Kirjoittaja Aihe: Walkera Genius CP  (Luettu 129762 kertaa)
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
Vs: Walkera Genius CP
« Vastaus #225 : 04 Huhtikuu, 2014, 12:51:20 »
Itse laitoin mankasta liikkeet 140 (futte) ja dual rate perälle +20 ja cyclic +60.  Tuli liikettä :)
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #226 : 04 Huhtikuu, 2014, 13:06:16 »
Itsellä samaa vikaa mCPX:n kanssa, mutta ainakin omalla kohdalla löysin syyn tikkujen päästä. Kun sitä tehoa ei ole, niin collective managementtia tarvitaan enemmän. Pehmeät flipit ja kulmien käyttö, ettei kone hyydy ja tule tonttiin.
« Vastaus #227 : 04 Huhtikuu, 2014, 13:10:45 »
Todennäköisesti sama vika mulla. Pitää koittaa säätää tuota kopteria hieman hätäisemmin flippaavaksi. Nyt tosiaan flipin jälkeen ollaan jo melkein maan tasolla, ja pitää heittää negakulmat aika raivolla päälle -> moottori  hyytyy.
Poissa junnu_85
« Vastaus #228 : 04 Joulukuu, 2014, 13:26:38 »
Nostellaas vähän tätäkin topikkia.
Nyt on tullut ajankohtaiseksi ensimmäisen kopterin hankinta. Aikasempaa kokemusta ei juuri ole koptereista,mutta autoista sen sijaan n. 4.5 vuotta.
Eli ihan nollista ei lähdetä vaikka ovatkin kuin yö ja päivä.
Tässä on nyt tullut tutkittua noita topikkeja aloittelijoille ja eihän niistä pelkästään lukemalla hirveästi viisastu. Sitten varmaan aukeea paremmin,kun saa kopterin ja manuaalit naaman eteen.
Ajattelin,että tämä voisi olla hyvä kopteri aloitella nuo perusjutut ja taitaa tästä riittää iloa hieman pidemmäksikin aikaa,mitä olen lukenut ja videoita katsellut.
Edullisena ja kestävänä kopuna olisi siis hyvä vaihtoehto ainakin omasta mielestä.
Luin tämän topikin läpi ja nyt heräsi pari kysymystä:
Onko tuo orkkis moottori ja akut oikeastaan mistään kotoisin? Harjaton moottori ilmeisesti on osalla käytössä,mutta tuolla orkkis perällä.
Eli akut ja tuo harjaton setti tähän ilmeisesti pitäisi hommata ensimmäiseksi,että harrastus alkaisi hyvin?
Poissa patse
« Vastaus #229 : 04 Joulukuu, 2014, 16:46:50 »
Kyllä sillä orkkis motilla ekat leijuttelut ja taivaslentely menee. Sitten kun se hyytyy niin vaihdat sen harjattoman. Akkuina 240mah on ollut mukavampi kun se mukana tuleva 200mah. Ittellä oli kiinasta tilattuja akkuja, mutta mielestäni hyyty paljo ennemmin kun ne walkeran omat. Landarithan tosta poikki menee torpissa ja on muuten aika ikävät vaihtaa kun joutuu purkaan osiks koko kopun ;). On kyllä kestävä vehje muuten. Devon 7 mankasta sen verran , että on tosi "mielenkiintonen" ohjelmoitava.Se mukana tulevat laturi on kans surkee, mut sulla on varmaan sieltä auto puolelta latauskalustoo.Ostat vaan sellasen "viuhkan" , että saat ladattua monta akkua kerralla :D
Ja ei muuta kun tervetuloo taivasta vallottaan :o :o
Futaba 14SG,
-Phoenix
« Vastaus #230 : 04 Joulukuu, 2014, 18:21:54 »
Itse aloitin harrastuksen geniuksella vuosi sitten. Oikein hyvä valinta ekaksi kopuksi, erityisesti kun nyt vielä noita saa alennuksella madpilotista. Devo on ihan ok ohjain pikkukopulle. Hankalahko ohjelmoida, Mutta kyllä sillä pärjää. Isompaa kopteria jos tulevaisuudessa hankkii, niin ostaa samalla kunnon ohjaimen. Suosittelen myös simun hommaamista jos haaveissa isompikin kopteri. Genius + simu combolla oppii jutut kohtuu nopsaan.
« Vastaus #231 : 04 Joulukuu, 2014, 19:59:16 »
Tosahan noi äijät anto hyviä vinkkejä :),itellä oli v2:ssa 260mah nanoja ja ihan hyvin rokkas
Patse tos sano et sit ku hyyttyy ni harjatonta peliin orkkis perällä.
Mankkaan(devo7) joutuu tosiaan jonkun aikaa perehtyyn et oppii logiikan(jos oppii ;D )
Tua olis Kulkurilla settiä tyrkyllä--> https://www.kopterit.net/index.php?topic=24638.0
Poissa junnu_85
« Vastaus #232 : 04 Joulukuu, 2014, 21:13:14 »
Toi on kyllä aika ikävä puoli, et saa purkaa kopun kokonaan osiksi, jos noi jalakset särkyy. Niiltähän tuskin voi välttyä.
Itellä on sen puoleen asiat hyvin, et aika lähellä asuu pari jannua ketkä harrastaa kopuja ja miuta lentäviä härpättimiä. Et luulis olevan homman hallussa ja apua saa kun vaan pyytää.
Kattelinkin jo noita nanoja tähän. Mistään en löytänyt maksimi mittoja akuille. Mutta hyvä tietää toi, että 260 ainakin mahtuu.
Huomasin ton myynnissä olevan kopun, mutta taitaa painua tonne alkuvuoteen toi oman hommaaminen. Tuntuu olevan nyt kaikenlaista menoa. ;D
Tuolta madpilotista kopua katselin ja eihän tuo normi hintakaan paha ole. Vaikka ehtisi tarjous jo loppua.
Vähän näitä tuntuu myynnissä kuitenkin olevan. Enkä nyt tähän hätään muista oliko tuossa v2:ssa paljon uudistuksia edeltäjäänsä. Kyllä se jostain jo tuli vastaan.
Tosiaan itseltä löytyy laitteet tuohon lataamiseen ennestään. Täytyy perehtyä tuohon "viuhka" hommaan vielä.
Tässä on nyt hyvää aikaa tutkia asioita.
« Vastaus #233 : 04 Joulukuu, 2014, 23:38:16 »
Noi jalakset on tosiaan hieman työläs vaihtaa, mutta ei nyt mikään ylitsepääsemätön juttu. Selkeästi kuitenkin kopun heikoimpia lenkkejä.
Tosta moottorista piti vielä mainita, että siinä riittää tehot normaaliin taivaslentoon. 3D lentoon ei oikein riitä. Mun genius ei pysynyt väärinpäin ilmassa ollenkaan kun motti puutui heti flippauksen jälkeen ja kopu tippui maahan. Motti tosin oli jo kulunut, joten kaikki tehot eivät varmaan olleet tallella. Moottorin käyttöikäkin on aika lyhyt. Muistaakseni reippaasti alle 100 akullista noin pääsin ekalla moottorilla, kunnes tehot häipyivät. Eli melkein kannattaa ajaa se harjallinen motti loppuun ja laittaa sitten harjaton tilalle. Siinä harjattomassa on sitten vaan se ongelma, että se alkaa olla sisäkäyttöön vähän turhan hätäinen.
Poissa junnu_85
« Vastaus #234 : 05 Joulukuu, 2014, 10:40:47 »
Kyllä mä varmaan sen kopun osiksi ja kasaan saan,ei tule olemaan ongelma. Täytyy varmaan ostaa jo valmiiksi se harjaton setti,niin ei tarvitse kuin vaihtaa kun se orkkis moottori antautuu. Se voi olla sisällä varmaan vähän raju,mutta eikös siitä radiosta sitten saa tehoja pois samaan tyyliin kun auto puolella?
Ja vielä ei tosiaan ole sen parempaa tietoa noista lapakulmista/kaasukäyristä,että osaisin sanoa että mikä vaikuttaa mihinkin.
Katselin jo noita 260mAh nanoja netistä. Ebayn kautta 5kpl tulisi maksmaan sen noin 22€,mutta miksihän tuolta HobbyKingiltä näytti kuluja päälle 30€?
Ei ole sieltä vähään aikaan tullut tilattua mitään ja nyt en saanut vaihdettua sitä Global Warehousea-->Europeen ollenkaan. Vai onko siellä nyt jotkin käytännöt taas muuttuneet.
« Vastaus #235 : 05 Joulukuu, 2014, 11:19:39 »
Joo, vähentämällä kaasua ja lapakulmia, tuota saa toki rauhoitettua.
Poissa Genneli
« Vastaus #236 : 13 Helmikuu, 2015, 21:27:11 »
Meni tuossa Genius v2:sta vastari pimeeks tai ei nyt täysin pimeeks mutta ei bindaa enää. Ihmetyttää vaan kun laite oli vain 2 viikkoa vanha ja viimeinen lento loppui ihan hallittuun laskuun, mutta seuraavana päivänä ei enään bindannut. Ostin sitten käytetyn Geniuksen josta sai vastarin, on niin poskettoman kalliita nuo pelkät vastarit.
Onko kellään muulla ollut samankaltaista ongelmaa vastarin kanssa, saisikohan tuosta toisestakin vastarista vielä toimivaa vai onko roskiskamaa. Tekisi kyllä mieli lähettää Walkeralle kyseinen vastari, on meinaa niin maanantaiversion näköinen. Kolvilla paistettu nuo valkoiset liittimet ruskehtavaksi ja muutenkin nuhjuinen.
Gaui X3, Goblin 420 ja Brain2, DX8
« Vastaus #237 : 13 Helmikuu, 2015, 21:43:42 »
Mulla kävi ihan samalla lailla. Uutena ostettu genius ja lentoja ihan muutama, kun lakkasi bindaamasta. Kokeilin kahdellakin eri devo radiolla, mutta ei onnistunut. Aikani tuon kanssa tappelin ja totesin, ettei mikään auta. Mulla oli hyllyssä toinen Geniuksen raato, josta otin vastarin tilalle. Kopu oli verticalista ostettu ja olisivatkin vastarin hyvittäneet takuuseen, mutta en sitten koskaan muistanut sitä lähettää heille. Vieläkin vastari tuossa hyllyllä, vaikka genius on myyty pois jo aikapäiviä sitten :)
Poissa Genneli
« Vastaus #238 : 13 Helmikuu, 2015, 22:23:32 »
No nyt sylettää vielä enemmän.. Meinaan tuo että toinen jälleenmyyjä korvaa ja toinen taas ei, luulisi että valmistajalta kuitenkin tulee tuo mitä korvataan ja mitä ei. Madpilotilta kun kyselin tuota vastaria takuisiin niin ei puhettakaan!! >:(
« Vastaus #239 : 13 Helmikuu, 2015, 22:49:38 »
Omas Geniukses vastari  pimeni yhtäkkiä, soitto Eurorc ja kopu sinne, muutama päivä ni oli jo kädes uuden vastarin kera ja homma rokkas taas :), ei kyselty missä meni ja miten vaan homma toimi niinku piti :)
Poissa Genneli
« Vastaus #240 : 13 Helmikuu, 2015, 23:17:42 »
Noin sen pitäisikin toimia.. Hyvä tietää kuinka muut jälleenmyyjät menettelvät tälläisissä tapauksissa!
Poissa Genneli
« Vastaus #241 : 13 Maaliskuu, 2015, 09:01:53 »
Ongelmia Genius V2 kopun kanssa, vaihdoin harjttoman päivityspaketin ja sain kopterin toimimaan melko hyvin. Vaihdoin kuitenkin orkkisperän takaisin ja Genius saattaa lentää hetken hyvin, mutta jossain vaiheessa lentoa perä käy holtittomaksi ja lentoääni muuttuu hiukan päriseväksi. Saa tehdä todella töitä, että kopterin saa torppaamatta alas tämän jälkeen. Osaisiko kukaan sanoa mistä moinen voisi johtua?? Meni tuosta harjattomasta perästä roottori palasiks, onko tietoa mistä tuohon harjattomaan moottoriin saisi tilattua siihen sopivan uuden roottorin??  :)
Poissa Aiv
« Vastaus #242 : 16 Huhtikuu, 2015, 01:01:49 »
Ehkä 7mm harjallinen perä toimis paremmin. Mun harjattomassa Super CP:ssä alkuperäinen perä ei pidä ja vipattaa, mutta 7mm moottorilla toimii paremiin. Gyro gainia pienensin ja heilunta väheni, mutta silti flipeissä ja invertoituneena liika negatiivinen pitch menee piruetiksi. ks http://www.banggood.com/7mm-Coreless-Tail-Motor-Set-For-Genins-CP-Super-CP-Mini-CP-p-934113.html .
3163 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2009, 08:09:37
kirjoittanut 0lli
2141 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2009, 07:35:35
kirjoittanut Jussi.
Walkera 4G6 ?
Aloittaja Picofly « 1 2 » Walkera
26 Vastauksia
65021 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Tammikuu, 2012, 09:27:05
kirjoittanut vee73
3057 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2011, 20:36:17
kirjoittanut Jerkku
5494 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Syyskuu, 2012, 20:07:05
kirjoittanut proffa84
