Kirjoittaja Aihe: Mikä setti aloittelijalle?  (Luettu 68981 kertaa)
Poissa Nurffe
Vs: Mikä setti aloittelijalle?
« Vastaus #75 : 19 Huhtikuu, 2013, 18:32:14 »
Yritän tässä nyt löytää osasia eu:n sisältä ja tuli noista lipoista pieni kyssäri.. Mitä kaikkea lipoa valittaessa pitää ottaa huomioon?
Tämmöisen kahlasin tuolta eu varastosta kun kaikki tuntuu olevan loppu. Soveltuisiko siis multikopuun ihan ok? ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C Lipo Pack
Älkääkä kerpele tilakko sitä varastoo heti tyhjäks!  ;D
Virrankulutus olisi tarkoitus kopussa pitää alle 100A ja tuon pitäisi jaksaa ilmeisesti 125A jaksaa puskea (25*5A)? Jotain muuta mitä täytyy akkua valitessa huomioida?
Laturistakin saa heittää legendaa...
Kattelin noita power supplyi noihin latureihin mitä tuolt löytyy. Kaikki ovat tietenkin jollain eri maan pistokkeella joten pitäisi ostaa adapteri -> European Standards Europlug Multi-Standard Sockets Adaptor
Tuommoisen adapterin omistavana tuossa on vain pikku vika. Se ei sovi yhteenkään normaaliin maadoitettuun pistorasiaan suomessa muotonsa vuoksi. Helppo ratkaisua?
« Viimeksi muokattu: 19 Huhtikuu, 2013, 18:45:53 kirjoittanut Nurffe »
Blade mCP X BL
« Vastaus #76 : 19 Huhtikuu, 2013, 19:30:38 »
Kannattaa ennemmin suosia tuota NL-varastoa, postikulut (max 50kg) on puolet halvempi mitä Saksan halvin (max 2kg). Akut ovat yleensä myös halvempia tuolla. Viikossa paketti tuodaan kotiovelle. Buddy-codeilla (http://rcsearch.info/hobbyking/buddy) voi säästää vielä lisäksi sievoisen summan.
Noissa halpisakuissa ei tahdo nuo C-arvot pitää paikkaansa, toleranssia kun on. Multin osalta olennaista on valita oikea kennomäärä ja sitten painon mukaan määräytyy kapasiteetti. http://ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=en voi laskeskella miten esim akun paino vaikuttaa lentoaikaan.
HK:n powerit eivät ole olleet kovin kaksisia, halpa ja hyvä ei yleensä ole samassa paikassa (poikkeuksen tekee nämä käytetyt serveripowerit, mutta ne eivät uutena ole todellakaan halpoja). 50W-laturille riittää järeämmän läppärin poweriki (kunhan on alle 18v) tai joku muu vastaava.
« Vastaus #77 : 19 Huhtikuu, 2013, 21:14:38 »
Ja toinen on toi kapasiteetti. Halpoja nimettömiä on tullut joskus tilailtua ja 4400mAh:n akkuun menee ladatessa vain noin 3000mAh sisään... Tuohon ekaan multiin tilasin Turnigyn Nano-Tech:jä pari. Sisään menee todellakin se mitä lupaavat.
Poissa Nurffe
« Vastaus #78 : 20 Huhtikuu, 2013, 00:31:06 »
Näin asiasta tietämättömänä milläs sitä sitten tunnistetaan "laatumerkit"?
Blade mCP X BL
« Vastaus #79 : 20 Huhtikuu, 2013, 00:46:16 »
Aika vähän minulla multikoptereista on kokemusta, jotain kuitenkin, mutta kyllä kait se niin menee että 500 kokosta quadia ei saa syömään virtaa kovin hurjasti millään manööverillä. Eli jos multiin on akku hakusessa niin halvin lienee se oikea ja laadusta viis.
10C keskimääräinen purku tarkoittaa 6 minuutin lentoaikaa, 20C 3 minuuttia, 60C 1 minuutti.. Muuttuvalapaisissa "normi"-koptereissa saa hetkellistä kuormaa pyydettyä aika paljonkin jolloin akun laatu on isossa osassa, mutta kiinteäkulmaisella multilla keskimääräinen virta ei älyttömästi poikkea piikkivirroista. Tärkeintä on että akkua ei aja liian tyhjäksi.
Liika virranotto (lämpö) ja liian tyhjäksi ajaminen on myrkkyä akulle.
« Viimeksi muokattu: 20 Huhtikuu, 2013, 00:48:35 kirjoittanut Jussi. »
« Vastaus #80 : 20 Huhtikuu, 2013, 00:46:59 »
kyllä tässä täytyy luottaa kokeilleiden sanaan.
itse olen paljon akkuja kokeillut ja sanoisin suoraan että turnigy, zippy jne on mallista riippuen aikalailla kuraa ja rahan hukkaa. kyllä nekin jotenkin toimii mutta ei kunnolla eikä pitkään.
sitten taas esim gens-ace, thunder power, hyperion, SLS jnejne on ns "laatumerkkejä".
näistä Gens-Ace on helposti saatavilla ja todettu hyväksi itseni ja monien muidenkin puolesta. voin suositella varauksetta :)
e.katohan tää oli multikepukka alueella (PHYI! :P )  en huomannu tota. no kestää se laatuakku kevyelläkin käytöllä varmasti kauemmin ku paska akku.
« Viimeksi muokattu: 20 Huhtikuu, 2013, 00:48:58 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Nurffe
« Vastaus #81 : 20 Huhtikuu, 2013, 02:11:50 »
No kaippa tuohon kelpaisi monikin vaikka pc:n poweri, mutta.. Jos nyt kuitenkin jonkun järkiratkasun aka nätin ja elegantin ratkaisun löytäisi  ;D
Elikkäs jos nyt otetaan nuo moottorit mitä olen miettinyt tarkasteluun Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor
Speksit
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 18A
No load current: 1A
Max power: 336W
Internal resistance: 0.107 ohm
Weight: 70g (including connectors)
Diameter of shaft: 4mm
Dimensions: 28x36m
Prop size: 7.4V/11x7 14.85V/7x3
Max thrust: 1130g
Näitä neljä joten -> 18A x 4 = 72A, maksimi virrankulutus, right?
2200mah akun vaadittava discharge
C = 72A / 2.2A -> ~33C
C = 33
Kesto max. kulutuksella
2.2A / 72A = 0.03055 tuntia
0.03055 * 60 = 1.833
0.833 * 60 ~= 50s
kesto 1min 50s
5000mah akun vaadittava discharge
C = 72A / 5A -> ~15C
C= 15
5A / 72A = 0.06944 tuntia
0.06944 * 60 = 4.1664
0.1664 * 60 ~= 10s
kesto 4min 10s
Sitten 2200mah akkuun verrattuna tuo 5000mah akku antaisi ulos samalla C lukemalla (33)
33C * 5A = 165A
Olenko nyt ihan pihalla näiden C-lukujen kanssa vai? ;D Pientä ratakiskon vääntämistähän tämä on ja ehkä kellokin on jo paljon, mutta olisihan nämä hyvä avata itselle perin pohjin
Isompi akku samalla C-luvulla -> pystyy antamaan enemmän virtaa ulos?
Pienemmällä C-lukemalla olevat tuntuvat olevan halvempia joten ... lyödään sitten vain milliamppeeritunteja lisää ja saadaan pitempi akkukesto vähän halvemmalla?  :o Toki paino kasvaa samassa  ;D
En oikeen ymmärrä miksi ottaisin 2200mah 45C lipon jos about samaan hintaan saisi 5000mah 20C lipon? (muutakun paino, pitää varmaan vähä tarkastella tuota ecalc)
btw tämän akkukeskustelun voisi ehkä halkaista johonkin sopivamman threadin alle?
« Viimeksi muokattu: 20 Huhtikuu, 2013, 02:14:33 kirjoittanut Nurffe »
Blade mCP X BL
Poissa Nurffe
« Vastaus #82 : 20 Huhtikuu, 2013, 03:43:11 »
Noniin.. Nyt näyttäisi tältä tällä hetkellä. Moottorit iskin jo tilaukseen kun alkoi pelottaa varastosaldon loppuminen. Muut kamat odottavat vielä sinetin päälle lyöntiä. Olisikohan tässä nyt sitten kaikki tarvittava ja pikkusälääkin sekaan mitä voisi luulla tarvitsevansa? Koko paketille posteineen ja alvien jälkeen olisi tulossa ~250e
Lipon laturi on kyllä vieläkin aika epäselvä :| En suostu uskomaan että noita törkeän kalliita laatulatureita olisi pakko ostaa enkä tässä kohtaa kyllä ole kovin halukas maksamaankaan semmoisesta satkua..
Hobbyking X550 Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24151__Hobbyking_X550_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_550mm.html
2x Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF # RH (4 pc) Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22450__Slow_Fly_Electric_Prop_11X4_7SF_4_pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22451__Slow_Fly_Electric_Prop_11x4_7SF_RH_Rotation_4_pc_.html
4x Turnigy D2836/8 1100KV Brushless Outrunner Motor Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18969__Turnigy_D2836_8_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
Turnigy nano-tech 3300mah 3S 25~50C Lipo Pack Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11923__Turnigy_nano_tech_3300mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html
4x Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25365__Turnigy_Multistar_30_Amp_Multi_rotor_Brushless_ESC_2_4S.html
Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rotor_LCD_Flight_Control_Board.html
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23140__Hobby_King_Quadcopter_Power_Distribution_Board.html
Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG (1mtr) Red & Black 3m Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9681__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_16AWG_1mtr_Red.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9680__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_16AWG_1mtr_BLACK.html
2x Female & Male XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18448__Female_XT60_connectors_5pcs_bag_GENUINE.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10414__Male_XT60_connectors_5pcs_bag_GENUINE.html
2x HXT 3.5mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set) Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9284__HXT_3_5mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html
1x Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr) Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9374__Polyester_Velcro_Peel_n_stick_adhesive_side_V_STRONG_1mtr_.html
10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set) Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21758__10CM_Male_to_Male_Servo_Lead_JR_26AWG_10pcs_set_.html
On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s~3s Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22749__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_3s.html
Turnigy Multistar ESC Programming Card Tilattu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27135__Turnigy_Multistar_ESC_Programming_Card.html
« Viimeksi muokattu: 24 Huhtikuu, 2013, 01:22:00 kirjoittanut Nurffe »
Blade mCP X BL
« Vastaus #83 : 20 Huhtikuu, 2013, 08:58:50 »
Hyvin näytät olevan teoriasta perillä, et ollenkaan pihalla. Mä lähdin siitä oletuksesta että keskimääräinen virrankulutus on kohtuullisen pieni ja multia on vaika ajaa "täysii", ainakaan kovin kauaa ellei korkeusennätykset ole mielessä. Mutta niinkun sanottu minun multikokemus on pientä joten ehkä keppimiehet saavat virtaa kulumaan.
Joka tapauksessa tämä
oli minulta niin löyhästi sanottu että täytyy oikein pahoitella :)
Kyllähän akussa on muitakin ominaisuuksia kuin purkuvirta, esim  syklien kesto ja kennojen tasalaatuisuus jotka tuntuvat jonkinverran korreloivan akun hintaan.
2200 vs 5000 kysymys onkin vaikeampi ja riippuu myös minkälaista touhua sillä multilla haluaa taivaalla tehdä. Jos tykkää kaahata niin kevyt, hyvin virtaa antava akku on varmaan parempi lentoajan kustannuksella. Kapasiteettiä kasvattaessa saadaan lentoaikaa keveyden kustannuksella. Yhtälö ei tietenkään ole lineaarinen, akun paino kun kasvaa kapasiteetin kasvaessa ja jossain kohtaa paino on liikaa järkevään lennättämiseen.
Aika harvaa taitaa 2200:lla 500 quadia enää lennättää ja toisaalta aika harvalla taitaa olla 5000 akkuakaan käytössä? Näppituntumalla 3000-4000mAh väliin taitaa osua se yleisin akkukoko tuossa kokoluokassa.
« Vastaus #84 : 20 Huhtikuu, 2013, 09:08:04 »
Se alkuperäisessä listassa ollut accecel-6 on hyvä laturi hintaisekseen ja teho riittää yksittäisten akkujen lataukseen järkevässä ajassa (kunhan ei mennä isoihin 6S-akkuihin).
Poissa Nurffe
« Vastaus #85 : 20 Huhtikuu, 2013, 13:44:53 »
Joka tapauksessa tämä  oli minulta niin löyhästi sanottu että täytyy oikein pahoitella :)
Juu eihän nuo omat laskelmani millään tavalla todellista lentoaikaa vastaa, mutta kunhan vähän aukaisin tuota asiaa itselleni
Pientä kompromissiahan tuo akun valinta tuntuu olevan painon ja kapasiteetin välillä. Näillä näkymin olen päätymässä tuossa yllä olevaan turnigy nano-tech 3200mah
Samaa olen toki lukenut, mutta en ole vielä keksinyt mistä virrat tuohon saisin järkevästi  :-\
edit: Tällä ( Car Cigarette Lighter Adapter for Battery Chargers ) toki varmasti autossa latailee, mutta näin alkuun voisin kuvitella lataavani akkua ihan kotosalla ;D kerpele kun vaan olisi joku vanha läppärin laturi .. Nekin vaan maksaa parikymppiä jos menee uutena ostamaan  :-[
edit2: Noniin.. Löytypäs Hobbyking 105W 15V/7A Switching DC Power Supply ja European/EU Type Power Adapter Cord/Cable for Laptop (130CM)  Voi kiina sanon minä ;D
dx:stä voisi toki tilata molemmat palikat mutta kun ei ole mitään käryä minkä kokoinen liitin tuohon accuteliin menee.. 5.5mmx2.1/2.5/3mm on heitelty ympäri interwebbiä kun etsinyt. Jostain kommenteista spottasin, että tuon liitin sopii tuohon accuteliin joten pakkokai se tuolta on ottaa ja pelata varman päälle.. Ärsyttävää kun ei voida speksejä kertoa kunnolla
« Viimeksi muokattu: 20 Huhtikuu, 2013, 17:07:08 kirjoittanut Nurffe »
Blade mCP X BL
Poissa harhag
  • Eka kopteri 1986 hirobo shutle sitten eagle jne
« Vastaus #86 : 20 Huhtikuu, 2013, 21:29:32 »
ihan vaan omia kokemuksia. mulla on zippyy, turnipsia jopa jokunen dualsky ja muitakin akkuja ja en kyllä kauheesti oo huomanut eroja. mulla on esim 2 kpl 3300 4s turnipsia joita olen latailut vuoden verran ja koska tykkään lennellä syklit ovat aika korkeella ja viellä noi akut vaan jaksaa, jos ajatellaan asiaa niin paljonkohan oikeesti on noita pajoja jotka noita kennoja tekee? ja latureista sen verran että esim  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html  on mulla ollut jo pitkään ja se vaan toimii. siihen kun ostaa sen 5 taalan multisovitimen niin lataa melkein mitä vaan powerina mulla on  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13765__Turnigy_T_20Pro_Quality_16A_Power_Supply_180_240V_220W_.html
ja ei oo kyllä ollut mitään ongelmii noista turnipsin nanotekeistä mulla on vaan huonoja kokemuksia niissä tahtoo yks kenno kuukahtaa jo vähän kovemassa laskussa samaa tekee dualskyn akut. Joten esim zippy on yks mun mielimerkki yhtään akkua en oo rikki saanut. mut kuten sanoin nää on mun kokemuksia.
Poissa Nurffe
« Vastaus #87 : 20 Huhtikuu, 2013, 21:54:44 »
Hyvä tietää. Hieman vaan saa taas päätä raapia lisää tuon lipon kanssa.. En minäkään oikein ymmärrä miten noissa ihan törkeitä laatueroja voisi olla. Toki kylkeen on voitu lyödä mitä tahansa lukemia, mutta siitä luulisi olevan kommenteissa ainakin hobbykingin listoilla kun aika ahkerasti porukka kommentoi
Tuo Turnigy Accucel-6 50W lähtee kyllä näillä näkymin laturiksi. Sille kaveriksi joko Hobbyking 105W 15V/7A Switching DC Power Supply tai sitten Hobbyking 60w Power Supply ja virtapiuha euroliittimellä lähti dx:stä tilaukseen
Loputkin tavarat tästä postauksesta olisi näillä näkymin lähdössä huomenna tilaukseen kunhan vielä vähä kurkkailen jos muuta tarvittavaa sälää löydän hobbykingistä. Viimeiset hetket huudella jos listastani uupuu jotain oleellista tai vähemmän oleellista, rohkeesti vain  :P
Xen kiitoksia muuten tuosta linkistä http://rcsearch.info/hobbyking/buddy
Näyttäs lipoista saavan ihan ok alennuksia ~20%, harmi kun ei useampaa voi samaan tilaukseen tunkea  :-[
Blade mCP X BL
« Vastaus #88 : 20 Huhtikuu, 2013, 22:06:26 »
Säästö on aina kotiinpäin  ;)  Buddy-koodilla voi ostaa yhtä tuotetta enintään kolme kappaletta per tilaus. Määrän voi muuttaa sieltä korista.
Poissa Nurffe
« Vastaus #89 : 21 Huhtikuu, 2013, 17:45:45 »
Ärrinmurrin..  >:( Tilausta pistäessä huomasin että Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board on backorderina nyt..  :( Mitähän sitä samassa hintaluokassa keksisi tilalle minkä säätminenkin olisi jollain asteella helppoa?
Blade mCP X BL
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #90 : 21 Huhtikuu, 2013, 18:00:16 »
Ei taida yhtä helppo säätöistä edullista olla, mutta kotimaasta sama boardi: http://multikopterit.mycashflow.fi/product/26/kk-20-multikopterin-ohjainyksikko
Poissa Nurffe
« Vastaus #91 : 21 Huhtikuu, 2013, 19:23:27 »
Njooh, tilasin tuolta. Vaikka läppäri löytyykin niin ei ekan multikopterin kanssa huvita lähteä ulos läppärin kanssa säätämään asetuksia mitä kaikki boardit tuntuivat vaativan
Tämän pienen multikopuprojektin hinta kyllä hieman karkasi suunnitellusta mutta ei voi mitään.. Jos joku toinen miettii ensimmäisen multikopterin hommaamista niin suuntaa antavat listahinnat tilauksien summista (kopu, akut, laturi, radio aka koko setti)
HK tilaus 1 (multikopun osia) ~50e
HK tilaus 2 (multikopun osia ja tilpehööriä) ~200e
multikopterit.fi (fc board) ~60e
prorc.fi tilaus (radio) ~140e
Yhteensä: ~450e
Heh.. eipä ois pitänyt laskea kokonais summaa. Luulin selvinneeni 350e ;D Mukavasti tasaa kun osissa tilailee  ;D
Siirrynkin tästä viettämään hiljaiseloa ja odottelemaan tilauksien saapumista  8)
Blade mCP X BL
« Vastaus #92 : 21 Huhtikuu, 2013, 22:03:12 »
Itsellä on MultiWii Pro 2.0:ssa kiinni BT-palikka ja hallinta sekä säätäminen hoituu Android luurilla. Tyrkään aina tuon softan päälle ja ilmoittelee myös puheella taskusta eri lentotiloista.
Poissa Nurffe
« Vastaus #93 : 21 Huhtikuu, 2013, 22:14:26 »
Paria MultiWii boardia kyllä kans katselin. Taskusta vaan löytyy wp8 luuri ;) Tietenkin jos oikeen vaivaa alkaisi näkemään niin voishan sitä itse koodata tuolle jotain, mutta eiköhän nuo wp8 idioottimaisuudet rajoittasi tuotakin puuhaa aika rankasti. Yritetään nyt lähteä helposti liikkeelle  ;)
Blade mCP X BL
« Vastaus #94 : 22 Huhtikuu, 2013, 11:09:03 »
KK board houkutteli helppokäyttöisyydellään ja netti on pullollaan oppaita kuinka se säädetään. Multiwiihin päädyin ihan sen takia, et tulee kaikkea muutakin hauskaa mukaan. On siinä vaan jotain kun päästää välillä koneen lentämään itsenäisesti:D Insinööripornoa... insinööripornoa... ;):))
7425 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2007, 20:32:22
kirjoittanut Hermis
14030 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2009, 15:44:50
kirjoittanut Unidentified
317 Vastauksia
175250 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Maaliskuu, 2015, 05:07:45
kirjoittanut Parkk1n
5642 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2015, 03:34:20
3070 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2016, 22:28:30
kirjoittanut krisu2307
