Kirjoittaja Aihe: Ficoran kanta FPV toimintaan sekä muita taajuus asioita  (Luettu 245094 kertaa)
Poissa Aimo Kulaus
Vs: Ficoran kanta FPV toimintaan sekä muita taajuus asioita
« Vastaus #150 : 19 Tammikuu, 2012, 13:50:48 »
Ensin muutetaan tehotaso dBm:ksi: 800 mW = 29 dBm. Mukana tulleet antennit taitavat olla 3 dBi.
EIRP = 29 dBm + 3 dBi = 32 dBm Inverted Vee:n gainia en löytänyt tähän hätään. Teoreettinen taitaa olla 1,9 dBi.
Nyt siis tuo BEV-laite (http://www.bevrc.com/bev-13g-800mw-p-52.html) + BEV-suodatin http://www.bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200-p-257.html on kai todettu kelvolliseksi ja lailliseksi? Voisiko joku oikeasti laittaa tähän ketjuun ikäänkuin varmistukseksi, että mitä laitetaan luvan hakemuslomakkeelle kohtiin:
- Y-tunnus tai Asiakasnumero, ilmeisesti ilmailuradion haltijoilla on jo numero?
- Radioluvan voimassaoloaika
- Kanavien lukumäärä laitteessa, tuotteen nettisivuilla on teksti 8ch, mutta luettelossa on 12 taajuutta.
- Modulaatio
- Antennikaapelin tyyppi ja pituus (Jos käyttää laitteen mukana tulevaa antennia suoraan / entä esim 20 cm koaksiaalikaapelin kanssa)
- Säteilyteho
- Koordinaatteja ei kannattane täyttää, sillä yleensä ollaan liikekannalla?
Tämän jälkeen kaikkien ei tarvitse kahlata koko viestiketjua läpi löytääkseen kaikki tarvittavat tiedot, etenkin kun näissä nippelitiedoissa mennään useimpien tietämyksen rajoille, ellei peräti ylikin. ;)
Poissa kopterifriikki
« Vastaus #151 : 23 Tammikuu, 2012, 12:38:52 »
Olikohan tuossa Bevin lähettimessä sisäänrakennettu mikrofoni? Ainakin audiota tulee ulos kun piuhakin on mutta onko mikkiä ja missä kohtaa laitetta ?
Poissa ChiKung
« Vastaus #152 : 23 Tammikuu, 2012, 13:27:14 »
Ei kait noissa lähettimissä mikkiä ole? Tuon 1,5 wattisen mukana tuli johtoadapteri, johon saa servoliittimellä laitettua mikin kiinni. Adapterin poweripiuha on sitten suoraan siinä 12 voltissa, eli mikin on syytä toimia tuolla jännitteellä. Kannattaa siis hommata pieni mikki, jonka saa suoraan servopiuhaan kiinni ja joka toimii tuolla jännitteellä.
Ps. kävin perjantaina tekemässä mittauksia tuolle. Pitää huomenna tehdä uudestaan pienestä setuppivirheestä johtuen (ei ollut tarpeeksi vaimennusta ja spektrianalysaattori näytti liian suuria harmonisia kun tulo yliohjautui)... Oma moka siis. Hattua nostan kyllä Ficoran suuntaan tässä asiassa. Todella asiantuntevia ihmisiä töissä siellä. Heti vastasivat mikä on mennyt pieleen ja miten ongelman saanee ratkaistua. Jos ja kun saan huomenna järkevät tulokset, niin voin samalla laitteistolla mitata myös muut lähettimet.
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2012, 13:57:57 kirjoittanut ChiKung »
Poissa ChiKung
« Vastaus #153 : 23 Tammikuu, 2012, 14:17:08 »
Tämän jälkeen kaikkien ei tarvitse kahlata koko viestiketjua läpi löytääkseen kaikki tarvittavat tiedot, etenkin kun näissä nippelitiedoissa mennään useimpien tietämyksen rajoille, ellei peräti ylikin. Iskee silmää
Heti kun saan omat mittaukset "hyväksytysti" tehtyä, niin avaan uuden keskustelun hyväksytyistä laitteista. Ajattelin tehdä tuon siten, että yksi viesti per laite. Viestiin tulee siis laitekohtaiset tiedot kuten linkki ostopaikkaan, esitäytetty pohja hakemukseen ja tarvittavat mittaukset, jotka laitetaan lupahakemuksen liitteeksi.
« Vastaus #154 : 23 Tammikuu, 2012, 14:21:46 »
Eli se audiopiuha on yksi niistä neljästä johdosta, vissiin se valkoinen. No siihen pitänee sitten väkästellä siihen jokin pieni etuvahvistin ja kondensaattorimikki. Lentäessä on mukava kuulla moottoreiden ääni ja lennokissa tuulen suhina kun laittaa kaasun kiinni.
Poissa ChiKung
« Vastaus #155 : 23 Tammikuu, 2012, 14:33:12 »
Saattoi olla se valkoinen, en muista ulkoa. Jos teet itse, niin laita erotuskonkka siihen perään. Samoten gainin säätö on hyvä olla mukana.
Valvontakameroihin tarkoitettuja mikkejä saa todella edullisesti ebaystä. Näissä tosin ei välttämättä ole gainin säätöä, eli saattavat yliohjautua herkästi. Tässä muutama vaihtoehto (tsekkaa vielä että ovat säädettäviä):
http://www.bevrc.com/bev-high-sensitivity-microphone-for-fpv-p-92.html
http://hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info&products_id=438
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=52
http://www.flying-hobby.com/shop/fpv-mini-mic-p-7928.html
http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=7_33&products_id=163&zenid=60f0a8f0ddf3d70c19a048c7b8f0fc15
« Vastaus #156 : 23 Tammikuu, 2012, 16:27:40 »
Kappasta vaan  :D Hyvät linkit ! Eipä maksa vaivaa tehdä itse jos saa kympillä kohtuullisen. Kiitoksia !! ;D ;D
Poissa ChiKung
« Vastaus #157 : 26 Tammikuu, 2012, 20:00:40 »
Mittasin eilen tuon 1,5 wattisen laitteen uudelleen. Vieläkin näkyy piikki ensimmäisessä harmonisessa, vaikka suotimen kanssa näin ei pitäisi olla. Mittavirhettä siis edelleen. Saapa nähdä mitä vastaavat Ficoralta.
Jotain positiivista kuitenkin. BevRC:n ja MiniCircuitsin (RangeVideolta) 1500 MHz alipäästösuotimet toimivat molemmat varsin mallikkaasti. Samoten tuon 1,5 wattisen kaistanleveydeksi sain 15 MHz (vrt. 800 mW laitteen 20 MHz). Taajuusmaksu saattaa olla siis hieman pienempi tai sitten ei (en tiedä kuinka suurempi teho vaikuttaa taas siihen).
Homma kuitenkin etenee. Hitaasti mutta epävarmasti.  ;D
Edit. Ficoralta lupasivat iltapäivällä kommentoida asiaa.
« Viimeksi muokattu: 27 Tammikuu, 2012, 11:48:10 kirjoittanut ChiKung »
Poissa ChiKung
« Vastaus #158 : 27 Tammikuu, 2012, 12:48:50 »
Myös BevRC:n 1,5 wattinen on nyt virallisesti hyväksytty, kunhan käytetään alipäästösuodinta.
Poissa justiina
« Vastaus #159 : 29 Tammikuu, 2012, 13:44:32 »
Pikkasen aiheen ohi, mutta eikös GPS toimi suunnilleen samoilla taajuuksilla kuin tämä luvallinen videotaajuus 1320Mhz?
Mitenkähän se häiritseenn koneessa olevaa GPS:ää ja jos häiritsee, miten häiriön voisi minimoida?
Poissa Crys
« Vastaus #160 : 29 Tammikuu, 2012, 14:51:49 »
Suunnilleen, mutta ei kuitenkaan ihan.
Tältä näyttää GPS- ja Galileo-paikannussatelliiteille varatut taajuudet:
Ja tässä vielä näkyy käytetyt taajuusalueet eri järjestelmillä:
Eli jos pysyttelee GPS-satelliiteissa, niin ongelmaa ei pitäisi olla. Jos vastaanotin ymmärtää Galileo-satelliittien E6-taajuuden päälle, niin sitten videolähetin saattaa häiritä toimintaa, koska se on ihan E6-taajuuskaistan yläpään lähellä. Tällöin on tärkeää, että videolähettimen taajuusalueen ollessa 1,32GHz se ei saisi "levitä" paljoakaan. Näissä hyväksytyissä lähettimissähän taajuusalue taisi olla 20MHz eli videolähete pysyy välillä 1,31-1,33GHz. Teoriassa sen ei siis pitäisi häiritä tuota E6-signaaliakaan. Teoriassa.
Toivottavasti ei tullut paljoa höpistyä puppua :)
Häiritsee lähinnä siten, että tuottaa Galileo-vastaanottimelle "ylimääräistä materiaalia tulkittavaksi" ja vastaanottimen on vaikeampi tehdä luotettava mittaus. Häiriötä on varmaan aika mahdoton minimoida, koska molempien antennien toivotaan olevan ympärisäteileviä. Yksi mahdollisuus voisi olla laittaa GPS-vastaanotin yläpuolelle ja videolähetin alapuolelle, mutta en sitten tiedä häviääkö videokuva kaarroksissa.
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2012, 15:01:08 kirjoittanut Crys »
DX7
AlzRC Pro V2
Poissa Tuomas P.
« Vastaus #161 : 22 Helmikuu, 2012, 18:48:09 »
Lupa kolahti postiin. 19 euroa, ei paha!
TP.
Hiivaleipä + maapähkinävoi + Pepsi Max
Poissa ChiKung
« Vastaus #162 : 22 Helmikuu, 2012, 18:59:48 »
Mille laitteelle?
« Vastaus #163 : 22 Helmikuu, 2012, 20:24:39 »
Joo sama juttu, lupa oli tuli jo pari viikkoa sitten. On tää vaan upeeta !!
Poissa jekuusi
« Vastaus #164 : 23 Helmikuu, 2012, 19:44:33 »
Höh...mun lupa maksoi melkein 80 eukkua, mitens teillä?
-Jere
Nine Eagles PRO 270 II
Quadframe heavy SIX
Rinkularigi A' Trnquill
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
« Vastaus #165 : 01 Heinäkuu, 2012, 21:47:32 »
Koitetaan pitää keskustelu aiheessa eli käydään tässä vain radiotaajuus lupiin liittyvää keskustelua ja jatketaan muita FPV ja kuvaus lupa-asioita muisssa ketjuissa, joissa näitä keskustelua on käyty aikaisemminkin...
Siistin ketjua siksi, että tämä olisi hyvä jokaisen FPV: stä kiinnostuneen lukea ja kukaan ei jaksa lukea jos ketjussa on paljon Offaria. Pahoittelen jos jokun tärkeä kommentti meni siinä sivussa pois - toivon, että laitatte ne uudestaan kyseiselle keskustelulle sopivalle threadille. Kiitosta ja jatketaan aiheesta hyvää keskustelua! :)
Poissa Scifi
« Vastaus #166 : 09 Marraskuu, 2012, 11:16:14 »
-Jere
Mulla kustans vuoden lupa myös tuon verran tuolle BecRC:n 800mW lähettimelle.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #167 : 13 Tammikuu, 2013, 13:05:09 »
Merkitäänkö lupahakemukseen kohtaan "lentoalue" Suomi, jos meinaa muuallakin lennättää ?
Jätetäänkö kohta "voimassaoloaika" tyhjäksi, vai päivätään vuodeksi, vai voimassa toistaiseksi ?
Poissa Tucho
« Vastaus #168 : 13 Tammikuu, 2013, 13:36:42 »
Mä pistin Suomi poislukien rajavyöhykkeiden suoja-alueet.
Voimassaoloajan jätin tyhjäksi ja saapuneessa luvassa oli voimassaoloaika 10.12.2012 - 30.11.2013. Voip olla että ei ton pidemmäksi ajaksi lupaa saa kun tulee se uusi paikannusjärjestelmä joskus...
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #169 : 13 Tammikuu, 2013, 13:40:51 »
Kiitti Tucho.
Kyselen lisää yv:llä jos on jotain epäselvää, jos sopii  :)
Poissa Tucho
« Vastaus #170 : 13 Tammikuu, 2013, 13:44:14 »
Juuh, sopii  :)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
1280 MHz
« Vastaus #171 : 15 Helmikuu, 2013, 14:13:13 »
1280 MHz näyttää osuvan niin pahasti Galileon taajuuksille ettei taida olla mitään toivoa saada Ficoralta lupaa? Kyseessä on siis mikrokokoinen 10mW lähetin fiksatulla 1280MHz taajuudella.
« Vastaus #172 : 15 Helmikuu, 2013, 20:44:06 »
Voi olla tosiaan vaikeata mutta kysyä kannattaa. Näistä asioista tietää Ficoralla Kalle Pikkarainen (kalle.pikkarainen@ficora.fi)
Tällä hetkellä ei kuulemma ole mitään estettä näkyvissä etteikö ainakin tuo 1320 Mhz olisi edelleen meidän käytössämme pitempäänkin.
Poissa birdview
« Vastaus #173 : 23 Helmikuu, 2013, 13:03:16 »
Moi,
Olen hommaamassa FPV settejä tricopteriin onko porukalla millasia vehkeitä käytössä kun ajattelin readymade rcstä tilailla kun bevillä sivujensa kanssa ongelmia jo pitempään.
meniskö nää läpi?
Tx
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_30_38&products_id=1016
Rx
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=11_34_44&products_id=1020
Poissa Tucho
« Vastaus #174 : 23 Helmikuu, 2013, 21:28:10 »
tuo 1320 taajuus niissä vaikuttaa olevan.. Eli sen puolesta käsittääkseni on ok. Ilmeisesti muuten aika identtisiä noihin Bevrc:n vehkeisiin verrattuna ellei poikkeavuuksia taajuuksien suhteen oteta huomioon...
300mW tehoisen lähettimen kantavuudesta tolla taajuudella en osaa tarkemmin sanoa, mutta kokeilemalla se selviää..
Jos vielä löydät sen "low pass filter" mötikän antennin ja lähettimen väliin niin pistä ostoskoriin samalla...
7221 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2009, 11:28:07
kirjoittanut puisto_kemisti
2745 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Maaliskuu, 2014, 14:22:13
kirjoittanut Otou
9519 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Toukokuu, 2015, 21:28:18
kirjoittanut Johny
3523 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2019, 20:07:22
kirjoittanut Anselmo
4706 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2020, 09:27:48
