Kirjoittaja Aihe: Spektrum DX7 lataus  (Luettu 9363 kertaa)
Poissa Turmoil
Spektrum DX7 lataus
« : 15 Syyskuu, 2011, 16:30:26 »
Nyt on hätä käsissä, kopun lennättäminen on näet vaarassa loppua lähiajoiksi oudon ongelman takia! Toisin sanoen en saa DX7:n akkua ladattua, jospa se mahtuisi tähän samaan ketjuun.
Eli laturi on tämä. Toiminut jo kauan ihan hyvin, mutta nyt sekosi yllättäen.
Vielä pari päivää sitten kun yhdistin radion tuohon niin "TX"-ledi meni punaiseksi ja akku latautui, radion jännitemittari osoitti täyttä. Nyt syttyykin yllättäen "RX"-ledi ja akku ei lataudu. Joten tuo laturi kai luulee jostain syystä lataavansa vastarin akkua ???. Ei kukaan osaisi selittää mistä ihmeestä tässä on kyse? Meinaa tulla kiirekin, akku loppuu kohta ja minkä avulla minä sitten kopterini hajotan???
Spektrum DX7 lataus
« Vastaus #1 : 15 Syyskuu, 2011, 16:54:23 »
Oiskohan akun jännite laskenut sen verran alas, että laturi luulee johdon päässä olevan (vähempikennoinen) vastarin akku?
Poissa Turmoil
Spektrum DX7 lataus
« Vastaus #2 : 15 Syyskuu, 2011, 16:57:32 »
Ei ainakaan radion mukaan, 9,6 volttia eikä piippaa että pitäisi ladata. Oli siinä virtaa ihan reilusti kun tuo ongelma ilmeni ensimmäisen kerran. Jos vaan löytäis jostain sopivan liittimen niin voisi koittaa ladata samalla laturilla kun ajoakutkin, tämä kaiketi ihan mahdollista?
EDIT. Hahaa, sainpahan askarreltua paskarreltua turhasta balansserinjohdosta toimivan liittimen tuohon :). Kai siis voin ladata tuon tuolla HK:n 200watin älylaturilla nimh-ohjelmaa käyttäen? Minkähän verran uskaltaa laittaa ampeereja lataukseen. Ja täytyy kai myöntää etten ole koskaan ladannut nimhiä muutakuin tuolla radionlaturillani :-[. Aina ollut lipot käytössä rc-autoissakin. Eikö tuossa pidä mitenkään säätää latausjännitettä?
« Viimeksi muokattu: 15 Syyskuu, 2011, 17:29:04 kirjoittanut Turmoil »
Spektrum DX7 lataus
« Vastaus #3 : 15 Syyskuu, 2011, 17:35:04 »
Ei pidä säätää, yleensä automaattinen.
Samalla kaavalla virta menee ku lipossa, itsekkin dx7 akkua latailin 1C:llä ilman ongelmia...
Etköhän kerkeä saada sen täyteen vaikka 1A virrallaki lataisit..
Poissa Turmoil
Spektrum DX7 lataus
« Vastaus #4 : 15 Syyskuu, 2011, 17:42:04 »
Joo kyllä 1a riittää hyvin, ajattelin vain että saako tätä ladata niinkään kovalla virralla (1500mah), nimheistä kun en paljonkaan tiedä.
Mutta hyvinhän tuo lähti lataamaan :), kiitoksia avusta.
Poissa Turmoil
Spektrum DX7 lataus
« Vastaus #5 : 15 Syyskuu, 2011, 17:45:30 »
Tuli muuten tämän sopan aikana mieleen että vois olla aiheellista vaihtaa lipo tuohon. Sitä vaan mietin että pitäisikö sen olla 2s vai 3s kun tuo nimh on kerran 9,6 volttia? Jostain sitten vielä luin että lifet toimis vielä paremmin radiossa, kellään kokemusta? Ehdotuksiakin voi akusta antaa :). Todennäköisesti harrastekuninkaasta jonkun tilaan.
Spektrum DX7 lataus
« Vastaus #6 : 15 Syyskuu, 2011, 18:01:53 »
Lifet toimii varmasti paremmin, kestäävät ehkä syvempää purkua... 3s lifen jännitekkin asettuu paremmin -> 9.9V..
dx7 toimi hyvin 3s lipollakin. Ainut ongelma tulee lähettimen omassa akkuvahdissa jos ei jännitettä saa muutettua sille.
Poissa Luigi Cravatto
Spektrum DX7 lataus
« Vastaus #7 : 15 Syyskuu, 2011, 18:46:12 »
Lukekaas asiasta kiinnostuneet tuo:
http://www.rcmodelreviews.com/tendollarbattery.shtml
On eri radiota koskeva juttu, mutta jännite on sama. Aion omaani kokeilla pikimmiten, vaikuttaa todella lupaavalta.
Tuolla aiemmin jo ihmettelinkin miksei Li-Ion akkuja radiokäytössä näy, vaikka se olisi siihen käyttöön selvästi sopivin akkutyyppi. Aikamoinen etu kaiken muun lisäksi on painon säästö: vain kaksi kennoa!(tai kolme jos ei halua modata radiota vaan käyttää 11,1V:n jännitettä). Sillähän sitten korjautuu lähetintä vaivaava takapainoisuuskin  :)
Poissa Turmoil
Spektrum DX7 lataus
« Vastaus #8 : 15 Syyskuu, 2011, 19:07:17 »
Kappas, minullahan on kaksi kipaletta noita samaisia Trustfirejä vähän isommalla kapasiteetilla :). Uskaltaiskohan noita alkaa laittaamaan radioon, jotenkin tuntuu että pakkohan siihen on olla jokin syy ettei niitä käytetä tähän tarkoitukseen...
EDIT. Tuo 7,4 voltin nimellisjännite siis riittäisi, houkuttaisi kyllä kokeilla noita.
Huhhuh, näyttää kohtu hankalalta hommalta loppujenlopuksi kun selailee noita ohjeita eteenpäin. Radio pitää siis ymmärtääkseni laittaa ymmärtämään pienempää jännitettä, turhan kallis laite minun rähmänäppieni kolvailtavakseni.
Tai no tietenkin jos käyttäisi kolmea kennoa. Noita taitaa löytyäkin jostain kaapista pari lisääkin, sietää ehkä kokeilla :)
« Viimeksi muokattu: 15 Syyskuu, 2011, 19:35:20 kirjoittanut Turmoil »
Spektrum DX7 lataus
« Vastaus #9 : 15 Syyskuu, 2011, 21:01:10 »
Juu toi modaus alemmalle jännitteelle on tarpeen vain sen lähettimen piipparin vaimentamiseksi kun sen mielestä jännite on liian alhaalla. Itsekin meinasin hommata kolme kennoa ettei tarvis puuttua radion sisuksiin. Kolmellakin kennolla tasapaino kädessä paranee jo paljon.
EDIT: Syy siihen miksei näy käytettävän lähettimissä voi olla ihan vaan tiedon puute tai sitten se, ettei mene heittämällä vaan vaatii juottelua ja liimailua...
« Viimeksi muokattu: 15 Syyskuu, 2011, 21:03:29 kirjoittanut Luigi Cravatto »
Poissa Eelis
Vs: Spektrum DX7 lataus
« Vastaus #10 : 16 Syyskuu, 2011, 11:07:23 »
Laiton vähän aikaa sitten tommosen DX7:aan.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF_Tx_Pack_Futaba_JR_.html
Kestää mukavasti lennättelytiimaa ja on aika nopea ladata vaikka ennen lennättämään lähtöä.
Spektrum ei tosin suosittele käyttämään 3S lipoja ja 12.6V on heidän mukaansa liikaa DX7:n regulaattorille. Hyvin on kuitenkin toistaiseksi pelittänyt. Saatanpa vaihtaa lineaarirekkulan vielä jossain vaiheessa hakkurimalliin.
Huoltovalikon kautta piti kikkailla akkuvahti 10 volttiin (ylemmäksi ei saanut).
-- DX9 -- Peeniks 5.0 --
Poissa Turmoil
« Vastaus #11 : 16 Syyskuu, 2011, 11:19:55 »
Mikä se sellainen huoltovalikko on? Tähän mennessä olen päässyt vasta kahteen valikkoon, pitäis varmaan selata se manuaali läpi.
« Vastaus #12 : 16 Syyskuu, 2011, 12:03:50 »
Foorumin haku antaa tollasen vastauksen käytettäessä sanaa huoltovalikko;)
Poissa Eelis
« Vastaus #13 : 16 Syyskuu, 2011, 12:09:38 »
Juu, tämä ei löydykään mistään manuaalista. Ihan syystä. Sinne mennään vain jos on todellinen tarve ja tietää mitä on tekemässä. Joten tästä eteenpäin pääset hakutoiminnolla, googlella ja omalla vastuulla. ;)
Poissa Turmoil
« Vastaus #14 : 16 Syyskuu, 2011, 19:53:03 »
Melkoiseen paikkaan ovat näköjään piilottaneet tuon Sammyn linkin perusteella.
Meni vähän OT:ksi, eiköhän tässä nyt tullut latausasiat käsiteltyä.
Poissa Iski
« Vastaus #15 : 16 Syyskuu, 2011, 21:15:51 »
Itelläni on kummassakin DX7:ssa Lipo:t. Toisessa 2500mAh 11,1V ja toisessa 2200mAh 11,1V ja kestää pitkään ennenkuin täytyy uudelleen latailla. Alkuperäinen akku on jossain "lojumassa", joka tuli lähettimen mukana.....(jätin suosiolla pois mankasta).
Simukäytössä ollut mankka näyttää nyt 11.5V, enkä edes muista milloin sen oon viimeksi ladannut. Kait sekin tieto jostain löytyis, jos huvittais etsiä... 8)
Edit: Alkuperäisen akun tiedot muokkasin, sanalla Alkuperäinen. (en sitä nyt heti löytänyt).
« Viimeksi muokattu: 16 Syyskuu, 2011, 21:31:03 kirjoittanut Iski »
Poissa Turmoil
« Vastaus #16 : 16 Syyskuu, 2011, 23:34:40 »
Pitää kyllä tosissaan alkaa etsimään lipoa tuohon kun niin paljon kehutaan :)
Poissa T.O
« Vastaus #17 : 17 Syyskuu, 2011, 06:44:00 »
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-lipo-akku-lahettimelle-tasauspiirilla-jr-2500mah-p-638.html
Tuoltahan sellaisen saa...ihan tässä unohtaa koska viimeksi on akkua ladannutkaan tosin mulla DX7 on vain simulaattori käytössä enimmäkseen.
mrsaila
« Vastaus #18 : 17 Syyskuu, 2011, 07:59:13 »
DX7 vakioregulaattori ei kestä yli 9,6 jännitettä. Eli ensin regulaattori vaihtoon , sitten isompi akku (3s Lipo). Nimittäin jos et halua rikkoa radiota ja kopteria siinä sivussa kun mankka pimenee. Voi olla että toimii vähän aikaa, mutta DX7:ssa ja myös JR:n radioissa vakio regulaattori käy kuumana jo tuolla 9,6V jännitteellä.
Ilmeisesti tuossa Vertical hobbyn akussa on 3S lipo ja jännite on sitten pudotettu 9,6 volttiin diodilla. Voi sellaisen rakentaa itsekin, mutta diodi syö sitä virtaa entistä enemmän. Toki akun kapasiteettikin olisi mahdollisesti suurempi. Ainut tapa pienentää virrankulutusta on vaihtaa se regulaattori.
15€ ja vähän vaivaa on pieni hinta regulaattorin vaihtamisesta. Sen avulla akun kestävyys paranee huomattavasti, vaikkei sitten itse akkua vaihtaisikaan. Kääntöpuolena on se että mankan takuu loppuu.
-Teme
Poissa Turmoil
« Vastaus #19 : 17 Syyskuu, 2011, 09:37:17 »
Harrastekuninkaasta pitäis tilata vähän kaikenlaista muutakin joten aattelin sieltä ostaa halvalla sen akun. Tämän vaikuttaisi hyvältä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16529
Et viittis Teme linkata ohjeita sen regulaattorin vaihtamiseen ja sopivaan regulaattoriin. Toimisiko se jännitenäyttö sitten suoraan?
Toinen vaihtoehto ois ostaa se life. Vaikka tuollainen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html
Ihan epäilyttävän halpa hinta vaan :D. Tuonko pitäisi passata suoraan ilman radion modaamista? Entä oisko tuosta sitten enää hyötyä käyttöajan kannalta vrt. vanhaan 1500mah nimhiin?
mrsaila
« Vastaus #20 : 17 Syyskuu, 2011, 10:46:12 »
Niin,
1500mAH ei ole paljon enemmän kuin alkuperäisessä akussa.
Näillä ohjeilla homma hoituu: http://www.dimensionengineering.com/appnotes/spektrum_mod/spektrum_mod.htm
ja tämän kun tilaa niin tulee oikea regu: http://www.dimensionengineering.com/DE-SW033.htm
Keskustelua tästä modifikaatiosta on ollut myös aikaisemmin tällä foorumilla: http://www.kopterit.net/index.php?topic=5056.msg44916#msg44916
Itse olen tehnyt homman sekä DX7:aan että JR DSX9:iin. En ole muttanut mitään mankan asetuksia, pitää vain kokeilemalla löytää akulle se mankan näyttämä jännite, jolloin akussa on virtaa alle 30%.
Vaikein työvaihe on vanhan regun irroittaminen piirilevyltä. Itselläni ei ollut sopivaa työkalua regulaattoripiirin kuumentamiseen, siten että sen pohjassa oleva juotos olisi irronnut helposti. Tyydyin dremelöimään piirin pois hiontalaikalla.
-Teme
« Viimeksi muokattu: 17 Syyskuu, 2011, 10:48:03 kirjoittanut Teme »
Poissa Turmoil
« Vastaus #21 : 17 Syyskuu, 2011, 11:13:18 »
Eihän tuo kovin vaikealta kolvaushommalta vaikuta. Kuitenkin arvelluttaa pahasti alkaa kolvailemaan noinkin kallista laitetta. Taidan jättää väliin ja ehkä ostaa tuon T.O:n linkittämän akun, tuntuivat muutkin kehuvan sitä.
« Vastaus #22 : 17 Syyskuu, 2011, 13:14:12 »
Paljoko veikkaat että kestää vakiona lipolla regu?
Itsellä kesti ainaki satakunta akullista ilman ongelmia, enneku vaihtu radio.
Edit: siis kopterin akullista.
Radiolla oisko kymmenkunta latausta, hatusta vedettynä
Poissa Turmoil
« Vastaus #23 : 17 Syyskuu, 2011, 14:08:03 »
Siis jotenkin ymmärsin että tuossa dualskyssä on jonkinlainen jännitteenalentamissyste emi. Vai keksinkö ihan itse sen?
mrsaila
« Vastaus #24 : 17 Syyskuu, 2011, 19:03:51 »
Siis siinä on sisäänrakennettu balanseri. Ilmeisesti on haluttu välttää johdin ja liitin hässäkkää. Tiedoissa sanotaan että ulos tulee 11,1V, mutta kyllä täyteen ladatusta 3S Liposta lähtee jopa 12,6V
A fully charged 3S pack should read 12,6 volts (4,2 volts per cell).
This table will give you the remaining charge in a 3S pack:
100%=12,60
90% = 12,45
80% = 12,30
60% = 12,00
40% = 11,70
20% = 11,40
10% = 11,10
Nimelliset jännitteethän akuille ovat:
Normaali NmMh  8x1,2V = 9,6V
Lipo 3S = 3,7V * 3 = 11,1V
Mä en laittaisi tuota akkua Spektrum DX7 tai JR DSX9 mankkaan ilman modifikaatiota. Kuten aikasemmissa keskusteluissa on puhuttu, alkuperäisen regulaattorin laatu vaihtelee ja koskaan ei voi olla varma sen kestävyydestä. DX8:ssa onkin sitten jo Lipo akku valmiina.
-Teme
« Viimeksi muokattu: 17 Syyskuu, 2011, 19:08:41 kirjoittanut Teme »
7424 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Elokuu, 2008, 22:11:23
kirjoittanut Halfelf
9188 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Lokakuu, 2008, 21:28:36
kirjoittanut seppinen
Lataus salkku
Aloittaja Bonzer « 1 2 » Protopaja
30 Vastauksia
14966 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2011, 20:07:58
kirjoittanut Bonzer
23 Vastauksia
11591 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Helmikuu, 2013, 08:02:41
kirjoittanut Xen
3837 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2015, 16:12:14
kirjoittanut Jugi
