Kirjoittaja Aihe: Hobbyking SS Series 90-100A nopari rikki jo uutena  (Luettu 8143 kertaa)
« : 28 Syyskuu, 2011, 04:02:32 »
Tilasimpa mun venerojektiin nipun nopareita,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7341
ja pitihän niistä yhden olla rikki  :'(
Tilatessa hetikin ajattelin notta, tilataanpa yksi ylimääräinen kun kuitenkin joku niistä on särki.
No ajattelin lopulta että, paskat niin häjy munkki voi olla. Olipa tietennii  >:(
Murphyn lakinuija taas heilui.
Kytkin noppaan virrat ja se ei piippaa eikä muutenkaan tee mitään muuta kuin, säksättää nopeasti lyhyitä teräviä pulsseja. Ihan niinkun jokin TV-shopin sähköshokkivehes jolla laihtuu ja lihaksistuu viikossa Arnoldiksi. Semmoseksi Kvartsinikkari Arskaksi  :o
Olisko tää sittenkin jokin Kostoks kanavan lihasaktivaattori joka tuli vahingossa.
Asiaan..
"säksätys" on niin terävä että se resonoi johtoja pitkin akkuun ja tuntuu ihan kädessäkin. Eikä ole väliä onko motti kytketty kiinni, tai edes vastarinjohto.
Osaako joku sanoa notta, talutanko tämän uuden, mahtavassa mustanpuhuvassa kutiesteessa olevan noparin jätesankhon, sisään, ulostulo vai vastarinjohdosta?
vai onko tälle mitään muuta jännittävämpää helposti tehtävissä?
Uudenhan mä jo laitoin tilaukseen, mutta olis tälle muutakin käyttöä kun vitriinihommia  ;D
Tähän pikku radio-ohjattavaan venhoon se tulis:
Vs: Hobbyking SS Series 90-100A nopari rikki jo uutena
« Vastaus #1 : 28 Syyskuu, 2011, 06:59:34 »
Heitä mettään ne... itsekkin olen kokeillut 5 noita ss sarjan nopareita... 4 toimii jotenkin ku löytää sopivan moottorin.. se yksiki varmaan, ei vaan vielä sitä oikeaa löytynyt, en itekkää kerrasta oppinut. piti olla myös ohjelmoitavia mutta pfsfsf mitään voinu ohjelmoida... toisilla voi, toisilla ei.
« Vastaus #2 : 28 Syyskuu, 2011, 07:09:35 »
Mulla on ennestään ollut lentokoneessa yksi tuollainen, ja se sattu toimimaan hyvin. Ja tykkäsin kun ei tarvinnut kuin nakata kiinni.
Siksi aattelin laittaa nyt tähänkin rojektiin näitä.
Mikä olis sellainen vaihtoehto tälle mallille joka sitten käy ja kukkuu? Eikä hintakaan paljon muuttuis ainakaan kalliimmaksi.
Poissa taski63
« Vastaus #3 : 28 Syyskuu, 2011, 08:32:37 »
Turnigyt kai on pääosin sellaisia "hyviä halpiksia", ainakin noi Plush-mallit. Voisin kuvitella, että 80A malli vastaa hyvinkin SS 90-100A mallia...
Mullakin on noita äsässiä ollut muutamia; lennokkikäytössä palvelleet ok, mutta heli series 50-65 oli täysi susi.
Sitten on tietty HK:n uusi mallisarja "punainen tiiliskivi"; pienemmistä näkyy positiivista palautetta, en tiedä isommista... Ei tuo ainakaan kallis olisi 100A malliksi, saatan vielä kokeilla itse joskus kunhan passeli projekti osuu kohdalle.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #4 : 28 Syyskuu, 2011, 11:07:10 »
Jeps plush on aika "pommin varma" valinta... niitäkin on varmana lähemmäs kymmenen ollut eri vehkeissä ja hommissa ja toimineet moitteetta kaikki.
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #5 : 26 Lokakuu, 2011, 20:13:23 »
Ite tilasin omiin räpellysprojekteihin pari HK-18A SS ESCiä ja äsken niitä testailin Turnigyn PARK300, 1600kV motin kanssa.
Tein ohjelmoinnin youtubevideoiden perusteella (manuaaliahan tässä ei tietenkään mukana tullut) ja valitsin sen ekan piippauksen (LiPo akku). Kikkare piipitteli kyllä moottorilla nätisti että kaikki okei mutta pykälän kaasua antaessani moottori alkoi nykiä miten sattuu aina välillä tasaisesti pyörien ja noparista pakeni savut aika kovaa vauhtia. Toisin kaiken alusta asti ja tulos oli sama: hyppivä moottori ja paljon savua.
No ei se mitään, paska mäihä, mutta kiinalaisen laadun tuntien olinkin onneksi tilannut näitä kaksi ja törkkäsin toisen kiinni testipenkkiin. Virrat päälle, ohjelmointi ja hienost... eikun kerpele ei pyöriny ollenkaan mutta savusi viä julmetummin kuin edeltävä. Testasin vielä kerran ohjelmoinnin mutta nyt se mokoma syttyi palamaan jo ohjelmointimoodissa.  :P
Eli kai näitä voi halvoiksi efekti-laitteiksi suositella, mutta ei kyllä moottoria ajamaan.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
« Vastaus #6 : 26 Lokakuu, 2011, 20:34:48 »
Minä sitkeänä tilasin samanlaisen 100A tilalle ja se toimii  ;D
« Vastaus #7 : 27 Lokakuu, 2011, 08:07:16 »
No ei se mitään, paska mäihä, mutta kiinalaisen laadun tuntien olinkin onneksi tilannut näitä kaksi ja törkkäsin toisen kiinni testipenkkiin. Virrat päälle, ohjelmointi ja hienost... eikun p*rkele ei pyöriny ollenkaan mutta savusi viä julmetummin kuin edeltävä. Testasin vielä kerran ohjelmoinnin mutta nyt se mokoma syttyi palamaan jo ohjelmointimoodissa.  :P
Nuo SS, Mystery, Red Brick jne ovat yleensä alunperin Suppo-merkkisiä. Sinällään ihan toimivia hintaansa nähden. Itsellä ollut kaksi Mysterya, joista 50A paloi kun sai vettä sisäänsä. 60A Mystery toimii ihan hienosti vieläkin.
Jos moottori ei lähde pyörimään, vaan nykii edestakaisin, kaasu pois HETI muuten savu pakenee --> jos ei tätä älyä, niin oma moka. Koskee kaikenmerkkisiä ja -hintaisia. Noparin ajoitus pielessä tai yksi vaihe pimeänä jostain syystä. Harvinaisessa tapauksessa joku tietty moottori ei vain toimi tietyllä noparilla, oli halpoja tai kalliita.
Noita on maailmalla palanut ohjelmoinnissa läjäpäin: Nopari kestää ajaa 6s akulla, mutta ei kestä ohjelmoida sillä --> ylikuumenee jostain syystä. Ohjelmointi tehtävä 2s tai 3s akulla. Ohjeessa tätä ei tietenkään mainita. Silläkään ei kannata huudattaa tuntitolkulla, vaan opiskella ohjeesta etukäteen, miten se tapahtuu. Ohje löytyy googlella nopariin kuin nopariin, vaikka kinkit ovat huonoja toimittamaan mukana joissakin tapauksissa. Itse vierastin kovasti lähettimellä ohjelmointia, mutta ei se loppujen lopuksi kovinkaan paha rasti edes ole. Silti jostakin syystä valikoitunut koko laivasto Hobbywing/Plush-linjalle, jolloin sama ohjelmointikortti käy kaikkiin.
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #8 : 27 Lokakuu, 2011, 15:11:51 »
Kiitos vain saarnasta. Totta ihmeessä se nyt oli oma moka kun yritin käyttää tuotetta ihan normaalisti ja se syttyi tuleen.
A) Se toinen nopari paloi setup moodissa 3s LiPolla
B) Löysin kyllä googlella ohjeita ja ne ei liittyneet tähän palamiseen mitenkään
C) Tässä ei voi ajoitusta säätää mitenkään vaan tuo kaiketi yrittää sen itse oppia ja oppikin (kai) koska savusta huolimatta kun sille antoi täydet jengat niin nykiminen loppui myös pikkukaasulla (sillä toisella escillä joka päätti kestää sen hurjan työlään 5 sekunnin ohjelmointirupeaman).
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
« Vastaus #9 : 27 Lokakuu, 2011, 15:41:11 »
No tuo nyt oli lähinnä yleisesti tuosta ss sarjasta.
Jotainhan tuossa nyt on lähtökohtaisesti pielessä ollut, jos hoppukinkillä palaute on 99% positiivista tuosta vehkeestä. Tuskin valmistajallakaan ovat kaikki tuleen syttyneet saman tien kun laittaa piuhan kiinni. Ei kai kiinalaisetkaan sellaista ilkeä myyntiin laittaa tai tarjota jollekin HK:lle.
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
« Vastaus #10 : 27 Lokakuu, 2011, 16:34:38 »
Kyllä tuolla ircin puolella samanlaisia kokemuksia tuli esiin.
Ei se nyt joka tapauksessa mun vika ole jos niiden rojut syttyy palamaan asetuksia laittaessa, vai olisko pitäny tietää että juuri tämä moottori nyt nyt ei satu juuri tämän escin kanssa toimimaan yhteen? Myös se, että toinen noista ei kärynnyt setuppia tehdessä kielii jotain laadunvalvonnasta (jos ei sen tasoa nyt jo hinnasta osaa päätellä).
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa artta
  • Parolan LK
« Vastaus #11 : 28 Lokakuu, 2011, 11:37:33 »
Noita palautteita moderoidaan rankasti ja epäsuotuisat poistetaan armotta. Että niitä ei kauheasti kannata katsella.
Futaba 8FG
Poissa Turmoil
« Vastaus #12 : 28 Lokakuu, 2011, 12:45:06 »
Kerrotko mistä olet tämän tiedon saanut?
Poissa artta
  • Parolan LK
« Vastaus #13 : 28 Lokakuu, 2011, 13:26:54 »
Ihan omakohtaista kokemusta. Kirjoittamani "huonot" palautteet on vain kummasti hävinneet johonkin. Ensin näkyy, mutta myöhemmin katoaa.
Futaba 8FG
« Vastaus #14 : 28 Lokakuu, 2011, 13:40:20 »
mä oon huomannu saman ilmiön akuissa... sellaset kommentit jotka mollaa jotain akkua häviää kyllä nopsaan!
11026 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2008, 23:29:47
kirjoittanut seppomikael
6195 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Marraskuu, 2009, 14:18:57
kirjoittanut ChiKung
2035 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Joulukuu, 2009, 17:58:36
5125 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Elokuu, 2010, 11:40:18
kirjoittanut Lassi Luukkonen
52 Vastauksia
42519 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Helmikuu, 2011, 20:32:58
