Kirjoittaja Aihe: gyro ongelma  (Luettu 3470 kertaa)
Poissa stratocaster
gyro ongelma
« : 10 Elokuu, 2011, 21:21:30 »
Moi,
Radio on dx7, vastari orange (6-kanavainen hk halpis) ja gyro on gaui gu-210.
En saa gyroa toimimaan. Kun kytken virrat gyro näyttää vihreää valoa, mutta ei komenna servoa. Jos otan servon johdon irti virtojen ollessa päällä ja kytken sen takaisin servo herää henkiin. Mutta sen liikerata toimii vain toiseen suuntaan. Servo testattu ilman gyroa ja se toimii normaalisti. Gyro on aivan uusi.
Mikähän tässä nyt mättää ? Olen ihan aloittelija näiden kanssa, mutta vastari ja radio on toiminut toisen gyron kanssa( se tuhoutui topissa).
« Viimeksi muokattu: 11 Elokuu, 2011, 19:16:49 kirjoittanut ropellihattu »
Vs: gyro ongelma
« Vastaus #1 : 10 Elokuu, 2011, 22:08:29 »
digitaali/analogi-asetus oikein päin, käsittääkseni tuossa gyrossa ei muuta voi olla sekasin?
Jos kyseessä on tämä.
Poissa stratocaster
Vs: gyro ongelma
« Vastaus #2 : 10 Elokuu, 2011, 22:26:38 »
Gyro on juuri tuo mihinkä viittaat. Servo on turnigy ds480 ja ohjeen mukaan olen gyron asettanut digitaaliseen moodiin. Kokeilin myös analogista moodia, muttei ollut vaikutusta.
Gyro on liitetty vastaanottimen rudder kanavaan ja toinen johto(yksi johto liittimessä) gear kanavaan. Ja servo on liitetty itse gyroon.
Vs: gyro ongelma
« Vastaus #3 : 11 Elokuu, 2011, 06:26:31 »
Sitten vähän haiskahtaisi jos resulle gyrolle, kuitenkin ihan "perus" gyro ettei mitään ihmeellistä pitäisi olla.
Onko muilla ollut käytössä vastaavaa yhdistelmää, oletko eri servolla kokeillut?
Poissa stratocaster
Vs: gyro ongelma
« Vastaus #4 : 11 Elokuu, 2011, 07:52:40 »
En ole kokeillut muilla servoilla. Servo toimii, kun laitan sen suoraan vastariin.
Olenkohan asettanut radiosta jotain väärin ?
Vs: gyro ongelma
« Vastaus #5 : 11 Elokuu, 2011, 08:14:49 »
Tuskin(jos ohjais komento jossain vaiheessa jotenkin toimii), vaikka servo toimisi suoraan vastarissa niin ei tarkoita että toimisi aina gyron kanssa, eri pulssileveydet jne vaikuttaa.. uusimmissa/monipuolisemmissa gyroissa näitäkin voi säätää.
Kokeile jollain eri servolla aluksi.
Säätyykö gain oikein?
dx7 kun gain on alle 50 pitäs olla rate mode ja 50+ niin HH
Jos käytät gear kanavaa niin travel adjustista ja gear vipu vahtaa rate ja hh tilan välillä jos OIKEAA gyro valikkoa (aux2 kanavassa) niin sieltä.
« Viimeksi muokattu: 11 Elokuu, 2011, 08:17:51 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa ropellihattu
Vs: gyro ongelma
« Vastaus #6 : 11 Elokuu, 2011, 08:33:45 »
Kokeile yhdellä nuppiservolla.
Nada
Poissa ropellihattu
Vs: gyro ongelma
« Vastaus #7 : 11 Elokuu, 2011, 19:17:33 »
Servo oli viallinen, homma selvä.
Nada
8734 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2009, 16:26:21
kirjoittanut Niemma-2
Belt-CP gyro-ongelma
Aloittaja Belt pilot « 1 2 » E-Sky Sähkökopterit
47 Vastauksia
37560 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2009, 16:30:53
kirjoittanut JariN
2480 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Kesäkuu, 2009, 10:45:55
kirjoittanut pinta
8880 Lukukerrat
kirjoittanut Tipi
4415 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Marraskuu, 2011, 00:13:19
kirjoittanut JariN
