Kirjoittaja Aihe: Ficoran kanta FPV toimintaan sekä muita taajuus asioita  (Luettu 245088 kertaa)
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
Vs: Ficoran kanta FPV toimintaan sekä muita taajuus asioita
« Vastaus #125 : 10 Tammikuu, 2012, 22:14:19 »
Ehdotan, että käydään tätä keskustelua jossain tekniikka säikeessä ja pidetään tämä ketju näiden lupa-asioiden käsittelynä.
Kysyisinkin, että onko mittaus asiaan tullut jotain vastausta? Eli onko mittaukset edenneet?
Poissa ChiKung
« Vastaus #126 : 11 Tammikuu, 2012, 09:45:07 »
Luultavasti perjantaina pääsen seuraavan kerran sorvin ääreen. Sillä välin yritän opetella tuon koneen käyttöä, kun aiempi kokemus on hieman erilaisesta laitteistosta. Jos saan saman softan asennettua omalle koneelle jota aiemmin käytin, niin pitäisi olla aika suoraviivainen tuo mittaus. Muutoin joutuu vielä opettelemaan laitteen käyttöä. Tuollaiset limitit sain mittaukseen (sovellettu ECC rec 74-01):
- mittaustaajuus 1320 MHz
- roll-of alue 1300 - 1350 MHz
- < 1 GHz -36 dBm/100 kHz
- 1 GHz to 1300 ja 1350 MHz 5. harmoniseen -30 dBm/MHz
- mainittu kaistaleveys on siis resoluutiokaistaleveys, lisäksi videokaistaleveys 3 x RB
- mitattuna keskimääräisenä tehona joko johtuvana tai kentän kautta.
- modulaatio päällä ja ilman modulaatiota (jos mahdollista)
- modulaation kanssa lähetteen leveys -3 dB ja -23 dB pisteet.
Poissa jekuusi
« Vastaus #127 : 11 Tammikuu, 2012, 11:44:40 »
Moi!
Tässä Pikkaraiselta saadut mittaustulokset BEV:n  1.3G:n 0.8 w:n lähettimestä.Laite on luvallinen alipäästösuodattimen kanssa taajuudella 1320 eli yhdistyksen jäsenet voivat itse hakea omat luvat laitteelle.
Tässä vielä viesti, jonka sain häneltä:
Hei Jere
Liitteessä eilen tekemämme mittauksen tulokset pelkistetyssä muodossa.
Toivon että viet tietoa eteenpäin että näillä tuloksilla voimme edetä.
Luvan saa jatkossa taajuudelle 1320 MHz. Taajuusmaksu tulee maksaa lähetteen leveyden 20 MHz perusteella
ja alipäästösuodatinta tulee käyttää.
Jos tulee mieleen kysymyksiä vastaan mielelläni.
Pistän tänään  paketin tulemaan sulle takaisin päin.
terveisin
Kalle
Kalle Pikkarainen
radioverkkoasiantuntija
Radioverkkoyksikkö
Viestintävirasto
PL 313, 00181 Helsinki
P. 09 6966 834, 040 733 44 29
-Jere
Nine Eagles PRO 270 II
Quadframe heavy SIX
Rinkularigi A' Trnquill
« Vastaus #128 : 11 Tammikuu, 2012, 12:07:42 »
Loistavaa, kiitos! Viitsisikö joku vielä laatia tuon hakemuspohjan liitteineen uusiksi, jotta kukin voisi sitten vaihtaa siihen pelkästään nimensä ja lentoalueet? Siis täysin valmis pohja tuolle mitatulle BEVRC:n lähettimelle alipäästösuotimella. Näin Ficora saisi varmasti vain yhdenlaisia hakemuksia. Viimeksi hakemusten kirjo kuulemma oli varsin laaja, vaikka laitteet olivat nimellisesti samoja. Tämän ei olisi hyvä toistua...
Poissa kopterifriikki
« Vastaus #129 : 11 Tammikuu, 2012, 12:46:34 »
(huutaa ääneen täysillä:)  MÄHÄN SANOIN ETTÄ SE MENEE LÄPI !!YESSSSSSS!!!!!! ENS KAUDELLA JUMANKEKKA LENNETÄÄN JA LENNETÄÄN JA LENNETÄÄN !!!
 ;D ;D ;D :D :D :D
« Vastaus #130 : 11 Tammikuu, 2012, 12:58:37 »
Mutta ei sitten samaan aikaan jonkun toisen kanssa samalla - tai ees läheisellä - kentällä... :) Villi veikkaus, että kevätleirillä tulee ruhkaa! :D Eikä varmaan vaarallisilta tilanteiltakaan vältytä...
« Vastaus #131 : 11 Tammikuu, 2012, 13:03:02 »
Teille oma yhden? pinnan taulu kentän reunaan  ;D
Poissa jekuusi
« Vastaus #132 : 11 Tammikuu, 2012, 14:42:57 »
 ;D ;D ;D :D :D :D
Menee siis läpi, kun jokainen tekee pohjaan hakemuksen. Taajuus 1320 on koemielessä varattu hommaa varten ja siten, että se tulee olemaan yhteistaajuus kaikille.
Quadframe heavy SIX
Poissa jekuusi
« Vastaus #133 : 11 Tammikuu, 2012, 15:05:36 »
Erinomainen pointti. Tässä vielä siis esitäytetty hakemus ja liite siihen. Näitä  jokainen voi käyttää.
-Jere
« Viimeksi muokattu: 11 Tammikuu, 2012, 15:07:50 kirjoittanut jekuusi »
Quadframe heavy SIX
« Vastaus #134 : 11 Tammikuu, 2012, 15:16:13 »
Täydennetäänkö kohtiin "Modulaatio", "Antennikaapelin tyyppi ja pituus tai vaimennus" ja "Säteilyteho" mitään?
Poissa jekuusi
« Vastaus #135 : 11 Tammikuu, 2012, 17:35:28 »
Hei!
En täyttänyt niihin mitään, koska tuolloin ei ollut mitään täytettävää ennen tämän päivän mittauksia. Olemassa olevat tiedot ovat mittauspöytäkirjassa, joista niitä voi nyt lainailla hakemukseen.
-Jere
« Viimeksi muokattu: 11 Tammikuu, 2012, 17:39:21 kirjoittanut jekuusi »
Quadframe heavy SIX
Poissa ChiKung
« Vastaus #136 : 11 Tammikuu, 2012, 19:01:54 »
Mahtava homma! Ainakin yhteen settiin saa siis nyt luvat haettua. Kerätään sitten jossain välissä keskitetysti yhteen paikkaan nuo paketit tarvittavine tietoineen jahka saadaan lisää hyväksyttyä dataa.
Perstuntumalla: Modulaatioksi siis FM, kaapeliksi tuskin tarvitsee mitään erikoisempaa mainintaa (esim. "coax 20 cm" tai vaikka "SMA" ja 0 dB, kun sitä ei ole mitattuna) ja säteilyteho (EIRP) voidaan laskea:
EIRP = Pt - Lc + Ga
, jossa Pt on lähettimen teho [dBm], Lc kaapelihäviöt [dB] ja Ga antennin vahvistus [dBi].
« Viimeksi muokattu: 12 Tammikuu, 2012, 09:41:37 kirjoittanut ChiKung »
« Vastaus #137 : 12 Tammikuu, 2012, 07:22:04 »
Siis miten tuo laskutoimitus tässä tapauksessa menee. Voisitko laittaa hieman lukuja tuohon kaavaan  ???
Poissa ChiKung
« Vastaus #138 : 12 Tammikuu, 2012, 09:53:31 »
Ensin muutetaan tehotaso dBm:ksi: 800 mW = 29 dBm. Mukana tulleet antennit taitavat olla 3 dBi.
EIRP = 29 dBm + 3 dBi = 32 dBm
Inverted Vee:n gainia en löytänyt tähän hätään. Teoreettinen taitaa olla 1,9 dBi.
Poissa jekuusi
« Vastaus #139 : 14 Tammikuu, 2012, 18:46:44 »
Tässäpä setuppi laillisena ja koottuna. Toimii.
Quadframe heavy SIX
Poissa Turmoil
« Vastaus #140 : 15 Tammikuu, 2012, 00:45:10 »
Mää en kyllä uskaltaisi laittaa tuota lautasta kopterin kyytiin :D
Hyvältä näyttää :)
« Vastaus #141 : 15 Tammikuu, 2012, 10:30:21 »
Joo on se kyä aika ison kokonen ja varmaan painava. Mutta se voi olla styroksia,, ;D
Poissa mipi
« Vastaus #142 : 16 Tammikuu, 2012, 17:13:08 »
Olipas aika yllättää kun postiluukkuun kopsahti tänään radiolupa, vaikka hakemuksesta puuttuikin osa oleellisista mittauksista. (ilmeisesti Ficora on saanut tulokset Bevrc:n lähettimille, ja kerran hyllytetyt hakemukset on otettu uudelleen käsittelyyn)
Nyt odotellaan mielenkiinnolla paljonko on taajuusmaksu, ja milloin se peritään.
Poissa jekuusi
« Vastaus #143 : 16 Tammikuu, 2012, 20:56:00 »
Taajuusmaksu on vajaat kahdeksankymppiä. Se määräytyy kaistaleveyden mukaan, joka luvittamassani Bevin lähettimisessä oli 20 Khz.
-Edit 20 Mhz-
-Jere
« Viimeksi muokattu: 16 Tammikuu, 2012, 23:08:05 kirjoittanut jekuusi »
Quadframe heavy SIX
Poissa Tuomas P.
« Vastaus #144 : 16 Tammikuu, 2012, 21:07:19 »
Tilauksessa on jo...mikäs kanavanumero 1.320 Hz on siinä?
Sitten lupia täyttelemään.
Tosi hieno juttu, kiitos vain aktiiveille!
TP.
Hiivaleipä + maapähkinävoi + Pepsi Max
« Vastaus #145 : 16 Tammikuu, 2012, 21:11:13 »
Kiitos newbie, kiitollisuus vastaanotettu,,heh. Annanko tilinumeron vai tuotko alkon kassilla käteistä ??
« Viimeksi muokattu: 17 Tammikuu, 2012, 20:42:33 kirjoittanut kopterifriikki »
Poissa jekuusi
« Vastaus #146 : 16 Tammikuu, 2012, 23:05:18 »
Jekuusi  Siis kaistanleveys 20 Mhz tarkoitat varmaan ?
Joo, tarkoitan...viime yönä pitkä työvuoro, niin menee kilot, megat, kalorit ja promillet sekaisin :P
Quadframe heavy SIX
Poissa jekuusi
« Vastaus #147 : 16 Tammikuu, 2012, 23:05:59 »
TP.
H
(siis kirjain)
-jere
« Viimeksi muokattu: 16 Tammikuu, 2012, 23:07:32 kirjoittanut jekuusi »
Quadframe heavy SIX
Poissa kamakaze
« Vastaus #148 : 17 Tammikuu, 2012, 19:05:48 »
mm.. mullekin napsahti lupa tänään postissa. 20M kaista tuntuu tosi isolle... Speksissa luki 8 aikaisemmin... Saiko joku vahvistuksen hinnalle? Meinaan toi 20 olis tosi kallis mitä pikkarainen kertoi minulle aikaisemmin?
Lukeeko teillä muuten luvassa sitä tehoa mitä saatte käyttää?
Poissa jekuusi
« Vastaus #149 : 17 Tammikuu, 2012, 20:46:12 »
Hei!
Se on yhteistaajuus. Luvan hinta on 80 eukkua.
-jere
Quadframe heavy SIX
7221 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2009, 11:28:07
kirjoittanut puisto_kemisti
2744 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Maaliskuu, 2014, 14:22:13
kirjoittanut Otou
9519 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Toukokuu, 2015, 21:28:18
kirjoittanut Johny
3523 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2019, 20:07:22
kirjoittanut Anselmo
4706 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2020, 09:27:48
