Kirjoittaja Aihe: Tarot ZYX flybarless  (Luettu 101145 kertaa)
Vs: Tarot ZYX flybarless
« Vastaus #25 : 14 Huhtikuu, 2012, 19:50:07 »
Elikkäs, mulla on tuo CopterX-3X1000 nyt kiinni 450:ssä ja nuppi servojen säätäminen tuottaa tällä hetkellä aivan liikaa harmaita hiuksia. Perä toimii ihan niin kuin pitääkin.
Säätöjä olen vasta tehnyt pöydällä moottorin piuhat irti.
Tuntuu, että mixaukset on jotenkin sekaisin noitten nuppiservojen kanssa. Ne heiluu mihin sattuu ja miten sattuu silloin kun heilutan tikkua.
Kun käännän AILE tikkua, niin suunnat on ok mutta ELEV servo liikkuu kans epämääräisesti hieman.
AIL vasemmalle, niin ELEV tönäri nousee 3mm matkan- AILE oikealle, niin ELEV tönäri laskee 3mm matkan.
Collectivea liikuttaessa liikkuu ELEV -servo molempiin suuntiin huomattavasti enemmän kuin kaksi muuta. Myöskin servojen liikket on 'kuminauhamaisia' eikä niin teräviä kuin FB nupin kanssa.
ELEV tikkua liikuttaessa swashi liikkuu just niin kuin pitäisikin, mutta terävyys puuttuu.
Mankkana on FlySky ER9X softalla.
Tää värkki lensi vielä toissapäivänä todella hyvin FB nupilla ja Futaban GY-401 gyrolla.
Osaiskos joku järkevämpi siellä heittää osaamatonta neuvoilla jotta mikä mättää :-\
ohjelmoitko tikulla, boxilla vai pc softalla?  Noi servot saa oikeeseen jarjestykseen niilla softan reverseilla helposti.. paa viestia jos haluut jeesia puhelimitse...
« Vastaus #26 : 14 Huhtikuu, 2012, 19:55:31 »
Ohjelmoin PC softalla.
Hämmästyttää toi ELEV servon liikkuminen kun käännän AILE tikkua?
Myöskin Collectivea käyttäessä se ELEV servo liikkuu todella paljon eemmän kuin kaksi muuta servoa :-\
Mä yrtän vielä oikasta asiaa ton PC softan kanssa lisää... Saas nähä...
« Vastaus #27 : 14 Huhtikuu, 2012, 20:00:28 »
muista menna siina softassa eteenpain tabi kerraallaan...
Eli eka mankasta kaikki servo suunnat normiin.. sitte valitset swashin ( onhan sulla mankassa valittuna 1 servo no mixing ) ja sitten reverset.. ala valita viela collectivesta.. collectiven suunta valitaan collective pitch tabissa, positiiviset luvut on norm ja negatiivise reversed...
soita jos menee hermo: 041 702 3259
« Vastaus #28 : 14 Huhtikuu, 2012, 21:45:09 »
Kiitoksia kaikista neuvoista!
On tässä raavittukin päätä ihan riittämiin yhdelle päivälle. Nyt näyttää olevan kaikki kunnossa ::)
Saatan sittenkin saada otettua myös tän 450:n huomenna lentään ekaa kertaa ilman stabbaria  8)
Meinas kyllä nuppi vaihtua takas tangolliseen tossa alkuillasta...
Tarkoitus ois myös pitää se vekotin yhtenä palasena.
Kumarrus ja syvä kiitos neuvoista! Suuri kompastus kivi oli toi mixausten pois jättö - vaan toimihan se sittenkin ilman niitä swash mixauksia :o
« Vastaus #29 : 16 Toukokuu, 2012, 21:07:11 »
Mulla on tossa 450SE-V2 FBL kopterissa tuo CopterX-3x1000 purkki.
Ainut ongelma mikä siinä purkista löytyi oli itse purkin kannen neljä ruuvia jotka olivat löysällä -> hölskyvä alumiinikansi tärytti kopterin kumoon 7:llä akulla.
Tuon edellämainitun korjattua on purkin säätäminen kuin myös lentäminen ollut erittäin helppoa. Flipit, rollit pystykäännökset ja tuulessa lentely (puuskittainen 10m/s) onnistuu todella helposti.
Hinnaltaan ($29,95) murto-osa Biististä kuin myös sitä kalliimmista FBL purkeista. Ominaisuuksiltaan riittää varmasti pienehköihin sähkökoptereihin reippaaseen 3D lentoon (jätän tästä kommentista ulos ADHD-3DDD kuviot pois, koska en niitä itse osaa ja olen nähnyt sitä tehtävän tällä purkila vaan videolta) kuin myös kopteriharrastuksen aloitteluun.
Jotkut on laittaneet tämän FBL purkin jopa 700Nitro Rekkulaan (hullut aussit ;)). Nähtäväksi jää miten siinä käy...
En voi kun sanoa jotta suosittelen lämpimästi tätä FBL purkkia.
« Vastaus #30 : 13 Kesäkuu, 2012, 15:02:16 »
ZYX-S saatavilla nyt myös kunkulta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24522__ZYX_S_3_Axis_Flybarless_System_w_USB_Program_Adapter.html
Hinta $55.99, buddycodella $45.38. Adapterijohto $3.
Poissa JiriK
« Vastaus #31 : 16 Kesäkuu, 2012, 17:03:25 »
Mun ei pitäny ostaa enää muita fbl- purkkeja ku vbareja, mutta sorruin eilen.. Ja tilasin XYZ-S purkin hobbykingiltä.
Tulee HK450Pro- kopuun. Saas nähä miten toimii. Ainaki nupista lähtee paljon pskoja osia :D
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #32 : 20 Kesäkuu, 2012, 19:22:56 »
Saman tilauksen tein ja samaan kopteriinkin :D Mulle tosin eka FBL niin että hyvät neuvot kelpaavat. Vaatiiko toi servoilta jotain erityistä? Aika vähän jää sitten HK:ta mun Pro:hon kun swashi on jo Align, nuppi RJX...
« Vastaus #33 : 04 Heinäkuu, 2012, 19:54:18 »
Mahdollisesti kuuluisi tuonne tyhmät kysymykset -osastoon... Tarot ZYX-boksin manuaali tarjoaa kolme eri asennusvaihtoehtoa: Gyron paikalle pitkittäin, sama poikittain ja vasempaan kylkeen tekstit oikein päin. Voiko sitä siis missään asennossa tällätä kopterin oikeaan kylkeen? Jos voi niin mitä asetuksista pitää tällöin muuttaa?
Kysyy nimimerkki: vastari on jo siinä vasemmassa kyljessä eikä jaksaisi repiä irti :D
Jotain muuta mieleen tulevaa vinkkiä tai ohjetta tai muuta ensikertalaiselle FBL:n kanssa askartelevalle? Kopteri on HK/Align/CopterX 450 Pro ja nuppi RJX. Nuppi hahmollaan ja purkki menee paikalleen ja asetuksiin viikonloppuna...
« Vastaus #34 : 04 Heinäkuu, 2012, 20:34:19 »
Eikös tuohon poroon kannattais laittaa se gyro hylly joka toimii samalla antirotation tukena? Sillä saisit gyron siihen perän puomin kiinnikekohdan päälle. :-\
« Vastaus #35 : 04 Heinäkuu, 2012, 20:39:20 »
Olet oikeassa, siinähän se gyron paikka on. Tuo kylkiasennusvisio on puhtaasti ulkonäöllinen juttu: Siihen purkkiin tulee niin paljon pelkkää perägyroa enemmän piuhoja että olisi fiksun näköinen vastarin kanssa vastakkaisilla kyljillä. Jos sen laittaa gyron "oikealle" paikalle niin siinä on sitten kamala piuhahässäkkä kyljessä ja nupin takana mutta kopterin toinen kylki typösen tyhjä...
Ja jos ne purkit olisi vastakkaisilla kyljillä niin niiden väliset piuhat olisi helppo pakata rungon sisään lyhentämättä ja asennus olisi siisti.
« Vastaus #36 : 04 Heinäkuu, 2012, 20:47:18 »
Tietämättä onko sukla peräservo puomissa vai rungon sisällä, ehdotan vastarille paikkaa peräpuomin kiinnityksen alle pohjalevyn päälle (siis jos peräservo ei ole edessä).
Minulla on pieni 6ch vastari tuossa kohdassa ja saan piuhat sopivasti piiloon ja lyhennettyä.
« Vastaus #37 : 04 Heinäkuu, 2012, 21:01:58 »
Se tosiaan olisi hyvä paikka vastarille ja silloin se paketti olis siisti ja "tasapainoisen" näköinen vaikka ZYX-purkki olis siinä ylhäällä. Mutta mutta, Prossa se peräservo tosiaan on juuri siellä, osittain runkolevyjen kätköissä eikä tilaa vastarille ole :( Äläkä edes ehdota peräservon siirtoa puomiin roikkumaan, minusta se on hölmön näköinen asennuspaikka servolle ;D
Poissa katti
« Vastaus #38 : 09 Heinäkuu, 2012, 13:13:24 »
Tulipa Hobbykingistä tuo ZYX-S palikka ja tässä olen yrittänyt sitä konfata. Peruskonfaukset saa tehdyksi pereinteisellä vaikealla tavalla radion kutta mutta esimerkiksi radion kautta ei saa sitä modeen jossa se käyttäisi suoraan Spektrumin satelliittia yms. Paketin mukana tuli USB-mokkula joka näyttää olevan ihan tavallinen pl2303 sarjaporttiadapteri. Suoraan sarjaportista millään kokeilemallani baudratella tuo ZYX ei kyllä juttele mitään.
Latasin sitten valmistajan sivulta ZYX-S3.0EN paketin jossa on konfaussofta js softapäivitys 3.0 versioon. Ensikokeilujen mukaan tuo ei näytä toimivan Winen alla, tai toimii muuten mutta ei connectaa vaikka /dev/ttyUSB1 on linkattu .wine/desdevices alle. Pitänee seuraavana kaivaa historian kätköistä WIN2000 virtuaalikone josko suostuisi toimimaan tai muuten sitten kaiketi pakko ajaa sitä traditional modessa ....
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
« Vastaus #39 : 09 Heinäkuu, 2012, 14:14:17 »
"If you want to use the satellite with the Zyx-S then you need to bind your radio with a full Rx with the satellite plugged into it, then remove the satellite from the full Rx and plug it into the Zyx-S with the special cable that you have to buy separately."
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24524__ZYX_S_DSM2_DSMJ_Satellite_Receiver_Cable.html
Mainio softa: http://fbl.net.nz/
Poissa katti
« Vastaus #40 : 09 Heinäkuu, 2012, 17:32:21 »
Sain kun sainkin tuon konnektaamaan myös Winen allaaikani tapeltuani. Kokeilin myös virtuaalisessa virustarghassakin ( Win200o vmware image )
mutta olkoot mikä tahansa ympäristö niin aina tuntuu tuo konnektaaminen olevan vähän onnen kauppaa.
Tarotin softa näyttää olevan sama softa heidän brandillaan mutta ainakaan minä en saanut
tuota fbl.net.nz softaa toimimaan enempää virustarhassa kuin winessäkään. Virustarhassa se
ei edes käynnisty, winessä vaan ei löydä com portteja.
Katsoin vähän wiresharkilla protokolladumppia USB:stä, taas kun softa on wintööttimössöä joka toimi miten toimii
niin alkoi houkutella reverse-engineeraus ja Mac/Linux/Android portti ....
Nyt ainakin nupin parametrit alkaa näyttää jotenkin järkeviltä HK-450PRO + Align 450DFC kombinaatiolla. Katsotaan koska se lentää.
Poissa Speedy
« Vastaus #41 : 10 Heinäkuu, 2012, 13:22:45 »
Tuo fbl.net.nz softa on John_NZ tekemä. http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=392830
Tehtiin Dave Settlen kanssa keväällä tuohon fbl.net.nz softaan se manuaali.
Tuossa threadissä on paljon juttua tuosta softasta ja viestiliikenteestä yms. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1568592
Mutta jos rupeat tekemään porttausta niin kannattaa ottaa yhteyttä John_NZ:hen niin häneltä varmaan saat apuja noihin viesti protokolliin ja miten ne tunnistebitit eroaa eri bokseilla.
Poissa katti
« Vastaus #42 : 10 Heinäkuu, 2012, 14:58:42 »
On maksanut säätöyritykset jo kolme lapaa :(  : Ensimmäinen lapa meni ihan hölmöilyä eli ei tullut huomioiduksi kahta asiaa. Eli radio on ei-CCPM modessa.
Säädin swash platen suoraksi ZYX:n trimmeillä radio sammutettuna. Radion trimmit ja sub-trimmit oli nollilla. Kummasti vaan se swash plate oli vinossa kun radio oli päällä eli radion sub-trimmeillä täyty säätää että swash plate on radionkin kanssa suorassa. Toinen huomioimatta jäänyt asia oli että 450DFC nupin kanssa herkkyys/vahvistys kasvoi moninkertaiseksi, siis sama servon poikkeama poikkeuttaa lapaa paljon suuremman kulman. Kun sain korjatuksi tuon swash plate säädön. Tokalla lennolla pistin kopteriin harjoitusjalakset että ei tulisi tappioita jos säädöt on pielessä. Lento sujui ilman tappioita mutta kopteri ol ihan vauhkon herkkä. Matemaattisestihan tuo funktio servon_kulma->lavan_kulma on ihan sama merkitys kuin kerroin kaikkiin säätöpiirin PID parametreihin.
Toisella kerralla sitten lyhensin servolinkkejä jotta nollakulma tulisi paremmin keskelle ja pienensin ZYX:n säädöistä servojen liikeradat n. 50% arvoihin.
XYZ:n perusasetus oli tässä säätövaiheessa "beginner".  Lopputulos oli aika omituinen, nyt kopteri oli pystyakselin (kallistus) suhteen vakaa mutta jostain syystä pystysuunnassa (collective) kopteri oli täysin epävakaa. Siis, se ei kallistunut mihinkän suuntaan mutta pomppi pystysuunnassa aivan mahdottomaksi. Kokeilut loppuivat tältäkertaa siihen kun jonkun ihmeen kautta kopteri pomppasi maahan, pystyssä, Gorillalandarit ehjinä mutta molemmat lavat poikki ja se kohtalokas vika, toisen DFC-lavanpitimen linkkiruuvi poikki. Osa kun vielä on ei-vakio-osa joten lennot loppui siihen.  Ehkä, kun saan varaosan niin täytyy pienentää reilusti pitch P-gainia. On tietenkin täysin mahdollista että nuo jalakset olivat osavaikuttimena ongelmiin koska ne tuovat mukanaan merkittävän jousitetun massan joka varmaan vaikuttaa juuri pitch PID-säätimen dynamiikkaan.
Ainakaan trex-storessa tai Fast-ladilla ei ollut  noita DFC-linkkejä joissa on keskellä mutteriosa, pitää kokeilla saisiko tavallisesta linkistä varaosan .
Edit: Ei saa "tavallisesta" 450:n linkistä varaosaa, DFC linkki on M1.6mm. Fastladilla on "H45165 450DFC Main Rotor Grip Arm Integrated Control Link Set" joka sisältää myös linkit mutta joku juuri kerkesi ostaa viimeisen pois kun tein tilausta eli ei lennä kopteri pitkään aikaan.
Nyt ainakin tuli siis kolmannella oppitunnilla opituksi että jos pystysuuntaista oskillointia esiintyy niin kannattaa lopettaa välittömästi sillä muuten se oskillaatio vain vahvistuu kunnes kopteri hajoaa.
« Viimeksi muokattu: 10 Heinäkuu, 2012, 15:13:43 kirjoittanut katti »
Re: Tarot ZYX flybarless
« Vastaus #43 : 10 Heinäkuu, 2012, 15:42:38 »
Jep, mankka aina toiminnassa kun säädetään.. Tossa softassahan pitää mankkakin kalibroida purkkiin kohdassa monitor.
450sessä servoarmin pallosta kiinnitysruuviin tulis olla 13mm fbl vehkeissä.
Aeleron ja elevator travel about 70
Collective about 60
Pudota roll ja pitch gain 25teen ja nosta yksi aste kerrallaan ylemmäs jos löysä.
Noilla vois päästä alkuun...
Vs: Re: Tarot ZYX flybarless
« Vastaus #44 : 10 Heinäkuu, 2012, 17:35:59 »
Collective about 60
Joopa joo, saattoi vaikuttaa munkin kaputtiin noi travelit... Eli seuraavaan säätöön pirusti paljon pienemmäksi :) Mulla on sentäs radio ollut päällä säädellessä ja muutenkin kaikki näyttäis olevan ok. Pallo 12,5mm akselista.
« Vastaus #45 : 10 Heinäkuu, 2012, 19:41:43 »
Ilmeisesti noi FBL-hommat on kaikille jo niin vanhaa juttua ettei kukaan viitsi mainita "itsestään selvyyksistä" mitään. Huomasin tuossa nimittän säädellessä taas yhden identtisyyden Flymentoriin: Kopterin pitää olla tarkasti vaakatasossa kun siihen laittaa virrat päälle!!!
Jos käy kuten itselläni eli laitoin virrat päälle irrallisella akulla jolloin peräpainoisen kopterin jalakset oli edestä ilmassa eikä kopu tietenkään täysin vaaterissa niin säädöt menee persiilleen. Tein kaiken tarkasti ja säätöjen jälkeen akku nokalle, virta päälle; Mitä v...ua, swashi on kallellaan?? Selvishän se sitten joo... Eli tunnin homma meni totaalisesti taas hukkaan. Tai no, oppihan tostakin kai jotain.
Onko tuon rakkineen starttaaminen sitten joka kerta myös sama juttu eli kopteri tarkalleen vaateriin virtoja kytkettäessä tai muuten saa johonkin päin kampeavan vehkeen?
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
« Vastaus #46 : 10 Heinäkuu, 2012, 19:56:56 »
Kyllä se olis hyvä olla mahdollisimman suorassa ja paikoillaan niin kauan kunnes purkki on täysin "herännyt"
Futaba 14SG
Facebook
« Vastaus #47 : 10 Heinäkuu, 2012, 20:00:11 »
Juuso taisi viimeksi todeta kentällä saman, eli kopu pitää olla suorassa akkua kiinni laittaessa. Noissa kalliimmissa, ainakaan Beastissä, ei oo väliä vaikka kopteri olisi maassa kyljellään. Ja lisäksi se odottaa että kopteri on paikoillaan.
« Vastaus #48 : 10 Heinäkuu, 2012, 20:06:48 »
Ahaa eli tuossa on sitten ainakin eroa kalliimpien ja Tarot-boksin välillä. Noh, pari pientä libelliä tuli jo Flymentorin takia hankittua, luulin vaan päässeeni niistä jo eroon...  :)
« Vastaus #49 : 10 Heinäkuu, 2012, 21:15:28 »
jep, eroja on kalliimpiin..
Ohjeet ihan ensimmaisena.. beasti on jo ohjeiden takia paljon helpompi.. Beastin perus setuppi myos yleensa lennettava toisin kuin naiden halpisten.
Tossa on tosiaan typera juttu ton "live saadon" kanssa.. eli stabilointi on aktiivinen saadettaessa eli kopu oltava suorassa ja paikoillaan
Samoin kun virtoja laitettaessa.. kopun oltava suht suorassa.
Myoskaan trimmeja ei saa kayttaa tai muuten joka kerta kun buuttaat joudut taas lisaamaan lisaa..ei  trimmit nyt muutenkaan kuulu 3D kopuun.
Noi itsestaan selvyydet on valilla tosi vaikee muistaa.. varsinkin jos ei ole kokemusta kuin FBL gyroista... yritetaan paremmin jatkossa.
6399 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Kesäkuu, 2009, 22:07:50
kirjoittanut mokkis
17403 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2013, 01:15:37
kirjoittanut 338federal
1947 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2014, 22:40:31
kirjoittanut ovt
35 Vastauksia
26133 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Heinäkuu, 2015, 14:42:06
kirjoittanut jinx
24 Vastauksia
14445 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Kesäkuu, 2014, 09:27:33
kirjoittanut Pikkis
