Jaahas päivää tännekkin pitkästä aikaa
Nyt on niin että ajan puutteen takia menee tuo T-rex 450 myyntiin ja tarkotus olis ehkä tehdä tilalle quadcopter tai vastaava. Kuvausta olen laitteella ajatellut ja tulinkin tänne kyselemään teiltä asiantuntijoilta vinkkejä aiheeseen, toivottavasti joku jaksaa vastailla
T-rexistä voi tarvittaessa valjastaa DX6i käyttöön jos se on riittävä quadin ohjaukseen ja kameran esim. videokuvauksen käynnistykseen? Videonkuvan käynnistys ei toki välttämätön, kun sen voi laittaa heti päällle kun on lähdössä maasta.
... Asiaan
Tarvisin siis kaiken laitteeseen liittyvän en pelkää sen isommin itse kasailla ja vähän kiinnostaisikin itse kasailla vai vaatiiko tuo vuosien kokemuksen koptereista että tuollaisen osaa säätää toimintaan kasaukseen jälkeen? Hobbykingin kamat on paljon ollu käytöllä eli sieltä vois tilauksen suorittaa.
Löytyykö hobbykingistä kaikki vai pitääkö osa esim. ostaa ebaysta?
Tarkotuksena olisi että laite olisi mahd. vakaa ja helppo lentää aloittelijalle ja tosiaan kuvausta varten vakautta/rauhallisuutta haetaan "nopealle teholle" ei ole mitään tarvetta. Budjetti on vielä hieman auki, riippuen hieman kuinka vaikeeta tuollaista on lentää aloittelijan näpeissä, ei viiti laittaa isoja summia lentämään taivaalle siksi mielelläni aloittaisin jollain hobbykingin halvalla paketilla ja vaikka huonommin massaa nostavalla laitteistolla (kamera). Sitten ehkä sellaista rautaa mitä voisi siirtää isompaan runkoon joskus tms?
Radiot ovat siis valmiina jos Spektrum dx6i välttää tässä hommassa..
Muuta mitä tarvitsen käsittääkseni.
- quadrunko
- 4moottoria(tai riippuen rungosta, mutta yleensä vissiin neljä vai kannattaako ottaa runko missä enemmän moottoreita? Tarkoitusta ajatellen?)
- 4noparia
- Ohjainlauta esim tässä topicissa hobbykingistä linkattu avr:n perustuva.
- spektrumin vastari.
- potkurit.
Onko vielä jotain muuta. Kaikista vinkeistä olen todella kiitollinen asian suhteen en haluaisi että kiinnostus lopahtaa aivan samantien siihen ettei mikään toimi kunnolla tai niinkun ajatteli. Toivoisin siis ammattilaisten vinkkejä
Varmaankin tuo runko on yksi tärkeä asia toivottavasti siitä löytyy suosituksia. Samoin suositukset moottoreiksi/nopareiksi kiinnostaa minkälaista teho/kv lukua siis haetaan ja ajetaanko minkälaisilla lipo paketeilla yleensä?
Rc- autot on tuttuja jo monien vuosien ajalta eli lipojen käsittely/lataus/laturit yms on olemassa ja hallussa. Samoin moottorien/noparien mitotus. Itse moottoreista ja potkureista ei ole juurikaan käsitystä mitä tälläisissä kannattaa käyttää. Outrunnerit vissiin näissä lentovehkeissä yleisesti käytössä?
Kaikki vinkit otetaan todella mielellään vastaan haukkuakkin saa idean ja käskeä jättämään koko homma jos tuon lentämineon mahdotonta alottelijan käsissä. Linkkejäkin aiheeseen saa antaa jos löytyy jotain hyvää tietopakettia aiheeseen liittyen.
Budjetti koitetaan pitää järkevänä, mutta sanotaan että se pyörii 100-400€ välillä. Riippuen täysin minkä kokoluokan/vakavuuden laitetta suosittelette. Kannattaako siis lähteä jollain halvalla tingel tankelilla koittamaan ja sitten parantaa vai ostaa jotain parempaa heti olettaen että aloittekijan voi rauhallisesti lentämäll pitää sellaisen kasassa. Hintaanhan ei tarvitse sisällyttää ohjaimia ja vastaria jos tuo Spektrum dx6i sopii tarkotukseen.
Autopilot systeemeistä myös youtubessa joskus videoita katsellut, ovatko vielä tässä viaheessa turhia laitteita jos ei perehdy vuosi tolkulla toimintaan tai muuten hyödyttömiä laitteita harrastajalla? Tuntuis olevan aika loistaviakin systeemejä että laite pysyy tuulessa melkein paikoillaan vissiin kiihtyvyys anturien dataa käyttäen samoin jos heilauttaa konetta niin palaa takaisin samalle paikalleen (tuo vissiin perustuu gps:ään). Vai onko tälläinen joku autopilot vakiovaruste laitteessa, vähän kun gyro normaalissa kopterissa?
Toivottavasti joku jaksaa vastailla pitkään sepostuksen olisin erittäin kiinnostunut lähteä kokeilemaan tätä alaa, toivottavasti täältä löytyy tukea siihen niinkun löytyi kopteri harrastuksen aluilla, se vaan hyytyi omista kiireistä johtuen :S
