Kirjoittaja Aihe: 3GX FBL mokkula  (Luettu 148632 kertaa)
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #225 : 20 Helmikuu, 2014, 18:54:19 »
Nyt on rexiin värkätty 3gx (4.0) paikoilleen ja vielä pitää noparin piuha laittaa paikoilleen (YGE40).
Vastari on Futaban r2008sb ja kytketty s.bussilla 3gx:ään ja jäin miettimään, että onko väliä laitanko tuon noparin piuhan vastarin 3 kanavaan vai 3gx:n thr liitäntään.
Molemmat tavat ilmeisesti toimii, mutta onko sillä käytännön merkitystä nyt tai tulevaisuudessa kumpaa liitosta käyttää. Ainakin tällä hetkellä on noparin Govi käytössä ja vastarin yhteen tyhjään liitäntään tulee 6800uf konkka varmistukseksi.
Noparin piuha 3GX:n kanavaan. Toimii se toisellakin lailla mutta ei ole tarkopitettu niin.
Muista 3GX:n kaasun kalibrointi.
Onpa sulla huono bec kun konkkia tarttet.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #226 : 20 Helmikuu, 2014, 19:51:04 »
Asia selvä, laitan 3gx:ään kiinni. Eikait ygen becci huono oo, mutta kun kerran sattuu olemaan tuommonen tuossa tyrkyllä...
Kalibrointi pitää muistaa (lukee throttle calibration ohjetta...) tehdä, kiitos
Poissa Aki T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #227 : 23 Helmikuu, 2014, 00:32:24 »
Kylläpä tuo 500 rexi ny vastustaa. Aloin päivittään 3gx:n v.4seen, kesken päivityksen 3gx ohjelma "lakkasi toimimasta" mutta ajoi päivityksen silti loppuun. Kun päivitys loppui ei enään käynnistänyt mokkulaa. En saa siis enään yhteyttä 3gx:n. Kun yritän bindata uudelleen, satelliiteissa välähtää kerran valo, ei muuta.
Mitähä tuolle voi tehdä??
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #228 : 23 Helmikuu, 2014, 00:34:21 »
satelliitit irti ja yrittää sitten ohjelmaan yhteyttä? hakuammuntaa, mutta ainakin nätti testata
Poissa Aki T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #229 : 23 Helmikuu, 2014, 00:41:09 »
Eipä se ota koneeseen yhteyttä ku ei mokkula käynnisty.
*Gaui X3
Poissa Aki T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #230 : 23 Helmikuu, 2014, 01:34:53 »
Löysin samanlaisen ongelman HF sivuilta http://www.helifreak.com/showthread.php?t=587095
Eli päivityksen jälkeen ei mokkula bootannu. Ongelma ei selvinny tuossa. Erillisen vastarin sain bindattua mutta 3gx ei sano mitään. Taisi kuolla tämä yksilö.
*Gaui X3
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #231 : 23 Helmikuu, 2014, 07:49:46 »
Mulla ovat päivitykset menneet OK!
Olihan tossa sun linkissä ohje siihen miten ongelma ratkaistaan, eli päivtetään ensin v1.0 ja sitten se uudempi mitä halutaan.
Oletko koekeillut tätä?
Poissa Aki T
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #232 : 23 Helmikuu, 2014, 11:39:14 »
Päivitykset mulla on myös ennen tätä menny ongelmitta. Ei ole ainut 3gx mikä mulla on. Tarkoitin tuolla ratkaisulla että kyseisen threadin aloittajalle ei auttanut nuo linkien takana olevat ohjeet. En kyllä itsekkään saa menemään mitään versiota enään boksin sisään. Liekkö vika käyttäjässä vaiko boksissa.
Oisko jollain aikaa ja innostusta kokeilla saaha tuohon eloa? Voin lähettää.
*Gaui X3
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #233 : 03 Maaliskuu, 2014, 23:47:14 »
Voisiko joku vääntää rautalangasta miten fail safe asetetaan 3GX + erillinen vastari (Devo rx701) combolla?
Pitääkö siis bind plugi laittaa 3gx:ään vai vastariin kiinni? Manuaali väittää että 3gx:ään, mutta tuosta 3gx:n bind portista tulee virta vastarille, niin ei kai sitä voi irrottaa? Vastarin vapaaseen "bat" porttiin kun laittaa bind plugin niin ei bindaannu vastari ollenkaan mankkaan.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #234 : 04 Maaliskuu, 2014, 06:34:49 »
Se bind homma koskee Spectrumia ja satelliittii vastareita.
Ymmärtääkseni sun täytyy hoitaa homa sun radion/vastarinasetuksilla.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #235 : 04 Maaliskuu, 2014, 09:17:24 »
Kiitos Matti. Näinhän se meneekin. Radiosta löytyi fail safe asetus.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #236 : 05 Maaliskuu, 2014, 10:22:00 »
Tyhmien kysymysten sarja jatkuu:
Jos käyttää 3GX:n swashplate dampeningiä, niin onko tuo about sama/päällekkäinen toiminto ohjaimen expon kanssa? Aloittelijana ajattelin laittaa dampeningit 70%:iin ja sitten ehkä vielä expoa ohjaimesta? Vai tarviiko expoa ollenkaan jos dampeningiä on?
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #237 : 13 Maaliskuu, 2014, 09:00:44 »
Miten BEC kuuluu kytkeä 3GX:n ja ulkoisen vastarin kanssa? Kyseessä Trex 600 efl, jossa noparissa käsittääkseni ei ole omaa becciä (HV malli). Eli kytketäänkö becistä virta suoraan 3GX:n BAT porttiin ja sitten tuosta s/bus portista johto vastarin BAT-porttiin?
Vai kuuluuko bec kytkeä vastarin BAT-porttiin ja jostain vastarin vapaasta portista kytkentä 3GX:n BAT-porttiin?
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #238 : 13 Maaliskuu, 2014, 09:09:13 »
Omassa olen säätäessä syöttänyt sähköt 3GX:n batout porttiin patteripaketista. Mulla vastari on s.bussilla kiinni, niin se saa sitten virtansa sieltä kautta.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #239 : 13 Maaliskuu, 2014, 09:44:38 »
Eli siis kytkentä menee jotenkin näin:
Vastarin akku -> BEC -> 3GX BAT IN
3GX BAT OUT/SBUS -> Vastari BAT IN
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #240 : 13 Maaliskuu, 2014, 09:58:08 »
Ja bec:n toinen lähtö suoraan vastarille.
Joten sähkö 3gx:ole tulee kahta kautta.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #241 : 13 Maaliskuu, 2014, 10:09:33 »
Ai siinä on kaksi lähtöä. En huomannutkaan.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #242 : 13 Maaliskuu, 2014, 11:17:50 »
Mulla ainakin on kaksilähtöä CC:n bekissä.
Kun syötän suoraan akusta mulla on y-haarajohto, jolla teen syötön sekä 3gx:lle ja vastarille.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #243 : 13 Maaliskuu, 2014, 11:35:23 »
Toi EFL:n becci on tällanen: http://www.helidirect.com/align-6a-external-bec-w-51v-two-way-step-down-voltage-regulator-p-4898.hdx
En ihan täysin ymmärrä mikä toi "two way step down voltage regulator" on.
EDIT: Aa, tuo 5.1v voltage regulator tulee käyttöön jos servot toimivat pienemmällä kuin 6v jännitteellä. Ilmeisesti ei tarvita tässä EFL:ssä, koska servot speksien mukaan toimivat max 6v jännitteillä.
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2014, 12:22:25 kirjoittanut Iron_man »
Vs: 3GX FBL mokkulan - Win 7 ongelma
« Vastaus #244 : 07 Huhtikuu, 2014, 14:57:44 »
Raivasin minäkin vanhat XP´t pois, mutta ylläri kun 3GX ohjelmointi ei toimikkaan seiskan kanssa! (asennus purkin mukan tulleella ohjelmalla).
Virheilmoitus:" yritettiin ladata ohjelmaa joka on väärää muotoa".
Onko todella niin hassusti ettei tuota 3GX ohjelmaa pysty käyttämään win seiskassa?
Onko tähän jotakin korjausmahdollisuutta? - vai onko minun nyt etsittävä jostain vanha XP-läppäri?
Toimii win 7:ssa.
Katso asennus ohjeet Allun sivuilta.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #245 : 07 Huhtikuu, 2014, 15:31:44 »
Harmi, tämäkään pulma ei enää avaudu tälläiselle kämäselle ikämiehelle (olen koko ikäni lukenut ihan väärällä "kielellä").
Harmillisella mielellä.
käytä google kääntäjää!!
Poissa HJK
  • FIN 3242. SIL-hopea, lennokkimestari no. 77.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #246 : 07 Huhtikuu, 2014, 15:40:23 »
Sorry, tämä on nyt jo turhanselitystä, mutta en ole löytänyt 3GX sivuilta mitään mikä viittaisi tuohon win7 käytön ongelmaani, joten antaa olla tältä erää :( Menen mieluummin tihkusateeseen lennättämään tankosilla :)
XK K100  l  XK K110s  l  XK K130  l  Esky Belt CP V2  l Walkera V450D03
l  Align T-Rex 470L Dominator  l  Align T-Rex 550 DFC  l  Logo 550  l  Logo 600 SE/Jet Ranger  l  Align T-Rex 700 Dominator
Poissa Simo_M
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #247 : 07 Huhtikuu, 2014, 16:12:04 »
Jos Vista,7 tai 8 koneen uac on tiukalla niin ohjelmat pitää asentaa "run as admin" käskyllä. Löytyy kun klikkaa ohjelman asennustiedostoa hiiren oikealla napilla.
Eli ensin uninstall ja sitten asennus adminina. Varmaan kannattaa myös ladata netistä ohjelman uudempi versio, cd:llä olevat saattavat olla todella vanhoja.
Tuolla ollut sama ongelma: Algin 3gx software can't work with Win 7
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #248 : 07 Huhtikuu, 2014, 16:31:05 »
Ihte kun ekaa kertaa tuota testasin niin se kaatu aina hetken kuluttua (ei ollut kamppeita vielä) mutta kun pukkas mokkulan reikään niin alkoi pelittään. Asennus ja ohjelman ajon teen adminina
Poissa HJK
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #249 : 07 Huhtikuu, 2014, 20:55:05 »
Se tässä vanhaa tökkäsi, että kyseinen 3GX ohjelma pyöri XP koneissa nikottelematta minullakin ihan suoraan. Ei tarvinnut tyrkätä purkkiin, jotta säätöohjeet oli luettavissa. Ei niin että olisin silloinkaan saanut kopteriani toimimaan mieleisesti, mutta nyt tämä kevään uusi perehtymisyritys tökkäisi tähän uuteen tietsikan asennusongelmaan win-seiskalla. Olen aikanani oppinut kaiken laskutikun kautta, joten tämä "dikiaika" jaksaa yhä hämmentää ja välillä harmittaa wanhaa :) Odotan että joku "tukihenkilö" kävisi ohimennessä "taluttamassa", kun en tuosta "adalmiinastakaan" mitään ymmärrä, eikä tämäkään taida tästä parantua näppistä hakkaamalla :)
Maratoonarikin pystyy parantamaan aikaansa vielä seitsemänkymppisenä (jos on hengissä)! Yritän samaa koptereilla - silmukan verran ainakin :)
221 Vastauksia
82263 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2012, 22:48:21
kirjoittanut Falconi
