Kirjoittaja Aihe: Uusi E-flite kopteri ?  (Luettu 7112 kertaa)
Poissa mariner
« : 30 Syyskuu, 2011, 18:15:10 »
Nyt voi arvuutella mitä tuolta on tulossa ?
Ainakin helifreakissä porukkaa ihmettelee korkeaa head speediä, oisko quad kopteri mutta eipä se nyt pitäisi olla noin iso juttu..  :o
www.horizonhobby.com/content/secret
Blade 450 X | Blade 450 3D + CoPilot2 | Blade 350 QX | Blade 130 X | Blade mCP X BL | Blade mCP X |  ParkZone Icon A5 | E-Flite UMX Gee Bee R2 | E-Fflite UMX MiG 15 | DX8
Poissa hire
  • RC-Kopterit Ry #59
Vs: Uusi E-flite kopteri ?
« Vastaus #1 : 20 Lokakuu, 2011, 19:53:59 »
Hauskaltahan vempeleeltä tuo näyttää :)
Blade 130 X, T-REX 450 Sport, Kiinteäsiipisiä.....
Poissa mariner
« Vastaus #2 : 20 Lokakuu, 2011, 19:58:35 »
Tulee myös FBL mSR aka mSR X  :D
http://www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdId=BLH3200
FBL 450 tulikin jo mainittua toisessa ketjussa...
Poissa Turmoil
« Vastaus #3 : 20 Lokakuu, 2011, 20:01:37 »
Ihan hupaisa vehje :). Helpon näköinen ja varmasti kestää hyvin, vähän tylsän oloinen kylläkin.
« Vastaus #4 : 20 Lokakuu, 2011, 20:13:43 »
tämä projekti on sitten jonkinlainen lennokki, viimeinen video tuli tänään, siinä on esittely
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #5 : 20 Lokakuu, 2011, 21:13:43 »
Hieno värkki, mutta johan on töttöröllä hintaa.
Poissa mariner
« Vastaus #6 : 29 Marraskuu, 2012, 20:40:56 »
Taas pukkaa uutta kopteria ja yrittävät luoda jännitystä paljastamalla vain niukasti tietoa etukäteen:
http://www.bladehelis.com/newera/
« Vastaus #7 : 29 Marraskuu, 2012, 21:03:14 »
Head Speed Tachometer arveli noista ääninäytteistä kierrosnopeudeksi n. 2200 - 2300 että ei sieltä kovin pientä ilmeisesti tule.
« Vastaus #8 : 29 Marraskuu, 2012, 21:50:16 »
Kuullostais isommalta ku 500. Tuskin toista 500 tekevät eli 550, 600 tai 700.
« Vastaus #9 : 06 Joulukuu, 2012, 14:15:32 »
Täää?
Lähde: beastx facebook
« Vastaus #10 : 06 Joulukuu, 2012, 15:06:03 »
Tuolla kuvia: http://www.precoshop.be/product_info.php?products_id=2536
Product Description
Key Features
Direct-to-swash, flybarless head design
Carbon fiber main frames
CNC machined aluminum head block
CNC machined aluminum swashplate
Revolution™ 550mm carbon fiber main blades
Triple ball bearing supported, 10mm solid steel main shaft
Integrated bearing block servo mount design
Torque-tube driven tail with aluminum tail boom and case
Dual point tail pitch slider and balanced tail grips
E-flite® 130A ESC
E-flite Heli 550, 1360Kv brushless outrunner motor
E-flite 10-Amp BEC
Needed To Complete
- 6+ channel DSM2- or DSMX-compatible computer transmitter with helicopter programming
- 6S 5000–6000mAh 30C Li-Po battery
- 6S Li-Po battery charger
- Tools for assembly
Overview
Welcome to the world of Blade® pro-class helicopter performance. Over two decades of flying and design experience have gone into the development of the Blade 550 X. Every part, down to the nuts and bolts, has been chosen or designed with one goal in mind–giving you a no-compromise, 550-size 3D machine that is second to none. Both kit and combo versions of the Blade 550 X arrive ready for you to assemble with motor, speed control and BEC. The Blade 550 X Combo also includes a Spektrum™ AR7200BX Flybarless Control System, 3 Spektrum H6040 digital metal geared servos and an H6080G tail servo. The 550 X is a no compromise thrill machine that delivers the performance expert helicopter pilots demand.
Included Components
• 1 Revolution® Flybarless 550mm carbon fiber main blade set
• 1 E-flite® Heli 550, 1360Kv brushless outrunner motor
• 1 E-flite 130-Amp ESC
• 1 E-flite 10-Amp BEC
• 1 Pre-painted fiberglass canopy
• 1 Spektrum™ AR7200BX 7-Channel DSMX® Flybarless Control System
• 3 Spektrum H6040 digital, high-speed cyclic servos
• 1 Spektrum H6080G gryo servo
« Viimeksi muokattu: 06 Joulukuu, 2012, 15:09:11 kirjoittanut njs »
« Vastaus #11 : 06 Joulukuu, 2012, 16:55:11 »
325 Vastauksia
154619 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
4395 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2008, 19:15:31
3836 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Elokuu, 2008, 14:57:23
kirjoittanut mnentwig
40 Vastauksia
24305 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2011, 19:26:37
kirjoittanut Vesa A
51 Vastauksia
39539 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Lokakuu, 2008, 21:16:31
