Kirjoittaja Aihe: 3GX FBL mokkula  (Luettu 143293 kertaa)
Poissa OulunPekka
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #125 : 07 Maaliskuu, 2013, 10:26:49 »
Eli FBL kopteriakin saa ohjata maassa. Lennätyspaikan lähtöalusta on kaivettu lumeen eikä sitä asfaltille saa ennen kesää.
Olettaisin, että jos oikean tikun pistää takaisin keskelle, niin FBL-mokkula lopettaa vääntämisen - siis jos kopteri on menossa nokilleen tikulla perän kevityksen takia.
Kuten sanottua moisessa tilanteessa tangollista kopteria tulee luonnollisesti ohjattua eikä ongelmia ole kunhan alusta ei petä.
Spektrum DX8
JR 450 Forza Brain
MSH Protos Brain
Poissa TuukkaJK
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #126 : 07 Maaliskuu, 2013, 11:27:11 »
Kyllä sitä voi ohjata maassa, mutta äärimmäisen varovasti. Ja lopettaa vääntämisen kun päästät tikun keskelle. Periaatteessa tuo perän kevitys voisi FBL kopterilla tapahtua siten, että tökkäät kerran sitä tikkua eteen jolloin perä hiukan kevenee ja sen jälkeen keskität tikun ja annat purkin pitää kopterin siinä asennossa. Purkin pitäisi tällöin pystyä pitämään perä pois maan sisältä ilman ohjaamista.
Joskus on huvikseen tullut laskeuduttua siten että kopu on kallellaan ja vain toinen landari koskettaa maata ja siitä kun heittää holdin päälle ja ei koske tikkuun, niin FBL purkki pitää melko pitkään sen toisen landarin ilmassa, kunhan ei itse ohjaa tai työnnä kulmia negatiiviselle. :)
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa OulunPekka
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #127 : 07 Maaliskuu, 2013, 12:51:26 »
Pitääpä kokeilla, kun seuraavan kerran kerkiää lennättämään. FBL kopterin toiminta sinänsä tuntuu loogiselta edellisillä ohjeilla. Kierroksia on jo jonkin verran ennenkuin perän painuminen alkaa eli 3GX:n pitäisi pystyä jo pitämään kopterin asento, kun sen korjaa tikulla ensin oikeaksi.
Spektrum DX8
JR 450 Forza Brain
MSH Protos Brain
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #128 : 07 Maaliskuu, 2013, 13:00:21 »
Otan itse FBL purkilla (VBar ja CGY750) varustetun kopterin loivilla positiivisilla kulmilla ilmaan ennen kuin spoolup on läheskään valmis. Ilmassa sitten tulee loput kierrokset spoolupista. Toistaiseksi ei mitään ongelmia tämän käytännön kanssa.
Lasku myös aina niin, että holdi päällä viimeistään 50 cm ennen maanpintaa.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #129 : 13 Huhtikuu, 2013, 08:05:42 »
Uusi versio 3.1 on julkaistu.
http://www.align.com.tw/alignhtml/3gx_update/3gx_update.php
On tota testattukin
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=516921&page=3
Täytynee tiputtaa 450:een tänään toivottavasti pääsis sadekuurojen välissä testaamaan.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #130 : 15 Huhtikuu, 2013, 22:07:38 »
Nyt on 12 lentoa takana v 3.1:llä.
Ei se ainakaan huonompi ole kun 3.0.
Tuntuis olevan lentoolähdössä ja laskussa vielä vakaampi kun 3.0.
450:ssä minusta ongelmallinen peräedeltä invert oikeassa kaarrossa perän sisäänluistaminen on pinempää kuin 3.0:ssa.
Tailloc parametrillä sain sen kokonaan pois. Tätä vaivaa ei ole ollut isommissa kopuissa. 450:ssä se on ollut 3.0 softalla hieman häiritsevä.
Perän potkiminen nopeissa suunnan muutoksissa näyttäis olevan poissa tai pienempää.
Nyt testiä 450:llä vielä parikymmentä akullista, jos ok kuten uskon niin sitten aletaan päivitä isompia.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #131 : 24 Huhtikuu, 2013, 22:32:10 »
3GX v 3.1 llä 450:ssä on reilut 30 lentoa takanan.
Kopu on vakaampi kuin vanhoilla softa versioilla ja perä toimii paremmin.
Kova ajettaessa kopu ei nyöki ja menne kun kiskoilla, jopa fb lavoilla.
Tänään testailin v 3.1:stä 600N:ssä.
Ei se ainakaan huonompi ole. Aile liikettä täytyy laittaa lisää kuten 450:ssä on laitettu.
« Viimeksi muokattu: 24 Huhtikuu, 2013, 22:36:51 kirjoittanut Matti Häkkinen »
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #132 : 03 Toukokuu, 2013, 23:25:36 »
Nyt tuli sitten ilmeiseti risa 3GX mokkula vastaan.
Tilasin sen Ladilta kun oli alennuksessa.
Vaihdoin uuden gyron 450 kopuun koska tarkoituksena on ottaa 450:ssä huolellisesti testattu gyro 700N:ään kastuneen tilalle.
Tämä uusi yksilö tekee terävää nykimistä elesuuntaan kun leijuttelin sitä pihassa.
Mikään muu yksilö jota olen testannut (n.6kpl) ei ole toiminnu näin.
Kaveri osti myös 3GX:n Ladilta ja se käyttäytyi ele suunassa samoin 700E kopussa.
Onko muilla samoja kokemusia?
Myykö Ladi halvalla jotain paska erää?
Täytyy vaihtaa vielä toinen yksilö takaisin ja jos vika poistuu kirjoittaa sitten reklamaatio Ladille.
Edit1
Testattu pöydällä nykii ele suunassa, ja pyrkii ohjaamaan perää ylös.
Vaihdettu 700N torpissa kastunut ja putsattu yksilö tilalle. Toimi pöydällä hienosti.
Kaksi testilentoa pihassa toimii.
« Viimeksi muokattu: 04 Toukokuu, 2013, 07:09:30 kirjoittanut Matti Häkkinen »
Poissa kttop
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #133 : 27 Toukokuu, 2013, 07:40:18 »
Mikähän mahtaisi olla vikana, kun swashi ei korjaa kopteria kallistettaessa?
Setup tilassa korjausliike on juuri ja juuri nähtävissä, mutta setup tilasta poistumisen jälkeen korjausta ei tapahdu. Perä korjaa normaalisti
En ole itse vielä lentänyt purkilla, mutta edellisellä omistajalla se on ollut kiinni jossain kopterissa.
Ohjelmaversiosta ei ole tietoa, koska mukana ei tullut USB palikkaa, joten en myöskään pysty päivittämään purkkia.
Onko purkkiin mahdollista tehdä factory resettiä ilman USB tikkua?
Poissa Kehno
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #134 : 27 Toukokuu, 2013, 09:51:35 »
En kyseistä purkkia tunne, mutta olisiko jäänyt maksimiliikkeet melko pieniksi. Eli säätäisin sinuna boksin alusta asti itse.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #135 : 27 Toukokuu, 2013, 10:19:32 »
Periaatteessa tuon voi säätää kokonaan ilmankin usb-mokkulaa, mutta kyllä se hyvä olisi saada. Kysele olisko joku valmis luopumaan omastaan. Sehän tulee jokaisen purkin mukana eli jos jolla kulla on useita purkkeja, vois olla ylimääräinen myytäväksi.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #136 : 27 Toukokuu, 2013, 11:00:26 »
Näkyykö korjaus kuitenkin vähäsen vai pysyykö swassi ihan paikallaan? Setup tilassa korjaus pitäisi näkyä, mutta normaalissa tilassa liikkeen määrä jolla swassi liikkuu on mullakin kyllä hämmästyttävän pieni, jopa olematon.
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa kttop
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #137 : 27 Toukokuu, 2013, 11:07:55 »
Setup tilassa maksimi korjausliike on 1-2mm ja opetetut maksimiliikkeet noin 9 astetta.
Normitilassa korjausta ei pysty huomaamaan.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #138 : 27 Toukokuu, 2013, 13:22:51 »
Millaiset swashmix arvot sulla on. Arvot pitäis olla yli 50%. Jos ei ole niin sulla on liika pitkät servo arkit.
Poissa kttop
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #139 : 27 Toukokuu, 2013, 19:51:41 »
Arvot ovat 35-45% ja servovarret ovat paketin mukana tulleet.
Täytyy nykertää lyhyemmät varret paikalleen.
Käykö 3G:n USB palikka 3GX:n?
3GX:n paketissa oli ainoastaan yksi 4-napainen suora 10cm kaapeli, jossa liitin vaikuttaisi olevan liian leveä.
Poissa kttop
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #140 : 01 Heinäkuu, 2013, 00:56:25 »
No niin.
Vaihdoin toiseen 3GX purkkiin ja swashin korjaus Setup-tilassa alkoi toimimaan ja saatiin kopteri ilmaan.
Täytyy vielä myöhemmin tutkia tuota alkuperäistä purkkia sekä päivittää softa uusimpaan.
Poissa Aki T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #141 : 12 Heinäkuu, 2013, 23:02:57 »
Tuli hommattua purkki myös walkeraan. Tosin nyt kun yritin asennella purkki ei inahdakkaan. Eikös ilman erillistä beciä kytkentä mene että, THR--> bec signaali ja BATT/AUX OUT-->bec +&-  ??
Ja eikös purkkiin pitäs tulla eloa kun laittaa pelkästään erillisen becin BATT/Aux out porttiin?
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa kttop
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #142 : 13 Heinäkuu, 2013, 00:05:27 »
Itse en saanut eloa ennen kuin vastari oli kiinni purkissa.
Pelkällä BEC kytkennällä syöttöön en saanut sitä heräämään.
Poissa Aki T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #143 : 13 Heinäkuu, 2013, 00:28:43 »
Tulikin tuossa selvyys juuri tuohon. Alustavasti kokeilin walkeran vastarilla mutta taian laittaa spektruminen vastarin ku jossain sellanen pitäis vielä yks löytyä. Mutta eteenpäin kummiskin päästiin.
*Gaui X3
Poissa Aki T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #144 : 13 Heinäkuu, 2013, 15:21:31 »
Löyty ainoastaan orange vastareita. Kukaan kokeillut näitä 3gx kanssa?
*Gaui X3
Poissa Aki T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #145 : 13 Heinäkuu, 2013, 23:18:19 »
Otin 5satkusta vastarin ja sain pelittään. Nyt jos arvon raatilta sais neuvoja kalliita mokkulan säätöön. Perussäädöt tehty mutta minkälaisia arvoja teillä on, roll ja flip ratet, gainit sun muut. Näitä tarvis siis tuohon walkeran 450 säätöön. Myös 500 reksin arvoja jos joku vois laittaa nii olis lähtö kohtaa mistä lähtä rakentaan oman makuun sopivaa.
Sen verran haasteellista kun on ensimmäiset koneella säädettävät boksit.
*Gaui X3
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #146 : 14 Heinäkuu, 2013, 08:35:42 »
Ihan eka on että olethan päivittänyt viimeisimpään versioon. Jos et niin siitä kannattaa aloittaa, niillä säädöillä se lentääkin jo varsin mukavasti ja siitä pääsee alkuun, tehdasasetukset on ainakin 450 trex prolle hyvin hehtaarilla.
Poissa Aki T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #147 : 14 Heinäkuu, 2013, 09:36:54 »
3.0 on tällä hetkellä. Uusimman vois päivittää. Toinen mikä mietityttää on toi govi. Walkerassa on align RCE-BL35P esci, käyttääkkö tuon govia? Tehdasasetuksena se ei ole päällä. Jos sen laittaa käyttöön, pitääkö boksiin vielä tehdä erikseen jotain? +minkälaista kkäyrää govin kans käytetään.
*Gaui X3
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #148 : 14 Heinäkuu, 2013, 09:54:44 »
... Toinen mikä mietityttää on toi govi. Walkerassa on align RCE-BL35P esci, käyttääkkö tuon govia? Tehdasasetuksena se ei ole päällä. Jos sen laittaa käyttöön, pitääkö boksiin vielä tehdä erikseen jotain? +minkälaista kkäyrää govin kans käytetään.
Ei mitään hajua. Eipä sillä, se on tuossa vaiheessa täysin yhdentekevää. Ensin muuta asetukset kuntoon ja sitten govia jos haluaa kikkailla. Pienet kopterit lentää mainiosti ilman goviakin. En nyt muista mikä versoi noista softista oli kaverilla, mutta joku vanhempi, käsittääkseni joku 2.x. Se oli oikeasti kamala lennettävä, mutta kun se päivitettiin uusimpaan niin tuossa kohtaa aukesi maailma. Se on suurin juttu mitä sille voi ja kannattaa tehdä.
450 trex toimi hienosti kun pisti kaasukäyräksi flätti 100. Tosin kun brainissa on hyvä govi ja anturi maksoi muutaman euron niin otin käyttöön. Lensin kuitenkin lähes vuoden ilman govia ja eipä se nyt maailmaa avannut kun sen otti käyttöön. Oikeastaan ainoa joku muuttui, oli että nyt tiedän minkä verran siinä on kierroksia ja ehkä se nyt lentää lähempänä samoja kierroksia koko akullisen.
Poissa Aki T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #149 : 14 Heinäkuu, 2013, 10:41:51 »
Näissä uudemmissa versiossa ei vissiin ole enään tuota model and setting valikkoa?
*Gaui X3
221 Vastauksia
79024 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2012, 22:48:21
kirjoittanut Falconi
