Kirjoittaja Aihe: Belt cp ja hitec hs 55  (Luettu 8223 kertaa)
hara590
« : 05 Huhtikuu, 2008, 06:03:10 »
Taas tarveis apua.?
Laitoin belttiin hitec hs 55 servot kaikkialle niin käy tällai.
Tehoja lisätessä niin se ohjain lautanen laskee alaspäin eli väärään suuntaan kuin pitäisi muuten kaikki toimii oikein päin.
Radiona E-sky:n oma.
Poissa ropellihattu
Vs: Belt cp ja hitec hs 55
« Vastaus #1 : 05 Huhtikuu, 2008, 07:08:51 »
ohjaimesta pitchin reverse päälle.
« Viimeksi muokattu: 05 Huhtikuu, 2008, 07:16:48 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
hara590
« Vastaus #2 : 05 Huhtikuu, 2008, 07:50:14 »
Silloin jos laitan sen toiseks oikeanpuoleisen napin toiseen asentoon niin se lyö kaasut heti täysille.?
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3 : 05 Huhtikuu, 2008, 08:09:13 »
aha. ja kaikki muut kanavat toimii oikein? mitä niissä ohjaimen katkaisijoissa lukee?
Nada
« Vastaus #4 : 05 Huhtikuu, 2008, 08:11:35 »
Nyt en tiedä että onko tuo Beltti CCPM vai ei, mutta jos on niin radiossa on varmaan jossain valikko missä on
aileron +60
elevator +60
pitch +60
(ainakin Spectrumissa noi on oletusarvona tuon +60 ja tuo tarkoittaa 60% koko liikealueesta)
Tästä sun pitäisi säätää tuo pitch yhtäpaljon miinukselle kun se nyt on plussalla.
Noilla arvoilla määritetään swashplaten liikealue joten tuota pitchin arvoa suurentamalla saat isomman liikealueen ja pienentämällä liikealue pienenee. Ja muuttamalla etumerkin saat käännettyä liikesuunnan.
Tuota voi vaikka kokeilla. Pistä pitchin arvoksi nolla ja huomaat että swashplate on keskellä ja ei liiku lainkaan vaikka kuinka tikkua veivaat. Tosin varo koska kaasu toimii normaalisti!!!
Myös aileroniin ja elevaattoriin sama juttu. Niissä vaan täytyy luultavasti pitää molemmissa sama arvo jotta kopteri reagoi molempiin suuntiin yhtä paljon. Tämä on mutua!!!
Poissa ropellihattu
« Vastaus #5 : 05 Huhtikuu, 2008, 08:13:32 »
kattos ny seppo tuota radion kuvaa jonka laitoin tuohon ekaan vastaukseen...
Nada
« Vastaus #6 : 05 Huhtikuu, 2008, 08:21:26 »
No heh!
Tuossa on kyllä vähän liian vähän namiskoita tuohon mun ohjeeseen!  :o
Poissa JRu
« Vastaus #7 : 05 Huhtikuu, 2008, 09:04:09 »
E-skyn vakioradiolla et saa toimimaan Hitecin servoja nupissa. Kokeilin samaa HBK2:ssa eikä onnistunut.. Se on sen verran yksinkertainen mankka, ettei sillä saa oikein toimimaan muuta kuin E-skyn omia servoja.. siis nupissa. Perään pystyt laittamaan, sen saa käännettyä oikein päin radiosta.
JRu
Poissa ropellihattu
« Vastaus #8 : 05 Huhtikuu, 2008, 09:08:30 »
outo juttu tosiaan... mistä moinen sitten johtuu? onko servon kytkentä jotenkin sisäisesti toisin päin??? voi olla että kyselen tyhmiä mutta mtä sitten... ;D :D ;)
Nada
Poissa JRu
« Vastaus #9 : 05 Huhtikuu, 2008, 09:15:11 »
Niin se radio ei jostain syystä ymmärrä toisia, ainakaan Hitecin servoja kun niissä on varmaan kytkennät toisenlaiset kuin E-skyn omissa servoissa. Siitä oli joskus oma keskusteluaihe täällä foorumilla..
JRu
hara590
« Vastaus #10 : 05 Huhtikuu, 2008, 09:23:31 »
Elikkä jos hommaisin paremman radion niin sit toimis? Mikäköhän ois semmonen riittävä radio kohtuuhintainen?
Poissa JRu
« Vastaus #11 : 05 Huhtikuu, 2008, 09:30:59 »
Niin toimii kun radiossa on se swashvalikko josta pystyy muuntelemaan noita sepon mainitsemia ail,elev,pitch asetuksia.. tai ainakin pitäs toimia  :D
Poissa Ege
« Vastaus #12 : 05 Huhtikuu, 2008, 09:38:52 »
>Moi minä suosittelisin tota Futaban 7C on ollu semmonen ja kyllä sillä pärjää kun oppii ne toiminnot käyriähän se ei piirrä mutta pystyy sillä asetukset tekemään ja tosta saa nyt suomestaki sitä Faast versiota.
hara590
« Vastaus #13 : 05 Huhtikuu, 2008, 10:44:07 »
Mites tällainen? Futaba 6EXP 2.4GHz
Poissa Ege
« Vastaus #14 : 05 Huhtikuu, 2008, 10:51:39 »
Jaa en tiedä mimmonen on jos joku jolla on kyseinen lähetin ollu vois kertoa kanaviahan ei tarvii paljoo eli siinämielessä toi riittää mutta miten ne mixaukset?
Pejkko
« Vastaus #15 : 05 Huhtikuu, 2008, 11:38:34 »
Kävin kurkkaamassa tuolla:
http://www.futaba-rc.com/radios/helis.html
ja kyllä ne markkinoi niitä heleihin sopiviksi. Ei ole kokemuksia, mutta olen kuullut, että on kälyinen ohjelmoitava 7C verrattuna (joka taas ikävämpi kuin 9C tai Spektrum DX7). Kannattaa olla tarkkana noiden EXAPH- kirjainten kanssa, kun niissä aina on jotain eroja. Viime kädessä kannattaa sälyttää vastuu kauppiaalle ja kysyä häneltä toimiiko radio helissä.
Ennen hankintaa kannattaa tutustua manuaaliin (only in english, sorry), josta näkee vähän mistä on kyse. Gigaisen löytyy tuolta:
Ja lopuksi: aina kannattaa käyttää KVG-menetelmää. Sillä löytää yllättävän paljon tietoa per minuutti. Paljon nopeammin kuin odottamalla forumilla, että joku vastaa.
Poissa JRu
« Vastaus #16 : 05 Huhtikuu, 2008, 16:53:18 »
Mulla on tuo 6EX 2,4 gHz, kyllähän se on ihan ok radio mutta suosittelen samantien laittamaan pikkusen enemmän rahaa siihen niin ei heti lopu ominaisuudet, mulla on nyt se ongelma edessä..
JRu
« Vastaus #17 : 05 Huhtikuu, 2008, 18:35:55 »
Eskyn systeemi on tehty toimimaan Eskyn omilla servoilla tai millä tahansa muilla, jotka kääntyy samaan suuntaan. Jotkut servot liikkuu eri suuntaan kuin toiset. Se radion pitch kääntö kytkin on suunniteltu niin nerokkaasti että se käytännössä kääntää koko tikun toiminnan ylösalaisin -> kaasu menee täysille. Eli ainut vaihtoehto taitaa olla servojen tai radion vaihto.
Voit koettaa myös vaihtaa pitch ja aileron servojen paikkaa, ja kääntää elevator ja aileron kanava reverselle, voi olla et joku liike suunta jää toimimaan väärin päin mut ainakin pitchin pitäs toimii oikeeseen suuntaan  ;D.
2934 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2009, 15:11:57
kirjoittanut Pertti
2039 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Tammikuu, 2012, 13:22:38
kirjoittanut Kehno
1485 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2012, 12:36:26
kirjoittanut MIKKELSONNI
2465 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2014, 23:21:36
kirjoittanut Jussi Savolainen
4008 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Huhtikuu, 2018, 21:48:08
kirjoittanut Trex450Se
