Kirjoittaja Aihe: ALIGN T-REX 450 sarjaan vaadittavat työkalut.  (Luettu 34653 kertaa)
« : 21 Syyskuu, 2011, 21:45:11 »
Lista löytyy tämän viestin lopusta!
Tehdäänpä nyt sitte tällänen jos tämä vaikka toimisi. Ainaki minua kiinnostaa hyvät työkalut jotka on oikeasti havaittu hyviksi ja kestäviksi kaikissa Align 450 luokan koneissa. Varmasti lajin alottaneita kiinnostaa mitä tarvitaan ja myös pitempään harrastaneita, jotka haluavat 450 luokan koneen, että mitä työkaluja tarvitaan jotta koneen saa atomeiksi ja takaisin kasaan ruuveja ja avaimia muljauttamatta eikä se yksi rungon ruuvi jää kiinni koska se on milliä isommalla avaimella. Ja näissähän eri malleissa on pieniä eroja niin siksi olisi hienoa saada kaikille malleille oma työkalulista. Pyrin päivittelemään tähän ensimmäiseen viestiin linkkejä joita (toivottavasti ;D) tulee HYVISTÄ työkaluista joiden ostoa ei tarvitse katua.
Jos tulisi esim Koneen malli ja perään linkki ja selitys mihin käy niin voisin yrittää siististi niitä luokkiinsa järjestellä.
Huom!
T-REX 450 SPORT ja PRO vaativat samat työkalut. Swiss Toolsit ovat vaihtoehtoiset avaimet mikäli haluaa kaiken tilata esim T-REX Storesta. PRO:n alapuolelle luetellut Hudyt käyvät myös SPORT:iin ja niistä omaan kokemusta ja OVAT todella laadukkaat ja hyvät. Mikäli vähän epäilyttää, että minkähän avaimen ostaisi niin kannattaa päätyä Hudyn avaimiin. Ei kaduta. Swiss Toolsit eivät nekään huonoiksi haukuttuja ole. Älä käytä mukana tulevia L mallisia kuuskolo avaimia. Tulee vaan paha mieli kun kannat/avaimet pyöristyy. Nimimerkki kokemusta on.
Lista alkaa:
Align T-Rex 450 GF S
Align T-Rex 450 SE V2
Align T-Rex 450Sport
1,5mm PB Swiss Toolsin avain. Mielellään 2kpl, jotta lepatusakselin saa kiristettyä. Myös kaikki rungon ruuvit ovat 1,5mm kannalla.
2,0mm PB Swiss Toolsin avain. Mielellään mallia pitkä, jotta moottorin ruuveihin pääsee käsiksi.
2,5mm PB Swiss Toolsin avain. Tarvitaan vain lapojen kiinnitykseen.
Jokin 0,9mm avain canopyn kiinnikkeiden kiinnittämiseen.
4mm ja 5.5mm hylsyavaimet lapojen/pääakselin muuttereihin.
Mukana tuleva ruuvimeisseli käy vallan hyvin perän ristipääruuveihin.
Kunnon lukitetta, Loctite vallan hyvää tavaraa.
Dremel, sillä aina jokin ruuvi pyörähtää.
Vasara, no ainahan sitä tarvitaan.  :)
By: Miika
Align T-Rex 450PRO V1/V2/
Hudy 1,5mm avain. 2kpl lepatusakselin takia.  (Huom! Uusissa lepatusakseleissa 2mm!!)
Hudy 2,0mm avain. Moottorin kiinnitys moottoripukkiin.
Hudy 2,5mm avain. Lapojen kiinnitys.
Hudy 5,5mm hylsy
4mm hylsy
Mukana tulevalla ristipäällä pärjäsin ainaki minä.
Myös ruuvilukite on hyvin suotavaa, mutta sitäkin tuli Pro:n mukana.
Align T-REX 450 Pro DFC (jos uusi lepatusakseli) / Uudemmat
- Pron uusi päivitysperä tarvitsee 1,27mm kuusiokolon
- Pron uusi lepatusakseli (kai myös sporttiin) tarvitsee 2x2mm kuusiokolon, eikä 2x1,5mm kuusiokoloja.
Ylimääräiset, mutta myös niin tarpeelliset.
Lapakulmamittari 1kpl ainakin aluksi tämä on mukava ja miksei jatkossakin. Toki käy mikä tahansa muukin 450 luokan lapakulmamittari.
Swashplate leveler 1kpl ja tuo sopii ainakin PRO:hon ja lukemani mukaan myös kaikkiin muihin.
Tinakolvi
Dremel tai vastaava
Sivuleikkurit
« Viimeksi muokattu: 27 Elokuu, 2013, 21:08:55 kirjoittanut Toeh »
Vs: ALIGN T-REX 450 sarjaan vaadittavat työkalut.
« Vastaus #1 : 21 Syyskuu, 2011, 22:15:13 »
En jaksa linkitellä mitään mutta mieleen tuli että kaikkiin 450 luokkiin käy samat vermeet niin tuskin niitä tarvitsee eritellä?
Kokoluokittainkin erot on vaan jossian isoimmassa tai pienimmässä kuusiokolossa ja erikoistyökaluissa (lapakulmamittari/swashlever jne)
Poissa Miika
« Vastaus #2 : 22 Syyskuu, 2011, 07:30:20 »
Trex 450Sport
Näillä itse olen hyvin pärjäillyt kohta 2 vuotta. Jokaisen ruuvin olen aina saanut auki, eikä avaimissa ole vielä ollenkaan kulumisen jälkiä.
« Vastaus #3 : 22 Syyskuu, 2011, 10:33:23 »
Kiitoksia! Siinä oli hyvässä järjestyksessä siististi lueteltuna ja saatiin Sportin lista alkuun. Vielä kun linkkiä keksitään 0.9mm avaimeen ja hylsyihin sekä ruuvilukitteeseen niin lista alkaa olemaan sportin osalta siinä.  :)
Niin ja 1m4s0_ onko noissa vanhimmissaki kaikki samat ruuvit ja kannat ku näissä uusissa? Minulla kun ei oo kokemusta ku Align Pron kasauksesta ja pyrin siihen osastoon keräilemaan työkaluja jotka saattaapi hyvin samat olla kun Sportissa. Ei kai Porolla ja Sportilla hirveästi eroa oo muutaku rakenteessa?
« Vastaus #4 : 22 Syyskuu, 2011, 11:09:02 »
loctite 243 (sininen) on hyvä keskikova lukite joka pysyy mutta sen saa irtikin! jos meinaa olla tiukassa niin viimeistään lämmöllä lähtee!
Poissa Turmoil
« Vastaus #5 : 22 Syyskuu, 2011, 12:26:59 »
Trex 450Sport
Komppaan muuten tätä mutta mielestäni noita hylsyavaimia ei tarvi jos hommaa hyvät nokkapihdit jotka ovat muutenkin ehdottomat kaikessa väkertämisessä.
PB swiss toolsit ovat hyvät mutta Hudyn avaimet vielä parempia. Racingfactoryltä löytyy:
Hudy 1,5mm kuusiokoloavain
Hudy 2.0mm kuusiokoloavain
Hudy 2.5mm kuusiokoloavain
Itelläni on nuo 1,5 ja 2mm avaimet Hudyltä ja kaksi isompaa Swiss toolseja. Molemmat ovat varmasti hyviä ja oikein mitoitettuja, mutta noissa sveitsiläisissä on kärkien kulmia pyöristetty. Hudyissä ne ovat täysin "terävät". Sanoohan se jo järkikin kummilla pyörähtää ruuvi helpommin. Suosittelen!
Pallolinkkipihdit kannattaa myös ehdottomasti hommata. Kuten myös joku hyvä ristipäämeisseli PH1 koolla.
EDIT. Itelläni on siis akilikin 450 pro. Luultavasti aika pitkälle samat työkalut tarvii.
« Viimeksi muokattu: 22 Syyskuu, 2011, 12:29:23 kirjoittanut Turmoil »
« Vastaus #6 : 22 Syyskuu, 2011, 13:05:38 »
Nuo Hudyt voi laittaa vaihtoehtoisina työkaluina. Muokkailen jahka kerkeän ja etin tuon Tohtorin lukitteen linkkinä.  :)
Ps: Hudyt näytti olevan postilaatikossa. Tai ainaki joku paketti siellä oli.
Poissa reittila
  • RC-Kopterit Ry #44, VALKKA
« Vastaus #7 : 22 Syyskuu, 2011, 18:24:48 »
Juu, Hudyt on hyviä ja nokkapihditkin on monesti tarpeen, mutta kannattaa ehdottomasti hankkia hyvät hylsyavaimet. Nokkapihdeillä tulee vaan suru puseroon, jos niillä yrittää korvata hylsyjä -  ote lipsuu helposti, eikä mutterin pyörittäminen onnistu juuri mitenkään.
« Vastaus #8 : 22 Syyskuu, 2011, 20:13:19 »
Onko kokemuksia hyvistä hylsyistä? Onko nuo trexstoren align avaimet millasia? Minä oon myös kärkipihdeillä väännelly vaikka hylsy olis parempi.
Poissa reittila
« Vastaus #9 : 22 Syyskuu, 2011, 20:17:57 »
Kyyl ne hylsytkin löytyy Hudyn valikoimasta. Hudyhän on alunperin työkaluvalmistaja, joka sitten aikoinaan rupesi valmistamaan Xray-merkkisiä rc-autoja, jos joku tuota ei sattunut tietämään :)
« Vastaus #10 : 23 Syyskuu, 2011, 01:07:58 »
Ohhoh. Olipas positiivinen yllätys nuo Hudyn avaimet. Kaiken kehumisen jälkeen odotukset avaimia kohtaan oli melkoisen suuret. No nuohan on mukavan jämäkät ja sopii ruuvejen kantaan todella hyvin kuten pitääkin. Tosi kovalta se kärki vaikuttaa. Ei anna periks vaikka pihdeillä otti kiinni ja väänsi. Ja tämä mun kuuskolo testi eli sivuleikkurit ei näihin pysty.  :D Todella hyvät on sivuleikkurit ja hydun avain myös kun loppuu ihmisen voimat kesken ja sivarit ei ottanu ihteensä eikä myöskään hudyn 1.5mm kuuskolo. Todella kovaa ainetta siis ja tosi terävä kuuskolon muoto on kärjessä. Halpa hinta näin kovaksi työkaluksi.
« Viimeksi muokattu: 23 Syyskuu, 2011, 01:12:47 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #11 : 23 Syyskuu, 2011, 02:21:40 »
Mulla on ollut vähän huonoja kokemuksia noista swiss toolssin 1.5mm kuusiokolo avaimista. Ne menee todella helposti pyöreeksi kun ne kärjet on tosiaan valmiiksi pyöristetty.
Suosittelen hudya.
« Vastaus #12 : 23 Syyskuu, 2011, 07:02:14 »
Ainakin SE GF kopterista ylöspäin on samaa tavaraa PRO asti tais olla ristipäätäki tuossa tosi vanhassa...ei voi muistaakkaan enään  ;D  Mutta ei sellaista mitä ei löytys joka kotoa.. tuollasella meisseli sarjalla pärjäät 600 luokkaan asti ainakin, 700 luokasta en tiedä suureneeko taas joku ruuvi.
Poissa mad moose
  • RC-Kopterit Ry #77
« Vastaus #13 : 23 Syyskuu, 2011, 08:38:46 »
Integy merkkiset kuusiokolot käytössä itsellä, hankittu muistaakseni vuonna 2006.
Ovat kestäneet kovaa käyttöä, paitsi 1,5mm alkaa olemaan vaihtokunnossa.
-Jukka
-Hirobo shuttle+ -Protos mini -Protos -Hisky hcp100 -Gaui X3 -FrSky Taranis
Poissa Turmoil
« Vastaus #14 : 23 Syyskuu, 2011, 14:41:38 »
Mulla on kyllä toiminu nuo pihdit hyvin poron harvojen muttereiden kanssa. Ei ole pahemmin pyöriny tai aiheuttanu muitakaan ongelmia. Nuo ovat sen verran pieniä muttereita että menevät pihdeilläkin. Toki hylsyillä paremmin ja isommissa muttereissa ne ovat ehdottomat.
Poissa reittila
« Vastaus #15 : 23 Syyskuu, 2011, 18:45:40 »
Kyllä hylsyt vaan helpottaa elämää, jos vähänkään enemmän turaa näitten vehkeitten kanssa. Trust me :)
« Vastaus #16 : 05 Lokakuu, 2011, 15:58:51 »
Tulevaisuutta ajatellen tilasin rekkula storelta 1.5mm avaimen ku en huomannu Hudyjä ottaa sillon kahta tuota lepari varten. Pistinpä sitten kokeilumielessä Swiss Toolsin avaimen. Eipä tätäkään huonoksi voi sanoa. Hudy kyllä nappaa paremmin kantaan kiinni ja tuntuu paremmalta vääntää, mutta ihan Swiss Toolseillakin pärjäisi.
« Viimeksi muokattu: 05 Lokakuu, 2011, 16:00:34 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #17 : 08 Lokakuu, 2011, 16:36:31 »
Voisi tehdä laturi + virtalähde comboja myös tuohon listaan. Jahka koneelle pääsen niin etsin foorumilta hyväksi todettuja. Saa myös ehdottaa. Akkuja kans voisi listailla.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #18 : 27 Elokuu, 2013, 14:52:45 »
Aloittaja voisi päivittää listaa. Kiitos!
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
« Vastaus #19 : 01 Syyskuu, 2013, 22:26:11 »
Tämän huomasin itsekin kun kasailin kittiä tässä keväällä. Onneksi kitin mukana tuli kuitenkin edes semmoinen L:n mallinen kuusiokolo millä tuon sai kiinni.
Tämä on vissiin tankonupilla? Vaiko se vanhanmallinen FBL nuppi? Ainakin DFC nupilla lepari on 1.5mm kuusiokoloilla kiinni.
Huomionarvoisia päivityksiä, mutta kannattaa varmaan mainita tarkalleen mitä tarvii mihinkin malliin.
« Vastaus #20 : 01 Syyskuu, 2013, 22:49:29 »
He jotka tietävät ja joilla on kokemuksia niin voivat kertoa faktaa niin päivittelen aina kun ehdin. Mulla on vaan tuo tankonmallin 450 pro joka muutettu FBL versioks.
« Vastaus #21 : 01 Syyskuu, 2013, 22:56:03 »
[quote author=Kaapeli
[/quote]
Eikö nuo leparin akselit ole samat molemmissa? Tuo uusi malli on paksummilla päillä ja isommilla painelaakereilla
No, mulle on tulossa tuo uudempi akseli, niin saa sitten kokeilla sopivuuden.
« Vastaus #22 : 01 Syyskuu, 2013, 23:14:23 »
Toi uudempi käy vanhan tilalle. Huomaa että painelaakeri tulee ulomman radiaalilaakerin sisäpuolelle.
3693 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2009, 17:04:45
kirjoittanut Mikka
5742 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2013, 06:24:35
7839 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2015, 13:20:22
kirjoittanut Speedy
9865 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2015, 23:41:53
kirjoittanut Hayabusa
1900 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Kesäkuu, 2015, 13:39:40
kirjoittanut HeliFlyFinland
