Kirjoittaja Aihe: 12S noparit  (Luettu 11345 kertaa)
Poissa LoneWolf
12S noparit
« : 22 Elokuu, 2011, 07:49:37 »
Tässä isompaa kopteria hamutessa tuli aiheelliseksi miettiä noparin valintaa 12S-setuppiin, mutta ei näytä olevan aivan ongelmaton kenttä tuo.
Castlella on recalli päällä kun tuppaavat kärytä, Kontronikin Jive 80 HV:sta valitetaan toisilla foorumeilla overcurrent-shutdown -ongelmista...
Onko täällä foorumilla kokemuksia näistä, ilmeisesti ainakin palaneita Castleja on nähty? Entäs YGE ja Scorpion, onko noiden HV-malleista kokemuksia?
Vs: 12S noparit
« Vastaus #1 : 22 Elokuu, 2011, 08:29:33 »
Ei ollu 80HV:ssa mulla ongelmaa. 700E:ssä oli ennen. Johtuukos se softasta se shutdowni
Poissa LoneWolf
Vs: 12S noparit
« Vastaus #2 : 22 Elokuu, 2011, 08:36:24 »
Ilmeisesti joo, mikä versio sulla oli? En löytäny tietoa uusimmista, V5:stä (ja vanhemmista) näkyi noita shutdown-valituksia olevan kirjoiteltu, nythän kaupoissa on jo V9... Ota näistä nyt selvää :(
Vs: 12S noparit
« Vastaus #3 : 22 Elokuu, 2011, 11:11:50 »
Jos overcurrent arveluttaa niin onhan olemassa myös power jive 120.
Pitäis sit riittää hieman tehokkaamallekkin motille.
Poissa LoneWolf
Vs: 12S noparit
« Vastaus #4 : 22 Elokuu, 2011, 11:16:12 »
Ladilla on vaan aika tiukka combo-tarjous kopterista jota himoitsen tuon pienemmän Jiven kanssa... Tulee hurjasti kalliimmaksi jos haluaa tuon isomman :(
Vs: 12S noparit
« Vastaus #5 : 22 Elokuu, 2011, 11:25:22 »
usein pieni piheys ja säästö muuttuu vaan turhiksi kustannuksiksi näissä hommissa ;)
Poissa LoneWolf
Vs: 12S noparit
« Vastaus #6 : 22 Elokuu, 2011, 11:40:29 »
Niinhän se - säästö ei tosin ole ihan pieni, tuossa kombodiilissä noparin osuudeksi tulee noin 250EUR, Heli Jive 120+ HV maksaa lähes 450EUR...
Sinänsä jos Vispilällä tuo 80A versio on toiminut 700E:ssä niin luulis että se toimii minulle pienemmässä kopterissa.
Poissa JoniP
Vs: 12S noparit
« Vastaus #7 : 22 Elokuu, 2011, 12:09:58 »
Sitten löytyy vielä Yge säätimet http://www.yge.de/
Mulle tulossa yksi Yge 120HV 299€ saa nähdä miten toimii. Foorumeilla on paljon tuosta keskustelua ja lontoon kielisiä ohjeita oli parissa paikassa:
http://elektrorc.com/article_info.php?articles_id=2
http://www.electric-f3a.com/YGE.htm
Vs: 12S noparit
« Vastaus #8 : 22 Elokuu, 2011, 12:21:48 »
Vaikkei kokemusta olekkaan tuosta 80HV:sta ja 600 kopusta, niin uskon kyllä että se on aivan riittävä 600 kokoluokan kopuun.
Kontronik lupaa että jäähdytyssiilellä jatkuvan kuorman kesto n. tuplaantuisi.
Ja jos OP:lla on riittänyt hyvin 700 luokan kopussa, niin luulisin että muillakaan ei pitäis olla ongelmia  ::)
Toi 120HV on tarpeellinen vasta noilla tehokkaammilla uusilla moottoreilla esim. vaikka Scorpparin 4525-520 tai vastaava.
Vs: 12S noparit
« Vastaus #9 : 22 Elokuu, 2011, 16:10:40 »
v5 softa teki shutdowneja mutta v9:llä en ole onnistunut saamaan ongelmia aikaiseksi. Jive 80HV, 6s + 600 kopterissa.
Poissa ropellihattu
Vs: 12S noparit
« Vastaus #10 : 03 Lokakuu, 2011, 11:34:22 »
Millaisia siilejä olette tuohon Jive 80+HV:en laittaneet?
Ite ajattelin notta jonkun piirisarjajäähyn siihen sais varmaan aika kivasti. Ei muuten mutta on niin ruman näköinen ilman...
Nada
Poissa LoneWolf
Vs: 12S noparit
« Vastaus #11 : 03 Lokakuu, 2011, 11:55:42 »
Minulla on tämä, eli Kontronikin oma siili.
Poissa ropellihattu
Vs: 12S noparit
« Vastaus #12 : 03 Lokakuu, 2011, 12:58:51 »
Millä laitoit kiinni?
Nada
Poissa LoneWolf
Vs: 12S noparit
« Vastaus #13 : 03 Lokakuu, 2011, 13:04:42 »
Tällä lämpöjohdeliimalla liimasin. Hyvin pysyy ja lämpökin tuntuu perille johtuvan.
Poissa ropellihattu
Vs: 12S noparit
« Vastaus #14 : 03 Lokakuu, 2011, 13:34:30 »
Ai prkl, ku on tyyris tuubi. Ei viittis kyllä yhen siilin takia tuollaista ostaa. Olis liimatonta versioo kaapissa, täytynee soveltaa sitä.
EDIT: Onneksi Jimm´s on tuossa muutaman kilomeetterin päässä. http://www.jimms.fi/tuoteinfo/ALUMINA-ADHESIVE?pid=1317638595858
« Viimeksi muokattu: 03 Lokakuu, 2011, 13:43:53 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Poissa jukka
Vs: 12S noparit
« Vastaus #15 : 04 Lokakuu, 2011, 10:09:48 »
Itse olen käyttänyt pikaliimaa, ja muistaakseni Jiven ohjekin kehottaa käyttämään sitä. Ja toimi hyvin 40 lämmössä myös...
- Jukka
SAB Goblin 380 KSE
SAB Goblin 570 KSE
Hirobo Eagle 3 EP x4
JR forza 450
Futaba 18SZ
Poissa ropellihattu
Vs: 12S noparit
« Vastaus #16 : 04 Lokakuu, 2011, 10:18:10 »
- Jukka
Hmmm, enpä tuollaista mainintaa manuskasta löytänyt. Kuulostaa oudolta.
Nada
Vs: 12S noparit
« Vastaus #17 : 01 Maaliskuu, 2012, 17:44:13 »
Vanaha säije mut kun en millään uuttakaan viitti laittaa ja otsikko sitäpaitsi käy.
Nyt ois jo aika päästää petteri piinasta ja päättää mitä säädintä laitetaan goblinskiin.ai,miks petteri vai? No siks ku mää aina sille jauhan omaa päättämättömyyttäni.
ensinnäkin,mulla gobliniin on fbl gyroksi cgy750,ei vbar joten govin toimimista ei tartte miettiä.
Sen sijaan moottori on scorpion HK4530-540 LE ja kun tuosta nyt on kuulunu et kontronik ei hirveän hyvin tule toimeen noitten mottien kans jos olen oikeen ymmärtäny,enkä halua 3000€ vehkeestä hiilikasaakaan,on kontronik hiukan jääny mietityttämään.
Scorpparin se 130A säädin vielä kait hiukan vähemmän kerryttäny kokemuksia ja ois kiva kuulla kokemuksia tuosta. Ainakaan ei PITÄIS olla yhtensopivuusongelmia.
Entäs YGE?oisko siinä vaihtoehto?
Vs: 12S noparit
« Vastaus #18 : 01 Maaliskuu, 2012, 18:30:24 »
4530-540 on YY käämitty mosa ja Kontronikin noparit kuulemma toimii paremmin näiden kanssa.
Ongelmia on enemmän aiheuttanut 4525-520 mikä kääminnältään D
Mutta mene ja tiedä, kaikki nää toimii savulla joka saattaa päästä ulos aiheuttaen toimimattomuuden.
Mä varmaan miettisin tolle YGE 160 mallia.
Vs: 12S noparit
« Vastaus #19 : 01 Maaliskuu, 2012, 19:50:50 »
vähän näin offtopiccina, mutta tiedoksi vaan, että tuosta tulee markkinoille uusi ultimate versio jossa on YY käämit, samoilla specseillä, kaikki nuo vanhat versiot aijotaan myydä loppuun ja korvata uusilla
Vs: 12S noparit
« Vastaus #20 : 01 Maaliskuu, 2012, 19:52:17 »
jani tossa jo kiteyttikin aika hyvin. lisätään nyt vielä mitä on ittelle jääny päähän noista tuolta helifreakista.
kontronik ei tosiaan tule oikein toimeen ton 4525-520 mosan kanssa ja siihen on järkevämmät antanu 2 syytä
-se mosa on Delta käämitty (tostahan tylee nyt uus malli joka on YY)
-toinen juttu minkä powercrocon jantteri mainitsi on se ettei kontronikin säätimet jostain syystä tykkää moottoreista joiden staattori on yli tupla leveä pituuteensa nähden (4525 staattori on siis 45milliä leveä ja 25 korkea eli aika hilkulla)
en ole tosta kyseisestä mosasta lukenu mutta noista käämityistä 4535 moteista kyllä ja monella tuntuu tulevan thermal shutdowneja jo pienestäkin rasituksesta eli jive on vaan liian limitillä.
toi mosahan on kuitenkin lähempänä tota 4525LE scorpparia kun niitä 4535 käämittyjä patoja tehonsa puolesta ja vielä kontronikin säädintä silmällä pitäen paremmin käämitty joten voisi se vaikka toimiakkin. ei siinä kyllä hirveesti varmaan pelivaraa jää ja jive maksaakin maltaita.
lisäksi ittellä on ainakin tullu jo valmiiks tatti otsaan koko kontronikista ku lukenu noita juttuja ja yhteensopivuus ongelmia maikenmaailman veepaarien ja moottoreiden kanssa.
ottaisin YGEn tai ehkä jossain vaiheessa jopa sen scorpparin uuden noparin itsekkin (niissä uusissa on vissiin vielä se phase sensori integroituna jos joskus otat kuitenkin V-Barin samoin kuin pitäis olla uusissa YGEissäkin)
« Viimeksi muokattu: 01 Maaliskuu, 2012, 19:56:47 kirjoittanut Tohtori R »
Vs: 12S noparit
« Vastaus #21 : 01 Maaliskuu, 2012, 20:50:43 »
Musta tuntuu että nää ongelmat on jo saanut hieman liian isot mittasuhteet, jos vaikka katselee Tarekin koppelo videoita 4525-520 mosalla ja 120HV kontronikilla niin yhtään shutdownia ei niissä ole ollut.
Tietty jos rasittaa enemmän niin varmaan sekin tulee vastaan. Kaks videoo tiedän missä Kontronk antaa periksi, on vedetty Banshee kopulla missä loggeriin on jäänyt 270A ja toisessa tulee thermal shutdown kun kopua on kiusattu aika raakalla kädellä. Ja onhan noita tietty varmaan enemmänki?
Itse oon vedellyt yhden kesän 120HV:lla ja 4525-520 mosalla ilman ensimmistäkään shutdownia, tosi toi mun lentely onkin lähinnä leijuttelua.
5125 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Elokuu, 2011, 02:24:29
kirjoittanut Mikka
2129 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2013, 00:12:18
kirjoittanut Leo82
6650 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2014, 12:50:54
kirjoittanut taski63
7204 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2015, 22:23:38
kirjoittanut privy
4065 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Elokuu, 2015, 19:19:46
kirjoittanut Otou
