Kirjoittaja Aihe: Zendan kopterit. (Kuvia ja videoita)  (Luettu 48339 kertaa)
Poissa Zenda
Vs: Zendan kopterit.
« Vastaus #100 : 25 Tammikuu, 2012, 14:58:13 »
No nyt on kokeiltu saada ilmaan tuo 500X ja ei onnistunut kuten arvelin, ei nouse suoraan ylös vaan lähtee heti harhailemaan, vika on vissiin ESC:ssä ja moottorit ei pyöri yhtä aikaa tms?
Joku viisas jos viittis heitellä neuvoja missä vika voisi olla.
« Vastaus #101 : 25 Tammikuu, 2012, 17:15:39 »
gyrojen korjaussuunnat oikein?
starttaako moottorit yhtä aikaa maassa?
gyro tärinättömällä alustalla?
Poissa Zenda
« Vastaus #102 : 25 Tammikuu, 2012, 23:25:39 »
Tuota miettiny kun näyttää että ei starttaa aivan yhtä aikaa, ja just hankalin itselle tää noparien säätö.
Poissa Zenda
« Vastaus #103 : 19 Helmikuu, 2012, 17:04:02 »
videota sain otettua, mutta kuvanlaatu on luokkaa kökkö, pahoittelut.
Rentoa kuunnella musaa ja leijutella..  ;D
EDIT: Saa kommentoida vapaasti, varsinkin jos on jotain rakentavaa palautetta!
« Viimeksi muokattu: 19 Helmikuu, 2012, 19:38:16 kirjoittanut Zenda »
Poissa Zenda
Vs: Zendan kopterit. (Kuvia ja videoita)
« Vastaus #104 : 12 Maaliskuu, 2012, 08:19:55 »
Lisää videota, ei paljon tilaa tehdä erikoisia juttuja, paitsi mcx2:lla.
Tiedä sitten viitsiikö tällä tuonne ulos lähteä kun kosteata ym.
« Vastaus #105 : 12 Maaliskuu, 2012, 15:47:01 »
Ei muutaku ulos vaan! Itehän oon lentäny 99% mCPX:llä pihalla. Pari kertaa torpannu lumihankeen suoraan niin että piirilevylle on tarttunut lunta ja sulanut servojen sisään ja moottorin sisään. Servot lakkas toimimasta, mutta puhdistamalla ne kone pelaa taas täysin ja jopa paremmin ku uutena tuon servo puhistuksen jälkeen.  ;D
Poissa Zenda
« Vastaus #106 : 16 Kesäkuu, 2012, 07:06:12 »
On se p*rkele, vaikka kuinka säätänyt gyroa kopteri vaan pyörii perkeleen nopeasti akselinsa ympäri..  :-\
Sain sen gyron vaihdettua siihen head holdiin/vihreä valo, mutta ei auta.
Olisiko jollakin Trex 450 säätöjä omassa Dx6i:ssä tai vastaavassa ja viitsisi postaa/videoida ne, homma ei edisty sitten yhtään ja kelit olisi mitä parhaat..  :(
(Vaikka gyroa säätää niin se ei edes hillitse tuota pyörimistä)
EDIT: Jos Oulussa ketään joka voisi auttaa tämän säätämisessä, että pääsisi harjottelemaan olisi mukavaa, pistä vaikka YV:tä.
« Viimeksi muokattu: 16 Kesäkuu, 2012, 07:38:46 kirjoittanut Zenda »
« Vastaus #107 : 16 Kesäkuu, 2012, 07:38:45 »
Kuulostas siltä että gyron korjaussuunta on vaan pielessä?
Poissa Zenda
« Vastaus #108 : 16 Kesäkuu, 2012, 07:39:28 »
Yritetty säätää vaikka ja miten, ja nyt tuntuu siltä että aivan kaikki on päin mäntyä.
EDIT: Ei pyörinyt näin perhanan paljon kun se gyron valo oli punainen eikä vihreä.
EDIT2: Ja swashplate tuntuu liikkuvan miten sattuu kun katsoo videoita miten se pitäisi kallistua eteen, taakse ja sivuille, itsellä mokoma liikkuu ylös ja alas.
(Ja paskat fast lad näitä valmiiksi säädä ym, tässä se nähdään.)
« Viimeksi muokattu: 16 Kesäkuu, 2012, 07:41:39 kirjoittanut Zenda »
Poissa Zenda
« Vastaus #109 : 16 Kesäkuu, 2012, 08:10:09 »
Noh, lennättelin tuossa mCPX:ää pari akullista, se sentään toimii ja on säädöissä kuin unelma, sentään sen osannu säätää lentokuntoon.
Kaikki sujui ilman mitään ongelmia, tosin länderi on hieman hajalla, pitänee käyttää taasen jeesusteippiä, ei näytä hienolta, mutta toimii ihan kympillä!
Pahin ketutus on laantunut, kiitos mCPX!   ;D
« Vastaus #110 : 16 Kesäkuu, 2012, 08:12:04 »
Mikä gyro sulla on tossa 450:ssä?
« Vastaus #111 : 16 Kesäkuu, 2012, 08:13:43 »
Eli onko tuo joku noista fastladin 450 RTF comboista?
Mikäs niistä? PRO, PRO 3GX vai Sport V2
« Vastaus #112 : 16 Kesäkuu, 2012, 08:21:05 »
Ei niin ja tarkasta peränlavanpitimien lukitteet, ne on puuttunut todella monelta.
Poissa Zenda
« Vastaus #113 : 16 Kesäkuu, 2012, 11:48:03 »
Trex 450 Sport Super Combo (KX015076T) Ei lue V2 tässä
Gyro: GP780 Head Lock Gyro
(Anteeksi, edelleen alottelija tasolla.. Ainoastaan tuo mCPX sujuu ja toimii)
« Vastaus #114 : 16 Kesäkuu, 2012, 12:39:38 »
liikkuuko sulla peräslideri laidasta laitaan peräakselilla,eli onko limitit asetettu oikeen?
kannattaa säätää sitä perää rate tilassa eli laitat gainit alle 50%
Poissa Zenda
« Vastaus #115 : 16 Kesäkuu, 2012, 15:20:51 »
Toimii se oikein, kokeilin sitä perää siirtää puolelta toiselle ja se pistää vastaan..  :-\
Poissa DM
« Vastaus #116 : 16 Kesäkuu, 2012, 15:36:03 »
Tuo vaikuttaa kyllä siltä, että tuossa on muutakin fundamentaalisesti pielessä, ei pelkkä perä? Onko piuhat vastarissa oikeissa paikoissa ja oikein päin?
Onko perä hihnavedolla, voivatko lavat pyöriä väärään suuntaan? Ovatko lavat oikeinpäin kiinni?
mCPX brushless | DX7
Poissa Zenda
« Vastaus #117 : 16 Kesäkuu, 2012, 16:08:28 »
On oikein kaikki, tosin viimevuoden syksyllä viimeksi kun oli kelejä niin kaikki toimi ja pääsin vaiheeseen jossa perä vain hieman heilu, eli muutamasta prosentista kiinni.
Se tässä ihmetyttää ja paljon.
5135 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2011, 13:46:49
kirjoittanut Sammy
1746 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2014, 19:35:53
kirjoittanut tompe
84 Vastauksia
57292 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2017, 11:17:04
kirjoittanut Nikkelodeon
3275 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Heinäkuu, 2016, 14:02:29
kirjoittanut eggsslayer
5895 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2018, 15:41:35
kirjoittanut oskuk
