Kirjoittaja Aihe: Phoenix ja futaba t14  (Luettu 8456 kertaa)
Poissa zodiak
« : 15 Syyskuu, 2011, 21:26:22 »
Moro, miten saan tuon futaban lähettimen futaamaan tuon phoenix simun kanssa. Eli kaikki piuhat on kytketty ja kone tunnistaa sen phoenix palikan sekä t14 huomaa kun piuha on kytketty, koska se on trainer tilassa. Jostain syystä phoenix ilmoittaa, että setup error? Enkä siis saa millään sitä toimimaan.
Ohjain Futaba T-14MZ
Poissa zodiak
Vs: Phoenix ja futaba t14
« Vastaus #1 : 15 Syyskuu, 2011, 22:05:59 »
Kaapeli on painettu todella syvälle sekä testattu toisellakin kaapelilla, ei toimi.
« Vastaus #2 : 15 Syyskuu, 2011, 22:13:56 »
onks sul varmasti 90 asteen swash mixi tai lennokki tila radiossa? ja muut setupit kunnolla?
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3 : 15 Syyskuu, 2011, 22:16:26 »
ja PPM moodissa?
Nada
Poissa zodiak
« Vastaus #4 : 15 Syyskuu, 2011, 22:18:25 »
Tuo ppm on mutta tuo "onks sul varmasti 90 asteen swash mixi" millä nimellä se on futaban lähettimessä? Onko se futabassa H-1? Jos on, niin se on ollut valittuna, kun tein uuden modelin.
« Viimeksi muokattu: 15 Syyskuu, 2011, 22:21:22 kirjoittanut zodiak »
Poissa ropellihattu
« Vastaus #5 : 15 Syyskuu, 2011, 22:22:13 »
1 servo? En muista, omasta futabaskasta on aikaa ja windowsmankkoihin en sekoa...:) jos on ppm modessa niin pitäis kyllä toimia jo jotenkin.
Nada
« Vastaus #6 : 15 Syyskuu, 2011, 22:23:40 »
googlella, eli vissii H-1
« Viimeksi muokattu: 16 Syyskuu, 2011, 14:55:51 kirjoittanut Sandu »
Poissa Ege
« Vastaus #7 : 15 Syyskuu, 2011, 22:30:16 »
Kokeileppa laittaa se trainer mode 7kanavaiseks vai oliko 8 mutta se toinen on kuitenki 12 ja trainer mode on sillo päällä ku palaa vaaleensinisenä se futaba logo
ja H1 on muistaakseeni se oikea nupin asetus simuun.
« Viimeksi muokattu: 15 Syyskuu, 2011, 22:32:13 kirjoittanut Ege »
Poissa ropellihattu
« Vastaus #8 : 16 Syyskuu, 2011, 07:31:28 »
Toi on muuten totta, Zerossakin piti kanavia tiputtaa ni läks pelaamaan.
Nada
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #9 : 16 Syyskuu, 2011, 12:43:53 »
H-1 swashiksi
Sys - Trainer: 4/4 - ACT = INH, SW = SH, 12/8CH = 8CH
Itselläni toimii Multi ja Multi2-tilat ok
Näin itsellä 8FG Superissa.  (joka on kyllä varmasti erilainen, mutta kuitenkin :) )
« Viimeksi muokattu: 16 Syyskuu, 2011, 12:49:37 kirjoittanut zenix »
Poissa zodiak
« Vastaus #10 : 16 Syyskuu, 2011, 17:27:10 »
Kiitoksia paljon nyt sain yhteyden toimimaan. Onko noi multi ja multi2 jotain ohjaimessa olevia juttuja? Tosiaan tämmöstä "Sys - Trainer: 4/4 - ACT = INH, SW = SH, 12/8CH = 8CH" ei tuosta antiikki radiostani löytynyt vaikka päivitin softankin! Eli mikä olisi vastaava kohta tässä t14 ohjaimessa? Eli mainittakoon se vielä, että en ole koskaan lennättänyt mitään RC härveliä, siksi kysymykseni ovat tyhmiä. RC autoja kyllä harrastan, mutta eipä niistä tässä simulaattori jutussa ole paljoa hyötyä!
Tuohon simulaattoriin pitäisi kaiketi yrittää saada mahdollisimman realistiset ja oikeat säädöt jotta ei totu väärään tatsiin tai kokonaan väärään toimintaan?
Poissa zenix
« Vastaus #11 : 16 Syyskuu, 2011, 20:06:52 »
Multi ja Multi2 ovat kaksi eri moodia tuossa 8FG:ssä jolla voidaan vaihtaa kanavien määrää. (8/14)
Jos sinulla ei ole manuaalia tuohon mankkaan niin täältä voi ladata sen:
Itse olen myös vasta-alkaja ja minulla ei ole vielä kopteria. Itse ajelen tällaisilla asetuksilla:
Kopterin säätö Phoenixista:
- Simple: Vaikeustaso 100% (käytännössä säätää kopterin aikalailla maksimiarvoihinsa esim collective pitch 13)
- Advanced: Options - Use preset throttle curves POIS (tällöin phoenix ei sotke omia lineaarisia kurvejansa sinun mankasta tuleviin)
- Advanced: Rotor governor POIS (tällöin kopteri tottelee mankasta tulevia käyriä eikä yritä pitää pääroottorilla tiettyä RPM lukemaa)
Tämän jälkeen mankkaan omat throttle ja pitch curvet ja ajelet niillä. Jos eivät ole tuttuja käsitteitä niin katseleppa tämä video jossa selvitetään kynällä ja paperilla mitä ne meinaavat: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=23208
ps. jos lennät TRex 500 niin voit laittaa Main rotoriin hieman lisää voimaa niin matsää oikeaan kopteriin (30000 -> 36000)
-jari
« Viimeksi muokattu: 16 Syyskuu, 2011, 21:56:49 kirjoittanut zenix »
Poissa zodiak
« Vastaus #12 : 18 Syyskuu, 2011, 22:21:19 »
Kiitos kaikille, näillä neuvoilla alko toimimaan! Nyt jo hieman lennelty. Saako tuota vipujen liikealuetta jotenkin laajemmaksi? Eli kopteriksi on valittu trex 700 nitro.
Poissa zenix
« Vastaus #13 : 19 Syyskuu, 2011, 17:28:45 »
Anna esimerkki niin ymmärrään :)
Jos tarkoitat, että esimerkiksi throttlesta kopteri ampuu ylös kuin tykin suusta, niin tutustu tuohon minun linkittämään videoon. Siinä kerrotaan moottoritehojen ja lapakulmien vaikutus suhteessa throttle tikun asentoon.
« Viimeksi muokattu: 19 Syyskuu, 2011, 17:39:02 kirjoittanut zenix »
Poissa zodiak
« Vastaus #14 : 19 Syyskuu, 2011, 17:58:14 »
Joo, siis nyt kopterin kallistus pituus ja sivu suunnassa on sellasta hiton tarkkaa nysväämistä, että ihan pienillä liikkeillä tapahtuu liikaa.
« Vastaus #15 : 19 Syyskuu, 2011, 18:01:55 »
model-edit-advanced- sit sielt jostai oisko mainrotorin alta tai jostai, cyclic behaviouria pienemmäks
Poissa zenix
« Vastaus #16 : 19 Syyskuu, 2011, 18:28:49 »
Tähän ei itselläni ole kauheasti apua antaa, koska vetelen vakioasetuksilla. Itselläni kuitenkin mankasta löytyy Dual Rate -valikko josta voi noita käyriä säätää. Eli esimerkiksi lähellä nollapistettä on tasaisempi.
Tämä on oikeasti haastavaa hommaa ja vaatii paneutumista. Vaikka kuinka mankkaa säätää niin oikotietä ei ole. Lue kopterin tekniikkaa ja opiskele mankan manuaalia. Harjoitus tekee mestarin!
Tässä vielä pari linkkiä:
http://wiki.kopterit.net/
3174 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2008, 20:42:02
kirjoittanut Dick
2968 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Syyskuu, 2008, 09:40:10
kirjoittanut xxTinde
3456 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2009, 14:16:38
kirjoittanut Beginer
3515 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2011, 19:22:47
kirjoittanut Puhi
2478 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Heinäkuu, 2017, 22:10:41
kirjoittanut Nalle Puh
