Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450 servot  (Luettu 9876 kertaa)
Poissa Kuntsari
T-Rex 450 servot
« : 16 Elokuu, 2011, 21:37:38 »
Moi. Sain kopterin rokkaa ja paikansin vian suoraan servoon. Olen nyt lentäny 11-13 x 6min lentoa ja äsken taas  servo rikki ja kopteri naamalleen. Onneksi alkaa jo ohjain olemaan tuttu ja sain virrat kiinni holdista. Saldona vain pääakseli ja flybar tanko. Eli nou hätä. Tiesin jo mikä meni vikaa, kun näin kopterin taas kallistuvan reagoimatta taas mihinkään suuntaan, mutta nyt servo meni kokonaan pimeäksi. Ennen se meni sellaiseksi, että se toimi, kun vähän kädella autto ja runkkas tikkua vimmatusti. video:
Mutta tosiaan nytten on servo ihan kuollu. Ei reagoi mihinkään, mitenkään. Jos toisen servon laitan kiinni sen tilalle, rokkaa moitteettomasti ihan normaalisti. Eli nyt kysymys: onko mitään laatuservoja noiden alignin paskojen tilalle? En usko, että se mitään ihme "piikkejä" saa mistään, että siksi rikkoontuisi, eikä servo bindaakkaan ja liike rata on hyvin pieni. Eli mikähän servo olisi toimiva tuohon 450 sporttiin ja olisi hyvä, jota ehkä kannattaisi kokeilla... Ja mitä tohon aligniin tulee... miksi ostaa paskaa, kun ei oo peltookaa  >:(
Vs: T-Rex 450 servot
« Vastaus #1 : 16 Elokuu, 2011, 22:09:13 »
hitec hs-65mg on varma valinta.
Poissa Kuntsari
« Vastaus #2 : 16 Elokuu, 2011, 22:18:34 »
kattelin, että jengillä aika paljon tuota Hitec HS65HB. Mikäs ero noilla on muutakuin 10€?
edit: mitäs nää on? meneeks tämmöset? http://www.heliguy.com/Extras/Servos/Hitec-HS65MG-x-4/ onko mistää kotosin? ei tässä auta, ku merkin vaihto  >:(
edit:2 voinko esim ostaa tollasen mg pelkästään ja muut 2 olla noita aligneja, ku näyttää toimivan toisella puolella ja takana  ??? vai pitääkö kaikki vaihtaa kerralla
« Viimeksi muokattu: 16 Elokuu, 2011, 22:20:37 kirjoittanut Kuntsari »
« Vastaus #3 : 16 Elokuu, 2011, 22:27:02 »
kaikki 3 nuppiservoa pitää olla samoja ccpm koptereissa
Poissa Kuntsari
« Vastaus #4 : 16 Elokuu, 2011, 22:39:36 »
selvä homma... ehdotuksia otetaan vastaan ja vinkkejä tietenki.
« Viimeksi muokattu: 16 Elokuu, 2011, 22:45:04 kirjoittanut Sandu »
Poissa Kuntsari
« Vastaus #6 : 16 Elokuu, 2011, 22:47:33 »
Pitäis varmaa noita nexuksii ostaa, jos vuoden takuu, ku niitä aina kerran muutamassa päivässä menny tähän asti  :D
« Vastaus #7 : 17 Elokuu, 2011, 06:57:52 »
Hitechin HB js MG välillä on se ero että MG on metallirattainen,  MB on muovi.
Metallirattaisia en saanu ikinä rikki.
Periaatteessahan voi kyllä laittaa eleservon erinlaisen, mutta silloin tuntuma on erinlainen rollilla ja pitchillä. Siksi suositeltavaa laittaa samanlaiset kaikkiin.
« Viimeksi muokattu: 17 Elokuu, 2011, 06:59:44 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #8 : 17 Elokuu, 2011, 08:13:29 »
jos joku kolmesta servosta on erilainen vaikka oliskin elev tulee mielestäni muutama ongelma.
-jos servo on eri nopeuksinen niin pitchiä nopeasti muutettaessa kopteri kallistuu samalla
-liikerata voi olla eri eli jos toisella tietty signaali poikkeuttaa vaikka 20 astetta niin toisella servolla se voi olla jotain muuta... tällöin pitchin mukana tulee myös kallistusta
-servoarmitkaan ei ole kaikissa samanlaisia ja pallo pitäis kuitenkin saada kaikissa yhtä kauas...
en siis ole todellakaan koittanut kyseistä asiaa mutta äkkiseltään mietittynä noi on ne ongelmat jotka tulee kun kyseessä ccpm värkki!
« Vastaus #9 : 17 Elokuu, 2011, 08:41:12 »
No piru ku ehit ensin. :D No lisänä vielä sekin että jos on eri määrä vääntöä. Jos kaikki on yhtä heikkoja/vahvoja niin todennäköisesti menee toistensa kanssa samaa tahtia mutta yks vahvempi tai kuten mainitsit yks nopeampi tai hitaampi/heikompi vetelee sitä mitä ne pystyy ja muut kaks sitä mihin ne pystyy. Eli nopeudet ja vääntö pitäis olla kaikissa sama plus nuo kaikki mitä Tohtori mainitsi.
Poissa Kuntsari
« Vastaus #10 : 17 Elokuu, 2011, 11:13:14 »
Selvä homma... Joo enköhän osta nuo 3 uutta. Tota onks mitään ideoita viellä tolle, että servo kesti tuon ainaki 12 lentoa ja suurin osa lennosta oli stunttimode päällä. Oon muuten sellasta laittanu merkille, että aika usein, ku on tipahtanu, niin olen just ottanu stunttimoden pois ja sit servo kilkannu. Voisko olla mitään yhteistä? ja miten eikai tuo vastari voi antaa mitää ylijännitteitä?
ihmetyttää vaan, ku sama servo aina kilkkaa vai onko tuo laatu vaan paskaa?  ???
Miein pitäiskö viellä kokeilla tollanen samanlainen servo ja vaihtaa sen tollasen pidemmän aikaa toimineen tilalle ja ottaa pidemmän aikaa toimineen rikkoontuneen tilalle ja jos sitte hajoo, ni sitte on vastarissa jotain ongelmaa vai kannattaako suoraa kokeilla merkin vaihtoa?
« Vastaus #11 : 17 Elokuu, 2011, 11:26:28 »
Avain totta, ei tullut loppuun ajateltua. Uskon silti että perus leijuttelu menee sekasikiölläkin mutta varmasti on ongelmia kun ruetaan pompuuttaan ympäri taivasta.
Mutta eipä sen hinnasta pitäisi olla kiinni hankia kaikkia uusia.
Jos ostat yhden uuden ja kokeilet vanhaa "rikkovalla paikalla" niin olisiko jotain vikaa siinä.
Vastari ei voi syöttää ylijännitettä koska sen määrä noparin bec, vastari vain jakaa jännitteen suoraa servoille eikä itse vaikuta siihen mitenkään, eli bec on se joka rikkoo.. tai sitten vastarin yksi kanava komentaa väärin kyseistä servoa niin se rikkoo sen. Jos vastarissa on ylimääräisiä ja radio sallii niin voihan sen servon kanavan vaihtaa.
Täällähän oli muullakin ongelma kun poltti yhtä servoa aina, en muista miten ratkesi.. oliko vastarin yhden kanavan signaali puolella häikkä? en muista.. vai olitko juuri sinä  ;D
« Vastaus #12 : 17 Elokuu, 2011, 11:33:22 »
siinä tais olla kyse allun DS410 laadusta ja neljäs servo sitten toimi tai jotain :D
itse kiertäisiin allun DS410/DS410M servot todella kaukaa! muissa allun servoissa ei ole ollut pahemmin valitettavaa mutta toi 1 malli on oikein surullisen kuuluisa! meidänkin kentältä on pimentyny mulla, j@nilla ja haikaralla täysin yllättäen :-\
« Viimeksi muokattu: 17 Elokuu, 2011, 11:35:09 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Kuntsari
« Vastaus #13 : 17 Elokuu, 2011, 12:00:07 »
joo tais olla minä jolla kyrtsäs..  :D elikkä alignin servot jokeen ja heitän tilaukseen hitec hs-65mg? eli tuo vois olla varteen otettava vaihtoehto?  ::)
« Vastaus #14 : 17 Elokuu, 2011, 12:06:49 »
Se on aika pomminvarma servo... eikä hinnallakaan pilattu.
Poissa Kuntsari
« Vastaus #15 : 17 Elokuu, 2011, 12:26:10 »
Joo katoin ettei se mikää kalliskaa oo... aika samoissa ton alignin raadon kanssa... Eiköhän ne mee tilaukseen. Tarkastelen viel, ku kohta kotio pääsen. Kerranki, ku se tippu niin ei haitannu yhtään... ei menny melkee mitää rikki ja oli niin hyvä fiilis päällä, ku toimi niin "monta" lentoo  ;D
Poissa Miika
« Vastaus #16 : 17 Elokuu, 2011, 15:29:58 »
Hyvät servot ovat. Itse vaihdoin Hitec HS65HB servoihin juurikin DS410:sta.
Ainoa ongelma on, etteivät nuo servot istu sportin servokoloihin ilman pientä viilausta.
Servo siis mahtuisivat sisään, mutta servon kyljestä ulos tuleva servojohto haraa hanttiin.
Homman saa fiksattua pienellä dremelöinnillä.  :)
Poissa Kuntsari
« Vastaus #17 : 17 Elokuu, 2011, 15:42:16 »
Kyllä ne sinne istu  ;) vähän näytti hannaavan vastaa, mutta oikeessa asennossa hieman väkivaltaa käyttäen, meni oikee lupsakasti  ;D amatöörit ja heikot viilailee .... 2 servoa kiinni :D ei siinä, mä ilmoittelen miten käy testilennon jälkeen  ;D
Poissa Kuntsari
« Vastaus #18 : 17 Elokuu, 2011, 17:34:09 »
eka lento. Toimi koko lennon ajan, oikeestaan leijuttelua ja säätöä vaan  :)... Akku latinkii ja kohta käyn koittaa lentää kunnol ympyrää sun muuta  ::)
Poissa Kuntsari
« Vastaus #19 : 17 Elokuu, 2011, 20:04:41 »
toimi myös toisen lennon vaikka lensin stuntti modella  ;D eikä edes tuule yhtää ni onnistu väärinpäin leijuttelut aika kivasti (tosin tarpeeks korkeella)  :P
« Vastaus #20 : 17 Elokuu, 2011, 23:00:55 »
Katoin ton videon. Sulla on ollut jokin ratas rikki tai akseli kiero tossa servossa. Sitten kun se on aikansa jumissa moottri palaa ja menee mykäksi. DS 410 on hyvä sevo mutta hieman konstikas huoltaa.
Poissa Kuntsari
« Vastaus #21 : 17 Elokuu, 2011, 23:18:32 »
siis servo on ihan uusi, ollu kiinni yhen lennon jonka aikana se tiles ja kopteri tuli alas. Noin myös kävi 4 muun servon kanssa. No ostin uudet 3 tänää ja mitään ongelmia ei vielä ainakaan ilmenny(tottakai eri merkkiset, ku noi oli mulle vähä liian laadukkaat ja työläät hoitaa ::) ) . Sattu kivasti tyyni sää ni tuli leijuteltuu väärinpäin aika pitkää  :D
« Viimeksi muokattu: 17 Elokuu, 2011, 23:42:00 kirjoittanut Kuntsari »
Poissa Kuntsari
« Vastaus #22 : 18 Elokuu, 2011, 19:15:58 »
kyl se vaan lentää vielkii... muhahhaa  :D
Poissa Kuntsari
« Vastaus #23 : 31 Elokuu, 2011, 13:03:01 »
lentää edelleen... oujee  ;D
18858 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2015, 00:33:30
kirjoittanut VERTICAL
2634 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2015, 17:45:56
kirjoittanut HeliFlyFinland
3071 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2015, 21:53:27
kirjoittanut Eispii
1576 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Joulukuu, 2017, 11:36:52
kirjoittanut Mesihukka
1531 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Maaliskuu, 2020, 05:14:55
kirjoittanut matipa 74
