Kirjoittaja Aihe: Etsintää helpottava piippari Fpv-lentoon  (Luettu 5425 kertaa)
Poissa kopterifriikki
« : 12 Syyskuu, 2011, 11:10:26 »
Onko kellään tullut mieleen laittaa Fpv-lentolaitteeseen mitään piipparia metsästä löytämisen helpottamiseksi? Sovellus olisi siis sellainen, että kun laite menettää lentoa ohjaavan signaalin maahan pudotessa ja kun radiot sammutetaan etsinnän ajaksi, niin tietyn kanavan fail safe toiminnoksi olisi ohjelmoitu aktivoituminen eli sama kuin napsauttaisi kytkimestä kanavan lähdön päälle. Ja jos laitetta on yhtään ajettu missään etäisyysraameissa niin sen saattaisi löytää parin-kolmensadan metrin säteeltä. Siellä sitten metsässä mättäällä kopterin löytäisi helpommin kun pitää edes jotain ääntä. Vai onko muita keinoja paikantamiseen torpin jälkeen ?
Eilen nimittäin meni ekat lennot todella hyvin, Quadi oli erinomaisessa vireessä, tyyni ja aurinkoinen ilta. Mutta neljännellä keikalla jossain sadassa metrissä katkesi ilmeisesti potkuri koska laite menetti asentonsa aivan yllättäin tasaisesta vaakalennosta. Kamerasta katselin maahantuloa ja koitin tietenkin oikaista kun horisonttia näkyi mutta vaikutus oli pieni. Maahan tultiin väärässä asennossa ja liian lujaa. Kuin ihmeen kaupalla, Quadi löytyi vähän yli 200 metrin päässä Base Campistä lähes täysin ehjänä. Mitään osia ei ollut irronnut edes pudotessa. Ainoastaan kaksi potkuria oli poikki. Eli täysillä risukkoon ja kolmen euron vahingot. Kyä pitää alkaa lottoamaan. Tilaa onneksi oli, täällä metsän keskellä kun lennätellään.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
Vs: Etsintää helpottava piippari Fpv-lentoon
« Vastaus #1 : 12 Syyskuu, 2011, 12:01:54 »
No miten kävisi tämä Hobby King Discovery Buzzer?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14521__Hobby_King_Discovery_Buzzer_.html
Ja löytyi  myös kommentti:
Gyro Gearloose    22/03/2011 9:27:00 PM
I don't know about you folks, but ALL of my planes and helis have brushless ESCs which do exactly what you say here if you turn off the radio, they will kill throttle and start beeping as a signal loss warning. This is a pretty standard safety feature on EVERY ESC I've seen lately (I have about 20 of them, and they ALL do this to some extent, some louder than others)
« Viimeksi muokattu: 12 Syyskuu, 2011, 12:04:06 kirjoittanut Tuoppi »
rc-kopteri.blogspot.com/
« Vastaus #2 : 12 Syyskuu, 2011, 12:29:47 »
No moro Tuoppi. Tuota nopareiden piippausta on jo kokeiltu, en tiedä miksi eivät piippaa. Mutta radiot oli pois päältä ja kopterin akuissa vielä virtaa löydettäessä. Ja asia on tahattomasti kokeiltu muutamankin kerran. Gauissa on vain 10 ampeerin noparit, olisiko sitten juuri se malli osunut kohdalle joka ei piippaa.
Mutta tscekkaanpa tuon antamasi linkin. Kiitoksia !!
Edit: Mokkuloita tilattu 2 kpl (jos toinen hukkuu,,,) ;D
« Viimeksi muokattu: 12 Syyskuu, 2011, 12:38:20 kirjoittanut kopterifriikki »
Poissa taski63
« Vastaus #3 : 12 Syyskuu, 2011, 13:05:59 »
Siis eikö ne tee niitä "OK"-piippauksia virrat kytkiessäkään? Siten löysin karanneen lennokin (puusta) muutama vuosi takaperin: aina kun kytki radion pois ja takaisin päälle, niin nopari piipitteli ne alkuluritukset. Jokin TowerPron ûberhalpis esc ja kämäset E-Sky megaradiot.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #4 : 12 Syyskuu, 2011, 13:29:23 »
Mulla on kahdenlaista. Semmoista jonka kuvailit eli piippaa tietystä signaalista (esim. sopiva failsafe) ja sellaista joka alkaa piippaamaan kun signaali häviää (eli jos ei saa jotain ennalta määrättyä signaalia). Kummankin heikko puoli on se, että piippauksia ei kuulu jos vastariin ei tule virtaa. Eli jos torpatessa akku irtoaa tai torppi peräti aiheutuu siitä että BEC tai nopari on kilahtanut, ei piipperistä ole apua. Turvallisin ratkaisu olisi siis erillisellä akulla tai paristolla toimiva uikutin. Siitä en tiedä löytyykö näitä valmiina kaupasta.
Ainakin Castlen noparit piippailevat moottoria muistaakseni 30s välein, jos kaasusignaali on 0.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #5 : 12 Syyskuu, 2011, 15:17:02 »
« Vastaus #6 : 12 Syyskuu, 2011, 15:26:23 »
Kappasta vaan, tuo "koiratutka" näyttääpi hyvältä. Eilen kävi säkä kun olin juuri luvannut naapurille 50 euron löytöpalkkion ja sitten löysinkin kopterin itse. Olen nyt itselleni pystyssä löytöpalkkion,,  ;D
Mutta kyllähän tuo jo auttaa kovasti. Quadissa on kyllä nostokykyä runsaasti jäljellä, voisi laittaa vaikka kummatkin.
Kyä se kuitenkin vähän harmittaa jos laite hukkuu, kamera 135 euroa, futten vastari 150, moottorit 120 eur yht,,,etc
« Viimeksi muokattu: 12 Syyskuu, 2011, 15:29:20 kirjoittanut kopterifriikki »
« Vastaus #7 : 12 Syyskuu, 2011, 15:58:23 »
Noparit eivät välttämättä piippaa kun ohjaus signaali kulkee muun electroniikan läpi ja saavat nollakaasutiedon vaikka lähetin ei ole päällä.
Tuota hobbykingin GWS piipperiä en saanut toimimaan kun se piippaa vain sillon kun ei saa ollenkaan signaalia. PPM laitteiden kanssa toimii.
Locatorista mulla on ollut käytössä se näytöllinen malli, kantama heinikossakaan ei ole läheskään luvattua paria sataa metriä.
Hobbykingistä saa halpoja vastrilla ohjattavia kytkimiä, siihen perään vaan elektoniikkakaupasta pieni piipperi.
Myös omalla akulla oleva GPS GSM "mokkula" on todettu erittäin toimivaksi. Prepaid sim sisään, soitto siihen numeroon ja hetken päästä tulee tekstarrilla koordinaatit josta romut voi noutaa.
Kolmas vaihtoehto on pitää video kuvassa koordinaatteja, jos jotain käy, niin selaa tallenteesta viimeisen sijainnin.
Neljäntenä vaihtoehtona on tallentaa telemetria linkin kautta sijaintia yms, jos katoaa, niin logitiedostoista kaivaa viimesen sijainnin.
Retkeilyyn tarkoitettu käsigps helpottaa etsinnöissä. Kännykän gps toimintaan ei aina voi luottaa metsässä.
« Viimeksi muokattu: 12 Syyskuu, 2011, 16:03:49 kirjoittanut juza »
« Vastaus #8 : 12 Syyskuu, 2011, 16:40:40 »
No voihan ! Nyt tuli neuvoja oikein urakalla. Mikä hei tuo gsm-mokkula oikein on ? En ole sellaista nähnytkään.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #9 : 12 Syyskuu, 2011, 18:07:30 »
No kappas, niinpä onkin kytkimiä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8833
Toihan on kiva aparaatti vaikka mihin :-)
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
« Vastaus #10 : 12 Syyskuu, 2011, 20:41:53 »
Tollanen GPS trackeri (Juza mainitsi) on mulla esim:
http://www.dealextreme.com/p/handheld-portable-mini-gsm-gprs-gps-vehicle-tracker-black-72133
Ihan kiva laite, mutta ikävää on, että kun siitä loppuu akku niin se alkaa 10% akulla huutaa niitä takstareita tauotta noin 30sek välein, että se on sitten parempi löytää tai heräillä keskellä yötä kun se alkaa pommittaa sua tekstareilla. Nimimerkillä näin ei käynyt leirin vastaisena yönä kun yritin nukkua varastoon...
Poissa kamakaze
« Vastaus #11 : 12 Syyskuu, 2011, 20:42:54 »
Ai niin painaa vähän turhan paljon pieniin laitteisiin. Tosta saa myös hyvän varashälyttimen (lentojen välissä) kun sen voi pistää autoon magneetilla ja seurata jos auto lähtee liikkeelle ilman lupaa vaikka :)
3117 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Tammikuu, 2013, 15:14:28
kirjoittanut Sandu
5054 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Lokakuu, 2014, 14:04:37
kirjoittanut Jugi
3139 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2016, 13:40:39
kirjoittanut matti kurkinen
1840 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Lokakuu, 2016, 13:35:00
kirjoittanut Tyylimylly
5796 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Huhtikuu, 2020, 11:14:30
kirjoittanut allu
