Kirjoittaja Aihe: Mistä Phoenix simulaattori halvimmalla?  (Luettu 17907 kertaa)
Tinippa
« : 03 Lokakuu, 2011, 22:17:28 »
Onkos tää Phoenixs 3.0 simulaattori http://www.trex-store.com/phoenix-simulaattori-versio-p-807.html tolla trex-storessa järkevässä hinnassa 99 € vai saako jostain paljonkin halvemmalla?
Tuleehan siinä mukana kaikki tarvittavat piuhat yms mukana, radioksi tarkoitus ostaa Dx6i leluja.netistä.
Vs: Mistä Phoenix simulaattori halvimmalla?
« Vastaus #1 : 03 Lokakuu, 2011, 22:23:09 »
kyllä hinta on ihan kohillaan! oikein jos nettiä plärää niin saatat löytää kympin halvemmalla! ei kyllä maksa vaivaa :)
trex-store toimittaa nopeasti ja varmasti...
fiiniksi sopii suoraan DX6i kanssa eikä tarvitse mitään ylimääräsiä adaptereita!
Tinippa
« Vastaus #2 : 03 Lokakuu, 2011, 22:36:23 »
Jeps, hyvä tietää. Täytyy laittaa tilaukseen niin pääsee simuttelemaan ja ehkäpä jonkin kopterin ostoon jos alkaa koput pysymään lapasessa simussa?
Tinippa
« Vastaus #3 : 03 Lokakuu, 2011, 22:46:30 »
Tuleeko kysymys radiosta väärään osioon? :) Mutta onko toi dx6i radio sit tolla leluja.netissä 159,95 € normi hinta ja tekeekö siinnä tulevalla vastaanottimella mitään kun näyttäs olevan eri kun tol trex-storessa? Vai mikä tekee ton hintaeron? Ei kehtais alkaa tilaamaan totakaan jostain merten takaa jos muutamia kymppejä vaan hintaeroa.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #4 : 04 Lokakuu, 2011, 08:02:40 »
Taitaa olla ns, puistovastari. Eli kantama on lyhyempi. Spektrumin sivujen mukaan sopii 400 luokan ja sitä pienempiin koptereihin.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Tinippa
« Vastaus #5 : 04 Lokakuu, 2011, 08:59:02 »
Eli tässä tulevaisuudessa jos tarkoitus olisi hankkia joku 450 sarjanen trex niin siihenkö sitä ei vois enää käyttää? Paljos sellaset kunnon vastarit sitte maksaa erikseen ostettuina?
« Vastaus #6 : 04 Lokakuu, 2011, 09:29:22 »
Kyllä noita (AR6100) näkee 450 trexeissä.
450 kopteri on aika pieni jo sadankin metrin päässä että kyllä se puistovastarin kantama riittää aika pitkälle.
EDIT: Mutta onhan tuo trexstoren http://www.trex-store.com/dx6i-heliradio-ar6210-vastaanotin-p-2605.html   varmempi vaihtoehto, kun siinä on tuo satelliittivastari.
Rohkaisen laittamaan sähköpostilla kysymyksen trexstorelle phoenix+dx6 yhdistelmän hinnasta.
« Viimeksi muokattu: 04 Lokakuu, 2011, 09:37:40 kirjoittanut Jussi. »
Tinippa
« Vastaus #7 : 04 Lokakuu, 2011, 09:55:47 »
Juu minäpäs laitoin kyselyn menemään. Sanoit että siinnä trexstoren paketissa oleva vastari on sateliittivastari, mikäs toi halvempi leluja.netin paketissa oleva sit on? Onko siinnä käytännössä muuta ero kuin kantomatka, voiko kopu tippua esim sen takia? Yhteys alkaa pätkiä yms.?
Poissa Turmoil
« Vastaus #8 : 04 Lokakuu, 2011, 10:16:19 »
Eli se leluja.netin vastari on ns. puistovastari. Kantama lyhyempi mutta ei siinä ainakaan minun tietääkseni mitään muuta eroa ole. Nelipuolisatku on tosiaan niin pieni että luulisi tuollaisenkin jo riittävän. Toki jos varman päälle haluat pelata niin sateliittivastari on aina siinä mielessä "parempi" vaihtoehto. Kaiketi siinä yhteys alkaa tosiaan pätkiä kunnes failsafe menee päälle ja kone tippuu, en ole kokeillut ;).
Kannattaa metsästää täältä foorumilta käytettyä radiota ja vastaria, voit hyvinkin saada samaan hintaan vaikkapa DX7:n.
« Vastaus #9 : 04 Lokakuu, 2011, 10:18:51 »
Niin siis trexstoren dx6+vastari paketissa on AR6210, se on uudehko täydenkantaman vastari, ja mukana on siis satelliittivastari joka on spektrumin tapa parantaa vastaanottoa.
Lelujanetin vastari on ilmeisesti AR6100 tai 6100E (kuvissa näkyy molempia)  joka on vanhempi malli ja  luokkaa "puistovastari" jolla ei mennä kuuhun, mutta riittää oikein asennettuna 450 kopteriin. Toisaalta leluja netin sivulla (http://www.leluja.net/spektrum-dx6i-transmitter-24ghz-receiver-24ghz-p-1979.html) lukee 6100E:n kuvan alapuolella "Full range receiver  Weight: 5g", mutta voihan senkin koittaa varmistaa lelujanetistä että mikä vastari siinä mukana tulee.
Enihow,  AR6210 on parempi vaihtoehto kuin AR6100
« Vastaus #10 : 04 Lokakuu, 2011, 10:26:10 »
Maininnan arvoinen seikka lienee myös mainittujen radioiden sukupolviero.
rekkukaupassa on tuo uudempaa DSMX sarjan DX6i ja siihen kuuluvaa vastaria, lelujakaupan linkitetty on vanhempi DSM2 sarjan laite.
Molemmilla pysyy kopterit ilmassa.
mikäli hintaero on marginaalinen, ottaisin ilman muuta DSMX sarjasen
« Vastaus #11 : 04 Lokakuu, 2011, 10:50:44 »
avataas nyt vielä vähän tota...
DSM2: (vanhempi versio) olikohan niin että samaan aikaan voi olla kolmisenkymmentä lähetintä päällä ja kaikille riittää kaistaa... nää kun on kaikki suunnilleen samalla taajuudella ja lähetys on sitte koodattua (tosin pikkasta hyppelyä tapahtuu taajuuksissakin mutta se on automaattista)
DSMX: tää on nyt sitte uutta spectrumilta. en muista mitä muuta tässä oli hyötyä mutta samaan aikaan voi olla satakunta lähetintä päällä ja aina vaan toimii (periaatteessa ainakin) tosiaan tais näillä muutakin eroa olla mutta ei kovin oleellista...
käytännössä esim leireillä jossa on paljon porukkaa vois tulla tilanne että DSM2 ei löydä vapaata "taajuutta" ja yhteys ei aukea mutta enpä ole koskaan kuullut että niin olis kellään käynyt joten aika vähäpätönen seikka kyseessä!
se mikä voi merkitä enemmän on se että toi uudempi DSMX mankka toimii myös vanhempien DSM2 vastareiden kanssa jos vaikka ostelet täältä foorumilta käytettynä niitä mutta toi vanhempi DSM2 mankka ei toimi noiden uusien DSMX vastareiden kanssa!
luulenpa että kun nyt on kerran uusi systeemi kaupoissa niin alkaa toi vanhojen DSM2 vastareiden myynti hiipua ja kohta voi olla niin että siihen on vaikea löytää vastaria ku kaupassa on vaan noita uusia.... tää on mutua mutta tolla mä itselleni perustelisin että ostaisin sen uudemman!
« Vastaus #12 : 04 Lokakuu, 2011, 11:25:27 »
Herr Doktorrr osui naulan kantaan.
Itselläkään ei ole ollut kertaakaan murheita tuon DSM2 suhteen ja ne on itsellä käytössä neljässä kopterissa.
Tulevaisuus näkökannat huomioiden DSMX vermeet valkkaisin ehdottomasti uusia laitteita ostaessa, käytettyjä hakkiessa DSM2 menee mainiosti.
Tinippa
« Vastaus #13 : 04 Lokakuu, 2011, 11:31:05 »
No voi helvettiläinen, tossa hetki sitte jo laitoin tilauksen menemään lelujakauppaan. Tää on just tätä että ku oon arponu radion ja kopterin ostoa jo pari kuukautta ja sit ku sen tilaa ni vikaan menee :) No onha sillä tietty 14 päivän palautusoikeus. Juu ei mulla tuu vastaan ikinä toi edes 30 samaan aikaan lennättäjän raja saaatika sit toi 100 ku aika vähän tääl päin noit kopteriharrastajia on. Mut toi mitä sanoit Tohtori R et tohon ei kohta enää löytyis vastareita ni pistää hieman mietityttämään. Mut voikos ne ny sit myydä sellasta tuotetta et siihe ei enää kohta muka sais kaupoista yhteen sopivia vastareita, kuulostaa hieman oudolta. Vai onko se näin et osta kallis mankka ja osta vuoden päästä uus ku sillä vanhalla ei tee mitään ku yhteensopivia osia ei enää myydä.
Poissa LoneWolf
« Vastaus #14 : 04 Lokakuu, 2011, 11:39:59 »
Kyllä niitä DSM2-vastareita vielä varmasti saa vuosia, mutta saatavuus huononee vähitellen jos ja kun porukka siirtyy DSMX-malleihin.
« Vastaus #15 : 04 Lokakuu, 2011, 11:43:58 »
no kyllähän noita DSM2 kikkareita täällä pyörii vielä kauan! ei siis hätää! ainakin käytettynä löytyy jos ei muuta! :)
lentäähän ne jotkut rohkeat vielä megasillakin ;)
« Vastaus #16 : 04 Lokakuu, 2011, 11:45:01 »
Mulla on semmonen puistovastari 1.6 metrisessä lentokoneessa enkä ole saanut sitä kantaman ulkopuolelle vaikka olen yrittänyt  ;D Ja mankassa ei ollut edes antenni suorassa.
En olis ollenkaan huolissaan noista kantamista. Koskaan ei ole ollut ongelmia.
Yhdessä ainoassa 60cm lennokissa yhteys pätkii, muttasekin todella kaukana. Mutta sekin johtuu siitä kun olen vetänyt vastarin antennineen päivineen kutisteen sisälle piirilevyä vasten.
Lisäksi vastari on lähellä moottoria ja BECci ja nopari ja kaikki koneen johdot pläjäytetty vastarin ympärille nippuun.
Eli oikein yritetään ongelmia.
Sitten vielä täytyy lentää mankan antenni taitettuna jos meinaa saada yhteyden katkeemaan.
Jos siellä kaukana nyt sitten yhteys katkee niin antenni pystyyn mankasta, ja taas toimii.
Sanoisin että, nelipuolikkaassa riittää alle kympin kiinavastari.
Ei mulla ainakaan ole kantamat loppunut.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12586__DSM2_Compatible_Parkflyer_2_4Ghz_Receiver.html
« Vastaus #17 : 04 Lokakuu, 2011, 11:45:43 »
Eiköhän ole fiksumpaa peruuttaa tilaus nyt eikä sitten palautella kun se on tullut. Ei nekään minuuteissa sitä laita postiin.
« Vastaus #18 : 04 Lokakuu, 2011, 12:14:55 »
hieman ristiriitaista! nimittäin noiden antennien säteilykuvio on sellanen munkki siinä ympärillä! eli kaikkein heikoin lähetys on silloin kun mankan antenni osoittaa suoraan vastaria kohti! ;) sen takia sen saa taitettua ja se on parempi pitääkkin taitettuna kun lentelee!
en siis epäile kokemuksiasi kuhan ihmettelen ääneen...
joku mode vois varmaan siirtää tän johonkin vähän parempaan paikkaan ku kahden ekan viestin jälkeen ei paljoa ole fiiniksistä ollu puhetta :D
« Vastaus #19 : 04 Lokakuu, 2011, 12:28:51 »
Joo näin minäkin olen kuulut tuosta antennista. mutta kokemus on ihan päinvastainen.
Sama homma automankoissa.
Niissä kantamat ei ole niin pitkiä ja helpommin saa kantaman lyhenemään huonolla vastarin paikalla.
Mutta heti jos ongelmia esiintyy ajossa, niin antennin nostamisen jälkeen ongelmia ei ole tiedossakaan.
« Vastaus #20 : 04 Lokakuu, 2011, 15:38:39 »
Eipä tuota vastari hommaa kannata ressata. Harvemmin se vastari pimahtaa ja jos haluaa ottaa varman päälle niin tilaa läjän vaikka niitä Hobby kuninkaan vastareita niin pärjäilee koko ikänsä. Ennemmin siitä koneesta loppuu varaosien valmistus ku vastari kuluis rikki normaalissa käytössä.
Poissa Simo_M
« Vastaus #21 : 04 Lokakuu, 2011, 16:33:19 »
DSMX vastarit toimivat myös DSM2 lähetinten kanssa, eli nuo ovat molempiin suuntiin yhteensopivat. Mutta jotta kanavahyppely olisi käytössä niin molempien pitää olla DSMX laitteita.
« Vastaus #22 : 04 Lokakuu, 2011, 17:26:00 »
no katohan vaan niin näyttääkin olevan!
kiitos ja anteeksi! poistun takavasemmalle ;D
Tinippa
« Vastaus #23 : 04 Lokakuu, 2011, 22:04:23 »
No voi helvettiläinen :) Ehdin jo mennä nyt perumaan sen leluja.netin tilauksen ja tilaamaan sen dx6i radion ja vastarin trexstoresta :). No eipä tuo tullu kauheasti sitten kuitenkaan kalliimmaksi mutta turhaa säätämistä noiden nettikauppojen kanssa.
Tinippa
« Vastaus #24 : 10 Lokakuu, 2011, 14:40:59 »
Elikkäs DX6i radio ja phoenix simulaattori tuli ja jo jonku aikaa räpeltäny näiden kans mitään mistään tietämättömänä. Kattelin jonku videon youtubesta jonka mukaan laittelin noit asetuksia radioon. Kopperi kallistuu nyt päinvastaiseen suuntaan kuin mitä oikeasta kepistä vääntää? Onko tää nyt radion asetuksista vai simun asetuksista kinnni? Vai oonko tehny calibroinnissa jonku virheen vai mites tän sais korjattua? Olisin myös kiitollinen jos joku kertois millaset asetukset ois hyvät radioon näin alottelijallle. Noista ku ei vielä ees oikeen ymmärrrä mikä vaikuttaa mihinkä.
2816 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2008, 11:52:49
20 Vastauksia
8246 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2008, 13:13:37
kirjoittanut Affen
141 Vastauksia
76835 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Kesäkuu, 2009, 20:37:49
kirjoittanut Bastard
4147 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2011, 20:14:42
kirjoittanut Juho
3537 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2017, 07:52:59
kirjoittanut Kaapeli
