Kirjoittaja Aihe: Belt Cp V2 alu-päivityksellä perän pyörimissuunta muuttuu  (Luettu 6542 kertaa)
Poissa racem
En tiedä onko porukka huomannut, mutta ainakin oman beltin alumiininen takaroottori on sen verran erilainen kuin muovinen, että pitää muuttaa pyrstön pyörimissuuntaa???
« Viimeksi muokattu: 16 Elokuu, 2011, 10:41:28 kirjoittanut Sammy »
sääli on sairautta, jos laitteet ei kestä se on niiden heikkoutta
Flysky TH9X
Belt CP v2 alu päivityksillä
T-Rex 450 gf
Poissa WSTR
« Vastaus #1 : 08 Elokuu, 2011, 21:58:30 »
Jos nyt oikein ymmärsin, niin alupäivityksen jälkeen pyrstö pyörii vikasuuntaan? Olisiko kuitenkin hihna peräputken sisällä pyörähtänyt 90 astetta väärään suuntaan uutta perää asennellessa?
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
Poissa racem
« Vastaus #2 : 10 Elokuu, 2011, 15:37:46 »
Joo siis niin minäkin luulin, kun laitoin belttiin alupäivityksen ja joutui kääntämään hihnaa, mutta kun se teki sen saman vaikka vaihdoin pelkästään perään sen muoviosan, jossa lavat ovat kiinni (nimeä en muista) ja siis tässä viimeksi mainitussa operaatiossa ei ollut hihna missään vaiheessa irti  :o mene ja tiedä mä vaan menen  ;D
Flysky TH9X
T-Rex 450 gf
« Vastaus #3 : 10 Elokuu, 2011, 16:10:17 »
Jaahas ??? ???
Eli katsot kopteria samalta puolelta missä on perälavatkin,nyt kun pyörität päälapoja pyörimissuuntaan(saman lailla kun kellon viisaritkin katot ylhäältä päin)
Perä lapojen pitäis pyöriä alhaalta ylöspäin(päinvastoin kun kellon viisarit),jos näin kaikki ok,jos ei sulla on hihna väärinpäin.
Sekavaa,mut toivottavasti ymmärsit ;D
« Vastaus #4 : 10 Elokuu, 2011, 16:19:01 »
sivulta katsottaessa etummainen perälapa nousee jne.
Poissa racem
« Vastaus #5 : 11 Elokuu, 2011, 14:17:54 »
tota en nyt haluisi dissata, mutta neuvotte oikeasti hekomekaanikkoa ja pääroottorin ja pyrstön pyörimissuunnat voivat olla erilaiset riippuen onko pyrstöroottori ns. "työntävä" tai "vetävä" eikös kaikki riippuu lapakulmmista pyrstössä??? Right?? ;)
Flysky TH9X
T-Rex 450 gf
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #6 : 11 Elokuu, 2011, 16:25:56 »
Ainakin rc puolella pitää pyrstön mennä pääroottorin "vastavirtaan" eli niin kuin sammy sano et etummainen perälapa nousee. Tämä riippumatta siitä pyöriikö miten päin ja missä kulmassa.
Ja tota peräähän nimenomaan ohjataan lapakulmilla, sehän sitten riippuu mitkä kulmat onko työntävä vai vetävä, eli pitäskö kesken lennon moottorin pyörimissuuntaa mielestäsi vaihtaa? veikkaan ettei onnistu.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa WSTR
« Vastaus #7 : 11 Elokuu, 2011, 21:39:33 »
Jaa että oikein hekomekaanikko... no, laitetaan kuitenkin ahtaajan mielipide:
Ihan yksi hailea, mihin suuntaan pyrstöroottori pyörii, mutta fakta on se, että sen täytyy puhaltaa pääroottorin aiheuttamaa kiertoliikettä vastaan. Kaikissa koptereissa joita olen nähnyt, pyrstöroottori sijaitsee juuri sillä puolella, mihin perä pyörisi pääroottorin aiheuttaman vääntöliikkeen seurauksena joten pyrstöroottori puhaltaa aina kiertoliikettä vastaan. Jos taas pyrstöroottori sijaitsisi peräputken ns. väärällä puolella, siltikin se joutuisi puhaltamaan kiertoliikettä vastaan, peräputkeen päin tosin mutta kuitenkin. Eli miten määritellään "työntävä" ja "vetävä"?
Mutta mikä siis oli alunperin aiheena:
...niin en vain jaksa enkä pysty omalla ÄO:llani ymmärtämään, että miten ihmeessä peräroottorin pyörimissuunta pitää vaihtaa/vaihtuu kun muoviset osat päivitetään vastaaviin alumiinisiin? Tähän haluaisin pientä selvennystä?
« Vastaus #8 : 11 Elokuu, 2011, 21:48:30 »
tässä on hensu poikkeus ;) pyörii nimittäin toiseen suuntaan :D
« Vastaus #9 : 11 Elokuu, 2011, 22:55:31 »
Tätä mainintaa jäin hieman odottelemaankin ;D
Hensu tosin ei ole ainoa 'poikkeus', ainakin Gazaur Poseidonissa on sama 'vika' ;)
Sillä perän pyörimissuunnalla ei loppupeleissä liene toiminnan kannalta merkitystä.
Vastavirtaan mennessä ilmanopeus kasvaa ja riittää pienemmät kulmat perälapasille, myötävirtaan mennessä tarvitaan aavistus enemmän lapakulmia.
Tästä oli jossain ulkomaisella foorumilla kovat keskustelut joskus.
Vastavirtaan uidessa oli muistaakseni jonkun muunkin voiman kumoava/helpommin kumoava vaikutus verrattuna myötävirtaan kauvoviin lapoihin.
Yhtä kaikki, perässä on kierroksia niin paljon, että hensutkin pysyy halutussa asennossa.
Skaalaukot ulkomailla muuten kääntelee perän pyörimissuuntia saavuttaakseen esikuvansa mukaisen peräroottorin pyörimissuunna.
Perän pyörimissuunta Beltin alumiinipäivityksessä näyttäisi ainakin tuossa ohjeessa olevien kuvien perusteella perinteiseltä 'vastavirtaan' pyörivältä.
http://www.buzzflyer.co.uk/Belt-CP-CNC-Alloy-Tail-Assembly-Guide.asp
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #10 : 12 Elokuu, 2011, 01:29:27 »
Jeps, poikkeus aina vahvistaa säännön vai miten se meni :) No pääasia että pointit tuli selviksi ja beltissä mennään tuolla vastavirtaan "uivalla" suunnalla :)
|X5|
Poissa racem
« Vastaus #11 : 13 Elokuu, 2011, 10:41:52 »
 ;D ;D Joo minulla se muovinen osa asettuu kuvan mukaisella tavalla mene ja tiedä?? Mutta sen verran pitää viilata pilkkua että oikeastihan roottorin lavat tuottavat nostetta eivätkä puhalla ilmaa suuntaan tai toiseen joskus itse luulee olevansa mukamas viisas, kunns tulee viisaammat neuvomaan. alun perin minun asiasiani koski sitä perän pyörimissuuntaa alu/muovi osilla parempi antaa varmaan olla koko aiheen beltti on beltti ;D
Flysky TH9X
T-Rex 450 gf
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #12 : 13 Elokuu, 2011, 11:53:39 »
;D ;D Joo minulla se muovinen osa asettuu kuvan mukaisella tavalla mene ja tiedä??  alun perin minun asiasiani koski sitä perän pyörimissuuntaa alu/muovi osilla parempi antaa varmaan olla koko aiheen beltti on beltti ;D
Siis perän pyörimissuuntaa ei pidä muuttaa vaikka päivität muoviosat alumiinisilla. Eikait siinä _voi_ olla mitään sellaista osaa mikä pakottaisi pyörimissuunnan muutoksen?!
Huoh, eikait ne lavat "puhalla" vaan se roottori aiheuttaa ilmavirran eli "puhaltaa". Tässä on kyse kielikukkasesta ;) Jos luet tarkemmin kukaan kait ei ole puhunut siitä, että lavat puhaltaisi mitään vaan roottori.
Selvennän tätä vielä hieman:
Eli esimerkiksi pyötätuuletin "puhaltaa" ilmaa ja puhaltimessa olevat siivet/propelli/lavat eivät varsinaisesti puhalla vaan tuottavat "nostetta" joka taas aiheuttaa ilmavirran, joka taas mielletään "puhallukseksi".
Suomi on vaikea kieli kun joskus murteetkin sekoittavat sanojen tarkoituksen.
|X5|
3045 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2008, 17:45:59
6199 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2008, 21:54:57
kirjoittanut XciD
3777 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Elokuu, 2009, 19:37:45
kirjoittanut Rokkijumala
22 Vastauksia
6588 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Tammikuu, 2009, 22:01:20
kirjoittanut Jänkhäkopteristi
4304 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Huhtikuu, 2012, 11:37:54
kirjoittanut JCA
