Kirjoittaja Aihe: Synergy E6/E7  (Luettu 5828 kertaa)
Poissa kaardian
Vs: Synergy E6/E7
« Vastaus #1 : 07 Lokakuu, 2011, 23:36:44 »
 ;D
Joo, olen tuota katsellut mutta ei toisaalta ole tällähetkellä kiinnostusta koska kalusto vie jo nyt tilat. Logon tyylinen rakenne ja mainostaa "ehkä kevyimmäksi 90:ksi", vaikka ei taida kyllä tuolla mainostetulla 4,65kg:lla olla (tämä riippuu kyllä monista tekijöistä)
Vs: Synergy E6/E7
« Vastaus #2 : 02 Toukokuu, 2012, 15:58:21 »
TT konversiokitti tullut myyntiin Fast-Ladille: http://www.fast-lad.co.uk/store/320-100_synergy_e6/e7_conversion-p-19389.html
Sisältää muutaman osan:
CF Vert Fin – TT E7 1pce (yes, this conversion requires a new CF vert fin)
18T Front Trans Bevel Gear 1pce (machined delrin gear)
18T Front Trans Mushroom Gear 1pce (machined delrin gear)
20T Bevel Gear – E7 1pce (machined delrin gear)
20T Bevel Mushroom Gear – E7 1pce (machined delrin gear)
12T Spur Gear 1pce (CNC hard coat aluminum gear)
54T Spur Gear 1pce (machined delrin gear)
TranSupport Standoff 6pcs
Front Mushroom Gear Bearing Block 1pce
Bevel Gear Top Bearing Block 1pce Spur Gear Bottom Bearing Block 1pce Tail Box 1pcs Tail Box Plate Left 1pce Tail Box Plate Right 1pce Tail Box Plate Spacer 1pce Output Shaft Spacer 1pce Tail Box Bearing Spacer 1pce 2mm Bevel Gear Pin 2pcs 2mm Spur Gear Pin 1pce Spur Gear Shaft 1pce 6mm Tail Output Shaft 1pce (included for those who run bent tail output shafts and dont know it)
6mm Shim 1pcs
Tail Bell Crank Mount 1pce
Spur Gear Hub 1pce (this is a very nice cnc hub to support the 54T Spur Gear)
Jesus Bolt Collar 1pce
Torque Tube E7 1pce
Torque Tube E6 1pce (yes, you get a TT for your E6 if this is the way you decided to build the kit)
Torque Tube End 2pcs
Torque Tube Bearing Housing 2pcs
O-Ring 4pcs
6x13x5 Radial Bearing 2pcs
8x14x4 Radial Bearing 2pcs
12x18x4 Radial Bearing 4pcs
5x9x3 Radial Bearing 3pcs
5x10x4 Radial Bearing 1pce
M3x6 Set Screw 1pcs
M3x12 Set Screw 3pcs
M2x10 Socket Head 2pcs
M3x6 Type 1 Cross Recess 4pcs
M3x6 Button Head 27pcs
M3x8 Button Head 6pcs
M3x10 Button Head 3pcs
M3x30 Socket Head 1pcs
M3x8 Socket Head 1pce
M2 Regular Nut 2pcs
M3 Nylock Nut 1pce
M3 Washer 1pce
Ei ihme että hintakin on lähemmäs 200€..
6153 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Marraskuu, 2012, 11:11:16
kirjoittanut Kehno
9323 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2013, 21:02:58
15282 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Maaliskuu, 2014, 20:42:03
kirjoittanut Kaapeli
Synergy 766
Aloittaja jkkmobile « 1 2 » Synergy
32 Vastauksia
84875 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Syyskuu, 2015, 08:09:40
kirjoittanut Pekka
26224 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Toukokuu, 2017, 17:40:56
kirjoittanut samiwhat
