Kirjoittaja Aihe: Turnigy akusta kuoli kenno  (Luettu 2494 kertaa)
« : 08 Syyskuu, 2011, 22:20:29 »
Täydellinen ajoitus, 6s 5000 40C akun kenno kuoli ihan yllättäen just ennen leiriä. Lähinnä kiinnostaa että minkä takia kennon jännite on vain muutama millivoltti. Koko pakan jännite on 18V. Muut kennot hyvin tasapainossa, ja niin on tämäkin kenno ollut aina. Noin 40 lentoa lennetty ja aina on ollut kaikki kennot tasapainossa muutaman sadasosan tarkkuudella.
Viimeksi tuolla mötkylällä lennetty muutama päivä sitten, tehoa oli mukavasti, ei purettu liian tyhjäksi. Sen jälkeen ollut vaan pakissa. Miten ihmeessä kenno voi noin tosta noin vaan tyhjentyä? Ei pysty järkeilemään. Sisäinen oikosulku? Ja vika ei ole balanssijohdossa, mittasin suoraan kennosta, ja kanssa tuo koko pakan 18v jännite kertoo että kyllä se yksi on täysin tyhjä.
Poissa ropellihattu
Vs: Turnigy akusta kuoli kenno
« Vastaus #1 : 08 Syyskuu, 2011, 22:25:08 »
miullaki pimeni yks kenno turnigystä kun laitoin pakan kiinni koneeseen. Sitä ennen lataus ok. Ihan uusi akku, tiedä sitten mikä ton aiheutti.
Nada
puisto_kemisti
« Vastaus #2 : 09 Syyskuu, 2011, 08:48:04 »
Miulle kelpaa. Mie teen siitä startteriin akun. Siis mikäli siulta joutaa se.
Poissa jukka
« Vastaus #3 : 09 Syyskuu, 2011, 09:50:50 »
Moikka,
Mulla on tullut jo kaksi kertaa sama homma eteen. Olen sitten vaihtanut akkuun uuden kennon tilalle. Mulla on vielä pari noita irtokennoja, jos haluat vaihtaa rikkinäisen tilalle uuden. Tuo sinun akku on kuitenkin jo jonkin verran ajettu joten en ole varma tuleeko akusta enää hyvä. Uusi kenno pitää olla liitettäessä samassa jännitteessä kuin vanhatkin ovat. Kennon saa irti pujottamalla siiman kennojen väliin, sitten vetää edestakaisin niin kaksipuoleinen teippi irtoaa hyvin.
- Jukka
SAB Goblin 380 KSE
SAB Goblin 570 KSE
Hirobo Eagle 3 EP x4
JR forza 450
Futaba 18SZ
Poissa WSTR
« Vastaus #4 : 09 Syyskuu, 2011, 18:48:42 »
Kun nyt kerran puheeksi tuli...
Pari päivää sitten menin kentälle GAUI 425:n kanssa ja erään akkuparin kohdalla voima oli heti alkujaan aivan pois, en sen kummemmin asiaa ihmetellyt vaan uutta akkua kiinni, ajattelin että yksi pari on vain jäänyt lataamatta. Kun sitten kotona löin akut laturiin niin ko. akkuparissa toisen akun yhden kennon jännite karvan yli nollan. Viimeksi lennetty kyseisellä akkuparilla pari viikkoa sitten ja ladattu sen jälkeen, silloin kaikki ollu ok. Eli yksi kenno on kyrvähtänyt parissa viikossa ihan itsekseen pakissa, kyseiset akut ostettu joskus keväällä eli eivät kovinkaan vanhoja ja lentoja melko vähän takana.
Akku oli siis Turnigyn 3S 2200mAh 25-35C. Jotain sekundaerää ilmeisesti, kyllähän nyt Turnigyn laatuun on aina aikaisemmin voinut luottaa kuin kallioon! :D
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
2130 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Syyskuu, 2008, 02:58:00
kirjoittanut mnentwig
5063 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2009, 23:21:40
5600 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2010, 11:55:18
kirjoittanut mats
3285 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2011, 12:35:18
kirjoittanut big m
3617 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2014, 21:54:10
kirjoittanut Tucho
