Kirjoittaja Aihe: Miten akun saisi kiinni kopteriin niin että olisi helppo vaihtaa (HK450)  (Luettu 6477 kertaa)
Poissa samulil
Miten olette laittanee akun kiinni? Paikkahan on siinä edessä kopan sisällä. Kuminauhat aina katkeilee, kun akku kuumenee. Mikä olisi kätevin ratkaisu?
Poissa Kumppari
velcro-tarranauha taitaa olla suosituin vaihtoehto.
edit: pari esimerkkiä
http://www.fast-lad.co.uk/store/battery_strap_(300x20mm)_(4pcs)_blue_edn-1155-blus-p-11766.html
http://www.fast-lad.co.uk/store/xtreme_production_self_adhesive_velcro_squares_ea-053-p-p-12547.html
ensimmäinen linkki on lenkkimallinen nauha, toinen on liimatustainen tarra. tuota tarraa löytyy ainakin motonetistä, ja varmaan monesta muustakin lähimarketista.
« Viimeksi muokattu: 30 Syyskuu, 2011, 16:04:47 kirjoittanut Kumppari »
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
Onko niitä edes muita? :D
Varmaan löytyy paikallisesta ompelu/kangaskaupasta. Itse löysin paikallisetsa metritavarana tuota tarraaliipinnalla ja nauhana... hinta oli joku 1€/metri..
Poissa taski63
Ja jos akku kuumenee niin paljon että kuminauha katkeaa, kannattanee katsoa ajatuksen kanssa mosa-nopari-akku -kokonaisuutta...  ;)
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa Luigi Cravatto
Ensin tämmöistä matskua http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9374
Sitä "muovista" koukkupuolta kannattaa käyttää kopterin puolella koska se ei käytössä juuri huonone. Se "karvainen" pörrömateriaali sopii akkuihin liimattavaksi ja kestää muutamia kymmeniä kiinnittämisiä/irti repimisiä.
Tarranauhan lisäksi joku tommoinen sitomaan kunnolla paikalleen http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11736__Turnigy_Battery_Strap_330mm.html
Aika äkkiä noihin sormet tottuu niin että akun vaihto on nopea rutiinijuttu  :)
Tuo velcro on hyvää tavaraa, pysyy kiinni (liianki kanssa). Itse tein kans noin alussa, mutta kyllästyin irtirepimiseen ja akun keikkumiseen tarran päällä. Vaihdoin akun puolellekki tuollaisen "koukkupuolen" ja paljon mukavempi käyttää. Eivät juuri tartu toisiinsa (ne koukut), mutta estää tehokkaasti akun liukumisen strapin alla. Ja keikkasee samalla vähemmän.
Strapista kun kattelee sellaisen, missä on se muovilenkki ja sopivan mittaisia, niin saa helpommin lujalle. Esmes tämmösiä http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17410, vastaavia löytyy kaikilta merkeiltä.
Pitääpä kokeilla tuota koukku-koukku yhdistelmää, kuulostaa hyvältä.
Ja samaa mieltä tuosta strapista. Muovilenkkinen on helpompi ja tukevampi.
Poissa chevy55
Jos ei halua akkupakan keikkuvan kannattaa käyttää 3M:n Duotec tai Dual lock "tarranauhaa".
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=162470272
http://solutions.3msuomi.fi/wps/portal/3M/fi_FI/Industrial-Adhesives-and-Tapes/IATD/Solutions-For/Commercial-Signs-and-Signage/?PC_7_RJH9U5230GE3E02LECI E20ONN3_assetId=1114296212601
On aika lailla tyyriimpää kuin tavallinen tarranauha, mutta kyllä pysyy.
Hyvää tavaraa mutta todella paksu tulee kiinnityksestä tuolla jos vertaa tuohon ohueen tarranauhaan.
5815 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Heinäkuu, 2009, 01:03:31
kirjoittanut El_magico
4942 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2019, 05:59:17
kirjoittanut kopterimies
3476 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Helmikuu, 2014, 09:50:58
kirjoittanut Makke76
23 Vastauksia
8669 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2015, 23:05:42
kirjoittanut 3J
5443 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Lokakuu, 2015, 12:18:41
kirjoittanut Hegu
