa-settejä, tosin hintaakin jonnin verran: http://spinblades.com/en/spinblades-onlineshop/multi-blades-systems.html
6707 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Marraskuu, 2012, 00:14:29
kirjoittanut Tsss
2464 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Marraskuu, 2012, 16:09:55
kirjoittanut pilot4fn
20431 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Tammikuu, 2015, 10:01:19
kirjoittanut Juho
1830 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2019, 20:44:48
3581 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Maaliskuu, 2020, 13:39:27
