Kirjoittaja Aihe: Mikä setti aloittelijalle?  (Luettu 68979 kertaa)
Poissa bluevan
Vs: Mikä setti aloittelijalle?
« Vastaus #50 : 13 Maaliskuu, 2013, 21:54:42 »
Tuo F450/naza sekä 500X on vahvimmat vaihtoehdot mutta gps:llä ei ainakaan vielä.
Tää olis kuitenkin harrastus nro2 ja hinta ei saa karata käsistä (ainakaan heti :D ).
Täytyy nyt kysellä ennen tilaamista vielä jos lähistöltä löytyis joku apuri kun en mä tajua yhtään noita ohjeita nazaan.
Poissa jjeesse
« Vastaus #51 : 21 Maaliskuu, 2013, 13:03:04 »
Tarkotus olis ensimmäinen tricopteri kasata tässä kevään/kesän aikana. Tässä osat joita olen ajatellut:
KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
3 x TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
X900 Tricopter Glass Fiber Multi-Rotor Frame.
3 x NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w (short shaft version)
2 x Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF (4 pc)
2 x Slow Fly Electric Prop 11x4.7SF RH Rotatation
ZIPPY Flightmax 2800mAh 3S1P 30C
Futaba 6EX 2.4GHZ FAAST Radio System w/R617FS Receiver (Mode 2)
4 x NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
BMS-371DD Digital Micro Servo 1.2kg / .10sec / 6g
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
Prop Balancer
Ja paljon nippusiteitä.
Tuo servo vähän pisti miettimään että onko oikeanlainen?
Onko kaikki tarvittava kasassa, tai onko jotai valittamista tai kommentoitavaa?
Kiitos =)
Poissa harhag
  • Eka kopteri 1986 hirobo shutle sitten eagle jne
« Vastaus #52 : 21 Maaliskuu, 2013, 20:15:38 »
Noille moottoreille en 11 tuumasii suositele, ja nyt kun oon itte kyseisellä framella lentänyt niin suositelen pikkasen tehokaamat moottorit, varsinkin jos aikoo temppuilla. Mutta ihan perus lennätämisen noi moottorit riittää. Ton servon unohtaisin muovirattaat ja koko pieni osta mielummin toi. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11854__Corona_919MG_Metal_Gear_Servo_1_7kg_12_5g_0_06sec.html.   On sitäpaitsi halvenpi ja toimii on kokeiltu
Poissa jjeesse
« Vastaus #53 : 26 Maaliskuu, 2013, 14:36:18 »
Prop Balancer
Kiitos =)
Olisko jotain moottori/propelli ehdotuksia?  Tarkoituksena olisi nyt aluksi opetella lentämään ja myöhemmin jotain temppuilemaan kyseisellä vehkeellä ja ehkä jotain kameran poikasta joskus pistää.
Poissa harhag
« Vastaus #54 : 27 Maaliskuu, 2013, 21:57:35 »
Mulla toimi noi moottorit ihan ok 10x4.7 apc potkureilla 3s akulla, nyt mulla on vähän tuhdimat emaxin moottorit. Mutta kuten sanoin toi lentää ihan hyvin noilla mitä olit ajatellut ja jos jatkossa tuntuu että tarviit lisää tehoa niin ei oo kauheen suuri homma vaihtaa.
Poissa Nurffe
« Vastaus #55 : 17 Huhtikuu, 2013, 15:17:36 »
Terve,
Ajattelin tulla täältä kyselemään jos irtoisi hyviä neuvoja multikopun rakentamiseen ja osien valitsemiseen. Tarkoituksena olisi siis kasata suht pienellä budjetilla multikopu (quad) jolla pääsisi kokeilemaan lennättämisen saloja. Myöhemmin ehkä pultata kameraa kiinni ja ehkä miettiä myös fpv hommia .. ei kuitenkaan kaikkea heti  :D Kattella sitten lisää jos kunnolla innostuu...
Joten tässä tulee hieman listaa mitä suunnittelin
Runko: Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm $13.99
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22800__Hobbyking_X525_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_600mm.html
Moottorit: 4x Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor   $48.88
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18969__Turnigy_D2836_8_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
Propelit: 2x Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF (4 pc) (RF & LF) $7.7
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22450__Slow_Fly_Electric_Prop_11X4_7SF_4_pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22451__Slow_Fly_Electric_Prop_11x4_7SF_RH_Rotation_4_pc_.html
Nopat: 4x Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S $46.44
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25365__Turnigy_Multistar_30_Amp_Multi_rotor_Brushless_ESC_2_4S.html
Flight controller: Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board $29.99
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
Virranjakoon: Hobby King Quadcopter Power Distribution Board $3.99
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23140__Hobby_King_Quadcopter_Power_Distribution_Board.html
lipo: Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C Lipo Pack $19.99
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11951__Turnigy_nano_tech_2200mah_3S_45_90C_Lipo_Pack.html
laturi: Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories (jostain pitää taikoa muuntaja) $22.99
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
radio: DX6I 2,4GHZ 6/6/0/B M2 DSM-X 115€
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=90068
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) / Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module)
( + FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX)
~$50.00 (+ ~$52)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20976__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_without_Module_Mode_2_v2_Firmware_.html 9X
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html 9XR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html FrSky Combo
Lipo radioon: Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack $13.99
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protected_11_1v_3s_2200mAh_1_5C_Transmitter_Pack.html
Osia yritin valita sen mukaan, että ovat varastossa. Kuulemma backorderit saattavat hobbykingistä kestää jonkin aikaa
Hintaa: ~194usd (+115€)
Mitäs mieltä olette? Olenko täysin hukassa? Olisiko kyseisellä setillä mahdollista edes lentää? Toki piuhoja ja muuta tilpehööriähän tuohon lisäksi tarvii - saa siis linkkailla kaikkea tarpeellista mitä voisi kuvitella tarvitsevan kun mitään ei valmiina löydy.
Kokemusta rc-vehkeistä noin ylipäätänsä ei ole juuri mitään, vielä vähemmän lentävistä vekottimista. Onko projekti siis ihan tuhoon tuomittu vai voiko tämmöisen diy-multikopun kasaaminen luonnistua myös vasta-alkajalta?  ???
Mietteitä, parannusehdotuksia, vinkkejä ja ohjeita otetaan vastaan!  :)
edit: päivitelty radio mode 2, lisätty myös vaihtoehdoksi 9XR tuon 9X rinnalle jos lähtee FrSkyn comboa ostamaan matkaan, lisätty radiolle akku
edit: 9x/9xr ei jatkoon  ;D
« Viimeksi muokattu: 18 Huhtikuu, 2013, 01:27:29 kirjoittanut Nurffe »
Blade mCP X BL
Poissa Tribu
« Vastaus #56 : 17 Huhtikuu, 2013, 15:31:04 »
Jos kasata ja värkätä tahtoo niin en osaa oikein neuvoa. Mutta pakko todeta että toi Phantom on kyllä niin mahtava aloitus kone. Mulla oli 500X aikasemmin ja sain vuodena aikana 2 lentoa. Phanttomilla lensin eilen ostopäivänä enemmän kun 500X koko vuotena. Eli 6 akullista.
Phantom
Poissa Nurffe
« Vastaus #57 : 17 Huhtikuu, 2013, 15:55:16 »
Heh, kyllähän tuo phantom helposti lähestyttävältä paketilta vaikuttaa mitä katselin aiemmin. Hinta ei kuitenkaan miellytä enkä oikein tiedä onko tuommoinen paketista ulos ja ilmaan muutenkaan niin hyvä itselle.. Eipä siinä hirveän tutuksi laite tule  :-\
Blade mCP X BL
Poissa proffa84
« Vastaus #58 : 17 Huhtikuu, 2013, 16:47:15 »
Terve,
radio: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware) $54.00
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_1_v2_Firmware_.html
Hintaa: ~248usd
Onko tarkotuksella mode 1?... suomessa on kuitenkin aika paljon yleisempää mode 2(ja ei tarvii moduulia riuhtoo irti) niin pääsee kaveritkin kokeilee tai saat myytyä helpommin...
sitten ottaisin myös taustavalon mankkaan sekä tän modulin... alkuperäsellä ei tee mitään... ja joku akku mankkaan(kuulemma 2200 3s lipo kävis)... fiksummat kertokoot siitä lisää..." USB-ohjelmointikaapeli"(ER9X tai vastaavaan firmikseen muuttamista varten)...siinä nyt alkajaisiks jotain...
Frsky Taranis Plus
Poissa Nurffe
« Vastaus #59 : 17 Huhtikuu, 2013, 17:27:04 »
No väärän moden radio tuossa juu on, korjailen tuonne alkuperäiseen linkin mode2 vermeeseen. Ei sillä että itselle olisi väliä kun en ole mihinkään tottunut vielä  :)
Ja juuh, akku tosiaan puuttuu tuosta joten pitää siihen joku 3s lipo vielä ottaa
Mites tuo module? Onko tuo stockina oikeesti ihan täyttä kuraa ja käytännössä pakollinen ostos esim tuo FrSkyn päkki? Ei muuten muttakun tuplaa radion hinnan heti  ??? Sitten jos lähtee tuon frskyn setin ostamaan tuohon kaveriksi niin eikö ole sama ostaa 9XR? (säästyy backlight säädöltä ja ilmeisesti uudempi versio noin muutenkin -> parempi?)
edit: Ilmeisesti toi frskyn module ei sitten taas sovikaan tuohon 9xr grr... Enkä löytänyt hobbykingistä vastaavaa tuolle?
« Viimeksi muokattu: 17 Huhtikuu, 2013, 17:46:37 kirjoittanut Nurffe »
Blade mCP X BL
Poissa Jomppis
« Vastaus #60 : 17 Huhtikuu, 2013, 19:46:51 »
Sen verran kommentoin tuota lähetinasiaa, että ehkä kannattaisi harkita vaikkapa Spektrumin DX6i tai vastaavaa. Esim. Lindingeriltä vastarin kera hintaan 115,90e. Hoppukunkun loppusummaan joudut kuitenkin lisätä pari kymppiä postareita ja kertoa sen vielä 1,24:llä.  ::)
Tuo 9x on vakiofirmiksellä aika kökkö ja jos tosiaan ekaa rc-vehkettä olet rakentamassa, niin onko järkevää ensimmäisenä ostaa radiota, josta joutuu vetää suolet pöydälle ja juotella pintaliitospädeihin lisäpiuhoja? Sitten vielä esim. ex9x -firmis on monipuolinen -> suht monimutkainen -> nopeasti sormi suussa ja toinen jossakin muualla. Sen spektrumin tai vastaavan laaturadion saa myytyä helpommin eteenpäinkin, jos jostain syystä innostus lopahtaa.
Joka tapauksessa tarvitset ainakin xt60-liittimiä, 3,5mm "bullet"-liittimiä, hyvän juottimen (mieluummin juotosaseman, kuin tavallisen halpahallijuottimen), monen kokoista kutistesukkaa, silikonijohtoa, sivuleikkurit, päätyleikkurit, kuusioavaimia, latta- ja ristipäämeisseleitä, pihtejä...  ;D ::)
« Viimeksi muokattu: 17 Huhtikuu, 2013, 19:49:17 kirjoittanut Jomppis »
Poissa Nurffe
« Vastaus #61 : 17 Huhtikuu, 2013, 22:09:17 »
Aijaahas, meinaatko että alvit vielä lyödään päälle vaikka eu:n varastosta tilaisi? Ja tiedossa on kalliihkot postit kyllä edit: njooh, eipä noita kaikkia ole tosiaan eu varastossa
Saahan tuota muutakin radioo ehdotella, ei nuo mitenkään kiveen hakattuja päätöksiä ole ja lähinnä itse selailemalla löydettyjä joten täyttä kurattia voivat olla  ;D Tuntuu muutenkin, että aikamoisia tee-se-itse miehiä löytyy tältä saralta kun noihin kaiken maailman modauksiin törmännyt googlella
Kiitos näistä, pitää noita liittimiä vähän ihmetellä ainakin mitä kaikkea voisi tarvita. Perus työkalut toki löytyy kolvista leikkureihin jne.. Mitä nyt ihminen voi tarvita "perushommissa"  :D Lähtökohtaisesti puuttuu vaan kaikki mitä lentohärveliin tulee
« Viimeksi muokattu: 17 Huhtikuu, 2013, 22:20:35 kirjoittanut Nurffe »
Blade mCP X BL
Poissa Jomppis
« Vastaus #62 : 17 Huhtikuu, 2013, 22:46:48 »
Ei toki silloin tule, jos Euroopasta tilaat. Tunnustan - en avannut linkkejä.  ;D
Mulla on käytössä Turnigyn 9x, Futaba 9C ja Walkeran Devo7 (+muutama muu hyllyssä). Lähinnä ostin tuon turnigyn ihan puhtaasti mielenkiinnosta noihin elektroniikkavärkkäilyih in ja sen lähes rajaton muokattavuus oli myös houkuttimena. (sähkö/elepuolen käyneenä sekä elektroniikkapunkin puremana mulla on rajaton kiinnostus kaikkeen säätämiseen ;D)
Kyllähän tuolla turnipsilla noita halpoja romuja lennättää, mutta en minä sillä uskaltaisi jotain 600-kokoista kopua tai tonnin lennokkia lennättää. Kaverilla on samanlainen ja siitä on jo ainakin kahdesta potikasta (onneksi simuttaessa) irronnut piuhoja juotoksistaan, kylmässä noissa kanavat vaeltelee yms. muuta halpisradiolle sopivaa outoa.  ::) Ostaisin heti itelleni "ykkösradioksi" Spektrumin DX8:n, jos tämä krooninen rahapula vain jossain vaiheessa hellittäisi... Mun futabassakin kun on spektrumin moduli, niin koneet ja laatikot on tietenkin täynnä dsm-vastareita.
Pitkällä tähtäimellä lähettimeen kannattaa kyllä panostaa kaikki "ylimääräinen" budjetti. Noilla ns. laatumerkeillä on hyvä jälleenmyyntiarvo ja ne on ihan oikeasti tehty paljon paremmin, kuin nuo halpikset.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #63 : 17 Huhtikuu, 2013, 22:57:19 »
Mulla on tommonen Turnigyn th9x mankka, ei siedä kylmää/pakkasta rudderkanava alkaa seilata omiaan.
Toisaalta olen sillä lennättänyt tota Trex 600E:tä, 3,4 kg painavaa heksaa yms, eikä mikään noista ole tippunut radion takia.
Ei kai ne ihan niin paskoja ole kuin aina haukutaan  :D
Tosin aloin pikkuhiljaa siirtymään Futaba-leiriin, ettei tartte halpismankalla lennättää...
Poissa Jomppis
« Vastaus #64 : 17 Huhtikuu, 2013, 23:17:36 »
Eihän ne varmaan tipukaan, jos on vähänkin kokemusta, mutta ei se kivaa ole. Tuossa viime kuussa viimeksi ihmeteltiin, kun 3D-lennussa sivari oli ~5 astetta väärään suuntaan. Ei oo vaan kiva trimmata joka lennolla vehkeitä uusiks mankan takia.  :P mä pärjään tuon kanssa, kun tiedän sen heikkoudet, mutta en sitä siltikään aloittelijalle suosittele. Mä tiedostan sen, että kesken lennätyksen jonkin kanavan potikalta voi irrota johto kylmäjuotoksen takia jne. (en oo jaksanu kaikkia juottaa uusiks...)
Poissa Nurffe
« Vastaus #65 : 17 Huhtikuu, 2013, 23:36:15 »
Noooh, ehkä unohdan nuo 9x/9xr tältä haavaa sitten. Mitkäs ovat sitten vastaavia radioja tuon Spektrumin DX6i kanssa? Jos pientä hintavertailua harrastaisi sellaisten kesken. Tuo ~130e radiosta alkaa olla aika budjetin rajoilla kun täytyy vielä itse lentohärvelikin saada ostettua  ;D
(saa muuten edelleenkin ottaa kantaa noihin multikopun osasiin, onko moottorit about sopivat, noparit ja tekeekö tuollta flight controllerilla mitään. En uskokaan että olisin ensimmäisellä yrittämällä kelvollisia osasia valinnut vaikka taustatutkimusta suoritinkin)
Blade mCP X BL
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #66 : 17 Huhtikuu, 2013, 23:46:09 »
Mulla on pari kappaletta noita LCD boardeja, ihan kelvollinen hintaisekseen, eikä tartte säätöihin tietokonetta. Softa kannattaa päivittää jos ei jo ole valmiina, eli vaatii ohjelmointi piuhan.
Poissa Jomppis
« Vastaus #67 : 18 Huhtikuu, 2013, 01:17:07 »
En ole viimeaikoina juurikaan seuraillut radioiden hintakehitystä muutoin kuin kaverille katsellut välillä sopivia alle 200e mankkoja. Mun käsittääkseni futtella ei oikein ole tuossa DX6i:n hintaluokassa muuta kuin T6EXP. Minä en henk koht. 10C:tä heikompaa futtea ottaisi, mutta sehän on taas aivan makuasia.  :P Tuo T6EX vaikuttaa ainakin ulkoasultaan aivan vanhalta 6EX-mankalta (olen omistanut) ja sen näyttö on surkean pieni ja käyttölogiikka nykyradioihin verrattuna surkea. Hitecin, JR:n ja graupnerin leiristä en osaa mitään sanoa... Kai niitäkin joku käyttää...  ;D
Poissa Nurffe
« Vastaus #68 : 18 Huhtikuu, 2013, 17:41:37 »
Varmistellaas nyt vielä täältä että onkos tuo lindinger.at ihan luotettavaksi todettu kauppa? Ilmeisesti kivijalkakauppakin löytyy, mutta koska rc-harrastajien joukko on rajattu niin kuukkeli kertoo suhteellisen heikosti kokemuksia liikkeestä noin muuten
Blade mCP X BL
Poissa Jomppis
« Vastaus #69 : 18 Huhtikuu, 2013, 18:09:05 »
Minä en ainaan tässä reilun 10v harrasteuran aikana ole kuullut puljusta poikkipuolista sanaa. Pari kertaa olen tainnut itsekin sieltä tilata. Taitaa olla Saksa-Itävalta-akselilla suurimpia, ellei suurin kauppa.
« Viimeksi muokattu: 18 Huhtikuu, 2013, 21:02:34 kirjoittanut Jomppis »
« Vastaus #70 : 18 Huhtikuu, 2013, 20:30:53 »
Pari autoa tullut tuolta tilattua ja todella hyvin on pelittänyt.
Poissa taski63
« Vastaus #71 : 18 Huhtikuu, 2013, 21:38:59 »
Juu lindinger on tuolla lennokkipuolella hyvinkin arvostettu kauppa.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa Nurffe
« Vastaus #72 : 18 Huhtikuu, 2013, 23:16:13 »
Hyvä tietää. Kyselin kuitenkin myös prorc.fi notta pystyvätkö yhtään kilpailemaan ison ulkomaalaisen firman kanssa ja sieltä tuli ihan siedettävä tarjous tuosta dx6i, joten tällä kertaa roposet jäävät suomen rajojen sisäpuolella vaikka köyhää opiskelijaa kirpaseekin suomilisiä maksella ;D
Näillä näkymin radioa ei tarvitse enää spekuloida, nyt puuttuu vain kaikki muu  8)
Mites nuo hobbykingin tilaukset muuten. Jos tilailee sieltä varastoista mistä löytyy ( eli kiinasta? ) niin varmaan ~kuukauden toimitus vaiko eikö?
Blade mCP X BL
Poissa Jomppis
« Vastaus #73 : 19 Huhtikuu, 2013, 01:55:36 »
Se riippuu hyvinkin pitkälle just siitä mistä se roikkuu...  ;D Yleensä kunkulta on tullut kahdessa viikossa kamat, mutta välillä niitä on saanut odotella yli kuukaudenkin. (vaikka on kaikki kamat ollut hyllyssä) Kaverilla just yks paketti lojui honkkarin postissa kuukauden verran statuksella "is being processed for departure from Hong Kong". Suunnilleen neljä päivää menee matkassa, kun statukseksi vaihtuu "Despatched to overseas". Tullipostissa menee yleensä päivä ja seuraavana onkin sitten noudettavissa.
« Vastaus #74 : 19 Huhtikuu, 2013, 13:49:11 »
Isompi lähetys menee HK:lla nopeasti EMS paketiksi. Tulee vähän nopeammin suomeen. Normi china mail lähetykset tulee 2-4 viikon sisällä.
7425 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2007, 20:32:22
kirjoittanut Hermis
14030 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2009, 15:44:50
kirjoittanut Unidentified
317 Vastauksia
175250 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Maaliskuu, 2015, 05:07:45
kirjoittanut Parkk1n
5642 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2015, 03:34:20
3070 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2016, 22:28:30
kirjoittanut krisu2307
