Kirjoittaja Aihe: Lentoonlähtö ja laskeutuminen ilman harjoitusjalaksia  (Luettu 3716 kertaa)
entropy
« : 11 Syyskuu, 2011, 14:29:51 »
Elikkä nyt kun leijuttelu tuntuu sujuvan aika ongelmitta tuulen puuskissakin eikä mitään läheltä piti -tilanteita ole ollut niin ajattelin ottaa harjoitusjalakset pois lähinnä kuljetuksen ja käsittelyn helpottamiseksi ja kosmeettisista syista, ja koska tuuli varmaankin vaikuttaa styroks-pallojalaksiinkin aika paljon niin mietin seuraavia juttuja:
- Mikrokopterin jalakset tarttuvat helposti esim mattoon kiinni, jos nousee hitaasti ilmaan, tällöin myös kopteri lentää helpommin sivuun ja keikahtaa kumoon (matto tms). Pitääkö siitä maasta (hiekkakenttä) nousta mahdollisimman rivakasti ylös?
- Olen koittanut keikutella kopteria jalasten päällä ja kokeilla miten helposti se kaatuu, mutta se ei tietenkään vastaa olosuhteita jossa roottori pyörii ja synnyttää nostetta. Täytyykö pystyä laskeutumaan täysin suoraan ja hitaasti ettei kopteri keikahda ja hajota ties mitä osia?
« Viimeksi muokattu: 11 Syyskuu, 2011, 19:04:26 kirjoittanut Sammy »
Vs: Lentoonlähtö ja laskeutuminen ilman harjoitusjalaksia
« Vastaus #1 : 11 Syyskuu, 2011, 14:42:39 »
Ei se hirveän helpolla kaadu. Nurmikolla voi tarrata jalakset nurmeen kiinni, mutta hiekkakentältä nousee helposti. Liian hitaasti jos nostaa niin sehän lähtee vetämään vasemmalle päin johtuen takaroottorin puhalluksesta ja voi siksi heittää itsensä nurin jos ei ota irti maasta, mutta tätähän voi kompensoida tökkäämällä tikkua vähän oikealle. Itse olen kuitenkin nurmikoltakin noussut kopterin jalaksilla "tallaamalla" nurmen päälle niin ettei ota kiinni siihen, mutta hiekkakentällä kun saa maasta irti niin eipä se siitä kaadu.
« Vastaus #2 : 11 Syyskuu, 2011, 14:44:51 »
Ei se helposti kaadu jos ohjaat sitä, se yrittää kallistua peräroottorin työntösuuntaan eli vasemmalle.
Ja mitä nopeammin nopealle (ainakin yli metriin) pääset niin parempi, ei tulee maaefektiä roottorin pyörteistä enään.
Mikrokoptereita on muutenkiin aika turha verrata näihin "oikeisiin".
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #3 : 11 Syyskuu, 2011, 14:49:58 »
Itse pidin apujalaksia turhankin pitkään, kun ajattelin, että se on niin hankalaa laskeutua ja nousta ilman niitä (T-REX 500). Mutta kun ne otti pois, niin oikeastaan aluksi suurin ongelma oli kopterin asennon hahmottaminen lentäessä, kun oli oppinut katsomaan sen niistä apujalaksista. Jos pystyy jo lentämään helppoa taivaslentoa/leijuttelemaan hyvin, niin apujalakset ovat turhia. Jos tulee sellaisia paniikkilaskeutumisia, niin ne kannattaa pitää alla, mutta jos laskeutumiset ovat aina hallittuja, niin pois vain. Kopteri ei ole mitenkään kiikkerä ilman niitä, koska nupin kierrokset+lapakulmat pitävät kopterin kyllä suorassa joka tapauksessa :)
T-REX 500 ESP - T-REX 450 PRO - Blade 130X - DX7 - Phoenix
entropy
« Vastaus #4 : 11 Syyskuu, 2011, 15:14:22 »
Jeps, kiitos vastauksista, lähden kokeilemaan  :P
4467 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2008, 22:13:52
kirjoittanut Jyri
2425 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2008, 22:31:42
kirjoittanut unskale
3933 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2010, 10:02:20
kirjoittanut Sammy
2827 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2011, 00:25:35
kirjoittanut mnentwig
12140 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Joulukuu, 2014, 17:21:29
kirjoittanut Garug
