Kirjoittaja Aihe: Mikä setti aloittelijalle?  (Luettu 70355 kertaa)
Poissa heikkit
Vs: Mikä setti aloittelijalle?
« Vastaus #25 : 17 Toukokuu, 2012, 21:57:20 »
Kirjoittelin tässä yksityisviesissä oheisen omiin kokemuksiin perustuvan aloittelijan listan.
Laitan sen tänne jakoon, jos joku muukin innostuu quadrojen rakentamisesta.
Ottakaa varauksin   - on Hobbyking-painotteinen. Hyviä kauppoja on varmasti muitakin, mutta minulle on käynyt näin....
Runko
Luna Lander - 68 EUR + postikulut
Halpa ja ihan toimiva vehje.
Armit on vähän ohuet, ja alussa tulee torppeja joten vääntyvät. Mutta tuo on nopsa kasata ja toimii hyvin harjoittelussa.
http://quadframe.com/collections/quadcopter-frames/products/lunar-explorer-4
Moottorit
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5691
Klassikko on myös DT750-niminen moottori.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=6247&aff=61689
Lisää juttua
http://www.rcexplorer.se/projects/tricopterv25/tricopterv25.html
Nopeudensäätimet
Plush 25A - periaatteessa varmaan pienemmätkin riittäisi.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163
Akut
Turnigyn 2200 3S - tuo käy myös 450 kopteriin, jos innostuu myöhemmin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10279
Tuommoinen akku 6 min, joten kannattaa hommata vaikka 3 kpl.
Laturi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11444__Turnigy_A_6_10_200W_Balance_charger_discharger.html
Tuolla saa ladattua nopsaan akkuja - 50W teho on suht vähän jos ajelet enemmänllä kuin yhdellä akulla.
Virtalähde
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17424__HobbyKing_350w_25A_Power_Supply_220v_240v_.html
Latauslauta
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14856__Hobbyking_Parallel_charging_Board_for_6_packs_2_6S_XT60_.html
Tuolla saa ladattua 6 akkua rinnan.
Ilman tuota 1 akun lataus kestää 40 min. Tuolla kaikki akut sama 40 min.
Vastaanotin ja lähetin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16239__HobbyKing_HK6S_2_4Ghz_FHSS_6Ch_Tx_Rx_Mode_2_.html
Tuolla pääsee alkuun.
Tämä on monella käytössä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F8992%5F%5FTurnigy%5F9X%5F9Ch%5FTransmitter%5Fw%5FModule%5F8ch%5FReceiver%5FMode%5F2%5Fv2%5FFirmware%5F.html
On vaan usein lopussa, eli toimitus kestää.
Lisäksi tarvitsee ainakin
Johtoja
Mustaa ja punaista
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9681
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9680
Kuristesukkaa - tietty vaikka biltemasta
Tuosta löytyy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=375
Tietty sitten bilteman tavaraa / voi olla jo muista jutuista.
* kolvi
* tinaa
* nippusiteitä johtojen kiinnitykseen
Akkuliittimet
Akuissa xt60 - liittimiä.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F18448%5F%5FFemale%5FXT60%5Fconnectors%5F5pcs%5Fbag%5FGENUINE.html
Turnigyn moottoreissa tulee liittimiet ja kuristesukat mukana, joten niihin ei tarvitse enää liittimiä.
Taitavat olla 3.5 mm bullet liittimet
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F68%5F%5FPolyMax%5F3%5F5mm%5FGold%5FConnectors%5F10%5FPAIRS%5F20PC%5F.html
Tarranauha on myös kätevä tapa kiinnittää kaikkea (control board, vastaanotin, BEC (virransyöttö), akku)
Tuo on edullista Hobbykingissä.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9374
Controlboard.
KK board on klassikko - tuolla monet aloittavat. Niin minäkin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F21977%5F%5FHobbyKing%5FMulti%5FRotor%5FControl%5FBoard%5FV3%5F0%5FAtmega328%5FPA%5F.html
Tuolla kopterin saa varmasti ilmaan.
Löytyy paljon advanced - kortteja. Esim. APM2.0 kortti.
https://store.diydrones.com/APM_2_0_Kit_p/br-ardupilotmega-03.htm
Tuossa on GPS, gyro, kameran ohjaus, kiihtyvyysanturit.
Saa oikeasti stabiiliksi, mutta säätämistä riittää.
Propelit
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__562__501__Multi_Rotors_Parts-Propellers.html
11x4.7 on niihin Turnigyn moottoreihin optimit.
Jos haluat takana eriväriset kuin edessä, niin joudut ostamaan samaa kokoa 4 eri settiä
11 x 4.7 black cw
11 x 4.7 black ccw
11 x 4.7 green cw
11 x 4.7 green ccw
Tietty tuo on vähän hienostelua. Nuo on hyviä propeleita.
Servokaapelia.
male - male kaapelia tarvitsee vastaanottimen kytkemiseen controlboardiin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21758__10CM_Male_to_Male_Servo_Lead_JR_26AWG_10pcs_set_.html
Noita oikein mainostetaan tuohon tarkoitukseen.
Poissa vtp000
« Vastaus #26 : 21 Elokuu, 2012, 15:42:07 »
Mites toi Gaui 500X CRANE II Super Combo(GU-INS) setuppi jaksaa kantaa järkkäriä, esim canonin 50D ja siihen nokille esim sigman 10-20? Tarviiko kuinka paljon päivitellä tms...
Poissa Tepaja
« Vastaus #27 : 21 Elokuu, 2012, 21:02:48 »
Tuo Crane II kamerateline on liian pieni tuolle järkkärille. Täältä ainakin kun kameratelineen mittoja vertailin Canonin sivujen antamiin mittoihin.
Muuta en osaa sanoa.. Käsittääkseni Crane III olisi järkkärille suunnattu teline.
Poissa Ikonen
« Vastaus #28 : 24 Elokuu, 2012, 19:00:00 »
heippa vaan kaikki!
mitäs olisitte mieltä tuollasesta multikopterista.
http://www.ebay.de/itm/X525-V3-QuadCopter-Friber-Glass-Folding-ARF-Set-KKmulticopter-/180836299854?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D1554854942457916443%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26
tulisi "ensimmäiseksi" isommaksi kopteriksi! vai olisikos järkevämpää kasata hobbyking kautta saman lainen paketti ?! näytti tulleen melkein vastaavilla osilla 3€ halvemmaksi.
tarkotus olisi aluksi lennellä huvikseen ja mahollisesti myös lähettää tollanen 3kiloa painava järkkäri ilmaan. (canon 50D)
ja Walkera QR Ladybird tulossa millä käyn lentämistä harjottelemaan  :)
« Vastaus #29 : 25 Elokuu, 2012, 09:33:04 »
Tuo ei nosta kolmea kiloa, ehkä GoPro voisi olla lähempänä totuutta. Vai tarkoititko että tämä on askel kohti kopteria, jolla sitten joskus nostat järkkäriä?
Poissa Ikonen
« Vastaus #30 : 25 Elokuu, 2012, 12:32:37 »
no aluksi opettella nyt lentämään.
ja ehkä myös contour kypäräkamera pääsee mukaan jos toi luonnistuu sit käydä miettimään miten saa ton järkkärin ilmaan.
Poissa jonu93
« Vastaus #31 : 13 Lokakuu, 2012, 14:04:15 »
Eli mistäpäin tilaatte noita quadin frameja, muualta kuin hobbykingistä?
Poissa kha
    • OpenLRSng
Re: Mikä setti aloittelijalle?
« Vastaus #32 : 13 Lokakuu, 2012, 14:31:43 »
Ebay, goodluckbuy.com nyt ainakin.
Poissa kha
    • OpenLRSng
« Vastaus #33 : 13 Lokakuu, 2012, 14:39:43 »
Mainostetaan tässä nyt AeroQuad projektin uuttaa AQ32 korttia http://www.aeroquadstore.com/AeroQuad_32_Flight_Control_Board_p/aq32-001.htm
Tuossa on potenttiaalia vaikka mihin. Ja lentää säätämättäkin mainiosti. Kuuluu tehokkaimpiin opensource kortteihin.
Halpa ja hyvä on sitten joko naze32 tai acronaze (abusemark.com) nuo petustuu myös 32bit cpuun.
Tukea saa jopa suomesta koska allekirjoittanut kuuluu kehittäjä tiimiin. Jopa demo järjestyy (espoossa).
« Viimeksi muokattu: 13 Lokakuu, 2012, 14:42:16 kirjoittanut kha »
Poissa jonu93
Vs: Re: Mikä setti aloittelijalle?
« Vastaus #34 : 13 Lokakuu, 2012, 16:06:10 »
Kuinka kauan tuolta kestää tavaran tulla??
Poissa kha
    • OpenLRSng
« Vastaus #35 : 13 Lokakuu, 2012, 20:30:14 »
Kutakuinkin saman kuin kunkulta eli tuolla halvimmalla (ilmainen) menee 3-5 viikkoa. On tainnut tulla joskus kahdessakin.
Poissa Jeziz
« Vastaus #36 : 18 Tammikuu, 2013, 21:39:13 »
Alkanu tämä quadkopterointi kiinnostamaan ja aattelin, et jos tässä kevään aikaan sais hommattua joku koneen.
Tuossa ku selailin, niin tuli tämä vastaan:
http://www.hobby-wing.com/dji-f450-w-naza-super-combo.html
Tässähän ei käsittääkseni ole sitä GPS:ä matkassa, mutta sen kait voi tuohon sitte jälestäki laittaa.
Olisko tuo semmonen minkä alottelija sais kasaan ja ilmaan. Löysin jo juutuupista omaan mankkaan asetukset, että ei ainakaan niitten kans tarttis arpoa.
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa yazca
Walkerat: 110,Runner 250, Runner 250 Pro + kaikki vanhat pikkuiset Walkerat..
Devo F7, Devo 8S, Devo f12e
Poissa bluevan
« Vastaus #38 : 13 Maaliskuu, 2013, 09:06:42 »
Auttakaas nyt vähän.
Ensimmäistä kopteria etsinyt jo hetkisen mutta tuottaa ongelmia omat taidot.
Tai on mulla bladen msr ja simulla harjoitellut parikymmentä tuntia eli hiukan kopuista on hajua (eli ei juuri mitään)
Valmiina olis spektrumin Dx6i ja siihen sopivaa siis pitäisi olla.
Gaui 500x on yks vaihtoehto katsottuna
Dji f450 katselin myös mutta se vaatii näköjään säätämiseen tietokoneen. :(
Käyttö ja säätöohjeita noihin ei juurikaan ole suomen kielellä ja englanti mulla on todella huono varsinkin teknisissä sanastoissa joten se on iso miinus näiden kanssa. Kavereista ei kukaan harrasta moisia niin ei ole apua lähelläkään.
Eli hyvät kuvalliset ohjeet pitäis olla saatavissa niin niillä pääsee jo pitkälle.
Mitä vaihtoehtoja suosittelette huomioiden että multin pitäisi kantaa noin 400-500g kuorma.
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2013, 09:19:00 kirjoittanut bluevan »
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #39 : 13 Maaliskuu, 2013, 09:27:48 »
Se Nazan säätäminen tietokoneella on todella simppeli juttu ja ei sitä sen takia kannata jättää ostamatta.
Itse ostin tuossa joulun alla ensimmäiseksi multikopuksi juurikin DJI F450:an Nazalla ja ilman minkäänlaista aiempaa kokemusta multikopuista, meni tuo paketista ilmaan neljässä tunnissa johon sisältyi vielä kahvitauko ja pari tupakkitaukoa.. :) Ei siinä loppujen lopuksi sen kummempaa säätämistä ole. Pari raksia ruutuun ja se on siinä. Muuten menee default säädöillä aivan hyvin.
EDIT: Mankassa sitä säätöä on enemmän, mutta niin on varmasti jokaisessa muussakin multissa. Mutta ei sekään ole mikään ihmeellinen juttu. Tärkeimpänä oikeaoppinen failsafen laitto.
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2013, 09:31:00 kirjoittanut TuukkaJK »
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa bluevan
« Vastaus #40 : 13 Maaliskuu, 2013, 11:22:47 »
Tuleeko esim dji:sä mukana mitään ohjeita mankan säätöön vai pitääkö kaikki opetella yrityksen/erehdyksen kautta.
Entä nuo failsafen säädöt ?
Joo ymmärrän että teitä varmasti naurattaa kun maalaistollo kyselee tyhmiä.
Niinkuin monella muullakin erilaisten harrastumuotojen foorumeilla ei ole helppoa hakea tietoa kun ei tiedä asioiden oikeaa nimeä
ja monet vielä käyttävät jotain lyhennettä tms.
Tuohon lähettimen säätämiseen esim löysin bladeen ohjeet netistä ja niiden kanssa sain sain laitteen toimimaan ymmärtämättä kuitenkaan mitä tein :(
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #41 : 13 Maaliskuu, 2013, 11:54:00 »
Tuossa Dji-viestiketjussa on lähes kaikki oleellinen kyseisen laitteen säätöön ja virittelyyn, kun vaan jaksaa/viitsii lukea ketjun läpi.
Tietty aina voi kysyä jos ei tiedä tai ymmärrä jotakin asiaa, niin minäkin oon tehny ja hyvin on kaverit jaksaneet opastaa.
Kyllä se ymmärtämisen taso kasvaa hiljalleen kun aikansa harrastaa.
« Vastaus #42 : 13 Maaliskuu, 2013, 12:04:24 »
Jep, pitää vielä oikein erikseen sanoa, että tämä ei ole sellainen foorumi jossa ei saisi kysellä "tyhmiä". Jokainen täällä on joskus ollut aloittelija, joten ymmärrystä löytyy. Kun vaan kysyy rohkeasti - vaikka niitä vääriäkin kysymyksiä - tökkii jengi hellästi oikeaan suuntaan. Säätämiseen löydät varmasti apua, oli laite (melkein) mikä tahansa. Mitä yleisempi vekotin, sitä herkemmin irtoaa ohjeita. Parasta olisi jos pääsisit johonkin säätämään laitteita kasvotusten. Meitä harrastajia on maan aivan joka nurkassa, joten avun pitäisi olla suhteellisen lähellä aina. :)
« Vastaus #43 : 13 Maaliskuu, 2013, 12:11:59 »
Juu ja jos DJI runko ja muut himmelit niin valmistajan sivut ja netti väärällään valmiita asetuksia pohjaksi.
Poissa bluevan
« Vastaus #44 : 13 Maaliskuu, 2013, 16:05:18 »
Noita eri threadeja parisen viikkoa selaillu ja tuntuu siltä että mitä enemmän lukee sen sekaisemmalta homma kuulostaa.
Ongelma on kun ei lähelläkään kellään quadroa kuka osais opettaa kädestäpitäen.
Dji:n sivuja olen myös tutkinut mutta asiat tuntuu sitäkin monimutkaisemmilta :D
Otettava vissiin lisää buranaa jos kuume menis ohi ja pysyis vaan tuossa offiharrastuksessa.
« Vastaus #45 : 13 Maaliskuu, 2013, 16:10:42 »
Homma selkeytyy kummasti, kun ostat tai ainakin mielessä valitset jonkun yhden tietyn mallin ja keskityt vain siitä kertovaan kirjoitteluun. Päänsä saa varmasti sekaisin, jos yrittää seurata kaikkia malleja ja merkkejä koskevia keskusteluja.
Poissa bluevan
« Vastaus #46 : 13 Maaliskuu, 2013, 16:52:16 »
Joo voi olla että olen yrittäny nurinpäin etsiä valintaa.
Ei vaan uskalla tilata mitään kun arveluttaa että meneekö hermot ennen kuin saa lentokuntoon. (huomattavasti paremmatkin hermot sais nimittäin olla)
Siksi yrittänyt valmiiksi etsiä ohjeita ym ettei heti kättelyssä olisi sormi suussa. Aina ei vanhemmiten viisastu :D
Joku rtf setti olisi varmaan paras mutta tuppaavat maksamaan esim phantom :(
« Vastaus #47 : 13 Maaliskuu, 2013, 17:37:26 »
No sille me ei valitettavasti voida juurikaan olla avuksi, tsepata ja lähettää virtuaalisia hermosavuja? :)
Aikaa, malttia, malttia ja malttia niin hyvä tulee.
Seo kummiski valitettava fakta, olkoon vaikka maksettu mainos, mutta Mää näkisin että dji kamppeilla pääsee vähimmällä tuskalla säädöllä ja virheyrityserehdys määrällä hyvin lentävään laitteeseen mitä jollain kympin ritsalla boardilla.
Josko nuo säätelyt ja rakentelut vaivaa, niin sitten esim walkeralta löytyy pienempiä laitteita mitkä lentää mallikkasti laatikosta ulos ottaessa, tosin mitään säädettävää niissä ei kylläkään ole.
Pitkässä juoksussa pallo on kumminki sulla, pitää suhteuttaa halut tarpeet rahat vaivan määrä ja oppimiskäyrä yhdeksi.
Poissa Tomi Kulmala
« Vastaus #48 : 13 Maaliskuu, 2013, 19:42:29 »
Jep, täältä kanssa yksi ääni DJI:lle :).
Poissa motomies
« Vastaus #49 : 13 Maaliskuu, 2013, 20:56:23 »
täältäkin äänet dji:lle yksinkertainen ja toimiva kokoonpano. esim naza gps paketti.  :)
Sky-Hero SPY 750
Futaba
7695 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2007, 20:32:22
kirjoittanut Hermis
14260 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2009, 15:44:50
kirjoittanut Unidentified
317 Vastauksia
179055 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Maaliskuu, 2015, 05:07:45
kirjoittanut Parkk1n
5854 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2015, 03:34:20
3262 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2016, 22:28:30
kirjoittanut krisu2307
