Kirjoittaja Aihe: zenixin kopteriharrastus  (Luettu 151005 kertaa)
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
Vs: zenixin kopteriharrastus
« Vastaus #150 : 18 Huhtikuu, 2012, 19:10:15 »
Yksi akullinen oikeasti leijuteltu. Säädöt tuntuu olevan aika mallikkaasti ainakin minun sormiin. On tuosta simusta ollut kyllä hyötyä - sain kopun pysymään paikalla kuin tatti. (Vaikka taitaa tuo muutenkin olla vakaa peli). Mahtavaa!
Poissa zenix
« Vastaus #151 : 22 Huhtikuu, 2012, 16:58:45 »
Neljä akullista leijutteluas teletsappimaassa. Tampereen miehet kannustivat ja kaikki neljä akkua oikeata leijjua. Käytiin välillä 5-8m korkeudella. (Nyt saa yleisö kohista.) Aivan sikahienoa!
ps. Koptri tuntui olevan hyvin säädöissään.
Poissa zenix
« Vastaus #152 : 29 Huhtikuu, 2012, 12:39:41 »
Kahdeksan akullista leijuttelua. Tuli koitettua rudderin kanssa kääntelyä ja hetkittäin oltiin kyljet itseenpäin. Laskeutumiset meni hyvin ja muistin myös hengittää. :)
« Vastaus #153 : 01 Toukokuu, 2012, 22:55:46 »
....muistin myös hengittää. :)
heh, sama fiilis kun taas tänään kävin kokeilemassa. Piti välillä käskeä itseä rentoutumaan ja muistuttaa että hengittääkin pitää, heti homma parani, kunnes taas huomasi jännittävänsä ihan turhaa.
Poissa zenix
« Vastaus #154 : 08 Toukokuu, 2012, 17:57:23 »
Viikonloppuna laneilla kokeilin puolikkaan akun - oli sen verran lani-jännitystä, että jätin lentelyt. Nyt kävin neljä akullista leijuttelemassa. Tällä kertaa kahdella viimeisellä akulla lensin perä itseeni päin neliötä ja ympyrää. Samalla rudderi ja aileron "leikkimistä". Tuulta oli ~3-7m/s.
Logia:
Ilma-aika: 2h 38min 30sec
Kertoja: 34kpl
Edit: Yhden ison virheen tein. Katsoin mankkaa kersken lennon. Sain kaiken videolle, joten kohta, ei niin jännittävä video tulossa.
« Viimeksi muokattu: 08 Toukokuu, 2012, 17:59:20 kirjoittanut zenix »
Poissa zenix
« Vastaus #155 : 09 Toukokuu, 2012, 08:38:36 »
Youtube kertoi, että videoni on liian pitkä. (Ja tylsä)
Logia:
Torppeja 1, perä hankeen lennolla nro 4: TT-eturattaat, ruuder servon rattaat, TT-kardaani vaihdettu varmuuden vuoksi.
Poissa zenix
« Vastaus #156 : 12 Toukokuu, 2012, 19:23:26 »
Voi voi. Tarkistin takaa lavanpitimistä laakereita, niin vimosta takaisin laittaessa nylppäs ruuvi ja meni väärille jenkoille. Aevan mahtavaa. Samassa touhussa pitch härveli meni ympäri (eli ikäänkuin kyynerpää taipuis yli) ja samalla vääntyi alumiini. Mietin ennen takaisin laittoa, että vaihdanko RcScrewsin.. en vaihtanut.
ps. Vaikka olin laittanut kunnon rasvat noihin, niin olivat melkein kuivia! Eli vaativat säännöllistä rasvausta!
Poissa DM
« Vastaus #157 : 12 Toukokuu, 2012, 19:40:20 »
Kiitollisia juttuja. Mitäs viissataseen maksaja hihnaperä, jos laittaisit "samaan tilaukseen"? Vaihdoin omaan 550:n, jos raaputtaa perällä tonttia niin ei mene hammasremontiksi.
mCPX brushless | DX7
Poissa zenix
« Vastaus #158 : 12 Toukokuu, 2012, 19:51:06 »
Noh. Sellasta tää harrastus on. Tekemällä oppii ja varsinkin virheistä :) Taitaa mulla jäädä keppi tuohon. Varaosiakin jonkun verran tuossa.
Poissa zenix
« Vastaus #159 : 13 Toukokuu, 2012, 11:34:44 »
Tänään aamupäivällä oli luvassa nupin painelaakerien tarkistus. Homma ei ollutkaan taas kerran liian helppoa. Toisen puolen saa irti helposti, mutta toinen puoli ei meinannut millään irrota. Tuo leparin akseli kun on niin pirun liukas, että siitä ei saa kiinni millään. Noh. Keksin kuitenkin keinon:
Poistetaan ensin leparin akseli kaikesta rasvasta. Tämän jälkeen annetaan ruuvin kärkeen reilusti lämpöä. Laitetaan kumihanska puoliksi käteen ja laitetaan lepari kämmentä vasten. Eltaan vääntää kuusiokololla auki ja annetaan samalla kumihanskan kiertyä akselin ympärille. Tarpeeksi kauan kierryttyään tulee hanskan raja vastaan ja ruuvi napsahtaa auki.
Oppeja: Ei liian kierälle. Kysy osaavimmilta. Eli: Miten hitossa tuo oikeasti pitäisi aukaista?
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #160 : 13 Toukokuu, 2012, 11:40:16 »
Jos leparin toinen ruuvi ei lähde kohtuullisella väkivallallakaan irti niin pitääkö sitä sitten irroittaa?
Jos saat toisen ruuvin irti, niin koko leparihan tulee sieltä toisen lavanpitimen kautta ulos. Jos kerta hommana on vain painelaakereiden tarkistus ja rasvaus, niin saat sen helposti tarkistettua ja rasvattua siinä leparia kädessä pitäessä. Tietty jos sieltä löytyy vaihdon tarvetta niin sitten ruuvi pois tavalla tai toisella, mikä jottei kuvailemallasi tavalla kun kerta lämpöäkin tarjoat ruuville.
Selkeän epäselvästi selitetty, mutta jos et tajunnu niin kysy lisää ku törmätään :D
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Poissa zenix
« Vastaus #161 : 13 Toukokuu, 2012, 11:42:29 »
Nyt en tajunnut. Tuo ei tule toisinpäin ulos, koska akselissa on päissä pykälät. Väännäppä rautalangasta? :)
btw. kannattaa tarkistaa 20-40 lennon välein, koska ei järin paljon ollut rasvaa tuollakaan jäljellä.
Poissa vimpu
« Vastaus #162 : 13 Toukokuu, 2012, 11:44:56 »
moi.
  muistaisin että lepari tulee painelaakerin kanssa pois toiseen suuntaan joo, mutta itse painelaakeri paketti ei lähde akselista avaamatta ruuvia..
ville
« Vastaus #163 : 13 Toukokuu, 2012, 11:57:30 »
Rekkulakaupastahan saa niitä yksisuuntlaakerilla varustettuja leparinirroitus työkaluja jotka tekee työn huomattavasti helpommaksi.
450-500 kokoiseen:
http://www.trex-store.com/feathering-shaft-wrench-450500-p-2896.html
550-600-700 kokoiseen:
http://www.trex-store.com/feathering-shaft-wrench-550600700-p-2893.html
Kyllä niitä saa vissin lähes jokaisesta heli kaupasta, eli kun teet seuraavaa osatilausta kopteriin, niin tälläinen on hyvä ujuttaa mukaan säkkiin.
« Viimeksi muokattu: 13 Toukokuu, 2012, 13:02:24 kirjoittanut pilot4fn »
Poissa zenix
« Vastaus #164 : 13 Toukokuu, 2012, 13:01:03 »
No juma! Iso kiitos. Laitan tuleen tuollaisen.
« Vastaus #165 : 13 Toukokuu, 2012, 13:19:28 »
Eikös nuo lähde ku vähän lämmittää, että lukitteet antautuu ja piheillä leparista kii ja ruuvvi auki. Näin meillä ja aina toimii (250-700).
-R
« Vastaus #166 : 13 Toukokuu, 2012, 13:25:38 »
Ite kans otan pihdeillä keskeltä kiinni sillä se keskiosahan on siellä kumejen välissä eli eipä suurta merkitystä sen pinnanlaadulla. Mutta jos työkalun siihen haluaa ja jaksaa pari viikkoa odotella ja säästää vähän niin täälläkin näyttäis olevan. http://www.rc711.com/shop/alzrc-feathering-shaft-wrench-for-trex-450500-p-5858.html
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #167 : 13 Toukokuu, 2012, 13:44:55 »
moi.
ville
 Juuri tätä tarkoitin. Hyvä että toisilla toi verbaalinen lahjakkuus on eri luokkaa :)
Samoin on täällä otettu tarvittaessa kylmän viileesti pihdeillä keskeltä kii ja lämmittämällä ruuvi irti.
MyFleet
Poissa zenix
« Vastaus #168 : 13 Toukokuu, 2012, 15:51:25 »
Tilasin muiden varosien ohella tuon avaimen trex storesta. Maksan 13e siitä, että ei tartte alkaa lämmitteleen ja pihdellä skraiduja tekeen :)
ps. Mun perfektionismi tulee vaan joskus hieman tyyriiksi.
Poissa taski63
« Vastaus #169 : 14 Toukokuu, 2012, 07:54:48 »
Kyllä se lämmittäminen on suotavaa lukitteella kasatuille, jos hiukankin napakammin pistää hanttiin. On niitä paksumpiakin ruuveja katkottu avatessa...
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa zenix
« Vastaus #170 : 14 Toukokuu, 2012, 07:58:58 »
Totta. Tuntuu olevan osalla täälläkin tapana laittaa niin paljon lukitetta, että saa olkiluodolla lämmitellä :)
Itse pyrkinyt laittaan mahdollisimman vähän, ettei jämähdä ihan totaalisesti. Tuossa ei varsinaisesti ollut jämähdyksestä kyse, kun en saanut edes otetta tuosta kapistuksesta. Huurraa huudot yksisuuntalaakerille!
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #171 : 14 Toukokuu, 2012, 21:34:04 »
-R
Olen pistänyt tuon akselin pieneen bilteman(!  ;D) ruuvipenkkiin kiinni. Pehmusteeksi nipuksi taiteluta paperia, niin ei jää jälkiä akseliin. (450)
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa zenix
« Vastaus #172 : 15 Toukokuu, 2012, 21:09:17 »
Trex-store.com toimitus pelaa! Osa tänään postissa - laittoivat pakettina, jotta vastasti kerkiää keskiviikoksi. Upeaa palvelua!
Perän lavanpitimet tulivat hienossa muovirasiassa, lukitteen kera ja laakerit täysin kuivana  :o Mikähän idea tuossakin on. Noh. Rasvat sisään ja kiinni. Itse pitimen pitch himmeli ei vaatinut vaihtoa sillä oli symmetrinen tilatun kanssa. Purin nuppia vielä  kokeilin tuota lepariavainta ja onhan se nyt hieno kapistus! Ehdottomasti 13€ arvoinen.
Laitoin vastarin antennit vielä nipparilla kiinni perän tukeen.. taisi tulla hieman liian tiukalle - torpissa repeää irti. Pitäisi hommata jotain putkea.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #173 : 16 Toukokuu, 2012, 07:08:12 »
Mahtaako tuo metallinen peräputki haitata antennin toimintaa jos antenni on aivan putkessa kiinni?
Laitoin oman antennin tuollain kiinni.
Poissa zenix
« Vastaus #174 : 16 Toukokuu, 2012, 08:02:43 »
Hyvä kysymys. Tosin haittaako tuo putki tuossa antennin toimintaa?
5027 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2008, 11:24:03
kirjoittanut Hermis
19 Vastauksia
9708 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Huhtikuu, 2010, 14:53:59
kirjoittanut Haikara
2033 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2011, 19:06:22
kirjoittanut zenix
