Kirjoittaja Aihe: Nopareiden ongelmien ihmettely?  (Luettu 1940 kertaa)
« : 07 Syyskuu, 2011, 22:26:22 »
Aloitetaan uus johon voi jutustaa aina ku on ongelma merkistä riippumatta.
Aloitan.
Radiot:
Futaba 12FG, PCM 3G 2048 futaban megaset
Kokeiltu myös corona PPM 35Mhz.
Kokeiltu myös
Futaba T7C, orange RX
Ongelma vaikuttaa lähetin peräiseltä jotenkin...
Kaasu alhaalla nopari käynnistyy OK.
12FG+corona, kaasu ylhäällä käynnistys niin nopari vaan piippaa jatkuvaa sarjaa (kaasu tikku ei alhaalla "vika koodi")
Kun lähtee vetämään tikkua alas niin juuri ennen "pohjaa" piippaus loppuu ja esc boottaa normaalisti kuten pitääkin.
Vastarin yläpää ei yllä noparin haluamaan asti????
12FG+3Gpcm ("high" end futaban megaset)
Kaasunyläpää tunnistettu, menee hetki ja alapääntunnistus ääni vaikka tikkua ei liikuttaisi. Tässä vaiheessa kun on mennyt ohjelmointi tilaan on ihan sama miten kaasutikkua heiluttaa, ei mitään vaikutusta mihinkään..
Silläkään ei ole väliä onko endpointit laitettu 100% vai 140%(maksimi)...
7C+orange
Alhaalla bootti ok...
Tikku ylhäällä jatkuvaa piippausta niinkauan että nosti endpointin 100% -> 130% ja meni ohjelmointitilaan, tämänkin jälkeen ihan sama miten tikkua liikuttaa ei vaikutusta mihinkään...
Kyseessä siis Align 450 Pro:n säädin joka on toimivana toimitettu eli ilmasta pakattu ja lähetetty (550E vaihtu 450Prohon)
Saman tyylistä ongelmaa oli super simple säädinten kanssa 12fg+corona yhdistelmällä... säätimiä ei kyllä saanut ohjelmoitua millään joten ne oli muutenki surkeita.
Huulipyöreenä oon tässä koittanu miettiä mutta en vaa keksi missä voi olla vika... 550E säädin pelasi ihan oikein tuolla 3Gpcm:llä.... Saa heittää ajatuksia.
Pitää vielä kokeilla flyskyn 9X:llä ku pystyy/kerkee
Edit:
Siis lyhykäisyydessään en saa kaasun ylä- ja alapäitä opetettua noparille ollenkaan...
Ja vielä, onko mahdollista että aikaisemmassa lähettimessä on ollut niin erinlainen tuo kaasualue että enää ei yllä edes tuossa kalibroinnissa "pudottamaan" nykyiselle tasolle johon pitäisi?
Luulisi että noissa on määritelty tuohon kalibrointi kohtaan "varma" alue johon kaikki lähettimen yltäisi ja josta se saisi kiinni.
« Viimeksi muokattu: 07 Syyskuu, 2011, 22:37:04 kirjoittanut 1m4s0_ »
Vs: Nopareiden ongelmien ihmettely?
« Vastaus #1 : 08 Syyskuu, 2011, 18:14:27 »
Selvisi vika ku tarpeeksi rappasi.
Eli ongelmana on vastareiden pulssinleveydet, coronan PPM halppiksissa ei riitä yläpäässä leveys että pääsisi ohjelmointitilaan ja tätä myöten liian kapea että saisi edes opetettua tämän noparille.
Futaban high end meganen vastari pelaa niin että saa ohjelmoitua joten tämä riittää.. ainut ongelma on vastarin KOKO, pitää johonki pohjaan laittaa kiinni :D
Mutta alapään endpointti piti muuttaa 100% -> 115%
Alapään nostin samaan.
« Viimeksi muokattu: 08 Syyskuu, 2011, 18:16:56 kirjoittanut 1m4s0_ »
4129 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Elokuu, 2014, 09:41:28
kirjoittanut 338federal
