Kirjoittaja Aihe: 3GX FBL mokkula  (Luettu 148101 kertaa)
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #75 : 11 Helmikuu, 2012, 22:31:29 »
Kelaas tätä topikkia (mun) postauksien osalta vähän.
Eniveis, 3gx on staattiselle sähkölle kovin allerkinen ja tuppaa buuttailemaan ja sen seuraukset voi toki itse kukin arvioida.
Syy tähän krominen Paksu ja hyvin sähköä johtava pinta + mokkulan komponentit etc kiinni/hyvin lähellä kantta...
Ts mulla ei (vielä) ollut mitään ongelmia, koittelin kemiallisesti poistaa kromausta kannesta, kun ei meinannu muut rohdot purra niin koitin tietoisella riskillä jarrunestettä ja sen kanssa tuli lyhin tikku.
Itse purkki on toimiva, kansi vaan puuttuu em syystä.
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #76 : 11 Helmikuu, 2012, 22:42:38 »
Tuo kannen sisäpuolen kromi oli varsin helppoa poistaa dremelillä.
Ohjain Futaba T-14MZ
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #77 : 11 Helmikuu, 2012, 22:44:24 »
Juu, sekin oli listalla  ;D
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #78 : 11 Helmikuu, 2012, 22:56:40 »
Kuinka moni on ton kromin poistanut ja kuinka molella on olut ongelmia?
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #79 : 11 Helmikuu, 2012, 23:05:26 »
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #80 : 11 Helmikuu, 2012, 23:50:48 »
riittäisköhän pistää jotain kartonkia kuorien väliin korokkeeks,ei se kovin isosta voi olla kii jos jollaki buuttailee ja toisilla ei..
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #81 : 12 Helmikuu, 2012, 13:03:57 »
Edit (kun pääsin koneelle)
Niin vai onko kysymys muutamasta laitteesta joissa on ollut jonkinlainen valmistus virhe.
Reilun vuoden näitä keskusteluja seuranneena näyttäisi siltä, että laatuvirheet nouevat keskusteluissa suuriksi.
Onhan se ikävää jos kopu meneee tonttiin kun laitteet ei pelaa.
Omalta osaltana voin näin jäkikäteeen sanoa, että kaikki tekniikka torpit menevät omaan piikkiin.
En vaan ole osannut tarkistaa kaikia paikkoja riittävän huolella.
Olisi hyvä tietää kuinka monella on Suomessa ollut ongelmia jotka ovat johtuneet tuosta 3GX mokkulasta ja kuinka monella kyseinen mokkula pelaa hienosti?
« Viimeksi muokattu: 12 Helmikuu, 2012, 21:34:35 kirjoittanut Matti Häkkinen »
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #82 : 09 Maaliskuu, 2012, 06:05:23 »
Nyt ois softapäivitystä saatavissa. Dfc-nuppi saapuikin sopivasti eilen, joten säädöt menee muutenkin uusiksi :)
Trex 500 ESP  3G
Poissa velli76
  • RC-Kopterit Ry #53
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #83 : 09 Maaliskuu, 2012, 18:29:39 »
Jokos joku on lentänyt uudella 3GX:n V2.0:lla?
Itselläni on tarkoitus päivittää purkki 450:seen vielä ennen ensimmäistä säätöä ja lentoa.
Poissa illi
  • Oulu
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #84 : 10 Maaliskuu, 2012, 11:34:31 »
Päivitin omani 2pistenollaan eilen/tänään mutta en ole vielä lennättänyt, ehkä huomenna???
(Lukematta koko tätä säiettä läpi kysymys:) Onko joku törmännyt "suomennoksiin" tai "englanninnoksiin" niistä kaikista säädöistä ja asetuksista mitä softassa on että mihin ne vaikuttaa? Että mitä ominaisuutta milläkin toiminnolla säädetään kun ei niistä alignin chinglish-teksteistä aina ota selvää...
« Viimeksi muokattu: 10 Maaliskuu, 2012, 11:36:34 kirjoittanut illi »
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #85 : 11 Maaliskuu, 2012, 22:36:43 »
Uudessa 2.0 versiossa on mielenkiintoinen vaatimus satellitti vastareiden väliksi minimi 30cm.
Minkä kokoisessa kopterissa tarvitaan kaksi satellittia?
Missä on tietoa erilaisten järjestelyjen kantomatkasta?
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #86 : 12 Maaliskuu, 2012, 07:51:46 »
I'd say it's more about the satellites than the 3G unit (separate the antennas because they won't do any good if they get exactly the same signal from the air).
>> kantomatkasta?
it depends strongly on the angle to the horizon (see Fresnel zones for the engineering reason).
"as far as you can see" is a good assumption :) Problem with them FPV dudes is that they can see very far ...
And if the path is shadowed by an obstacle, no amount of satellites is going to help...
Poissa illi
  • Oulu
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #87 : 14 Maaliskuu, 2012, 09:24:43 »
Sunnuntaina testailin pari akullista 2.0 softaa ja tuntui se ilmassa pysyvän, jopa paremmin kuin aiemmalla. Tosin se johtui siitä että tein setupin paremmin ja liikkeetkin oli oikealla hehtaarilla. Nyt uskalsi jo taivaslentoa kokeilla ja ne minun repertuaarin taitotemput eli silmukat/vaakakierteet/flipit :D
Mutta ihmeellinen ongelma, onko muut törmänneet? Eli kun +/- 0 pakkasessa lennätin akun, laskeuduin, vaihdoin akun ja pistin virrat kiinni niin 3XG ei suostu heräämään??? Aikaisemmilla ulkolennätyksillä luulin että vika oli -20 pakkasessa mutta kun nollakelissä tuli sama juttu. Vähän aikaa lämmitin sormilla 3GX:ää ja virrat päälle niin taas toimii! Samoin sisällä kun virtoja on kytkenyt niin aina on toiminut, vain kylmässä on tullut tuota efektiä.
Edit: näyttää ainakin jollain olleen samaa ongelmaa: http://helifreak.com/showpost.php?p=3425122&postcount=194
« Viimeksi muokattu: 14 Maaliskuu, 2012, 09:32:06 kirjoittanut illi »
Poissa velli76
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #88 : 14 Maaliskuu, 2012, 12:15:29 »
Olen nyt pari akullista pimeässä pihavalojen loisteessa leijutellut 450:stä 3GX:n V2.0:lla ja sanoisin että erittäin vakaalta tuntuu eikä tuulikaan tuntunut kovin pahasti kiusaavan. Katsotaan mitkä on fiilikset sitten kun pääsee taivaslentoa kokeilemaan valoisaan ja vähätuulisempaan aikaan.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #89 : 20 Maaliskuu, 2012, 18:16:32 »
3GX v 2.0 testattu tavallisilla lavoilla ja oletus asetuksilla.
Huomiot:
- kopu kääntyy kuten FB versio
- vakaampi ilmaan nostettaessa kuin v 1.2
- ei vaapu ele suunassa nopeassa lennossa olenkaan kuten v 1.2 teki hieman FB lavoilla
- piro kompensatio näyttäisi ihan hyvältä
- perä on tosi terävä, pitävä eikä väkäile
Huomenna FBL lavat kiinni ja lisää testiä. Aile suunna käntyvyyttä on saatava lisää. Ja sitähän saa kun kääntää parametristä.
Set up:n teko on helppo.
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #90 : 20 Maaliskuu, 2012, 20:42:33 »
Mulla oli myös ensilento uudella softalla viime viikonloppuna, ei mun mielestä tuon muutaman lennon perusteella häpeä beastX:ää yhtään, olen erittäin tyytyväinen.
Trex 500 ESP  3G
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #91 : 21 Maaliskuu, 2012, 23:00:30 »
Parani vielä entuudestaan kun laitoin 450 pro:h fbl lavat kiinni.
Nyt menee kuin juna taivaalla.
550 ekat lennot 3GX v 2.0:lla huomenna.
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #92 : 27 Maaliskuu, 2012, 12:59:14 »
Voiko tämän 3GX kulkusuunnan vaihtaa siten, että kääntää vain korjausuunnat päinvastaiseksi?
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #93 : 28 Maaliskuu, 2012, 19:28:46 »
Tosiaan vaihdoin nuo liike ja korjaussuunnat nurinpäin, mutta jostain syystä gainit piti laittaa ihan minimiin nykimisen ja perän väpättämisen takia. Siis onko kukaan kääntänyt kääntänyt tätä menemään liitinpuoli eteenpäin?
Poissa Tucho
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #94 : 29 Maaliskuu, 2012, 19:12:15 »
Onkos toi 3.0 joku beetta vai juuritullut päivitys? Ainakaan tuolla päivityssivuilla ei mistään mitään varoiteltu..
Edit: 3.0:aa mainostetaan mutta latauslinkki tunkee vaan 2.0:aa :D
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #95 : 29 Maaliskuu, 2012, 19:37:37 »
Asennus ohjeessa sanotaan, että pitää olla kopterin kuva eteen päin eli liittimet takse.
Eiköhön se ole suunniteltu toimimaan niin. Siis miksi kerjäämän verta nenästä tai kopterin kappaleita hangesta.
Lähetetty: 28 Maaliskuu, 2012, 19:28:46Kirjoittanut: zodiak
3G:lle on 3.0;  3GX:lle eli liene uutta versiota tulossa kun kun alussa tuli tää 2.0 joka on selkeästi mukavampi kuin vanha 2.1
Poissa zodiak
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #96 : 29 Maaliskuu, 2012, 20:32:18 »
Juu tuon mokkulan saisi sijoitettua vain huomattavasti paremmin, kun johdot on eteenpäin.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #97 : 22 Kesäkuu, 2012, 07:37:24 »
Vielä tosta 2GX mokkulan asennus asennosta.
Onko kukaan laittannu sitä siten että liittimet ovat eteenpäin?
3GX:n ohjeessa sanotan että on esennettava laitteessa olevankopterin kuvan mukaan.
700N 3GX paketin ohjeen kuvissa 3gx on asennettu liittimet eteenpäin eli laitteen kanneenssa oleva kopteri lentää tällön perä edeltä.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #98 : 26 Kesäkuu, 2012, 13:26:31 »
Nyt on kokeiltu mokkulan voipi laittaa myös liittimet eteenpäin jolloin mokkulan kannessa oleva kopu ikäänkuin peruutta.
Hyvin toimitt tämä kikkare.
Vs: 3GX FBL mokkula
« Vastaus #99 : 26 Kesäkuu, 2012, 17:35:48 »
Allu on juklaissut uuden päivityksen 3GX:stä.
http://www.align.com.tw/alignhtml/3gx_update/3gx_update.html
Lupaavat parannusta stabiilisuuteen ja pysäytksiin yms. Täytyy seurata ulkomaan palstoja ja harkita päivitytksiä ainakin 450 kopuun ja sitten ehkä muihin.
221 Vastauksia
81960 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2012, 22:48:21
kirjoittanut Falconi
