Kirjoittaja Aihe: swash alaspäin?  (Luettu 5350 kertaa)
Poissa bustapitt
swash alaspäin?
« : 16 Syyskuu, 2011, 21:38:11 »
Moi,
mikä mahtaa olla fiksuin tapa saada swashplate keskelle? Mulla tulee siis + kulmaa ihan pirusti ja vähän - .
Kopu on trex 500e mielestäni ihan ohjeiden mukaan säädöissä, mut mut...
-Pete
Vs: swash alaspäin?
« Vastaus #1 : 16 Syyskuu, 2011, 21:50:36 »
Tuollainen on se työkalu jolla sen swashplaten saa kohdilleen: http://www.trex-store.com/swashplate-leveler-trex-p-2207.html
Raapaisee kukkaroa muutaman oluen verran... ;)
Vs: swash alaspäin?
« Vastaus #2 : 16 Syyskuu, 2011, 21:57:57 »
Jos sulla on servoarmit vaaterissa ja nollakulmilla swashi liian alhaalla saa sen ylemmas saatamalla servosta swashiin menevia linkkeja pidemmiksi.. katsos ohjekirjasta suuntaa-antava pituus.
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
Vs: swash alaspäin?
« Vastaus #3 : 16 Syyskuu, 2011, 21:59:16 »
Eipä tuollakaan saa noita + / - asteita oikeaksi. Tuolla työkalulla saat vain swashin varmasti suoraan kaikilla vasemman tikun asennoilla, se että sulla on saman verran asteita molempiin suuntiin täytyy ihan tehdä säädöillä.
Mikäli sulla on kaikki nupissa ohjekirjan mukaan tehty, niin saat noita maksimi asteita mulkattua siten, että ruuvailet kaikkia linkkitankoja välillä servot - swashi saman verran auki tai kiinni. Riippuen kumpaan suuntaan ruuvailet, tippuu asteita toisesta päästä pois ja toiseen päähän tulee lisää.
EDIT: Jaa Jkkmobile ehtikin ensin, mutta pistetään nyt silti kun tuli kirjoitettua
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Vs: swash alaspäin?
« Vastaus #4 : 16 Syyskuu, 2011, 22:01:05 »
Linkkien pituutta säätämällä saat swashin oikealle paikalleen.
Manuaalin arvot on vain suuntaa-antavia.
Laita tikku keskelle ja säädä siihen nollakulmat ;)
levellerillä sen saa suoraan.
jkk ehtikin jo vastaamaan ja dumle.
« Viimeksi muokattu: 16 Syyskuu, 2011, 22:02:55 kirjoittanut Sammy »
mika a
Vs: swash alaspäin?
« Vastaus #5 : 16 Syyskuu, 2011, 22:07:59 »
No siis swashlevelerillä saa swashin suoraan nätisti ja helposti. Mutta nythän ongelmana on että koko swash on liian ylhäällä jolloin tulee liikaa + kulmia ja tikku keskelläkin on reilusti + kulmia. Noi T-rexin säätö ohjeet ei ole mitään tarkkoja vaan suuntaa antavia johon vaikuttaa moni asia. Servot, servojen keskitys.
No itse asiaan lyhennä servojen ja swashin välisiä linkkejä niin paljon että kun sulla on vasen tikku keskellä niin myös swash on keskellä ja nolla kulmat. Sit tuolta wikin puolelta löytyy hyvä T-rexin säätö ohje jonka voisit lukeea. Kun ei millää jaksa laiskana kirjoittaa täydellistä T-rexin käytännön säätö ohjetta tähän
mika a
Vs: swash alaspäin?
« Vastaus #6 : 16 Syyskuu, 2011, 22:09:10 »
Oho olimpa hidas  :o
Poissa WSTR
Vs: swash alaspäin?
« Vastaus #7 : 16 Syyskuu, 2011, 22:10:46 »
Jep, ja mankasta lapakulmakäyrä 0-25-50-75-100.
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
Poissa bustapitt
Vs: swash alaspäin?
« Vastaus #8 : 16 Syyskuu, 2011, 22:12:08 »
Kiitos kovasti vastauksista!
Pitääkin ruveta muuttelemaan linkkien pituuksia nyt.
-Pete
Vs: swash alaspäin?
« Vastaus #9 : 16 Syyskuu, 2011, 22:12:30 »
vika voi olla linkkien pituuksissa myös swashilta ylöspäin!
itse säädän swashin niin että se mahtuu liikkumaan vapaasti kaikkiin ääripäihinsä ja sitte haen 0-kulmat swashilta lavanpitimille menevillä linkeillä!
FB kepakossa sitte flybar cagesta lavanpitimiin menevillä linkeillä...
wiki tosiaan kannattaa lukea kaikkien muidenkin osa alueiden kohdalta läpi AJATUKSELLA.
Vs: swash alaspäin?
« Vastaus #10 : 16 Syyskuu, 2011, 22:13:55 »
Ja ilman expoa ja dualratea..
2919 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2008, 19:41:57
kirjoittanut Jyri
13165 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2009, 13:54:05
6333 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2009, 15:21:35
kirjoittanut Iski
6525 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Helmikuu, 2015, 07:28:34
kirjoittanut Fabe56
1790 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Helmikuu, 2016, 14:58:21
kirjoittanut HeliFlyFinland
