Kirjoittaja Aihe: Lennon jälkeiset huollot  (Luettu 3555 kertaa)
entropy
« : 10 Syyskuu, 2011, 13:03:46 »
Pitääkö 450 sähkökoptereidin tehdä aina jotain pientä huoltoa lennon jälkeen? Vai riittääkö että tarkistaa että ruuvit on kiinni? Pitääkö öljytä, onko väliä minkälaista öljyä käyttää, tai tehdä jotain muuta?
Kyllä, olen täysi noob näiden kanssa. Kysymyksiä olisi tuhansia, vastauksia etsin koko ajan.
Vs: Lennon jälkeiset huollot
« Vastaus #1 : 10 Syyskuu, 2011, 13:22:22 »
Itse en tee mitään, ennen lentoja tarkistan että hommat on kiinni ja vehkeet pelaa oikeisiin suuntiin.
Rasvauksiakaan en näe tarpeelliseksi ollenkaan, hihnalle silikonisprayta laitoin. nykyään kardaani niin "huoltovapaa".
Poissa ropellihattu
« Vastaus #2 : 10 Syyskuu, 2011, 16:27:16 »
Peräslideriin voi kans laittaa tipan silikonisprayta jos kinnaa. Muuten ei mitään rasvoja tai öljyjä kuulu käyttää.
Riittää että kattoo että nupin linkit on ehjiä, ruuvit kiinni. Ja muistakaa, ruuveja ei tarvitse kiertää hampaat irvessä kiinni. Lukitetta kans kohtuudella, se ei paljoa tarvi tollanen 450 reksin tms. ruuvi.
Nada
entropy
« Vastaus #3 : 10 Syyskuu, 2011, 17:13:13 »
Mikäs se semmonen peräslider on?
Poissa ropellihattu
« Vastaus #4 : 10 Syyskuu, 2011, 17:21:51 »
Se on se peräakselin päällä liukuva holkki joka muuttaa lapakulmia takana. Joskus tuo kohta saattaa olla vähän nihkeä jos akseli on kuiva. Nitroissa tätä ongelmaa ei ole koska pakokaasun mukana tuleva öljysumu hoitaa voitelun. ;D
Nada
« Vastaus #5 : 10 Syyskuu, 2011, 18:44:05 »
Näin juuri, siksi ei hirveästi niitä rasvoja jos pölisee hiekka jne se tarttuu heti siihen.
Petro
« Vastaus #6 : 16 Syyskuu, 2011, 11:53:16 »
Sopiskohan joku teflon spray?
Fillarin ketjuja olen rasvaillut teflon sprayllä ja taitaa kuivua sen verran ettei pöly tartu kovin hyvin.
17062 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Syyskuu, 2010, 10:33:34
kirjoittanut mrsaila
2930 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Heinäkuu, 2008, 20:45:33
30486 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2021, 21:05:06
kirjoittanut Gemmi
6736 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2015, 16:26:51
kirjoittanut oskuk
19 Vastauksia
13356 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Huhtikuu, 2015, 18:11:47
kirjoittanut Kovaajakorkealta
