Kirjoittaja Aihe: Fusion Ethos LX41B Pro (Akkujen lataus)  (Luettu 13755 kertaa)
Poissa Zenda
« : 25 Elokuu, 2011, 23:27:43 »
Mites tuo lataus tapahtuu kun akuissa on 2250mAh ja laurissa tuohon saa 0.1-4.0 A pistetäänkö tuohon vaan tuo 2.2 A siis ?
Ja tuohon kennomäärän mikä? Kyseessä siis ihan tämän Trex 450 sportin mukana tullut akku. Akussa lukee 11.1V 2250mAh 25Wh
Kyselen taas tyhmiä, en haluais polttaa kämppää noilla LiPo akuilla heti kättelyssä..  ???
EDIT: Miten tuosta näkee sen kennomäärän ym?
« Viimeksi muokattu: 25 Elokuu, 2011, 23:31:46 kirjoittanut Zenda »
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
Vs: Fusion Ethos LX41B Pro
« Vastaus #1 : 25 Elokuu, 2011, 23:36:37 »
Kenno mÄÄrÄn nÄkee esim jÄnniteestÄ, yksi kenno on 3.7V eli 11.1 on kolme kennoa.
Akussa lukee kuinka suurella virralla sitÄ saa ladata ja max lataus virta on kerrottu C kirjaimella. Esim. Jos sulla on 2200mah akku niin 2.2A lataus on 1C ja taas 4.4A on 2C. Turvallisinta on ladata 1C virralla ja akkukin kestää pidempään.
Vs: Fusion Ethos LX41B Pro (Akkujen lataus)
« Vastaus #2 : 26 Elokuu, 2011, 00:00:55 »
juujep juurinäinkuin txiikki neuvoi! :P
yleensä kennomäärä on merkattu akkuun,sun tapauksessa 3S pitäis olla sielä.
lipopussi on hyvä hankinta,voi säästää isommilta vaurioilta jos akku palaa.jos löytyy joku saviruukku tms. on tyhjää parempi.muutenki aina kattoo ettei nyt ihan lehtikasan päällä lataile.
Poissa Zenda
« Vastaus #3 : 26 Elokuu, 2011, 00:01:30 »
Akussa on numero 40C.
EDIT: Juu, tuota 3S ei löydy vaikka kuinka etsin ja kääntelen, vain nuo jotka mainitsin, mutta kiitos.
« Viimeksi muokattu: 26 Elokuu, 2011, 00:03:20 kirjoittanut Zenda »
« Vastaus #4 : 26 Elokuu, 2011, 00:08:19 »
sen 40C tarkottaa purkvirtaa eli kuin paljon lennon aikana se voi piikissä antaa!
latausvita on merkattu yleensä akun takana olevassa pienemmässä tarrassa ja se on yleensä jotain 2C,5C tai isommissa uusissa akuissa 10C mut harvoin yli 10C!!
« Vastaus #5 : 26 Elokuu, 2011, 00:13:38 »
Tuo  Fusion Ethos LX41B Pro näyttäis olevan 40W laturi, eli painaa karvan päälle 3 (A)mpeeria (40W/(4.2V*3s) 3s akkuun.
Jos akussa lukee 40C, se tarkoittaa hetkellistä maksimi purkuvirtaa eli 2.25Ah*40C=90A, eli ei liity lataukseen, mutta käytännössä 2.25Ah 40C akkua voi ladata 3A virralla tyynesti.
Mikä akku? Rhino?
Poissa Zenda
« Vastaus #6 : 26 Elokuu, 2011, 00:20:59 »
Mikä akku? Rhino?
Kaikki mitä tässä lukee on Align High-Power Li-Polymer battery 40C
11.1V 2250mAh 25Wh
EDIT: Kenen valmistajan ja millasia akkuja tähän kopteriin kannattais ostaa ? Meinaa ei yksi akku oikeen riitä..
Missään ei ole mitään muuta tarraa tai tekstiä/numeroa paitsi sivulla Q.C PASSED CE FCE1118
« Viimeksi muokattu: 26 Elokuu, 2011, 00:23:11 kirjoittanut Zenda »
« Vastaus #7 : 26 Elokuu, 2011, 00:25:10 »
11.1V 2250mAh 25Wh
Eli se on 3s akku,  Varma tapa, kuten muutkin jo totesi on, että laitat laturiin latausvirraksi 2.3A ja odottelet sen vajaan tunnin latausta ja tasausta. Ei aiheuta ongelmia.
Poissa Zenda
« Vastaus #8 : 26 Elokuu, 2011, 00:30:05 »
Alright, kiitos taas kun sai apua ja vielä asiallista sellaista, mitä nykyään tuntuu olevan mahdoton saada foorumeilla, täytyy sanoa että nämä foorumit on eri hyvät ja mielellään kyselee täällä paremmilta ym, kiitos.
Onneksi on vielä asiallisia foorumeja.  :D
« Vastaus #9 : 26 Elokuu, 2011, 00:33:54 »
Ei riitä ei :)
Tässä muutama vaihtoehto lisä-akuiksi, saksan varastosta ei tule tulleja tai alveja päälle. Kiinan hintoihin voi laskea varmuuskertoimen hinta*1.23
Varastossa:
Saksa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14560
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18930
Kiina
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11951
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9612
Huomaa myös, että akuissa olevat liittimet ei välttämättä ole samoja mitä sinulla on käytössä. Nopariin tai akkuihin voi joutua juottelemaan uuden liittimen tai sitten tekemään adapterin väliin.
« Viimeksi muokattu: 26 Elokuu, 2011, 00:35:31 kirjoittanut Jussi. »
Poissa Zenda
« Vastaus #10 : 26 Elokuu, 2011, 00:36:50 »
Kiitos taas kun jaksatte auttaa alottelijaa!  ;D
« Vastaus #11 : 26 Elokuu, 2011, 01:36:25 »
[spoiler]no nyt kun kerran ollaan oikeen auttamistuulella ja vauhtiin päästiin niin.... :D :D[/spoiler]
jos nyt käy niin että tuolta kiinan varastolta tilaat akkuja niin pienenä vinkkinä et heitäppä tollaanen ostoskoriin myös: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F10952%5F%5FCell%5FLog%5F8M%5FCell%5FVoltage%5FMonitor%5F2%5F8S%5FLipo.html
on meinaan äärettömän hyvä työkalu noiden akkujen kanssa pelatessa!
tuosta löytyy halvempaa yksinkertaisempaakin mallia,esim vaikka tuo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F6589%5F%5FBattery%5FMonitor%5F2%5F6S.html
Poissa Zenda
« Vastaus #12 : 26 Elokuu, 2011, 01:40:13 »
Millanen vaiva noit akkuja hakea tullista, meinaa aika virkaintonen tyyppi oli tulissa viimeksi, ja ei ollu kyse elektroniikasta..  :-\
« Vastaus #13 : 26 Elokuu, 2011, 01:46:56 »
ei oo vielä tarttennu hakee tullista. 6 tilausta oon tehny ja ainakin kolme niistä yli 300$.
tilauksen jälkeen tuolta sivuilta saat tulostettua kuitin joka on laskettu paketin päälle lätkäistävän rahasumman mukaan.
tuos vielä oikeeeen pähee malli tuosta cell-loggerista!! :D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F7390%5F%5FHobby%5FKing%5FLCD%5FBattery%5FDetector%5F6S.html
Poissa Zenda
« Vastaus #14 : 26 Elokuu, 2011, 02:02:20 »
Hitsi, paras olis jos sais kaikki Fast ladistä mutta huvittais kyllä kokeilla noit muitakin putiikkeja, tosin tuo tulli hieman mietityttää, ja en omista tulostinta..
Mites nuo palikat jotka alkaa vilkkumaan ja huutamaan ja pitäs estää ettei käytä sitä yli 80% akun kapasiteetistä, onko niistä mihinkään, eräs kaveri jotain sellasta sanoi, että sellasiakin pitäs olla.
« Vastaus #15 : 26 Elokuu, 2011, 02:29:06 »
no ne piipparit on vähän ongelmallisia koptereissa kun kopteria saattaa jo puolen akun tienoilla haukata semmosen virtapiikin että se alkaa piippaan ja välkkyyn ja kun ne ei resetoidu muutaku käyttämällä virrat pois.
yleensä koptereissa käytetään radion timeriä vaan,aluksi laitetaan lyhy aika vaan ja sit pidennetään siten että löytyy se oman lentotyylin ja oman kopterin "kulutus". sit kun pikkuhiljaa lentotaito kartuu ja ehkä virtaa kuluu enemmän niin aikaa vaan sitten muutetaan radiosta sen mukaan.
Poissa WSTR
« Vastaus #16 : 26 Elokuu, 2011, 03:01:09 »
Ei sitä tulliasiaa turhaan kannata jännittää, tullauksen raja kun on nykyään 150€ niin jos tilaa akkuja vaikka sadallakin dollarilla (~4-5kpl), täytyy olla jo huonoa säkää jos tulliin jää. Taitaa siellä olla sitä hommaa kuitenkin sen verran, ettei ihan jokainen pikku paketti jaksa kiinnostaa... Itse olen tilannut akkuja jo muovikassillisen kiinasta eikä ole kertaakaan tullista tarvinnut hakea. Aina olleet tilaukset alle 150€. Ja vaikka olisi joku paketti joskus tulliin jäänytkin, alvin (23%) olisi joutunut maksamaan, siltikin hinta per akku olisi jäänyt aika huokeaksi.
Rouva tilasi juuri 240 eurolla kenkiä Australiasta, ja ihmetteli kun "tuli Tullista joku lappu että kengät ovat siellä?" ;D Ei ollut oikein tietoinen kuvioista. No, ei muuta kun tavaroiden siirtopyyntö paikalliseen tulliin ja nouto sieltä. Alvi + 5% tullausta päälle, eivät olleet kengät niin kauhian halvat loppujen lopuksi. :D Halvemmat kuitenkin kuin suomessa.
Mutta siis kun pitää huolen ettei tilaa usealla sadalla kerrallaan, tulevat paketit aika kivuttomasti suoraan postiin (kerran tuli pikkusäläpaketti suoraan postilaatikkoon, kirjattuna kirjeenä :D). Postimaksutkin kiinasta ovat sitä luokkaa, että taitaa olla miltei kalliimpaa tilata kotimaisesta putiikista.
Toki tuolta kaukoidästä tilatessa ei kannata henkeään pidätellä kun pakettia odottelee, toimitusajat vaihtelevat reilusta viikosta jopa kuukausiin, lähtöpään ruuhkasta riippuen.
« Viimeksi muokattu: 26 Elokuu, 2011, 03:02:41 kirjoittanut WSTR »
Poissa ropellihattu
« Vastaus #17 : 26 Elokuu, 2011, 07:56:16 »
Tämä foorumi tai sen ylläpito ei luonnollisestikaan kannusta tähän. Jokainen tekee omalla vastuulla mitä lystää.  :'(
« Viimeksi muokattu: 26 Elokuu, 2011, 09:29:33 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
« Vastaus #18 : 26 Elokuu, 2011, 09:36:42 »
joo,eihän me!huomasin vaa ykspäivä!!on ne kiinalaiset kieroja!! :D :D :D
Poissa ropellihattu
« Vastaus #19 : 26 Elokuu, 2011, 09:42:04 »
Sitä paitsi, ainakin muistaakseni pitää olla maksukuitti. Eli paypal tms. josta raha on oikeasti poistunut.
Nada
Poissa LoneWolf
« Vastaus #20 : 26 Elokuu, 2011, 10:40:56 »
Ei tarvitse edes hakea tullista, nyt kun meillä on nettitullaus. Ei ole vaikeaa, katsot vain listasta oikean koodin tuotteille ja syötät hinnat ja maksat laskun (sikäli kun edes raja ylittyy). Paketti tulee postissa muutaman päivän päästä.
Unohda moiset, eivät toimi tässä käytössä. Kopterissa kuorma vaihtelee niin paljon että alkavat huutaa joko aivan liian aikaisin tai sitten eivät välttämättä huuda ajoissa... Kuten joku jo sanoikin, radion timeri on toimivin tapa valvoa akun käyttöä.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #21 : 26 Elokuu, 2011, 11:54:05 »
Ei tartte. Muutaman kerran olen vantaalta hakenut ja ovat kaivanneet juuri sitä kaupan kuittia. On mulla paypal kuitti ollut mukana, mutta se ei kelvannut. Kannattaa ottaa kaikki paperit ja tariff koodit valmiiksi niin menee tullaus helposti ja virkailia ei kysyle mitään kun olet hoitanut kaiken hänen puolesta :D näin ainakin omasta kokemuksesta.
Toinen näppärä keino (en ole itse testannut) on tullata ja maksaa verot netissä. Ei tartte hakea tullista ja tulee suoraan kotiin/ lähimpään postin toimipaikaan.
Poissa Zenda
« Vastaus #22 : 26 Elokuu, 2011, 18:23:46 »
Juu, ite aattein aluksi laittaa tuo ajastimen tuosta lähettimestä about 2minuuttiin, se oli valmiina 6 minuutissa, mutta jotenki tuntuu, että ekoihin lentoihin tuo 6min vähän liikaa jopa.
Ja kiitos vastauksista ja siitä, että saa apua!  :D
EDIT: Mieluiten tilaisin akut kans fast ladiltä kun joutuu sieltä vielä tilaan joitakin juttuja, tosin en löytänyt just samoja akkuja mitä tuolta Hobbykingistä ehdotit.
« Viimeksi muokattu: 26 Elokuu, 2011, 22:37:28 kirjoittanut Zenda »
Poissa Zenda
« Vastaus #23 : 09 Syyskuu, 2011, 14:43:00 »
1C lukee tässä akussa jonka ostin, mutta nyt ongelmana on että laturi huutaa No battery, vaikka akku on liitettynä ja asetukset pitäs olla oikein..
Asetukset: LiPo 2.2A 3CL
Ohjekirjassa lukee että "battery is not connected to the chargers output banana sockets"
Siis nuo isot punainen ja musta johto ei mene laturiin minnekään, mutta nuo pienet kylläkin menee tuohon missä on niille paikka (3 kennoa) mutta laturi itkee silti että "no battery"
Tais kostautua kun säästin laturissa..
EDIT: Akkujen liitennät ym toimii.
« Viimeksi muokattu: 09 Syyskuu, 2011, 15:24:27 kirjoittanut Zenda »
« Vastaus #24 : 09 Syyskuu, 2011, 15:31:59 »
Akusta pitää kytkeä laturiin akun päävirtajohto (eli ne punainen ja musta) sekä pieni 4-johtiminen liitin omaan koloonsa. Jos toinen liitännöistä uupuu, ei lipo-akkua voi ladata.
10192 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Maaliskuu, 2009, 18:08:38
kirjoittanut VERTICAL
4747 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2009, 21:12:39
kirjoittanut 0lli
7848 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2015, 13:20:22
kirjoittanut Speedy
3877 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Helmikuu, 2014, 19:00:20
kirjoittanut Tucho
43 Vastauksia
17105 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2015, 20:36:40
kirjoittanut jkkmobile
