Kirjoittaja Aihe: 3GX FBL mokkula  (Luettu 143247 kertaa)
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #50 : 05 Tammikuu, 2012, 23:54:37 »
siis joo mut jos perä gyro resetoituu staattisen sähkön tms takia ni melko varmaan vippaa perä tai alkaa ajaan laitaan tms. kun kerran samanlaisissa kuorissa tää GP900.
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #51 : 22 Tammikuu, 2012, 14:40:06 »
Tere, sellasta tiedustelisin just näihin alignin 3G mokkuloihin liittyen, että voiko servoasetuksia, reverse, jne. muuttaa tällä FL760 usb ohjelmointi palikalla? Itellä olisi tuo align 3GX ja vanhempi 3G.
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2012, 15:47:47 kirjoittanut zodiak »
Ohjain Futaba T-14MZ
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #52 : 25 Tammikuu, 2012, 20:40:18 »
Joo eipä ollut tuosta usb tikusta juurikaan hyötyä perus säätämisessä! Eli huonon enkun takia en saa säätöihin tuota 3GX yksikköä. :-( Tuo ledi systeemi on jotenkin todella epäselvä siksi ajattelin jotta atk:sta olisi hyötyä. No pitää kait heittää tuohon HK 500 CMT TT FBL kopteriin Futaba CGY750 palikka kiinni. Siinä on näyttö, niin se vähän helpottaa, toki kyseinen palikka on myös helkkarin hankala säätää.
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2012, 20:45:55 kirjoittanut zodiak »
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #53 : 26 Tammikuu, 2012, 19:15:47 »
Onko tuo dir tila siis vain tuossa vaiheessa kun laite käynnistetään painaen set painiketta ja dir kohdan valo syttyy. Radio on tarkastettu ja servot kytketty oikein sekä swash on HR3. Mutta silti servojen asetuksia tehtäessä ei toinen ail servoista liiku joka tilanteessa ja kun vaihdan servot eri liittimiin, niin vika siirtyy mukana.
Poissa arin
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #54 : 26 Tammikuu, 2012, 20:04:54 »
DIR-mode on reversen ja subtrimmien säätöön. Kanavan virheellinen ohjaussuunta käännetään SWASH-AFR (Futaba) -valikosta.
Jos käytät S-BUS-liitäntää, jotkut kanavat piti vaihtaa keskenään FUNCTION (Futaba) -valikosta.
Hesan seudulta varmaan löytyisi joku neuvomaan tarkemmin..?
Poissa illi
  • Oulu
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #55 : 26 Tammikuu, 2012, 20:52:27 »
Tietämättä millaiset vempulat zodiakilla on, itse hämmästelin pari päivää sitten 3GX:ää HK450Proohon jossa Assanin gigalähetinvastari ja Futaban 9C mankka eli siis kaikki 3GX:n piuhat käytössä. Minulla myös toinen ail-servo liikkui omituisesti kunnes vaihdoin vastarista trottle ja pitch-piuhojen paikkaa. Eli jostain syystä (tai sitten nykyään Futabassa) tuo luulee että 3 kanava on 6 kanava ja toisinpäin. No, piuhat ristiin niin alkoi nuppi kallistelemaan oikeasta tikusta ja kaasu + lapakulmat vasemmasta
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #56 : 26 Tammikuu, 2012, 21:23:30 »
Juu mutta se liike on melkein oikein tuossa dir modessa. Pikkasen vähemmän ja hitaammin liikkuu toinen servo.
Tällänen setti. HK 500 CMT TT FBL (RJX), RCE-BL70G , Futaba R6208SB, Align 3GX, servot perässä BMS-396DMH ja nupissa TGY-390DMH
Poissa arin
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #57 : 26 Tammikuu, 2012, 22:02:05 »
Liikkuvatko kaikki nuppiservot, kun pyörität oikeaa tikkua (cyclic)?
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #58 : 26 Tammikuu, 2012, 22:05:21 »
Yksi ail servo ei liiku kunnolla ja kun vaihdan servot liittimestä toiseen, niin vika menee mukana.
Poissa arin
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #59 : 26 Tammikuu, 2012, 22:43:56 »
Ei liiku kunnolla? Siis liikkuu kumminkin?  ???
Kun menet DIR-tilaan, olethan ensin painanut gyron painikkeen pohjaan ja pohjassa pitäen laittanut vasta virrat päälle? Jos laittaa ensin virrat ja sitten pidät sitä nappia pohjassa, gyro menee perän asetuksiin..
Olethan päästänyt SET-napista heti kun ledirivi on lähtenyt vilkkumaan järjestyksessä siinä alussa?
« Viimeksi muokattu: 26 Tammikuu, 2012, 22:52:21 kirjoittanut arin »
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #60 : 26 Tammikuu, 2012, 23:11:46 »
Juu näin olen toiminut. Valot syttyvät ja sammuvat järjestyksessä ja silloin se on dir tilassa.
Poissa arin
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #61 : 26 Tammikuu, 2012, 23:14:13 »
Ootko koittanut kokonaan uudella mallimuistilla? Oletko testannut, että servot toimivat oikein kytkettynä suoraan vastariin?
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #62 : 27 Tammikuu, 2012, 00:12:44 »
Jep, aina lähden tekemään setuppia puhtaalta pöydältä. Servot toimivat loistavasti suoraan vastarista!
Poissa arin
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #63 : 28 Tammikuu, 2012, 12:19:37 »
Outoa, oiskohan se rikki..
Itsellä liikkuu seuraavat kanavat cyclic-tikusta
1: AIL
2: ELE
3: PIT
Ks. LINKAGE -menusta kohdasta SERVO MONITOR.
3GX + Futaban S-BUS -vastari ja 12Z lähettimenä.
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #64 : 28 Tammikuu, 2012, 13:03:21 »
Nonii nyt sain systeemin toimimaan. Piti tosiaan laittaa nopari paikalleen ja samalla jouduin irrottamaan kaikki piuhat. Asensin kaiken takaisin ja vahingossa tohkeissaan johdot nippusiteillä ja vastari ja 3GX mokkula kiinni. No onneksi kaikki näytti toimivan, ettei tarvinnut enää purkaa. Huomenissa vähän hieno säätöä ja korjaussuuntien tarkastukset sekä linkkien ja lapakulmien säädöt.
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2012, 22:33:14 kirjoittanut zodiak »
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #65 : 01 Helmikuu, 2012, 17:48:22 »
Huomasin sellaisen kiusallisen piirteen tuossa, että kun liikuttaa vaikka elevatoria, niin liike on ihan nopea, mutta palautuu todella hitaasti liike alueen puolenvälin jälkeen. Jos swashia liikuttelee jatkuvasti se kyllä seuraa ihan mukavasti, mutta liikuttelun loputtua se palautuu liian hitaasti.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #66 : 01 Helmikuu, 2012, 17:53:59 »
Näin kuuluukin tapahtua.. sama homma Beastin ja muiden fbl purkkien kanssa..
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #67 : 01 Helmikuu, 2012, 18:05:49 »
Siis vertasin tuohon 700 olevaan futaba cgy750 ja se kyllä palauttaa ihan nopeasti. Aivan nyt tajusinkin, eli sitä palautumis aikaa pystyy säätämään ja se on just se, kun tangollinen kopu jatkaa matkaansa aika kauan säädettyyn suuntaan. Joo täytyy taas alkaa perehtyä tuohon CGY750 kun siellä oli paljon epäselviksi jääneitä kohtia.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #68 : 01 Helmikuu, 2012, 18:08:57 »
Se palauttaa ilmassa nopeasti... Kädessä kun pyörittelet, se liikkuu hienosti mutta kun annat radiolla käskyä maassa, se palautuu hitaasti koska kopu ei liiku...
Eli ei huolia, eikä vaadittavia toimenpiteitä tai säätöjä.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #69 : 03 Helmikuu, 2012, 19:36:09 »
Oon tosiaan parin tunnin välein hypistellyt ja kokeillut pinnoitetta ja fyysistä rakennetta, niin juuri kun alko pinta irtoamaan niin lähes varma kuppa iski muoviinkin, ilman isompaa väkivaltaa sai palan irti.
Nakkasin kannen sorsien evääksi, tarvii kehittää joku case päälle ja kysellä tehtaalta josko löytävät pelkät kuoret.
Yllättäen ollut vähän hiljaista että olisin saanut edes vastausta meileihini, mitä lähettelin pitkin maailmoja.
En oo sen enempää aiheeseen perehtynyt vielä, että duunaanko jonkun kannen suojaksi oravilta vai annanko olla alasti, vai syötänkö tuon mokkulan turbon läpi.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #70 : 09 Helmikuu, 2012, 16:22:26 »
Ajateelin että testaan 3GX:ää 100 akullista ennen kun laitan sitä isompaan kopteriin. 450 kopun torppaaminen on niin paljon halvempaa
kuin 600 kokoisen torppaminen.
Nyt on 99 akullista takana. Ei ole ollut yhtään toiminta häiriötä. Tänään lennätin 450 prota 13 asteen pakkasessa ja hyvin pelasi.
Ei noin mun lennot ole mitään rankkaa 3D pyöritystä mutta ei ne ole vaakalentoakaan.
En ole säädellyt gyroa muuten kuin muuttanut moden PC:llä normiksi ja ottanut elev liikettä pois puolittajalla. Teitysti gainit on säädetty, asetukset hieman alle puolen välin.  ;D
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #71 : 09 Helmikuu, 2012, 22:20:30 »
Mitä nuo er modet käytännössä siis tekee, tai siis mitä eroa niissä on?
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #72 : 10 Helmikuu, 2012, 18:50:05 »
Eri modet asettavat gyron eri säädöt valmiiksi. Esim. Kääntymis nopeus eri akseleiden suhteen, kopterin vakautus, reagointi nopeus jne. Näitä parametreja voi muuttaa tämän 'esivalinan' jälkeen kutakin erikseen. Noi modet helpottavat kopun säätämistä. Lataa 3GX:n softa allun sivuilta niin voit tutua asiaa paremmin. Softassa on myös hyvä selitys kullekin eri parametrille.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #73 : 11 Helmikuu, 2012, 21:38:16 »
Sain align usa hepun meilin päähän, selvitin oman tilanteeni ja yleisen tilanteen tän kuoren kromauksen suhteen, valitteli ettei heillä oo mitään tarjota.
Toki tämänhän tiesinkin ettei kuorelle oo varaosanumeroa.
Lupas kummiski laittaa tehtaalle viestiä, mut tuskin niitä napeksii ennenku tulee isompi mekkala noista.
Tuola friikissä jannut aika paljon testaillu ja buuttaillu noita mokkuloita.
Oisko se sit biistin aika toho poroon ja jättää toi 3gx hyllyyn odottamaan vaikka mahdollista 250 hankintaa?
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #74 : 11 Helmikuu, 2012, 22:27:33 »
Minkälaista ongelmaa sulla oli ton 3GX:n kanssa?
221 Vastauksia
78981 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2012, 22:48:21
kirjoittanut Falconi
