Kirjoittaja Aihe: 3GX FBL mokkula  (Luettu 143229 kertaa)
3GX FBL mokkula
« : 22 Elokuu, 2011, 17:15:30 »
jospa tälle puolelle alottais nyt säikeen tästäkin.
hommasin tuon mokkulan nyt sitten 600:seen.
aikasemmin ollu 600:sessa paikallaan 3G ja nyt se sai siirtyä 250:sen kyytiin.
setuppi tehdään tässä samalla äärimmäisen yksinkertasella systeemillä kuin tuossa 3G:ssäkin.
manuaali tuli cd:llä ja paperiversiota ei ollu ollenkaan mukana.tuo manuska mun mielestä vähän sotkee tuota softaa ku se on aina kun käynnistät ohjelman niin siinä ekana.sit ku hyppäät sieltä yläpalkista niin pääsee säätään parametrejä.parametrival ikot on samanlaisia kuin 3G:n softassa.
no tuo s-bus tuki on futaban käyttäjälle kyllä hyvä systeemi,taas väheni johdot kopterista ja kanavat sattu heti oikeille paikoilleen eli siis kanavien asettaminen yhtä yksinkertanen ku Fb kopussa.
tuossa 3Gssä en koskaan saanu servoja suoraan oikeen vaikka elevaattori servon ku laittaa nuppiservoista oikeen niin ei pitäis olla ku kaks vaihtoehtoa mutta ei ne toiminu kuitenkaan oikeen,ranen 3Gssä kans tapeltiin kanavajärjestyksen kans.
no nyt kun tässä on kuten Beastx:ssäkin niin gyrot tuon saman mokkulan sisällä ja käytössä pien sbus vastari ni sain 600:sessa ottaa yhen "hyllyn" sieltä takaa pois ja sai rutkasti enemmän tilaa mokkulan säätämiseen ja johdotusten laittamiseen.
saas nyt sitten nähdä miltä tuo ilmassa tuntuu.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #1 : 22 Elokuu, 2011, 21:57:48 »
pientä softia testilentoa kävin koittaan kahen akullisen verran.
ihan eka fiilis tuli verrattuna 3G:hen niin heti suoraan ihan eri vakaalta tuntu kyllä leijussa! ihan suoraan nous ylös ja siina se kellu!
tikkuvaste tuntu olevan tarkka myös,ei tuntunu viivettä ja tosi terhakkaan tuntone sit ku anto tikulla käskyä.
samaten flipit yms liikkeet tuntu menevän kyllä tosi hyvin suoraan.
pitch pumpissa aivan aavistuksen tuntu ele suunnassa semmosta vatkaamista ja sit ku pyöritti hitaasti perää niin lähtee vaeltaan vähän.
kaikenkaikkiaan väittäisin noin pienten testien jälkeen tätä tarkemmaksi kuin edeltäjänsä 3G. vielä jotain pientä gainin säätöä nupissa tuon elevaattorin suhteen vois hiukka kokeilla.
tuosta perän pyörittämisestä funtsin kun noissa BeastX:ssä ja CGY750:ssa on säätöohjeessa se pirouette optimization direction säätö ja tässä ei niin onko tuossa sit se seuraus et kopteri lähtee ajautumaan kun perää kääntää ja noissa se osaa korjata sit,en tiedä,mutua vaan..
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #2 : 22 Elokuu, 2011, 22:48:20 »
Upgradasin just Walkeran 3G purkista Beastiin ja huomasin heti ton "piro gyron" .. Beast pitaa pirot kasassa kun Walkeran purkki ei.. ja sen tosiaan huomaa heti lentaessa.. ehka sama juttu ton Alignin 3G:n kanssa..
Poissa LoneWolf
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #3 : 25 Elokuu, 2011, 10:05:57 »
Maailmalta kantautuu korviin valitusta että 3GX-purkit ovat vetäneet ilmassa resettejä aiheuttaen torppeja, ei vissiin vielä ole kenellekään täällä moista tapahtunut? Pitäisköhän sittenkin laittaa vielä BeastX tilaukseen varmuuden vuoksi...
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #4 : 25 Elokuu, 2011, 10:18:54 »
no toihan kuulostaa kivalta..
onko spekulaatioita syistä(tärinät yms.) ollu samalla vaan onko todettu ykskantaan et se vaan resetoitu!?
oita purkkeja ei tieten vielä kovin paljoa ole suomenmmaperällä lennetty!? mä oon kaks akullista leijuttanu,ilmottautuisko muita? ;)
Poissa LoneWolf
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #5 : 25 Elokuu, 2011, 10:58:38 »
Ei mitään kovin pätevää, noita resettejä tuntuu olevan kahta sorttia, toisessa ikäänkuin virta katkeaa ja tulee takaisin joka hyvinkin voisi johtua sähköongelmista, mutta huolestuttavampia ovat nuo tapaukset joissa koko purkki on vetänyt factory resetin ilmassa ja hukannut kaikki asetukset mikä kuulostaa pahasti softaongelmalta... Tiedä sitten. Fiilis on että voisi tuohon isoon kopuun pistää Beastin ihan varmuuden vuoksi ja lyödä tuon 3GX:n testiin johonkin pienempään.
Vs: Re: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #6 : 25 Elokuu, 2011, 11:27:50 »
Ei vakuuttanu sen vanhemmankaan 3g purkin softat ainakaan mua ku siinä oli joku bugi että perä potkasee yhtäkkiä kokovoimallaan rajusti joillain jopa 180 astetta... Sillä 2.x softallahan se luvattiin korjautuneen mutta ainakin omassa yksilössäni oli vielä jäänteitä tosta... Välillä perä potkas ittestään 10-20 astetta :/
Poissa apah
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #7 : 25 Elokuu, 2011, 12:25:27 »
Minulla on takana n. 50 lentoa. Ilmakuvauslentoja, stillejä lähinnä. Ei ongelmia. Paljon parempi kuin 3g.
Aluksi ohjelmointiin käytettävä softa tuntui oudolta. Aika nopeasti sen kans tuli tutuksi. Ilmeisesti tavoitteena on ollut helpottaa konfiksen tekoa.
Tuntuu olevan yleinen trendi pukata uusia kikkuloita nopeasti maailmalle, ilman pitkää testausta. jätetää se lopputestaus käyttäjien huoleksi. Tämä ei ole vain rc harrastajien ongelma. Vähän saattaa ohimo nykiä ja niska punottaa, jos kopteri tulee alas jonkin factory resetin vuoksi.
Antti
Trex 600e
Trex 600e Venytetty
Poissa Tuomas Syrjäniemi
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #8 : 30 Elokuu, 2011, 21:46:21 »
Pikanen kysymys. Pitääkö ton 3gx:n kans käyttää radiossa ccpm miksausta vai ei??? Yrittääkö 3Gx tehdä sitä samaa miksausta vielä uudelleen? Valitaanko futten kopterimodeks siis H-1 vai HR3
Trex 250 dfc pro
Walkera 4#3B
Futaba 10C
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #9 : 30 Elokuu, 2011, 23:22:21 »
Luulisi manuaalissa lukevan?
Muistaakseni ainakaan ensimmäinen purkki "3g" ei halunnut miksausta. Eivat taida yleensäkkään haluta vähän kuin simu..
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #10 : 31 Elokuu, 2011, 01:03:41 »
HR3 on ainaki mulla swashityyppi ollu! jännä muuten että GX:n manuaalissa ei oo sanottu tuota..
!!!3G:n manuaalissa lukee et "set the transmitter under CCPM 120 degrees mode!!"!!
Poissa Simo_M
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #11 : 31 Elokuu, 2011, 01:05:48 »
Radiot ohjelmoidaan kuten ilman "purkkia". Eli miksaus, nollat ja ääripisteet radioista. Sitten "purkille" opetetaan liikkeet.
Ohjelmoidessa seurataan pc-ohjelman ohjeita, pc:n kautta ohjelmoidaan vain joitain parametreja.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #12 : 31 Elokuu, 2011, 07:09:31 »
Sitten sen on näin, muistin väärin.  :-*
Poissa Sami.T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #13 : 31 Elokuu, 2011, 10:22:50 »
Tänään olisi tarkoitus laittaa 3gx toimimaan :)
- Kyseessä uusi T-REX 550E V2 3GX, Radiona Futba T7C 2,4Ghz ja vastarina R617FS.
Olen ohjeen mukaisesti liittänyt servot 3gx yksikköön, mukana tulleet johdot 3gx:stä vastarille ja radiossa on HR3 Swashplate-setup valittu.
Noh..servot sekoilevat melko rankasti. Reversellä tilanne paranee, mutta vain "pitch" -toiminnon osalta. Minun kohdalla ei ole tuota S.BUS vastaria käytössä, käytän siis mukana tulleita johtoja jotka 3gx:n päädyssä ovat kahdessa portissa ja jakautuvat vastarissa kuuteen porttiin. Ohje neuvoo mitkä värit mihin vastarikanavaan mutta myöhemmin ohje puhuu kanavien 1/6 vaihtamisesta toisinpäin ??
Kysymys: miten nuo värit pitää vastarissa olla vai pitääkö servot olla 3gx:ssä vastoin ohjeita?
Bongasin tämän, onko tässä vastaus ongelmaani: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=323357
« Viimeksi muokattu: 31 Elokuu, 2011, 10:33:44 kirjoittanut Sami.T »
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #14 : 31 Elokuu, 2011, 10:39:31 »
[spoiler]no eipä ollu iso vaiva kaivaa netistä manuaalia ja tarkistaa ennenku alkaa heittään mutua..[/spoiler]
3G:ssä kun käytin normi vastaria oli sama juttu jonka jo kuvasin tuolla ekassa viestissä et servot ei kuitenkaan sijotu "oikeisiin" paikkoihin välttämättä ja ne täytyy vaan sitten vaihella ja reverseillä kahtella oikeen..
Poissa Sami.T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #15 : 31 Elokuu, 2011, 12:08:42 »
Ok, jatkan taistelua :)
Kysymys: vaihdoitteko servojohtojen paikkaa itse 3gx -purkissa vaiko pelkästään yksittäisiä singnaali-johtoja vastarissa (red, yellow, orange / purple, blue, green) eri kanavapaikoille?
Sori, olen ihan uusi näiden parissa  :-[
Poissa Sami.T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #16 : 31 Elokuu, 2011, 22:59:41 »
Tilanne saatiin hoidettua kuntoon, kaikki pelittää ja jäljelle jäi ainoastaan gyro-setup (vaatii hieman mekaanista säätöä). Jospa se sitten seuraavalle päivälle :)
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #17 : 01 Syyskuu, 2011, 09:13:33 »
Juu Samin kopteri toimii kyl hyvin nyt. Ton 3gx:n säädön kun tajuaa vaan niin se on melko simppeli. Eka ei tiietty et se mokkula pitää olla dir modessa jotta servot voi keskittää ja säätää. Muutenhan ne seilaa ihan missäsattuu... josko pian päästäis ensilentoo tekemään =)
Trex 250 dfc pro
Walkera 4#3B
Futaba 10C
Poissa Sami.T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #18 : 01 Syyskuu, 2011, 11:49:59 »
Tänää toi peräservo kohilleen, sit setup loppuun ja kopterin viimeistely ym. Hieman toi peräservon kohdistus jännittää, Alignin ohjeessa mainitaan mielestäni hieman päällekkäistä tietoa mistä ne stupit tehdään, radiosta vaiko 3gx:stä, pitänee illalla tutkia kunnolla  ::)
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #19 : 04 Syyskuu, 2011, 21:55:30 »
Noniin täälläkin tavattiin inflight resetointi. Ja torppiahan siitä seuraa... Onks kyseiseen vehkeeseen saatavana jotain softapäivitystä tai jotain sellaista. Ei kyl innosta kovin sellanen lennätys et pitää pelätä koko ajan et kopteri alkaa tekemään tyyliin: "satakunta volttia, se teki ilman holttia". >:(
« Viimeksi muokattu: 05 Syyskuu, 2011, 09:19:25 kirjoittanut Tuomas Syrjäniemi »
Trex 250 dfc pro
Walkera 4#3B
Futaba 10C
Poissa LoneWolf
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #20 : 05 Syyskuu, 2011, 13:40:00 »
Ulkomaan foorumeita lukien tuntuu että ongelmaan ei ole tällä hetkellä muuta ratkaisua kun vaihtaa tilalle joku muu FBL-yksikkö...
Resetoituiko koko laite tehdasasetuksille vai ainoastaan normiresetti ilmassa?
Poissa Njakee
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #21 : 05 Syyskuu, 2011, 15:42:56 »
Kuinka sulla on toteutettu näiden kamppeiden virransyöttö?
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Poissa Njakee
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #22 : 23 Syyskuu, 2011, 13:47:52 »
Kuinka näissä flybarless vehkeissä lähdetään terävöittämään ail ja ele suunnan liikkeitä. Eli siis kun konetta pyöräytän vaikka ail suunnassa ja päästän tikusta irti niin kone pysähtyisi terävästi eikä vägäisi yhtään? Kone on ihan hyvissä säädöissö tällähetkellä mutta kiinnostaisi ruveta viilailemaan noita säätöjä muttakun tämä on ensimmäinen flybarless kone eikä oikein ymmärä noista säädöistä kuin tuon gainin  ::)
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #23 : 22 Lokakuu, 2011, 21:12:37 »
Foorumeilla kirjoitetaan tämänkin gyron ongelmista.
Minusta olisi mukava tietään onko olemassa myös tyytyväisiä käyttäjiä ja millaista lentoa he lennättävät?
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #24 : 28 Lokakuu, 2011, 23:17:38 »
Eli jos tälläinen bugi on tosiaan jäänyt ja tulee tuo "inflight resetointi", niin onko valmistaja mitenkään vastuussa. Tuo on aika hyvää bisnestä jos ajatellaan hieman kierosti rivien välistä suomalaiseen ajattelutyyliin.
Ohjain Futaba T-14MZ
221 Vastauksia
78951 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2012, 22:48:21
kirjoittanut Falconi
