Kirjoittaja Aihe: zenixin kopteriharrastus  (Luettu 150913 kertaa)
Vs: zenixin kopteriharrastus
« Vastaus #200 : 09 Kesäkuu, 2012, 17:38:28 »
toi on mellko matala kaasukäyrä, lisää jenkaa vaa :) toi 2500 nyt ei vielä mikää hurja kierrosluku ole ton kokosee koptiin.
toi mosa vie jatkuvana max 75A akut antaa jatkuvaa max 66A, piikkinä mosa vie 110A piikkinä akut antaa 132A eli perjaattes pitäs riittää mut vähä siin rajoilla ollaa akkujen puolesta, mutta hyytymisongelmaan tod. näk. auttas toi kaasukäyrän preppaus :) Gens Acen kyllä pitäs ilmottaa C arvonsa reilusti alakanttiin.  :)
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #201 : 09 Kesäkuu, 2012, 17:43:06 »
Joo. Laitetaan 85%, niin tulee n. 2700rpm :)
« Vastaus #202 : 09 Kesäkuu, 2012, 17:44:08 »
Laita 95% flat niin eiköhän se lähde, kierroksia reilu 3000.
Govi on ilmeisen huono Alignin noparissa joten sitä ei kannata laittaa.
« Vastaus #203 : 09 Kesäkuu, 2012, 17:50:28 »
Eipä tuo noparikaan anna kuin 110A hetkellistä.
« Vastaus #204 : 09 Kesäkuu, 2012, 23:09:36 »
juu, ei nii varmaa aligni mitottanu noparinsa oikeen. aattelin vaa sitä kun akku tyhjenee ni sen luovuttama virta pienenee...
Poissa zenix
« Vastaus #205 : 10 Kesäkuu, 2012, 18:37:40 »
Pinsiössä kuusi akullista kehyttä kaartelua. Nostin idle1:sen 85 prosenttiin. Pitch pumpissa ei nää pahasti kyykännyt, mutta sivuvaikutuksena kopusta tuli aika "räyhäkkä". Taidan pitäytyä hetken 75  ja 80 prosentissa. :) Tsiikki kävi myös  "leijumassa" pinsiössä..
« Vastaus #206 : 10 Kesäkuu, 2012, 19:13:43 »
Juu kävin ja kivaa oli!
Koitin kovin saada zenixiä flippaamaan sen kopterinsa, mutta kun ei ole pokkaa niin ei ole ;D No ei vais, hienostihan se lennätti!
Torppasin muuten poroni "vikalla" akulla ja vielä silleen ettei se ollut edes ilmassa... Lähdin tuttuun tapaan spool upin aikaan ilmaan, mutta tällä kertaa hieman liian aikasin ja kopteri kallistui rajusti kyljelleen.
Seurauksena lapa siihen heliplatta mattoon ja upouudet edget paskaksi ;D Shillälailla! Lisäksi yksi servoarmi ja linkit, ei muuta.
Poissa zenix
« Vastaus #207 : 10 Kesäkuu, 2012, 19:49:36 »
Noh, jos ei muuta oppia sulle tullut niin ainakin, ettei liian aikasin ylös :) Vai flippaus.. jos ei nyt ihan vielä  ;D
Poissa zenix
« Vastaus #208 : 05 Heinäkuu, 2012, 16:51:21 »
Iltapäivällä Ikealla sukulaispojan ja appiukon kanssa. Neljä akullista tuli pörrättyä. Uusia juttujakin tuli kokeiltua. Paikallaan pirotusta(?) - hitaasti ja nopeasti. Hetken, pienen, nose-in myös. Laskin idle1:sen throttlen 80%:n. Paljon mukavampi alottelijalle. Huikeeta! :)
Poissa zenix
« Vastaus #209 : 14 Heinäkuu, 2012, 20:38:11 »
Dumlen kanssa Ikealla yhden akun kävin lentämässä. Lähinnä 360 pyörähdyksiä ja kevyttä kaartelua. Kokeilin koton simulla samanlaista lentoa ja samanlaiselta tuntui. Hämmentävää :) Seuraavaksi nose-in ja hitaita piroja.
Poissa zenix
« Vastaus #210 : 15 Heinäkuu, 2012, 12:22:42 »
Kattelin tuossa Phoenixin asetuksia ja koitan edelleen säätää mahdollisimman realistiseksi. Löysin Main Rotor - hover stability kohdan. Laskin 100% -> 70%. Tuntuu todella aidolta leijumiselta. Huikeeta. Vielä mietityttää, että miksi max rpm 40 000, 1,6kv/w moottorilla antaa liikaa jenkaa. Välitys: 1:11.17:4.03
Laskennallisestihan tuon pitäisi antaa oikein, mutta joudun laskeen max rpm 35 000 jotta saan oikeat jenkat.
Vai laskenko väärin? (Align 500MX: 1600kv * 25W)
edit: 1600 * 22.2 tuottaa aika hyvän vastauksen :)
« Viimeksi muokattu: 15 Heinäkuu, 2012, 12:29:18 kirjoittanut zenix »
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #211 : 15 Heinäkuu, 2012, 12:28:56 »
Kattelin tuossa Phoenixin asetuksia ja koitan edelleen säätää mahdollisimman realistiseksi. Löysin Main Motor - hover stability kohdan. Laskin 100% -> 70%. Tuntuu todella aidolta leijumiselta. Huikeeta. Vielä mietityttää, että miksi max rpm 40 000, 1,6kv/w moottorilla antaa liikaa jenkaa. Välitys: 1:11.17:4.03
Onko jotain Phoenixin governööriä vastaan. Raksi ruutuun ja halutut kierrokset naputtelet viereiseen ruutuun. Ei arpomista.
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Poissa zenix
« Vastaus #212 : 15 Heinäkuu, 2012, 12:29:58 »
Ei jaksa renata kun haluan opetella normalilla ja idle1:llä.
« Vastaus #213 : 15 Heinäkuu, 2012, 13:14:22 »
fiiniksistä saa goviin 3 eri rpm asetusta joita voi sitte valita kaasukanavalla eli modekytkimellä! esim 1600, 1800, 2200 :)
noin käytän itse tota fiiniksin govia. määritellään mankasta vaan flät 30 flät 70 ja flät 100 tai sinne päin ja ruksi ruutuun sinne asetuksiin. kokeilemalla selviää. normimodella ei tee simussa kerrassaan yhtään mitään!
Poissa zenix
« Vastaus #214 : 15 Heinäkuu, 2012, 14:35:14 »
Sain noi kierrokset kohdilleen 10rpm tarkkuudelle laskennallisesta. Samalla väännön pitäisi olla kohdillaan, koska kopun oikeilla arvoilla säädetty. Nyt tuntuu todella aidolta. Seuraavaksi cyclic movement mahdollisimman samaksi.
« Viimeksi muokattu: 15 Heinäkuu, 2012, 14:36:56 kirjoittanut zenix »
Poissa zenix
« Vastaus #215 : 17 Heinäkuu, 2012, 19:47:37 »
HK toimitti tänään langattomia simuvehkeitä:
Wireless 9 in1 Simulator Adapter
OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver
Toistaiseksi vehkeet toimii kuin buicki. Hintaa koko yhdistelmälle tuli 47.26$ postien kanssa. Simstickille todella hyvä kilpailija!
Poissa zenix
« Vastaus #216 : 27 Heinäkuu, 2012, 14:12:15 »
Pinsiössä neljä akullista upeessa kelissä. Tällä kertaa nose-in leijuja, piroja ja ja stall turneja! Lopuksi vielä täräytin parit tic-tockit itseni ihmetykseksi  8)
Jännitystäkin sain, kun yhdessä kaarroksessa kopteri tuli hieman hassussa asennossa ja sormille tuli hieman ylimääräistä vispausta. :)  Eli torppi oli lähellä.
Poissa heikkit
« Vastaus #217 : 27 Heinäkuu, 2012, 14:31:56 »
Hienoo! Noniin!
Nyt se flippi ei oo enää kaukana... :-)
Sitähän on kannustettu jo Nummelasta saakka....
« Vastaus #218 : 27 Heinäkuu, 2012, 15:09:19 »
Jep! Eka flipataan ja sitten vasta opetellaan lentämään! ;)
Poissa zenix
« Vastaus #219 : 27 Heinäkuu, 2012, 17:22:59 »
Eiköhän se ole jo aikakin. n. 80 lentoa jo takana ;D Aika hyvin vastaa simua tuo kopteri. Cyclic on simussa aavistuksen liian isoilla asteilla. Kopussa 6 astetta cyclic.
Poissa zenix
« Vastaus #220 : 09 Elokuu, 2012, 11:32:59 »
Ikealla pörräilemässä. Tic-tockeja, kaartelua ja nose-in leijuja.
Yhden kerran tic-tocissa hävisi orientaatio tummia pilviä vasteen täydellisesti. Olin jo aivan varma, että nyt tulee tonttiin, mutta onneksi parin sekunnin päästä sain jutun jutusta kiinni :)
« Vastaus #221 : 09 Elokuu, 2012, 12:29:43 »
Missä päin olit kun ei näkyny ::) ei ainakaan klo 11-12
Poissa zenix
« Vastaus #222 : 09 Elokuu, 2012, 12:43:43 »
Olin lentänyt akut jo 11:20, kun tulin 10:45 paikalle...
Poissa zenix
« Vastaus #223 : 12 Elokuu, 2012, 15:15:39 »
Pinsiössä 10 akullista. Juuri sopivasti sateiden välissä. Ohjelmassa perus kaartelua ja nose-in käännösten reenaamista. Muutamalla akulla tuli kokeiltua M-kirjaimen leijuttelua. Josko sitä ensi vuonna poppista..
Poissa zenix
« Vastaus #224 : 14 Elokuu, 2012, 19:54:44 »
Neljä akullista Ikealla hyvässä seurassa. Alkaa tuntuun vapautuneelta tuo "lentely". Kasia kaartelin hiekkakasojen välissä.  8)
5027 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Lokakuu, 2008, 11:24:03
kirjoittanut Hermis
19 Vastauksia
9690 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Huhtikuu, 2010, 14:53:59
kirjoittanut Haikara
2026 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2011, 19:06:22
kirjoittanut zenix
